思博伦通信宣布推出支持CFP4的4端口dx2100G测试模块。CFP4为CFPMSA定义的新一代光收发模块,支持40Gbit/s和100Gbit/s光接口应用,可满足当今以及未来通信网络对于超高带宽的要求。思博伦通信是网络、设备和服务测试领域的领导者。
此次新推出的思博伦测试模块拥有业界领先的端口密度,支持100G,40G以及10G接口,使网络设备制造商和服务提供商能够在验证下一代数据中心架构以及运营商核心路由器性能的同时,降低测试成本。
在以太网联盟展台(南展厅,TheaterIII)进行光技术现场演示期间,Finisar的100GE-SR4CFP4光收发器将插在思博伦dX2100GCFP4测试模块上,展示无错误的传输流互操作性。这次联合演示将展示CFP4技术的成熟性,帮助加快这类模块的上市时间。
Finisar公司负责高速光产品的市场总监ChristianUrricariet指出:“CFP4光收发器使得系统设备厂商在增加端口密度的同时,大幅降低100G端口的耗电量。此次和思博伦通信的联合演示,公开展示了我们CFP4收发器的性能。”
CFP4光收发器模块体积是CFP2模块的一半,是当前使用的CFP模块宽度的四分之一,且耗电量大幅下降,从而使它们在新超高带宽数据中心和核心路由器领域极具吸引力,网络设备制造商可以通过从CFP2向CFP4接口迁移,将前板端口密度增加1倍。
思博伦通信负责该细分市场的主管RajeshRajamani指出:“思博伦通过支持光收发器领域的行业领先技术CFP4,不断拓展下一代网络技术的边界。现在利用4端口思博伦dX2100GCFP4模块,我们的客户采用和以前一样数量的测试模块和机架,就能够将产生的流量增加1倍。此外,客户可以灵活选用思博伦不同的100G, 40G, 以及 10G测试模块组合,从而保护投资,减少测试周期时间。
关键字:思博伦 CFP4100G 测试模块
引用地址:
思博伦发布高密度CFP4100G测试模块
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:44
三位数字显示电容测试表电路模块设计
广大电子爱好者都有这样的体会,中、高档数字万用表虽有电容测试挡位,但测量范围一般仅为1pF~20µF,往往不能满足使用者的需要,给电容测量带来不便。本电路介绍的三位数显示电容测试表采用四块集成电路,电路简洁、容易制作、数字显示直观、精度较高,测量范围可达1nF~104µF。特别适合爱好者和电气维修人员自制和使用。 电路工作原理:该电容表电路由基准脉冲发生器、待测电容容量时间转换器、闸门控制器、译码器和显示器等部分组成。 待测电容容量时间转换器把所测电容的容量转换成与其容量值成正比的单稳时间td。基变容二极管C值准脉冲发生器产生标准的周期计数脉冲。闸门控制器的开通时间就是单稳时间td。在td时间内,周期计数脉冲通过闸门送
[测试测量]
测试测量变革在即,模块化测试在发力
设备的日趋复杂和技术的渐进融合迫使测试系统必须变得更加灵活,模块化测试测量系统给用户带来更多便捷,通过共享的元器件、高速总线和用户定义的开放式软件,模块化测试仪器可以满足自动化测量的各种需求。
市场需求推动测试测量厂商进行创新改进,是德科技近日连续推出几款模块化测试与测量解决方案,可以满足用户在航空航天、国防电子及无线通讯等领域的需求。“是德科技已经推出了多种台式仪器,但是实际应用中不同的客户有不同的需求,对于研发来说需要获得最高指标,而对于制造来说测试速度是关键因素。另外像多通道的系统除了某一些被测件本身就是多通道器件之外,很多应用是利用多通道同时算多个被测件仪提高吞吐量。” 是德科技中国通信产品中心市场战略经理Liz Ru
[测试测量]
思博伦面向企业网用户发布网络及应用测试平台
近日,全球网络、服务及设备测试领域的领导者思博伦通信在北京召开新闻发布会,正式宣布在国内推出SpirentAxon。该产品面向企业网用户,是一种简便易用的网络和应用测试平台,使企业IT专业人员和网络工程师能够对应用、网络设备和IT服务的性能进行全面的验证。利用思博伦的Axon,各类企业都可以更快地部署新的应用和服务,同时避免代价高昂的停机故障。思博伦通信副总裁NeilAnderson, 思博伦通信企业解决方案总经理 Brian Buege, 以及思博伦通信大中华区总经理谭昊出席了此次Axon发布大会。
解决方案亮点
Axon为IT团队提供了一系列可靠且能据此采取行动的结果,可以帮助他们避免被动应对问题,而以生产效率更高的方
[测试测量]
最新吉时利SMU模块解决了低电流、高电容的棘手测试挑战
泰克科技公司日前宣布,为Keithley 4200A-SCS参数分析仪推出两款最新源测量单元(SMU)模块,即使在由于长电缆和复杂的测试设置而产生高负载电容时,其仍能执行低电流测量。许多主要测试应用都面临着这一挑战,如LCD显示器制造和卡盘上的纳米FET器件测试。 在被测器件本身电容很小的情况下,许多低电流测量应用中所需要的测试设置也会增加SMU输出端的电容。当测试连接电容太大时,最终的低电流测量结果可能会变得不稳定。为解决这些挑战,新模块在提供电压和测量电流时,支持的电缆长度和连接电容都要超过传统SMU。 最新4201-SMU和4211-SMU是为采用长电缆、开关矩阵、通过栅极接触卡盘及其他夹具的测试装置专门设计的
[测试测量]
SignalsResearchGroup与思博伦通信、ETS-Lindgren合作
全球网络、服务及设备测试领域的领导者思博伦通信宣布,公司已与SignalsResearchGroup(SRG)和ETS-Lindgren合作,针对商用LTE智能电话的性能,进行第一次独立的空口(OTA)基准测试和研究。SRG的研究结果展示了OTA测试方法学的特有能力,可显示出不同商用LTE设备之间明确的数据性能差异,并同时确认,性能不佳的智能电话只能以效率低下的方式使用网络资源,而且会使移动用户的体验严重恶化。
SignalsResearchGroup首席执行官MichaelThelander评论道:“即使移动设备采用的是性能极好的芯片组,也会有无数个因素可能导致智能电话在蜂窝连接性方面性能低下,其中就包括MIMO天线的实施方
[测试测量]
PXI射频模块仪表在手机生产测试上的应用
如今的手机生产测试面临越来越复杂的环境,一边是多种频段和多制式的挑战,一边是生产测试速度的压力,同时还面临测试成本的压力。确定手机射频参数和功能检验测试的合适的深度和广度是比较复杂的,它需要我们随着生产线的变化,产品本身的成熟度的提升不断寻找平衡点。射频校准在整个生产流程中,它是一个增加产品价值的步骤,它的测试要求直接与产品的设计有关。 生产测试流程 这里的生产测试不包括PCB(印刷电路板)生产,当PCB投入到手机组装线上时,生产测试流程开始,由此手机将经历5个操作步骤: ·固件下载; ·校准(包括电池校准); ·射频特征测试; ·组装; ·功能测试。 下载固件比较花费时间,特别是固件
[手机便携]
思博伦凭LTE-Advanced载波聚合确立移动设备测试领先地位
思博伦通信宣布,CS8移动设备测试仪将为载波聚合测试提供支持。作为业界最简便和最快捷的移动设备设计测试及验证工具,CS8将有助于确保LTE-Advanced(3GPP Release 10)载波聚合功能满足运营商对性能的期望,而目前已经有许多运营商计划部署这一技术。
为了实现业界所设定的无数上行和下行数据速率目标,并且满足各类应用和服务对数据如饥似渴的需求,载波聚合将在这一过程中发挥至关重要的作用。要想满足这些期望,需要每个方向至少20 MHz的带宽,但几乎没有哪家正在部署LTE的网络运营商拥有足够的相邻频谱。载波聚合可以将波段内和多个波段的无线电信道组合在一起,提高用户数据速率,降低时延并实现高达150Mbps的LTE下行吞
[测试测量]
集成传统测试仪器与模块化仪器
自1975年以来,测试工程师一直使用开放标准接口,诸如GPIB(IEEE488标准),其后,自动测试标准家族出现。这些标准定义了接口总线,模块标准,命令语言和软件组件。各种标准,多种选择,导致集成不同标准的测试仪器变得令人生畏。幸好,这些挑战能帮助你开发出的自动测试系统,提高吞吐量,测量质量和数据分析能力。 硬件标准包括VXI,PXI和AXIe模块。LXI标准定义的以太网通讯标准,为传统测试仪器广泛采用,IVI标准定义的是仪器软件。本文将介绍如何使用这些标准,集成模块化仪器和传统测试仪器,成为一个测试系统,重点是控制器接口和所需软件。 过多的标准好像增加了系统复杂度,从某些方面,这些标准实际上融合为两类主要接口:LAN
[测试测量]
