安捷伦测试测量解决方案闪耀OFC2014展会
发布者:polkmm最新更新时间:2014-03-19 来源: 21ic关键字:安捷伦  测试测量  OFC2014展会 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    安捷伦科技公司(NYSE:A)参加2014年美国光纤通讯展览会及研讨会(OFC),并展出多款测试与测量解决方案。安捷伦是目前测试测量行业中唯一能够覆盖整个Web 2.0 价值链的解决方案提供商:从元器件到数据中心再到电信,甚至包括硅光电和相干多载波传输等最新技术。
    安捷伦光电产品事业部战略规划师StefanLoeffler表示:“网络和服务虚拟化、Web 2.0 以及云服务普及正在推动数据中心基础设施、大数据存储和分析产品的快速发展。业界需要新的标准,以适应数据中心和城域网或长途通信线路 100G 以上的速度要求。这对光电高速元器件和系统设计人员提出了新的测试挑战,而安捷伦独有的专业技术可以帮助他们从容应对挑战。”
    安捷伦提供全面的光测试、数据采集和信号分析工具选择,可灵活满足研发、设计、一致性测试和生产等不同阶段的需求。此次展示包括多款全新和现有尖端产品:
    · Z 系列 Infiniium 实时示波器,提供更高的处理速度、创新的用户界面以及同步通道(新产品)
    · 32 Gb/s 高性能 BERT,适用于器件表征和 100Gb/s 收发信机测试(新产品)
    · 86100D DCA-X,配有新的内置精密时基,适用于多通道测试(新产品)
    · 使用 4 个 63 GHz 光调制分析仪分析真实多载波信号(新产品)
    · 1.3 µm 波长频段的元器件测试解决方案
    此外,安捷伦测量专家在现场还提供了以下教学课程:
    · SC369 – 复杂光调制信号的测试与测量。此课程将帮助您详细了解复杂光调制信号的生成以及信号质量验证。
    · SC 178 – 高速通信信号的测试与测量。此课程将深入介绍如何使用示波器、比特误码率测试仪和抖动分析仪器表征传统 NRZ 信号,以及获得精确测量结果并避免常见测量误差的技巧。
关键字:安捷伦  测试测量  OFC2014展会 引用地址:安捷伦测试测量解决方案闪耀OFC2014展会
上一篇:思博伦发布高密度CFP4100G测试模块
下一篇:R&S和Qualcomm 完成了LTE-A cat6测试
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:44
安捷伦望通过LTE测试来加速LTE产业链发展
LTE在中国已经渐行渐近,随着中国三大运营商在LTE上的试水,设备商也都开始摩拳擦掌,安捷伦希望通过LTE测试解决方案来加速LTE产业链的成熟。 计世资讯计算机系统研究部总监丁震指出,LTE市场预计在未来五年会出现爆发式增长,中国LTE市场复合增长率将达到30%,总体比云计算乐观;且LTE移动宽带设备将达20%左右,能够提升用户体验,不仅会给消费者,也会给信息化应用带来效益。 面对这样的市场增量,LTE设备测试市场的机遇与挑战并存。 安捷伦科技电子测量集团中国无线通信市场工程师黄萍指出,在通信领域,OFDM信号由多个子载波组成,互相之间排列精确而且占用带宽较高;MIMO系统的性能是由不同的通道共同决定的,所以必须采用多通道模
[测试测量]
揭开测试测量的小秘密——每周一考 【第3周】
1、如何测量一台示波器实际的波形捕获率? 2、何降低波形捕获率?比如从100万次每秒降到1000次每秒? 3、哪些设置会影响到示波器的波形更新率(通常讲的示波器的快慢) ----------------------------------我是答案分界线---------------------------- 1、如何测量一台示波器实际的波形捕获率? (答案由安捷伦杜吉伟提供)对实时示波器而言,有两种情形,一种是示波器自身带有触发输出的情况,一种是示波器自身不带有触发输出的情况。 情形一、示波器自身带有触发输出的情况,大部分示波器都带有触发输出。每当示波器触发一次,即捕获一个波形,该触发输出位置就有一个脉冲输出。
[测试测量]
泰克高速串行技术上海测试测量方案中心开幕
全球领先的测试、测量和监测仪器提供商--泰克公司日前宣布,其在上海最新成立的测试测量方案中心正式开幕。中心将向客户演示泰克为最先进高速串行数据技术提供的各种尖端测试解决方案。泰克技术专家将提供现场技术支持,讨论实际应用案例,为客户提供具有针对性的高速串行测试实用指导。上海测试测量方案中心是除美国加利福尼亚州圣克拉拉、日本东京和中国台北的中心以外,泰克最新成立的又一家解决方案中心。 上海测试测量方案中心配备了最新的示波器、信号源、逻辑分析仪、探头和相关应用软件,将展示面向高速串行技术的分析、验证和一致性测试综合解决方案,如HDMI、DisplayPort、SATA、PCI Express、DDR、USB和以太网。
[测试测量]
泰克高速串行技术上海<font color='red'>测试测量</font>方案中心开幕
瞬态信号及时捕获 安捷伦创新无线测试
传统的信号分析仪数据处理效率和速度都跟不上采集的速度,因此进行实时采集和捕获的过程中会丢掉一些数据进行处理,一旦在丢掉的信号中有毛刺或脉冲就无法采集到,所以频谱分析仪或信号分析仪不能百分之百地采集到所有信号。安捷伦中国区市场部无线业务经理黄萍介绍说,在航空航天、国防和无线通信行业中,为了确保用户在极端复杂信号系统中也能实现瞬态信号的查看、捕获和分析,安捷伦为其PXA X系列信号分析仪新增实时频谱分析(RTSA)功能。 这款产品(功能)的创新之处在于,FFT的处理速度更高,同时采集速度也有很大的提升。采集速度都提高了,处理速度也更高了,在实时处理过程中就可以无缝地进行信号的采集和分析,这也是实时频谱分析仪最大的一个亮点。同时,用
[测试测量]
太克为树莓派提供量测解决方案
eeworld网消息:太克(Tektronix)近日宣布将利用最新的高速测试解决方案,为低成本、高效能计算机设计者树莓派(Raspberry Pi)的研发实验室提供全面的支持服务。 树莓派的全新实验室将着重于高速串行设计和验证测试,而太克所提供的新测试设备,不仅可满足其当今的需求,同时还能确保足够的带宽,以支持任何未来需要最高效能仪器的高速接口。 太克欧洲、中东和非洲商业营运副总裁Dave Farrell表示,该公司的目标是让灵感实现成为改变世界的技术。 该公司很高兴能与树莓派合作,将数字世界带到全世界。 下一代数字接口标准和日益复杂的测试要求正不断推动当今的兼容性和除错工具的极限。 这种合作伙伴关系和提供的解决方案,将确保树莓
[网络通信]
让每位电子工程师都能拥有专业级的测试测量仪器
深圳市鼎阳科技有限公司宣布首度发布两款电商专卖产品,致力于让每位电子工程师都能拥有专业级的测试测量仪器。 鼎阳科技选择了应用面最广的示波器作为首发电商专卖产品,型号分别为SDS1102E和SDS1202F。 这两款“姊妹产品”均配有经典的7",8*18格宽屏设计,拥有超凡的视觉体验。 与传统的示波器相比,可以在相同的时基下多显示50%的波形,大大增加了相同时基下可观察的波形数量和局部细节的展现能力,不管是总览全局还是细节呈现都具有非常优秀的视觉体验效果。     SDS1102E数字示波器 SDS1102E带宽为100MHz,采样率1GSa/s,两个通道同时打开时的存储深度均达到1Mpts/CH,
[测试测量]
安捷伦推出下一代原子力显微镜
2013 年 12 月4日,北京——安捷伦科技公司(NYSE:A)日前宣布推出 7500 原子力显微镜(AFM),它设定了新的性能、功能和易用性标准,以进行纳米级测量、表征和操作。Agilent 7500 可以使用 90 µm AFM 闭环扫描器获得原子级分辨率成像。 Agilent 7500 作为下一代平台,能够提供高分辨率和无与伦比的环境与温度控制,以便扩展原子力显微镜在学术界和工业界的应用范围。全新 7500 AFM 非常适合材料科学、生命科学、高分子科学、电化学、电学性质表征以及纳米刻蚀中的前瞻性应用。 7500 AFM 采用集成的环境腔,能够提供易于操作、密封的样品空间,完全与系统的其余部分隔离。腔内的湿度和温度传感
[测试测量]
安捷伦推出三通道的源∕测量单元(SMU)
  安捷伦科技日前宣布推出三通道的源∕测量单元(SMU),这种仪器可以在各种器件参数测试,如二极管、LED、CMOS集成电路和其它半导体器件参数测试应用中同时提供电源和进行测量。U2723AUSB模块化SMU紧凑的外形结构将节省工作台空间,改进的吞吐率将为您缩短测试时间。这是加入Agilent平装书大小USB模块化仪器家族的最新成员。   紧凑的U2723A可在所有3个通道上提供电压(±20V)和电流(120mA),并能以四象限模式工作,实现低到纳安级的精确电流测量。由于上升时间仅为15ms,因此该SMU将能提高测试吞吐率,特别是在半导体器件大规模测试时。它的每一通道带有两个嵌入测试脚本,所以也简化了测试的自动化。   Agi
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
