揭开测试测量的小秘密——每周一考 【第3周】
发布者:王岚枫最新更新时间:2015-06-24 来源: ednchina关键字:测试测量  示波器  波形捕获率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、如何测量一台示波器实际的波形捕获率?
2、何降低波形捕获率?比如从100万次每秒降到1000次每秒?
3、哪些设置会影响到示波器的波形更新率(通常讲的示波器的快慢)
----------------------------------我是答案分界线----------------------------
(答案由安捷伦杜吉伟提供)对实时示波器而言,有两种情形,一种是示波器自身带有触发输出的情况,一种是示波器自身不带有触发输出的情况。
情形一、示波器自身带有触发输出的情况,大部分示波器都带有触发输出。每当示波器触发一次,即捕获一个波形,该触发输出位置就有一个脉冲输出。因此,该处信号的频率就等于该示波器实际的触发率或波形捕获率,您可以用频率计直接测量该处的信号频率,也可使用另外一台示波器测量该处波形的细节及其频率。如果,您使用安捷伦较低价位的InfiniiVision示波器(DSOX2000、DSOX3000、DSO5000,DSO6000,DSO7000)系列示波器,其内置频率计数器,您可自由使用该内置计数器,也可直接观察波形。观察波形的好处是,您可能会发现两个连续波形的时间间隔很可能不是相同的。
情形二、示波器自身不带有触发输出的情况,只有极少数示波器这样。这时您需要借助一台单独的脉冲信号源,比如安捷伦的81150A, 产生双脉冲信号,两个脉冲的幅度上有明显差异,时间间隔可调,在调整时间间隔的某一时刻,示波器上有能够看到两种不同的脉冲,到开始不能看到,这一临界点,可视为示波器的死区,其倒数即波形捕获率。
(答案由安捷伦杜吉伟提供)改变波形捕获率,说白了,就是改变触发速率,与触发直接相关的一个参数是触发释抑(Hold off),含义是在要等待一段时间,再检验是否满足触发条件,比如,安捷伦DSOX3000A示波器的波形捕获率达每秒100万次,如果你将该示波器的触发释抑时间设置为1毫秒,则触发速率或波形捕获率就降为每秒1000次了。
当然,您也可以通过改变水平时基设置、采样率、存储深度、内插、打开更多软件处理相关的功能或需要用到示波器内部CPU的功能,波形捕获率也会下降,但要让示波器波形捕获率下降到一个确知的速率,而且不影响示波器的其它设置,使用触发释抑参数是常用手段。
(答案由安捷伦田志东提供)示波器的波形更新率是示波器非常重要的指标,因为数字示波器有死区时间的存在,那么示波器就会丢失一部分(死区时间内的)信号,波形更新率越高,死区时间越短,丢失的信息越少。
示波器的设置会影响到波形更新率,下面的设置参数会影响到波形更新率:采样率、存储深度、采集时间、sin(x)/x内插、触发抑制时间。
前三个参数是相互关联的,通常采集时间 = 存储深度/采样率。采集时间越长,波形更新率就会降低。同样的采集时间情况下,示波器的采样率越高,则需要的存储深度越大,那么死区时间就会相应的加长,波形更新率也就降低了。这三个参数是通常比较直观的,因为在实用示波器时,这三个参数时刻都是用户可以观察到的。
Sin(x)/x内插是市场上主流示波器都有的功能。简而言之,Sin(x)/x内插就是在采样点间插入一定数量的点,使得波形更接近真实信号。如果打开Sin(x)/x内插,这示波器需要处理的点数(采样点+内插点)成倍增加,所以死区时间也增加了,这样波形更新率就降低了。但是如果示波器没有打开Sin(x)/x内插,测试到的信号在很多情况下会存在很大失真,测试高速信号的抖动时误差更大。
触发抑制时间(trigger holdoff time)是触发电路在两次触发事件间的最小延迟,由示波器的硬件和数据处理能力决定。每一款示波器都有一个最小值,使用者可以人为改变触发抑制时间,当这个值增大到特定值时(和示波器的其他设置相关联),会降低示波器的波形更新率。但在测试突发信号时,触发抑制是帮助示波器稳定显示波形的必要设置参数。
关键字:测试测量  示波器  波形捕获率 引用地址:揭开测试测量的小秘密——每周一考 【第3周】
上一篇:测试电缆的影响可以忽略吗?
下一篇:如何解决照明灯具的测试测量痛点
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:59
测量示波器底噪的方法
信号完整性是示波器测量信号质量的主要衡量标准。 尤其当我们需要观测小信号或者大信号的微小变化时,其信号完整性显得更加至关重要。 在我们进行设计、调试时,信号完整性与否会极大影响我们的判断。示波器测量中可能会存在噪声-信号失真甚至信号丢失等影响信号完整性的因素。 优秀的示波器配合适当的设置可以更好地保持信号的完整性。信号完整性差的示波器很可能会增加我们开发周期时间、影响生产质量和导致误选元器组件的风险。 为了最大限度地降低这种风险,我们应该选择可以保持高信号完整性的示波器。 今天我们来看一下影响信号完整性的其中一个因素,示波器的底噪。示波器的底噪即示波器的本底噪声,一般指示波器在测量中与信号存在与否无关的一切干扰,主要是由示
[测试测量]
测量<font color='red'>示波器</font>底噪的方法
Loto实践干货(9) 示波器测 晶振
我们用LOTO示波器的多个型号,带宽从20M到100M,分别测无源和有源晶振的情况。分别测试了12M,15M,24M,48M,80M晶振的波形。并分析了为什么我们经常测出晶振波形不是方波?为什么有时候测不出来晶振波形?为什么没必要浪费示波器带宽迎合测晶振的需求? 我们通常会遇到下面这些晶振: 有源晶振一般是4脚贴片的,无源晶振一般是两脚直插的。有源晶振有3.3V和5V的一般,频率可以做的比较高,无源晶振不需要电源,但是一般需要接两个很小的电容帮助起振。 我们专门焊接12M,24M,48M,80M频率的3.3V有源晶振做测试: 测晶振波形的时候,需要使用带宽高于晶振频率的示波器。 LOTO示波器各型号的带宽列表 型号
[测试测量]
Loto实践干货(9) <font color='red'>示波器</font>测 晶振
DS2022示波器显示机制是怎样的?
ZDS2022示波器在不同触发模式下,其显示机制是不同的。 在自动模式下,当时基小于100ms/div时,ZDS2022示波器需要采满一屏数据才显示;当大于100ms/div时,ZDS2022示波器是采满预触发存储深度就立即显示。而在普通触发模式下,ZDS2022示波器是采满预触发存储深度就显示。
[测试测量]
如何用混合信号示波器探测模拟和数字信号
  许多基于微控制器的系统都有模拟和数字信号。即使看起来是完全数字的系统也不完全是数字的,因为存在振铃和串扰等模拟效应。因此,对系统中的信号通常需要同时持有模拟和数字的视角。这正是混合信号示波器(MSO)可以帮助到你的地方。   混合信号示波器同时具有示波器的功能和逻辑分析仪的部分功能。最常见的混合信号示波器配置有4个模拟通道和16个数字通道,它们最适合用于嵌入式微处理器板的查错。   图1所示的处理器板框图包含诸如电源、时钟、模数转换器(ADC)输入和数模转换器(DAC)输出等模拟信号,也有并行和串行的数字信号。并行数字信号包括CPU和GPIO接口的数字和地址线。以太网、SATA、PCIe、SPI、I2C和UART等接口则是高速
[测试测量]
如何用混合信号<font color='red'>示波器</font>探测模拟和数字信号
示波器的显示原理
一、示波器工作原理 示波器是利用电子示波管的特性,将人眼无法直接观测的交变电信号转换成图像,显示在荧光屏上以便测量的电子测量仪器。它是观察数字电路实验现象、分析实验中的问题、测量实验结果必不可少的重要仪器。示波器由示波管和电源系统、同步系统、X轴偏转系统、Y轴偏转系统、延迟扫描系统、标准信号源组成。 (一) 示波管 阴极射线管(CRT)简称示波管,是示波器的核心。它将电信号转换为光信号。电子枪、偏转系统和荧光屏三部分密封在一个真空玻璃壳内,构成了一个完整的示波管。 1.荧光屏   现在的示波管屏面通常是矩形平面,内表面沉积一层磷光材料构成荧光膜。在荧光膜上常又增加一层蒸发铝膜。高速电子穿过铝膜,撞击荧光粉而
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>的显示原理
我在示波器中发现了一个有趣的电路
一些半导体公司最近几年开始提供全差分放大器了,但这种放大器应用在尖端电子设备已经有几十年了。这些差分放大器在输入端和输出端都是差分的,输出范围也得以加倍放大。它们的输入和输出端口都是封闭路径,没有公共接地节点。与地隔离可改善波形质量。由于保持了输入和输出电路回路本身的完整性,接地仅对静态分析和共模范围才显得重要。 电子设备的领先技术 尽管电子行业没有Indy 500或Grand Prix这样的重大赛事来现场测试新的概念车,但电子产品的开发也有自己的测试场所。例如,在第二次世界大战期间,麻省理工学院的辐射实验室在雷达研发方面取得了一些出色的成果。甚至直到今天,人们仍然很羡慕那个时代的“Rad Lab”文献,其中包含一些电子
[测试测量]
我在<font color='red'>示波器</font>中发现了一个有趣的电路
示波器测试小信号都用探头×1档位吗?
因为探头×1档的带宽较小,只有7MHz或8MHz,严重限制了信号高频成分的检测。 所以只有测试低频小信号可以用×1档。高频信号的测试还是要将探头设置到×10档位来测试。 RIGOL只有RP2200可以切换X1档和X10档,其它探头均不能选择X1档。
[测试测量]
DPO2000B混合信号示波器的性能特点及应用
DPO2000B混合信号示波器系列支持高达200MHz的带宽、1GS/s的取样速率,以入门级价格提供了先进的调试功能。其拥有多达20条通道用于分析模拟和数字信号,查找和诊断复杂设计中的问题十分迅速。DPO2000B在所有通道上标配1M点的深记录长度,可以捕获长信号活动窗口,同时保持精细的定时分辨率。 产品特点: ◆200M、100M、70M带宽; ◆2条模拟通道或4条模拟通道; ◆所有通道上1GS/s的采样率; ◆所有通道上1M点的记录长度; ◆成套高级触发; ◆29种自动测量和FFT分析,简化波形分析; ◆5000wfm/s的最大波形捕获速率; ◆180mmTFT-LCD宽屏彩色显示器; ◆WaveInspector®旋钮,
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
