如何用混合信号示波器探测模拟和数字信号
发布者:温馨阳光最新更新时间:2016-11-07 来源: elecfans关键字:混合信号示波器  探测模拟  数字信号 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  许多基于微控制器的系统都有模拟和数字信号。即使看起来是完全数字的系统也不完全是数字的,因为存在振铃和串扰等模拟效应。因此,对系统中的信号通常需要同时持有模拟和数字的视角。这正是混合信号示波器(MSO)可以帮助到你的地方。
  混合信号示波器同时具有示波器的功能和逻辑分析仪的部分功能。最常见的混合信号示波器配置有4个模拟通道和16个数字通道,它们最适合用于嵌入式微处理器板的查错。
  图1所示的处理器板框图包含诸如电源、时钟、模数转换器(ADC)输入和数模转换器(DAC)输出等模拟信号,也有并行和串行的数字信号。并行数字信号包括CPU和GPIO接口的数字和地址线。以太网、SATA、PCIe、SPI、I2C和UART等接口则是高速和低速串行数据信号。混合信号示波器可以让你在模拟或数字域中同时观察这些信号。两个域中的显示都是时间上同步的,有助于发现问题。通过从模拟、数字或两者结合的触发还有助于诊断。这些采集资源还有一整套测量与分析工具进行补充。不管是哪个域中的数据,这些工具都可以处理。另外,可以方便地使用搜索功能定位串行或并行数字化数据图案。
用混合信号示波器探测模拟和数字信号
  图1:包含模拟(绿色)、数字(红色)和串行数据(蓝色)信号的嵌入式微处理器板例子。混合信号示波器提供了单台仪器就能测量和查错所有这些类型信号的方案。
  比较模拟和数字
  数字示波器中的模拟波形是将采集到的信号表示为一系列采样点。这些采样点是以示波器的采样速率获取的,并用示波器中的模数转换器(ADC)位数设定的幅度分辨率进行了数字化。现代高频示波器具有8位(256个等级)到12位(4096个等级)的ADC分辨率。
  混合信号示波器中的数字轨迹代表一个比特,是以数字采样率采样的。幅度基本上从0到1变化,依据的是比预设的逻辑阈值(许多混合信号示波器为多种系列逻辑器件提供预设的逻辑电平)高还是低,它们代表了数字输入的状态。图2显示了模拟轨迹(底部)和数字轨迹(顶部)的比较。
用混合信号示波器探测模拟和数字信号
  图2:数字轨迹(顶部)和模拟波形的比较。数字轨迹幅度用1或0表示,判断依据是数字输入端的电压是高于还是低于用户设定的逻辑阈值。模拟轨迹被分解为4096个(12位)幅度等级中的任意一个。
  模拟轨迹可以显示随时间发生的电压微小变化。你可以看到诸如脉冲上冲和振铃等现象。在C1描述块中可见的光标幅度读取功能可以读到低至mV的幅度。(在数字1描述块中的)数字轨迹光标读取功能则报告0和1的幅度。记住,数字轨迹只显示数字线的状态,只有0和1两个值。
  当显示多根数字线时,你通常可以选择用一根线单独观察、捆绑成总线观察或两种观察同时进行,如图3所示。在图3中,8根数字线(D0到D7)以总线形式被同时显示在画面上(底部轨迹),它用十六进制计数方式显示了所有数字线的总值。注意,D7是最高位(MSB),D0是最低位(LSB)。
用混合信号示波器探测模拟和数字信号
  图3:以单线和总线形式显示的D0至D7多根数字线.总线形式显示了十六进制计数的所有8根线总数。D0是最低位,D7是最高位。典型的测量工具包括将数字线作为源的光标和定时参数,如图中所示。
  你可以将示波器的参数测量工具应用于任何一种信号类型,但对数字轨迹的测量被限制为与时间相关的测量,如周期、宽度、占空比和延时。这些参数与更为常见的模拟波形参数一样可以作为趋势(按先后顺序绘制参数值)、跟踪(绘制时间上与源轨迹同步的参数值)和直方图分析工具的依据。图3显示了基于所示数字线的8个参数(P1-P8)。
  数字设计的查错
  下面的例子展示了可以用混合信号示波器实现的一些基本诊断方法。第一个案例中研究的电路是一个简单的D触发器,以时钟上升沿触发。数字线D0连接到触发器的数据输入端(D)。D1显示的是时钟,D2显示的是Q输出。与此同时,模拟通道C1、C3和C4分别连接到相同的点。这些波形显示在图4的左侧。Q输出(D2)的周期和宽度用参数P1和P2进行测量。示波器的时基被设为采集大约5000个时钟脉冲。
用混合信号示波器探测模拟和数字信号
  图4:使用D2周期的踪迹定位采集记录中的长周期。缩放最大周期可以方便地观察数字和模拟轨迹中的细节。
  参数统计表明,周期的平均值为208ns,最大值是416ns,这意味着输出没有保持期望的周期。踪迹F1是周期测量的轨迹,显示在数字显示器下方的左上侧栅格中。这个轨迹显示了作为与源轨迹在时间上同步的函数的D2周期。光标标识了踪迹指示、并且周期值增加的点。所有轨迹都经过缩放处于最大Q输出周期的位置,缩放后的轨迹显示在显示器的右侧。
  代表错误时钟触发的数据信号的长周期显示在右上栅格中的数字轨迹中。轨迹Z4中也显示了模拟轨迹C4的缩放结果。参数P3测量的是数据C1和时钟C3之间的建立时间。统计结果再次表明,最小建立时间要比标称值短20%。F2中的建立时间踪迹显示,这个缩短的建立时间是与扩展周期同步发生的。
  这是发现此类问题的一种方法。另外一种方法是使用被称为WaveScan的示波器内置搜索工具,如图5所示。注意,大多数混合信号示波器都具有某种形式的搜索工具。
用混合信号示波器探测模拟和数字信号
  图5:使用WaveScan并通过在D2上搜索超过标称208ns的周期测量值来寻找异常点的设置。
  搜索工具可以在很长的记录中搜索,寻找边沿、不稳定边沿、超短帧、串行数据图案、并行(总线)数据图案或测量数据。在本例中,我们搜索在D3上测得的超过250ns的周期。当满足这种条件时,它会停止采集,显示数字源轨迹,并对源轨迹进行缩放。异常情况用红色高亮显示,测量到的异常值显示在相邻的表中。一旦发现问题,模拟轨迹将被打开,以便观察引起问题的物理层问题,就像我们以前做的那样。
  混合信号示波器可以让你观察多达16条数字轨迹,数量要比模拟通道多。在图6中,8条数字轨迹记录了两个级联的8位移位寄存器的工作过程,这些移位寄存器是伪随机二元序列发生器的核心电路。首先需要注意,轨迹标签是定制过的,用于反应电路中的功能。我们能够看到时钟和串行数据输入以及来自移位寄存器的A和B部分的Q6、Q7和Q8输出。我们可以看作是从左到右经过从串行输入轨迹开始的所有16级电路传播的“长-短”图案(从顶部数第二个)。
  参数P1使用选通延时参数测量串行输入轨迹上从触发器开始到图案末端下降沿的时间。对Q6-A轨迹上的那个边沿做类似的测量。将参数公式用于P3计算这两个边沿之间的时间差,结果是515.3μs。参数P4测量时钟周期。P5中的参数公式用于将时钟周期乘以6,以验证从串行输入到Q6-A的期望延时,如果是515.3μs就是正确的操作。输出Q7-A和Q8-A表明增加了一个时钟周期的延时。通过类似的方式还可以验证所有16级电路的正确传播延时。
用混合信号示波器探测模拟和数字信号
  图6:验证一个双8位串行移位寄存器的正确传播延时。
  混合信号示波器的数字轨迹功能可以用来采集来自I2C、SPI和其它低频串行标准的串行数据,如图7所示。这里的D0包含SPI数据,D1是SPI时钟信号。解码器将这些波形用作源轨迹,以便解码数据内容,并用蓝色轨迹覆盖层和随附表格显示出来。解码数据可以用ASCII、二进制或16进制显示。表格也列出了相对于触发器的数据包位置,以及每个解码出的字节的比特率。
用混合信号示波器探测模拟和数字信号
  图7:将数字轨迹用作SPI解码器的源。采用16进制格式的数据内容显示在蓝色覆盖层和随附表格中。
  总结
  混合信号示波器可以向用户提供比传统数字示波器更多的功能。用户可以同时观察多达16根数字信号线,并且可以与多达4个模拟波形保持同步。数字轨迹可以用光标或所选的测量参数进行测量。对数字线还可以应用分析功能和解码操作。
  从功能角度看,混合信号示波器中的数字状态分析功能的建立比逻辑分析仪简单,不要求额外的平台空间。在同一台仪器中的模拟通道可以在遇到问题时用于详细的物理层分析。
关键字:混合信号示波器  探测模拟  数字信号 引用地址:如何用混合信号示波器探测模拟和数字信号
上一篇:资深工程师教你如何用好用活示波器
下一篇:基于FPGA技术的DDS波形发生器的原理与设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:28
Atmel推出基于AVR32内核的32位数字信号控制器
Atmel推出AP7000系列32位数字信号控制器(DSC),这是首个基于该公司二月份推出的大流量AVR32内核。 AVR32内核在性能和代码密度等方面一直超过32位内核,并可以执行C/C++算法。AP7000是首个集成了所有多媒体系统所需功能的单芯片处理器,适合手机、数码相机、PDA、汽车信息系统、STB和家庭娱乐系统及网络交换机/路由器和打印机。该DSC包括向量化乘法协处理器、32K字节片上SRAM、16K字节指令和16K字节数据缓存、存储器管理单元、用于高速外设的DMA及可在外设和存储器间传输数据的外设DMA控制器。 它的外设包括16位立体声DAC、2048 x 2048像素TFT/STN LCD控制器、具有片上收发器(
[新品]
基于数字信号处理器的天然气发动机控制系统设计
1 引言 近年来,数字信号处理器(DSP)芯片已经广泛用于自动控制、图像处理、通信技术、网络设备、仪器仪表和家电等领域;DSP为数字信号处理提供了高效而可靠的硬件基础。目前,应用最广泛的DSP芯片是TI(德州仪器)公司的产品,TMS320C2000系列是该公司的适合于数字控制的一种DSP。这种系列DSP芯片具有完美的性能并集成了闪存、高速A/D转换器、高性能的CAN模块等,因此使用它可以降低开发难度,缩短产品开发时间,有效地降低开发成本,具有很高的性价比。TMS320LF2407芯片是TMS320C2000系列中最新的、集成度最高、性能最强的运动控制DSP芯片。 天然气作为动力能源是传统燃料的理想替代品。各种天然气发动机的
[嵌入式]
基于PROFIBUS-DP的PLC通信
1  引言     现场总线控制系统(FCS)用数字信号取代模拟信号,以提高系统的可靠性、精确度和抗干扰能力,并延长信息传输的距离。它既是一个开放的通信网络,有时一种全分布的控制系统,是一种新型的网络集成自动化系统,它以现场总线为纽带,把挂接在总线上相关的网络节点组成自动化系统,实现基本控制、补偿计算、参数修改、报警、显示、综合自动化等多项功能。 FCS用“工作站-现场总线智能仪表”的二层机构完成了集散控制系统(DCS)“操作站-控制站-现场仪表”的三层结构模式,降低了成本,提高了可靠性,且在统一的国际标准下可实现真正的开放式互连系统结构,是一种正在发展的很有前途的计算机控制系统。     目前最具代表性的现场总线是PROFIBU
[嵌入式]
基于联合频率分析的数字信号自动调制识别
信号调制方式识别在无线电管理、电子对抗等应用中占据了十分重要的地位,从1969年Waver C S等人发表第一篇调制方式自动识别的论文以来,在该领域不断有人提出新方法,例如Liang Hong、K.C.Ho采用小波变换识别FSK、PSK、16QAM三种数字调制信号 ;Gardner将循环谱分析用于信号调制识别 ;Assaleh等人把信号建模为一个两阶AR过程,并利用参数统计方法识别CW、PSK、FSK三类信号 。 信号调制识别一般包括两个重要的部分,即类间(Inter-class)识别和类内(Intra-class)识别,本文着重研究FSK、PSK和多音FDM三类信号的类间识别问题,由于多音FDM是多载波信号,需采用时频方
[应用]
数字信号控制器适用成本敏感的应用需求
随着能源成本的不断提升,工业和设备应用的设计者正在寻找更为经济的半导体解决方案,以期为产品提供更多的功能,并提高能源的利用效率。与此同时,设计者也在努力为各种成本敏感的中低端应用寻求物美价廉的半导体解决方案。 1 DSC优势尽显 2000年前后,市场上首次出现了数字信号控制器DSC(Digital Signal Controller)产品。它既具有微控制器(MCU)的编程简易性和灵活性,又具备数字信号处理器(DSP)的数字处理能力,是一种高效率器件。DSC的最大优势在于其硬件设计简单,而且不必通过减少器件功能,来实现成本、高效率开发产品的目标。 经过几年的发展,DSC以其优势取得了长足的进展。飞思卡尔在当时开发的56800/E
[应用]
数字信号处理器TMS320F241在变频空调中的应用
    摘要: 提出了一种基于TMS320F241数字信号处理器(DSP)的控制系统,可使变频空调实现全数字化调速。该系统充分利用DSP芯片具有高性能处理能力以及先进的控制技术,并用智能功率模块驱动空调压缩机,从而使其结构简单、运行性能好、噪声低、可靠性强。实验结果表明了该方案的可行性以及DSP应用于变频空调控制系统的优越性。     关键词: 数字信号处理器 变频空调 智能功率模块 目前,传统空调器仍然占空调器市场的主要地位。它由室温决定启、停控制方式,利用笼型机电控制压缩机调节冷气和暧气。但因压缩机转速恒定和采用简单的控制方式,因而使传统空调器有温度调节能力差、运行效率不高等缺点。因此我们采用DSP技术、交
[嵌入式]
数字信号处理器TMS320VC5402与音频模拟芯片TLC320AD50C的接口设计
    摘要: 介绍了TI公司的信号处理器TMS320VC5402串行口的主要特点,及其和音频模拟接口芯片TLC320AD50C的结构及其使用注意事项。详细讲述了两者的硬件连接及软件实现。     关键词: 数字信号处理器 TMS320CV5402 音频模拟接口芯片 TLC320AD50C 目前发展起来的高速数字信号处理器(DSP)在语音处理系统中得到了广泛应用。TMS320VC5402的TI公司生产的一种性能价格比较高的16位定点DSP。它的指令周期为10ns,具有运算速度快、通用性能、接口连接方便等特点,尤其适合在语音编码和通信中应用。 TLC320AD50C是TI公司生产的∑-Δ型A/D、D/A音频
[嵌入式]
TMS320C5000性能介绍-数字信号处理器
  TMS320C54x是目前普遍使用的定点DSP芯片。它的特点是功耗很低(在100MIPS时为60mW),可用于数字蜂窝通信、个人通信系统、寻呼机、个人数字助理(PDA)、ATM(异步传输模式)交换机、数字无线通信、调制解调器等领域。图1表示了C54x的发展过程及应用领域。 图1 TMS320C5000性能发展状况及应用领域   TMS320系列的同一代芯片具有相同的CPU结构,但根据市场的不同需要,形成新的存储器与外设的不同组合,产生了多种派生器件。   TMS320C54x关键特性 图2是C54x功能结构图,它的主要性能如下: 图2 TMS320C54x功能结构框图 ⒈ CPU 先进的多总线结构:一
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
