1 引言
现场总线控制系统(FCS)用数字信号取代模拟信号,以提高系统的可靠性、精确度和抗干扰能力,并延长信息传输的距离。它既是一个开放的通信网络,有时一种全分布的控制系统,是一种新型的网络集成自动化系统,它以现场总线为纽带,把挂接在总线上相关的网络节点组成自动化系统,实现基本控制、补偿计算、参数修改、报警、显示、综合自动化等多项功能。
FCS用“工作站-现场总线智能仪表”的二层机构完成了集散控制系统(DCS)“操作站-控制站-现场仪表”的三层结构模式,降低了成本,提高了可靠性,且在统一的国际标准下可实现真正的开放式互连系统结构,是一种正在发展的很有前途的计算机控制系统。
目前最具代表性的现场总线是PROFIBUS(Process Fieldbus)。PROFIBUS是由SIEMENS公司推出的一种开放式现场总线标准,1989年成为德国标准DIN19245,1996年成为欧洲标准EN50170,1999年12月被接受为国际标准IEC61158的一部分。用于工厂自动化系统三级网络中的底层,即车间级监控和现场设备层数据通信与控制;使用于分散的、具有通讯接口的现场受控设备对底层设备有较高的数据集成和远程诊断、故障报警及数字化要求的系统。
PROFIBUS遵循ISO/OSI模型,其通信模型由三层构成:物理层、数据链路层和应用层。PROFIBUS由三部分组成,PROFIBUS-FMS(Fieldbus Message Specification,现场总线报文规范)、PROFIBUS-DP(Decentralized Periphery,分散型外围设备)、PROFIBUS-PA(Process Automation,过程自动化)。其中PROFIBUS-DP已广泛适用于水电站自动化领域。
2 PROFIBUS-DP的特性及系统组成
2.1 PROFIBUS-DP的特性
PROFIBUS-DP使用物理层,数据链接层和用户接口,用于现场层的高速数据传送。主站周期地读取从站地输入信息并周期地向从站发送输出信息。总线循环时间必须要比主站程序循环时间短。此外,PROFIBUS-DP还提供智能化现场设备所需的非周期性通信以进行组态、诊断和报警处理及复杂设备在运行中参数的确定。
PROFIBUS-DP基本功能和特性如下:
(1) 远程离高速通信
支持9.6Kbps到12Mbps的传输速率; 12Mbps时最大传输距离为100m,1.5Mbps时为200m,另外还可以用中继器延长;
(2) 分布式结构
各主站间令牌传递,主站与从站为主-从传送;每段可有32个站,用连接线可扩展到126个站;
(3) 易于安装,开放式的通讯网络;
(4) 可靠性高,具备自诊断功能。
PROFIBUS-DP主站分为一类主站和二类主站。一类主站完成总线通信控制与管理,完成周期性数据访问,包括PLC、PC或可做一类主站的控制器。二类主站完成非周期性数据访问,如数据读写、系统配置、故障诊断等,包括操作员工作站(如PC机加图形监控软件)、编程器、HMI等。PROFIBUS-DP从站主要进行输入、输出信号采集和发送,包括PLC或其他控制器、分散式I/O、智能现场设备等。
2.2 系统组成
为便于叙述和理解,现组成一个双主站单从站的PROFIBUS-DP网络,如图1所示。具体配置如下:
图1 PROFIBUS-DP网络
(1) 硬件:带Siemens CP5611卡的PC机两台,一台配置为一类主站,另一台配置为二类主站;从站为Siemens S7-200 系列PLC的CPU224一块,带Siemens EM277DP通讯模块;三个网络连接器;连接线为双绞线。
(2) 软件:用于软件编程的STEP7-MICROWIN3.2和用于实现PROFIBUS-DP协议网络配置的SIMATIC NET6.0。
3 PROFIBUS-DP主站和从站的组态
3.1 一类主站的组态
在PC1(一类主站)使用SIMATIC net 6.0软件来组态整个PROFIBUS-DP网络。具体步骤如下:
(1) 使用SIMATIC程序组中的Configuration Console设定PROFIBUS的模式为Configured Mode,插槽号随意,如图2所示:
图2 Configuration Console
(2) 用PC Station Wizard进行一系列简单的设置后新建一个工程
设置CP5611的参数:网络类型设为PROFIBUS,站地址为1(也可为其他值,但不能重复,其他站点地址的设定与此类同);加上PROFIBUS-DP总线(DP master system(1)),并把CP5611设为DP-Master(即一类主站)。导入EM277的GSD文件,在视窗右侧的从站设备栏里面就可以找到EM277模块了。将EM277图标拖到DP总线上,站地址为设置2,V存储器偏移量本例设置为4000,然后根据需要设定EM277的发送和接收缓冲区大小。最后将配置结果下载到模块。结果如图3所示:
图3 一类主站的组态
至此,本PROFIBUS-DP网络结构一类主站与从站的主从关系已经确立了。下面接着配置二类主站。[page]
3.2 二类主站的组态
(1) 同样还是在PC1上,在图3的界面中点击图标 (Configure Network),弹出如图4的界面。添加一个SIMATIC PC Station(此时这个PC Station还没有挂到DP网上),并双击它,弹出如图5的窗口(此窗口与图3类同)。手动添加OPC Server和CP5611,槽位随意。将CP5611站点地址设为3,从属于之前添加的DP网,并设定为DP Master Class 2(即二类主站),将配置结果下载到模块。再次点击 ,可看到PC Station挂到DP网上了。
图4 Configure Network
图5 二类主站的组态
(2) 现在操作对象转到PC2上。同样运行Configuration Console,设置也与PC1相同。打开PC Station Wizard新建一个工程。将CP5611设为DP Master Class 2,站地址设为3,同样要从属于DP master system(1)。将配置结果下载到模块。
3.3 从站的组态
为了将EM277作为一个DP从站使用,必须设定与主站组态中的地址相匹配的DP端口地址(之前设定的地址为2)。从站地址是使用EM277模块上的旋转开关设定的。在变动旋转开关之后,用户必须重新启动CPU电源。
EM277输出和输入数据缓冲区驻留在S7-200CPU变量存储器(V存储器)内,输入缓冲区紧紧跟随输出缓冲器。缓冲区的大小是由DP主站组态设定的(之前设定为8 Bytes Out/8 Bytes In)。组态后,EM277可接收从主站来的输出数据,并将输入数据返回给主站。主从站缓冲区的关系如图6:
图6 主从站的缓冲区
若EM277 PROFIBUS-DP从站模块为I/O链中的第一个智能模块,则它的状态信息从CPU224中的SMB200到SMB249获得;若EM277为第二个智能模块,其状态从SMB250到SMB299获得。只有DP主站才可以组态运行了DP 方式下的EM277 DP模块,用户不能通过改写有关SMB存储单元来组态EM277 DP模块的缓冲区大小或位置。
由表1中专用存储器字节的说明,不难写出CPU224的DP通信程序,见表2。
4 通过OPC读写PLC数据
OPC(OLE for Process Control)是过程控制业中的新兴标准,它的出现为基于Windows的应用程序和现场过程控制应用建立了桥梁。可以通过Siemens提供的OPC Server程序读写PLC中的数据。[page]
(1) 一类主站PC1读写PLC
在PC1上打开SIMATIC程序组中的OPC Scout,新建一个组名。打开新建组的“OPC-Navigator”,在DP目录下的Slave002就是从站CPU224,M00_I和M00_Q即对应从站的输入和输出缓冲区。将M00_I和M00_Q目录下的变量按需求添加(如图7),确认后OPC就开始运行了。如果变量的“Quality”显示“good”,表示OPC Server程序已经通过PROFIBUS-DP总线协议和PLC建立了连接运行关系。此时不仅可以读取PLC中的数据,还可以向PLC写数据。
(2) 二类主站PC2的数据访问
在PC2上同样打开OPC Scout,新建组名。在该组名的“OPC-Navigator”下添加二类主站相应的输入和输出缓冲区,确认。PC2就可以访问网络中的数据了,各数据的变化同PC1中的是同步的。
要注意的是:当PC1的OPC Scout关闭的时候,PC2的OPC Scout对DP网络的数据访问也中断了。这证明了CPU224仅仅从属于一类主站PC1,而二类主站PC2不能控制它(仅能进行数据访问)。
图7 OPC-Navigator
5 PROFIBUS-DP在水电站中的应用
目前,PROFIBIS-DP总线技术在水电站小型自动化系统中应用较多,如水电站弧门监控系统和机组辅助设备控制系统就大量用到了PROFIBUS-DP网络。这是因为PROFIBUS-DP实时性受到系统规模影响,系统规模越大实时性越差,所以PROFIBUS-DP总线技术最适合于小型自动化系统。
不过,PROFIBUS-DP在信号的传输精度、可靠性和抗干扰性有不俗的表现,其系统成本低、安装简单、维护调试方便且易于扩展。而且,各类传感器和智能设备等都有支持DP网络的标准通信口,硬件资源丰富;DP网络本身灵活多变的主从结构,适应多种控制系统;各类组态软件也都可以和OPC Server建立数据交换,减少了监控系统的开发周期;通过专用的通信协议转换器或工控机,基于PROFIBUS-DP总线的控制系统可以挂靠到工业以太网上,成为综合控制系统的一部分。因此,虽然现在工业以太网的技术有大普及之势,但DP网较高的性价比还是被越来越多的用户所认可。
6 结束语
总的来说,作为国际标准之一的PROFIBUS-DP总线技术开放性强、性价比高,在水电行业的应用将越来越广泛。
关键字:PROFIBUS-DP PLC通信 数字信号
引用地址:基于PROFIBUS-DP的PLC通信
2.1 PROFIBUS-DP的特性
(1) 远程离高速通信
(2) 分布式结构
(3) 易于安装,开放式的通讯网络;
(4) 可靠性高,具备自诊断功能。
2.2 系统组成
图1 PROFIBUS-DP网络
3.1 一类主站的组态
图3 一类主站的组态
3.2 二类主站的组态
图5 二类主站的组态
3.3 从站的组态
图6 主从站的缓冲区
4 通过OPC读写PLC数据
(1) 一类主站PC1读写PLC
(2) 二类主站PC2的数据访问
图7 OPC-Navigator
6 结束语
上一篇:现场总线Profibus在多电机交流控制系统中的应用
下一篇:现场总线产品在铝行业物流设备中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:12
分享一下关于示波器的上升时间
上升时间的重要性 在数字领域中,上升时间测量至关重要。在预计测量数字信号时,如脉冲和阶跃,上升时间可能是更合适的性能考虑因素。示波器必须有充足的上升时间,才能准确捕获迅速跳变的细节。 示波器的上升时间 检定高速数字信号的上升时间 上升时间描述了示波器的实用频率范围。可以使用下面的公式,计算信号类型要求的示波器上升时间: 示波器上升时间≤(信号最快的上升时间×1/5) 注意,这个选择示波器上升时间的依据与带宽选择依据类似。在带宽中,由于当前信号拥有超高速率,并不能一直实现这种经验法则。注意,示波器上升时间越快,捕获快速跳变关键细节的精度越高。 在某些应用中,您可能知道信号的上升时间。有一个常数,可以把示波器的带宽和上升时间关
[测试测量]
详解西门子PLC与三菱变频器如何通信
一、三菱变频器部分 FR-A7NP 是 FR-A700 和 FR-F700 系列变频器进行 Profibus-DP 通信的通信选件。 FR-A7NP E-kit 是 FR-E700 系列变频器进行 Profibus-DP 通信的通信选件。 FR-A7NP 与 FR-A7NP E-kit 的主体都是一样的,只是 FR-A7NP E-kit 比 FR-A7NP 多了一些用于安装到 FR-E700 系列变频器上面去的附件。 1、端子排列 2、站号设置 使用 FR-A7NP 上的节点地址开关可在 “0H~7DH(16进制) ” 之间设定节点地址。 变频器复位或下次开机时此设定生效。 3、接线 注:如选用标准 Profibu
[嵌入式]
FANUC机器人与SIEMENS PLC的PROFIBUS-DP通讯技术分析
本文主要以FANUC为中心,介绍FANUC机器人与SIEMENS 的PROFIBUS-DP通讯以及FANUC机器人与FRONIUS焊机的DEVICE NET通讯。
一、FANUC机器人与SIEMENS PLC的PROFIBUS-DP通讯
1.准备
本文采用的PLC为S7-300 317-2PN/DP,FANUC机器人型号为,以PLC为主站,FANUC机器人为从站,通过DP线连接。FANUC机器人的PROFIBUS-DP通讯板卡处连接如下图所示。
2.软件设置
(1)PLC组态
组态主站系统后,在DP网上挂上FANUC机器人并组态通讯区。
a)站号分配
[机器人]
通过电力线通信(PLC)控制LED照明系统
LED照明不断成功地在500亿美元照明市场中开拓出越来越大的天地,这也丝毫不令人奇怪,因为与CFL(荧光灯)和白炽灯相比,LED可以提供最佳能效。然而,LED灯具制造成本很高,原因是高成本的LED和散热设计。除了要在节能方面与CFL竞争外,LED照明制造商还要通过提供比CFL竞争产品更先进的功能来实现LED产品的差异化。 例如,LED灯具能够很容易提供颜色保持,即同一LED灯可以发出暖白光或冷白光,或色谱里的任何颜色。CFL目前还做不到这一点。借助通信功能还可以使LED灯具变得更加智能,并实现更好的控制、诊断和自动化功能。鉴于所有照明灯具都要连接电力线将电能转换成光能,许多制造商希望能把电力线通信(PLC)接口用作主
[电源管理]
基于PLC与PROFIBUS-DP总线的电力参数监控系统
1 引言 现场总线是用于现场仪表与控制系统和控制室之间的一种全分散、全数字化、智能、双向、互联、多变量、多点、多站的通信网络。目前,现场总线种类繁多,还没有统一的标准,每种总线都有其独特的产生背景和应用领域,影响比较大的有CAN总线、lonworks总线、hart总线、FF总线、rpofibus总线等。Profibus-dp主要应用于现场设备级,它的响应时间从几百微秒到几百毫秒,数据传输速率为9.6 kbps~12mbps。在济南国际机场航站楼的电力参数监控系统设计时,考虑到现场参数变量较多,位置分散,且对信号的实时性和抗干扰能力都要求较高,一般的监控网络很难满足系统要求,因此在系统的监控层选用profibus-dp通信网
[工业控制]
分层结构高速数字信号处理系统的设计与应用
摘要:介绍了一种具有分层结构的高速数字信号处理嵌入式系统,该系统中的不同层次完成了具有不同实时性要求与复杂程度的任务。详术了基于TMS320VC33的嵌入式系统的实现过程及关键技术,最后给出了几个典型的应用实例。
关键词:数字信号处理(DSP) 嵌入式系统 分层结构
目前,DSP应用系统的研发一般都需要昂贵的专扇开发系统,而且大多是功能与用途特殊的产品且批量小,其成本主要花在长时间研发上。对于民品,时间就是市场占有率和金钱;对于军品,时间就是战斗力和生命。分层结构高速数字信号处理嵌入式系统的硬件和软件都在很大程度上具有通用性,极大地降低了这一类产品的研发难度与研发周期。
1 系统组成
1.1 设计思路
一个工业测控仪表产
[应用]
逻辑分析仪的定义是什么
逻辑分析仪 是利用时钟从测试设备上采集和显示数字信号的仪器,最主要作用在于时序判定。由于 逻辑分析仪 不像示波器那样有许多电压等级,通常只显示两个电压(逻辑1和0),因此设定了参考电压后, 逻辑分析仪 将被测信号通过比较器进行判定,高于参考电压者为High,低于参考电压者为Low,在High与 Low之间形成数字波形。 例如:一个待测信号使用200MHz采样率的 逻辑分析仪 ,当参考电压设定为1.5V时,在测量时 逻辑分析仪 就会平均每5ns采取一个点,超过1.5V者为High(逻辑1),低于1.5V者为Low(逻辑0),而后的逻辑1和0可连接成一个简单波形,工程师便可在此连续波形中找出异常错误(bug)之处。整体而言, 逻辑分
[测试测量]
逻辑分析仪简介
首先我们了解下,示波器和逻辑分析仪的区别: 示波器是专业测量模拟信号的,而逻辑分析仪在测量和分析数字信号方面比示波器功能强大许多,主要体现在以下几个方面: 1. 测量数字信号时,示波器通常用来观察信号有无和信号质量,逻辑分析仪则是分析信号高低、电平时序及通信的数据。 2. 逻辑分析仪的通道数多于示波器,测量多个信号状态,尤其是并行数据时只有足够多的通道才能完成各个通信通道信号的采集。 3. 具有延迟能力,可以保存更长时间的数据。示波器是实时显示的,即显示其中一小段数据,可以实现快速刷新,带来的缺点就是存储深度很低。而逻辑分析仪有较大的存储深度,可以保存大量数据,便于分析。 4. 具备强大的数据解析能力,支持很多
[测试测量]
