逻辑分析仪的定义是什么
发布者:幸福家庭最新更新时间:2014-11-03 来源: ck365关键字:逻辑分析仪  数字信号  时序判定 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
逻辑分析仪是利用时钟从测试设备上采集和显示数字信号的仪器,最主要作用在于时序判定。由于逻辑分析仪不像示波器那样有许多电压等级,通常只显示两个电压(逻辑1和0),因此设定了参考电压后,逻辑分析仪将被测信号通过比较器进行判定,高于参考电压者为High,低于参考电压者为Low,在High与 Low之间形成数字波形。
例如:一个待测信号使用200MHz采样率的逻辑分析仪,当参考电压设定为1.5V时,在测量时逻辑分析仪就会平均每5ns采取一个点,超过1.5V者为High(逻辑1),低于1.5V者为Low(逻辑0),而后的逻辑1和0可连接成一个简单波形,工程师便可在此连续波形中找出异常错误(bug)之处。整体而言,逻辑分析仪测量被测信号时,并不会显示出电压值,只是High跟Low的差别;如果要测量电压就一定需要使用示波器。除了电压值的显示不同外,逻辑分析仪与示波器的另一个差别在于通道数量。一般的示波器只有2个通道或4个通道,而逻辑分析仪可以拥有从16个通道、32个通道、64个通道和上百个通道数不等,因此逻辑分析仪具备同时进行多通道测试的优势。
根据硬件设备设计上的差异,目前市面上逻辑分析仪大致上可分为独立式(或单机型)逻辑分析仪和需结合电脑的PC-based卡式虚拟逻辑分析仪。独立式逻辑分析仪是将所有的测试软件、运算管理元件以及整合在一台仪器之中;卡式虚拟逻辑分析仪则需要搭配电脑一起使用,显示屏也与主机分开。就整体规格而言,独立式逻辑分析仪已发展到相当高标准的产品,例如采样率可达8GHz、通道数可扩充到300个通道以上,存储深度相对也高,独立式逻辑分析仪以往价格昂贵,从几万到数十万人民币不等,一般用户很少用得起。最近台湾OItek科技有限公司推出的OLA2032BTM独立台式EasyDebugTM逻辑分析仪,不超过2万元人民币经济性价格让每个工程师都用得起。尤其在数字电路教学中,改变了以往老式为了降低成本使用虚拟逻辑分析仪进而产生的不直观、麻烦等问题,在同一个价格上,我们可以把台式独立逻辑分析仪很轻松地拎起来。基于计算机接口的卡式虚拟逻辑分析仪,以较小的成本提供了相应的性能,但是卡式虚拟逻辑分析仪也有很大缺点,它需要配备电脑才能使用,尤其数字测试中,工程师往往会陷入一堆PCB板中,采用旋转按钮的仪器要比在屏幕上移动鼠标更加方便。技术的发展也逐渐把示波器和逻辑分析仪的功能融合在一起,成为混合式的仪器(MSO),也称混合信号测试仪器。
关键字:逻辑分析仪  数字信号  时序判定 引用地址:逻辑分析仪的定义是什么
上一篇:逻辑分析仪的协议分析
下一篇:Fluke 500系列电池分析仪帮助客户大幅简化后备电池组的测试工作
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:49
Dream Chip与Tensilica合作开发图像/视频算法,应用于新的IVP数字信号处理器
美国加州SANTA CLARA和德国GARBSEN-2013年2月18日,Tensilica和Dream Chip科技(以下简称DCT)宣布,将合作开发及优化DCT的视频和图像信号处理软件,应用于Tensilica新的IVP图像DSP(数字信号处理器)。DCT是Tensilica多年的合作伙伴,以其丰富的图像、视频专业背景为两家公司共同的客户提供技术支持。 Tensilica影像/视频部门总监Gary Brown表示:“DCT拥有丰富的图像和视频信号处理专业技术,一直以来都和Tensilica保持着合作关系,成为TensilicaIVP产品早期的合作伙伴是很自然的选择,DCT在IVP的前期研发阶段提供了很多帮助,凭着在图像和视频
[嵌入式]
揭秘如何选择示逻辑分析仪
自1973年,第一台针对数字系统多个信号之间逻辑关系及时间关系测试的仪器 逻辑分析仪(Logic Analyzer)在数据域测试仪器中崭露头角以来,用户开始接受这种数据域测试仪器并作为最终解决数字电路测试的手段。 近年来,逻辑分析仪的基本趋向在计算机与仪器的不断融合中寻求发展方向,依托不断进步的计算机技术,虚拟逻辑分析仪吸收融合了诸如逻辑笔、协议分析仪等众多数字测量仪器的功能,使用Windows系统平台,配以简单易用的用户界面,进一步化简了触发的难题,构建了特色的数字分析测量平台。 什么是逻辑分析仪? 逻辑分析仪是一种类似于示波器的波形测试设备,它是用于监测硬件电路工作时的逻辑电平,并加以存储,用图形的方式直观地表达出来,便
[测试测量]
揭秘如何选择示<font color='red'>逻辑分析仪</font>
飞思卡尔推出MC56F827xx系列数字信号控制器
飞思卡尔最新数字信号控制器提供同类最佳性能和功效,数字信号控制器旨在支持绿色数字电源和电机控制应用 2013年11月5日,德克萨斯州奥斯汀讯 – 飞思卡尔半导体 (NYSE:FSL)日前推出MC56F827xx系列数字信号控制器,它具有同类最佳的性能和功效。这一全新系列旨在应对从模拟到数字技术日益增长的过渡,以适应功率转换和先进的电机控制应用。 与同类竞争解决方案相比,MC56F827xx系列数字信号控制器消耗的电量降低了48%。因为全新的飞思卡尔数字信号控制器能够以极高的效率运行系统,而不会由于过量功耗浪费能源,它们非常适合电信/服务器电源、太阳能逆变器、无线充电、感应烹饪和照明等绿色应用。 这些通常以极高开关频率运行的处理
[嵌入式]
原来数字信号处理“魔盒”是这样打开的
数字信号处理与计算机科学中的其他领域有很大区别,因为它所使用的是特别的数据类型:信号。在大多数情况下,这些信号来自于对真实世界的感知数据,例如:地震振动,视觉图像,声波等等。数字信号处理是使用数学、算法以及一些技巧来处理被转换成数字形式的信号。这数字信号处理有各种各样的易用,如:视觉图像增强、语音识别与语音生成、数据的压缩存储和传输等。如果我们连接一个模拟—数字转换器到一台计算机上,并用它来获取一组真实世界的数据。数字信号处理会告诉你接下来要做什么?   The roots of DSP are in the 1960s and 1970s when digital computers first became availabl
[嵌入式]
数字信号处理(DSP )系统测试和调试2
  JTAG 技术简介   收缩技术(shrinking technology)的一个劣势在于,测试小型器件的复杂程度急剧升高。当电路板面积较大时,板的测试是通过采用钉床等技术来进行的。这种技术采用小型弹簧式测试探针来和板底部的焊盘进行连接。这种测试方案是定制的,不仅成本太高,而且效率低下,而且在设计完成之前很多测试都无法进行。   随着电路板面积的缩小,以及表面贴装技术的改进,钉床测试的问题不断增多。   而且,如果一块电路板两面都安插了器件,根本无法留下任何可使电路板安放到测试器件上的依附点。   边界扫描(Boundary scan)      1985 年,一个欧洲电子公司组织联合起来,试图寻找能够解决这些问题的方案。该组
[嵌入式]
<font color='red'>数字信号</font>处理(DSP )系统测试和调试2
TMS320VC5402与模拟芯片TLC320AD50C接口设计
目前发展起来的高速数字信号处理器DSP在语音处理系统中得到了广泛应用。TMS320VC5402是TI公司生产的一种性能价格比较高的16位定点DSP。它的指令周期为10ns,具有运算速度快、通用性强、接口连接方便等特点,尤其适合在语音编码和通信中应用。 TLC320AD50C是TI公司生产的Σ-Δ型A/D、D/A音频接口芯片,为V3.4调制解调器以及音频应用提供了通用的模拟接口,可以直接与TMS320VC5402相连。本文详细介绍TLC320AD50C与TMS320VC5402的硬件接口连接和软件设计。 1 TMS320VC5402的McBSP TMS320VC5402有两个McBSP多通道缓存串行口。McBSP提供了全双
[嵌入式]
旋转编码器的零位
旋转编码器是一种光电式旋转测量装置,它将被测的角位移直接转换成数字信号(高速脉冲信号),主要应用于机床、电梯、伺服电机配套、纺织机械、包装机械、印刷机械、起重机械等行业。 旋转编码器按照工作原理编码器可分为增量式和绝对式两类。 A增量式编码器是将位移转换成周期性的电信号,再把这个电信号转变成计数脉冲,用脉冲的个数表示位移的大小; B绝对式编码器的每一个位置对应一个确定的数字码,因此它的示值只与测量的起始和终止位置有关,而与测量的中间过程无关。 二者区别: 增量型的位置从零位标记开始计算的脉冲数量确定的; 而绝对型的位置是由输出代码的读数确定的。在一圈里,每个位置的输出代码的读数是唯一的;因此,当电源断开时,绝对型编码器并不
[嵌入式]
旋转编码器的零位
数字信号控制器提供实时控制功能
数字信号控制器提供实时控制功能 越来越多的实时控制应用令设计人员左右为难。这些应用既需要微控制器(MCU)的易用性和对中断的快速响应特性,又需要数字信号处理器(DSP)的强大计算能力。 伺服机构、功率因数校正和可变负载运动控制等应用都要求把DSP的计算能力与MCU的快速中断响应和数字输出特长结合在一起,所以,最初的解决方案是在应用中同时采用这两种器件。 但集成能力的提升使数字信号控制器(DSC)的开发得以实现。DSC是一种带DSP架构从而具有更强计算能力的混合型MCU器件,其性能和提供的外设范围都得到了拓展。 “起初,DSC针对的是特定市场,但现在需要实时控制的应用已不在少数,且DSC和MCU市场已开始融合。”TI
[模拟电子]
<font color='red'>数字信号</font>控制器提供实时控制功能
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
