逻辑分析仪的协议分析
发布者:支持中文最新更新时间:2014-11-03 来源: ck365关键字:逻辑分析仪  协议分析  示波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
逻辑分析仪与示波器相同,是通过采集指定的信号,并通过图形化的方式展示给开发人员,开发人员根据这些图形化信号按照协议分析出是否出错。尽管图形化的显示已经给开发人员带来不少的方便,但是人工将一串串信号分析出来不仅麻烦而且极易出错。
在这个科技高速发展的社会,一切都在追求高效率。自动化、智能化已经成为协议分析的发展方向。在这个思想的指引下各种测试仪器的协议分析功能出现并发展起来。目前大多数开发人员通过逻辑分析仪等测试工具的协议分析功能可以很轻松的发现错误、调试硬件、加快开发进度,为高速度、高质量完成工程提供保障。
关于这个问题广州致远电子有限公司的开发人员提出了一个全新的回答:协议分析是在某个应用领域充分利用逻辑分析仪资源的统一体。逻辑分析仪无论采样频率,存储空间,触发深度等资源都是有限的,我们只有充分组合协议相关的组件才能发挥其最大的效用。
协议解码是协议分析的基础,只有解码正确的协议分析才能够被别人接受,只有正确的解码才能提供更多的错误信息。
协议触发能够充分利用有限的触发深度和存储空间,同时提供更多更可靠的触发,为快速发现和定位错误提供了一种高效的工具。
错误识别是逻辑分析仪的主要作用,它建立在协议解码和协议触发之上的,只有协议触发功能强大才能采集到错误,只有协议解码正确才能发现错误。
信息提示能够充分利用颜色与视图等资源,有效表达协议解码的结果,使得用户能够快速找到需要的信息。当然信息提示也能够合理调节处理资源,节省用户时间。
关键字:逻辑分析仪  协议分析  示波器 引用地址:逻辑分析仪的协议分析
上一篇:逻辑分析仪的主要特点是什么
下一篇:逻辑分析仪的定义是什么
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:49
您是否考虑过在测试系统中使用模块化示波器
1. 概览 无论是上升时间测量、信号周期测量抑或峰-峰值电压识别,示波器在过去的50年一直是测试测量领域极其宝贵的资源。从试验台到机架堆叠式自动测试系统,示波器一直是许多应用的核心。随着应用需求的不断变化和技术的持续发展,示波器从问世到现在已经发生了翻天覆地的变化,且其功用并不唯一。新系统广泛采用数字示波器来满足性能要求使得示波器的规范和功能也发生着变化。在这种变化下,您是否考虑过当前模块化仪器的发展趋势会如何影响示波器的变革? 如果您还没有考虑使用模块化示波器来替代传统台式示波器,请您想想以下这些问题: 组合多个仪器来获得所需的通道数需要多少空间?模块化示波器可为高通道数系统节省工作台和机架空间,例如在4U 19英
[测试测量]
教您如何正确地进行电源纹波的精确测量
精确地测量电源纹波本身就是一门艺术。在图 1 所示的示例中,一名初级工程师完全错误地使用了一台示波器。他的第一个错误是使用了一支带长接地引线的示波器探针;他的第二个错误是将探针形成的环路和接地引线均置于电源变压器和开关元件附近;他的最后一个错误是允许示波器探针和输出电容之间存在多余电感。该问题在纹波波形中表现为高频拾取。在电源中,存在大量可以很轻松地与探针耦合的高速、大信号电压和电流波形,其中包括耦合自电源变压器的磁场,耦合自开关节点的电场,以及由变压器互绕电容产生的共模电流。 图 1 错误的纹波测量得到的较差的测量结果 利用正确的测量方法可以大大地改善测得纹波结果。首先,通常使用带宽限制来规定纹波,以防止拾取并非真正存
[测试测量]
教您如何正确地进行电源纹波的精确测量
示波器使用中的注意事项
  仪器操作人员的安全和仪器安全,仪器在安全范围内正常工作,保证测量波形准确、数据可靠。因此,在仪器使用中应注意:   1.通用示波器通过调节亮度和聚焦旋钮使光点直径最小以使波形清晰,减小测试误差;不要使光点停留在一点不动,否则电子束轰击一点宜在荧光屏上形成暗斑,损坏荧光屏。   2.测量系统- 例如示波器、信号源;打印机、计算机等设备等。被测电子设备- 例如仪器、电子部件、电路板、被测设备供电电源等设备接地线必须与公共地(大地)相连。   3.TDS200/TDS1000/TDS2000 系列数字示波器配合探头使用时,只能测量(被测信号- 信号地就是大地,信号端输出幅度小于300V CAT II)信号的波形。绝对不能测量市电A
[测试测量]
示波器相关问题“一周一问”之十,十一
问题10: 测试电源纹波和噪声的时候,选择20MHZ的带宽是为了测试电源自身是否满足要求,对于电源这种低频信号而言,20MHZ带宽已经足够了。有一疑问:为什么不在示波器上选择全带宽?选择全带宽是怕受到高频信号的干扰,而无法测试出电源本身的问题?但是电源对于电路板而言很重要,如果高频信号也对此有大的干扰,那么电路板就不能正常工作,是不是也应当测试高频信号对电源的干扰? 问题11: 我个人认为,为了准确的测量电源纹波信号,就需要把直流以上的噪声完全测试出来,所以不进行带宽限制是最好的,不知道我这个观点是否正确?我的问题的出发点就是想尽量准确的把IC端电源噪声测量出来。如果来一个20M的 带宽限制,其测试到的结果明显偏小,就反应不了真实的
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>相关问题“一周一问”之十,十一
示波器故障的三大杀手如何解决
示波器的体检被一些工程师认为是浪费时间和金钱,甚至有工程师在示波器使用3年后都没有意识到需要对示波器进行检查,直到示波器的速度越来越慢,测试的精度漂移越来越严重。其实这些都是可以通过我们定期对示波器进行体检来预防的。 你的示波器是否健康,多长时间进行一次体检?来自泰克对全球500位工程师使用示波器的习惯与维护方法调查表明,85%的工程师一年进行一次示波器校准,72%的工程师会定期检查及保养示波器,67%的工程师明确了解其使用的环境及要求,65%的工程师明确了解其测试的要求。 认识三大杀手 所有测试仪器故障中,硬件问题只占不到一成,更多的是由于仪器缺少定期的点检、保养和示波器的使用不当导致性能差异,需要进行维修或者调整。示波
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>故障的三大杀手如何解决
测试示波器选择
如题求解,例如60M带宽的示波器能准确测量多大带宽的信号? 解答:如果是正弦波,输入60MHz信号在这个示波器上的显示高度将降低到相对低频信号的70.7%,也就是10V信号实际显示为7.07V,但信号波形不变,仍是正弦波,电压幅度测量误差为30%。如果是60MHz方波,则波形畸变,上升和下降沿变慢,接近正弦波了。要保证测量结果的误差接近示波器的性能(一般3%~5%),则示波器带宽至少应是被测量信号频率的2~3倍。 下面我们举例说明一下:如一个60Mhz方波上升时间为5.8ns的信号,使用60Mhz的示波器系统进行测量,显示信号与被测信号的误差为: 60Mhz示波器上升时间=350/60Mhz=5.8ns 仪器显示的信号
[测试测量]
现代数字示波器的发展及应用
数字示波器自上个世纪七十年代诞生以来,其应用越来越广泛,已成为测试工程师必备的工具之一。随着近几年来电子技术取得突破性的发展,全世界数字示波器市场进一步扩大,而作为在世界经济发展中扮演重要角色的中国,飞速发展的电子产业也催生了更庞大的数字示波器需求市场。 面对如此庞大的市场,世界以及中国本土示波器制造商一方面增强中国市场的进军力度,另一方面也紧贴市场的需求,最大程度的满足用户的实际使用需求。RIGOL(北京普源精电科技发展有限公司)总经理李维森指出:目前新的技术应用越来越多,测试要求也越来越高,谁能不断满足用户不断变化的测试需求,谁就能赢得市场。 趋于美观、更具移动性 当一个行业以及产品发展到极度成熟的时候,实用性与艺术性都
[测试测量]
示波器X1探头和X10探头该如何选择?
熟悉示波器探头的工程师都知道,示波器探头有X1和X10档,当测量一个信号时应该如何选择呢?今天安泰测试给大家分享一下: 1、先我们看它们的区别? X1档,表示信号没有经过衰减进入示波器 X10档,表示信号衰减10倍进入示波器(当示波器也设置为X10档,直接读数即可,当示波器设置为X1档,示波器上读数应扩大10倍才为真实值) 我们来看一下示波器探头的等效电路? 将探头模型简化为RLC电路,如下图所示: 如上图所示,Rprobe是探头的输入电阻,输入电阻Rprobe越大越好,但是Rprobe是不可能做到无穷大的,它和被测电路产生分压,使得实测电压比实际电压小。为了避免探头电阻负载造成的影响,一般要求Rprobe要大于Rsour
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>X1探头和X10探头该如何选择?
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
