家用照明灯具在出厂时,都是需要经过测量装备严格的检测,当照明灯在正常工作或特定模式下时,电压、电流和功率只有在规定的范围内,才能视为合格品。但是,其中的测量精度问题,一直是测量的痛点,今天我们就来戳一戳家用照明灯具测试的痛点!
测试痛点:
对家用照明灯具进行电压、电流和功率等测试,但是使用的测试仪器无法满足精度要求!
测试要求
1、高精度的电压、电流和功率等参数测量;
2、权威标准的电流谐波测量分析;
3、可以通过上位机软件对测量结果实时监测分析;
解决痛点
周立功致远电子为了解决家用照明灯具的测试测量痛点,改变了传统的测量现状,最新推出了PA300系列的功率计!让您轻松测量家电照明灯具,测量痛点不再有!
图1 照明灯具测试系统构成示意图
1、功率测量精度高达0.1%,最小测量电流低至50µA,能够测量低至0.01W的功耗。
功率计的基本测量精度可高达0.1%,由于双分流器技术的应用,可以保持分流电阻的温度稳态变化,降低温漂,可以实现从小电流到大电流测量时都能保证0.1%的功率测量精度。而且,在5mA量程下,PA310可以在最高100µW的分辨率下执行测量。
2、结合PAM上位机软件,PA310可以执行符合IEC61000-4-7谐波测量标准。
对于电网中波动的电压电流,该如何测量可再现的谐波测量结果?根据IEC61000-4-7标准的严格规定,谐波测量的频谱分析时间窗为10个周期,因此测量仪器必须能防止谐波分析时出现的频率混叠现象。同时,其采样频率需同步跟踪输入信号的基本频率,从根源上杜绝频谱泄露现象的产生。PA300系列功率计采用了纯硬件模拟滤波器与锁相环技术,避免了频率混叠与频谱泄露的发生。保证了谐波测量的可再现性。
图2 谐波分析
PA300系列功率计可进行完全符合谐波测量国际标准 IEC61000-4-7:2002(IEC61000-4-7:2002标准,根据基波的频率、电压、电流、功率分别可测量到最多50次谐波,不论是总谐波畸变率(THD),还是基波成分、各次数的谐波含量、相位差和含有率等均可测量。另外,谐波分析次数的上限值可在2-50次之间自由设置,即使是对 THD运算上限次数有规定的场合也可按照其规格进行运算。
3、标配PAM上位机软件,可实时监测和分析测量数据,且可通过标配的丰富通信接
口USB、RS-232、GPIB和以太网接口上传至PC机。
图3 上位机测量分析
周立功致远电子PA300系列功率计助力家用照明灯具测量测试,避免了以往的测试痛点,为您提高工作效率的同时,依然保证了结果的可靠性!
关键字:测试测量 照明
引用地址:
如何解决照明灯具的测试测量痛点
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:59
面向照明用光源的LED封装技术探讨
照明就是为人类用眼睛感知世界和辨识物体提供光线。太阳是天然廉价的最佳照明光源,在太阳光照射不到的地方,人类需要借助人工光源进行照明。人类对照明光源的使用,经历了从蜡烛、油灯、煤气灯等简单光源,到爱迪生发明的白炽灯,再到荧光灯、卤素灯、高压钠灯、金属卤素化灯、三基色荧光灯等电光源。各种电光源的出现,在给世界带来了越来越多光明的同时,也带来了越来越多的节能环保方面的问题。20世纪90年代后期, 白光LED 的出现,使节能环保的 固态照明 成为可能。 LED 具有高效节能、绿色环保、使用寿命长、响应速度快、安全可靠和使用灵活等显著特点,已被公众广泛认可为继煤油灯、白炽灯、气体放电灯之后的第四代革命性照明光源。 从1
[电源管理]
LED大规模入主室内照明有多远
随着 半导体照明 技术的进步, LED照明 产品已开始进入室内 照明 领域。 LED 照明被认为是未来照明的发展趋势,而室内照明巨大的市场也时刻牵动着业界的心。发展是一个过程,LED大规模入主室内照明市场还有多远?将经历一个怎样的阶段?企业应当如何发展? 2020年 LED室内照明 产品市场占有率或可达到50%
对于受多种因素影响,同时快速发展中的国内LED室内照明市场,很难准确预测其产品的市场占有率,采访中很多人认为至2012年LED室内照明的市场占有率或可达到10%,2015年或可达到30%,而至2020年则或可达到50%.不过,中国半导体照明网针对LED照明普及时间进程的调查结果显示,也有很多人持相对乐观的态度
[电源管理]
大陆集团汽车照明系统 有助于提升司机注意力
近日,德国大陆集团推出了一种汽车安全照明系统,诣在提高驾驶员驾驶车辆时的注意力达到安全驾驶的目的。由大陆集团展出的概念展示汽车可以看出,此汽车安全照明系统是由追踪驾驶员视线的红外摄像机、车前危险探测传感器以及内饰中大量的警示灯组成。其中红外摄像机安装在方向盘驾驶杆上。其工作原理是:在车辆行驶过程中,当红外摄像机探测到驾驶员视线偏离驾驶路线,并且车前危险探测传感器探测到危险发生的可能性时,车内的警示灯将被点亮以达到警示驾驶员的作用。
大陆集团汽车系统项目工程师Zachary Bolton表示:“大陆集团此次推出的汽车安全照明系统会时刻探测驾驶员的驾驶视线,时刻保证驾驶员注意力集中。因此此汽车安全照明系统
[汽车电子]
日本7-Eleven公司拟将5千家店面照明更换为LED灯
7-Eleven日本公司宣布,为了因应2011年夏天供电不足问题,他们将投资100亿日圆,折合约台币35亿元,把东京电力公司辖区范围内的所有门市店面的照明设施,更换为LED灯光源。
相关人士估计,将会有5千家门市店面,在夏天来临之前会把店内照明和店外招牌,全部更换为LED灯光源。更换完毕,7到9月的用电量,将比2010年同期削减25%。
此外,在东北电力公司辖区范围内的7-Eleven部分门市店,也将采取相同措施。
[电源管理]
支持下一代智能LED照明,NXP S32K MCU贸泽出售
专注于引入新品的全球电子元器件授权分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货NXP Semiconductors的S32K ISELED微控制器。作为NXP的S32K系列汽车级微控制器的一员,S32K ISELED器件具有与其他成员相同的功能,并且增加了ISELED通信协议。ISELED是一个开放的联盟,致力于提供专门针对汽车和工业应用的下一代智能LED 照明技术。 ISELED协议避免了昂贵的外部处理,并通过更严格的校准和对RGB LED更出色的处理控制,确保了光参数的良好平衡。NXP S32K ISELED微控制器具有基于32位Arm® Cortex®的处理能力,并可访问ISELED生态系统
[嵌入式]
改善LED照明开关电源待机功耗设计方法
与普通光源相比,LED灯具有效率高、环保和使用寿命长的特性,因而它们正在成为降低室内和外部照明能耗的主选解决方案。设计用于照明供电的开关电源也应该具有高效率,以便顺应LED灯的节能特性。除了在正常工作过程中具有高功率转换效率之外,开关电源的待机功耗也成为LED业界的普遍关注焦点。在不远的将来,待机功耗有望调整到1W甚至300mW以下。然而,在LED照明应用中,专用于待机电源的辅助功率级并不适用户,主要是因为照明应用在工作期间不存在待机条件。但是,为灯泡供电的开关电源即便在没有灯或者灯已损坏的条件下仍然与电网连接并吸取能量。这是在照明应用中关心待机功率水平的主要原因。 在空的办公楼中,待机功耗特性不良的照明系统是不环保的,本文探讨
[电源管理]
照明产品出口应注意符合目标市场标准
蓬勃发展的中国市场 中国是全球照明灯具产品的生产和消费大国,其中节能灯、白炽灯产量均居世界首位。在政府政策的刺激和鼓励下,中国的照明行业更是得到了蓬勃发展。在中国照明产业规模不断扩大的同时,国内照明企业的规模和数量也同步扩大,并吸引了众多国外巨头进入。 同时,面对节能环保的全球浪潮,可以实现“绿色”照明的 LED 灯具开始兴起,并在中国的照明市场呈现快速增长的趋势。这吸引了越来越多的国外企业将业务触角伸向中国,积极布局中国市场,尤其是 LED 照明市场,以取得未来领导契机。 无疑,中国的照明市场正经历快速发展。国外企业在涌入中国市场的同时,必须从政策层面和市场层面了解本地状况,生产出适
[电源管理]
LED照明前景可期 驱动IC业者积极抢进
随着高油价时代来临,以及全球变暖问题日益严重,近来节能及减少CO2排放的相关话题持续升温。电价的持续高涨促使各种省电方法纷纷出笼。其中,以能大幅节省功耗的LED照明取代传统荧光灯功效最为显著,全球各地也力推LED照明,从辅助照明到主要照明,甚至是道路路灯。随着LED组件品质及转换效率相关技术的突破,LED取代传统荧光灯的趋势愈发明显,业界专家多认为在未来三至五年内,LED将成为照明主流。 根据台湾地区光电产业协会(PIDA)估计,2008 年LED光源将比2007年成长13%,规模达到9,800万美元,2009年将正式超越1亿美元。台湾地区工研院(IEK)也认为,随着LED技术不断提升及应用领域愈加广泛,预计2010年L
[电源管理]
