推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:44
嵌入式软PLC虚拟机在电气测试中应用
在一些电子部件产品测试时,早先很多生产厂家都使用继电接触控制系统。该系统由分立元件组成,由于线路简单,元件控制精度不高,加上抗干扰能力级差,所以运行不够稳定,误动作频繁,使产品的测试和分析不准确。 随着现代工艺的高精度要求,为了适应市场需求,采用可编程控制器对原继电电气控制系统进行改造,但由于各PLC厂家硬件模块和软件结构绝大多数都是专用的、互不兼容的,系统各模块间的交互方式、通信机制也各不相同,这使得控制系统相对独立、彼此封闭。随着技术的进步和市场竞争的加剧,这种专用体系结构的控制系统越来越暴露了其固有的缺陷。由于基于PC平台的软件PLC无需专门的编程器,可充分利用PC机的软硬件资源,直接采用梯形图或语言编程,具有良好
[测试测量]
stm32f103系列芯片P15端口当做普通IO使用
在调试板子时发现在PA15口上无论输出高还是低都只有一个电平3.3V,后来搞得程序都下不了,如果是禁用了端口,可以参考我的博客 下面上整个代码,实测可以,就是不能进行仿真 在示波器上可以看到,电平不断变化。 #include stm32f10x.h #include bsp_usart.h void delay_ms(u16 time) { u16 i=0; while(time--) { i=12000; while(i--); } } void Relay_GPIO_Config(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruc
[单片机]
msp430如何设置IO口上拉还是下拉?
1) 对于部分MSP430如1xx和4xx的产品无法初始化上拉电阻; 2) 2xx产品可以使用上拉使能,需配置PxREN。具体参看:MSP430x2xx Family User’s Guide. 3)对于5xx的产品PxDIRx PxRENx PxOUTx组合可以配置为上拉或者下拉,具体参看:MSP430x5xx Family User’s Guide.
[单片机]
stc单片机IO口输入输出方式
个人感触: 我只想说,有些话,第一遍看根本不知道是什么意思或者记不得, 但是自己在项目中遇到这个问题困扰很久之后,再回来重新看到这句话,就会醍醐灌顶。 最近编PCA9306的驱动,遇到的问题就是片子只能读奇数地址,不能读偶数地址的寄存器,后来采用的办法是写完地址之后,SDIO强制拉高(因为9306的SPI数据线是SDIO双向的,只有1根) 当时不明白为什么,现在回头来看到这篇文章,终于懂了。 以下是转载的正文: 传统51单片机IO接口只可以作为标准双向IO接口,如果用其来驱动LED只能用灌电流的方式或是用三极管外扩驱动电路。 灌电流方式:LED正极接VCC,负极接IO口。IO为高电平是LED两极电平相同,没有电
[单片机]
stm32的jatg口配置为普通io口使用
在使用stm32的时候, spi3和jtag口是有重合的, 如果要使用spi3 或者要把jtag口作为普通io口使用可参考如下配置: 1. 使用spi3接口, 参考 卢有亮 老师的教程 , 该套代码实现了该项功能 2. stm32的jtag口可以配置为SWD模式 这样能空余出来三个接口, 并且不影响程序的下载和调试, 关于如何配置为SWD模式可以参考上一篇博客. 将STM32的JTAG下载引脚:JTDO、JTDI、JTCK 配置普通IO口其实和配置为spi3 是一样的 只不过spi3还要开spi的时钟, 这里更改为开io口时钟即可, 其中最关键的两条指令是: 1、打开复用时钟:RCC_APB2PeriphClockC
[单片机]
STM8 IO输入之独立按键检测程序
系统功能 使用STM8检测三个独立按键,一旦检测到按键被按,立刻做出指示! 硬件设计 关于STM8的I/O结构及相关介绍详见Datasheet,这里仅对作部分简单介绍,下面是STM8的I/O引脚配置表: STM8 I/O 口引脚配置表 Px_DDR Px_CR1 Px_CR2 I/O 方式 引脚状态说明 0 0 0 输入 悬浮输入 0 0 1 输入 上拉输入 0 1 0 输入 中断悬浮输入 0 1 1 输入 中断上拉输入 1 0 0 输出 开漏输出 1 1 0 输出 推挽输出 1 X 1 输出
[单片机]
STM32F4学习笔记3——通用IO
STM32F4每个GPIO端口有四个32位配置寄存器(GPIOx_MOER,GPIOx_OTYPER,GPIOx_OSPEEDR和GPIOx_PUPDR),两个32位数据寄存器(GPIO_IDR和GPIO_ODR),一个32为置位/复位寄存器(GPIOx_BSRR),一个32为GPIO锁寄存器(GPIOx_LCKR),两个32为复用功能寄存器(GPIOx_AFRH和GPIOx_AFRL)。 主要特性如下 ·每个端口支持16个IO引脚控制 ·推挽或者开漏+带上拉电阻或者下拉电阻 ·从数据输出寄存器(GPIOx_ODR)或者外设(复用功能引脚)输出数据 ·每个IO支持速度选择 ·输入状态:浮动,上拉/下拉,模拟 ·输入数据到输入数
[单片机]
基于DSP和FPGA的高精度数据采集卡设计
引言
当前,许多领域越来越多地要求具有高精度A/D转换和实时处理功能。同时,市场对支持更复杂的显示和通信接口的要求也在提高,如环境监测、电表、医疗设备、便携式数据采集以及工业传感器和工业控制等。传统设计方法是应用MCU或DSP通过软件控制数据采集的A/D转换,这样必将频繁中断系统的运行,从而减弱系统的数据运算能力,数据采集的速度也将受到限制。本文采用DSP+FPGA的方案,由硬件控制A/D转换和数据存储,最大限度地提高系统的信号采集和处理能力。
系统结构
整个采集卡包括信号调理、数据采集、数据处理和总线接口设计。系统结构如图1所示。
图1 系统结构框图
本文设计了具有信号衰减、增益放大和滤波等功能的
[缓冲存储]
