赛默飞推出新型智能流变仪提高效率
发布者:Yinyue1314最新更新时间:2014-04-06 来源: ofweek关键字:赛默飞  智能流变仪  效率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    近日,赛默飞世尔科技推出了新产品——赛默飞“HAAKEViscotesteriQ流变仪”。此次推出的适用于专门设定的测量程序和条件的智能流变仪,可为分析多种样品流变性质的QA/QC工业实验室提高效率。
  此次推出的赛默飞HAAKEViscotesteriQ流变仪通过“ConnectAssist”功能自动检测几何形状和温度模块的测量情况,提供实时反馈,使得用户可以很容易设置样品测试程序,并使错误率降至最低。
  得益于一些新配件的加入,相比上一代产品,新款流变仪更具实用性和多用性。HAAKEViscotesteriQ流变仪上装有触摸屏界面,可以作为独立仪器使用,此外,可以通过安装USB闪存驱动器上独特的赛默飞HAAKEViscotesteriQRheoApp软件实现其扩展功能。此外,仪器可以通过台式计算机上的软件完全控制运行。仪器的“TemperatureAssist”功能联合Peltier温度控制系统,使用户真实准确地测量出样品温度,并减少测量时间。
  除了上述介绍,此次推出的赛默飞HAAKEViscotesteriQ流变仪还有如下特点:
  1、采用模块化设计,使用户可以快速更换附件并根据自己的需求定制仪器;
  2、仪器自带共轴圆柱和平行板的Peltier温度控制系统,在较宽的温度范围和样品类型内随心所欲地进行测量;
  3、在一起使用过程中可采用ControlledRate(程控降温)或ControlledStress(程控压力)模式从单点测量扩展到全面的流变测量,从而实现更好的测量灵活性;
  4、仪器配备手提箱,方便将仪器和附件带至现场。
关键字:赛默飞  智能流变仪  效率 引用地址:赛默飞推出新型智能流变仪提高效率
上一篇:艾法斯拓展Aeroflex 3920B Auto-Test II自动测试系统实施功能
下一篇:实时检测空气质量 汉王发布雾霾表
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:45
如何为Lattice CertusPro-NX FPGA评估板优先考虑效率和成本
摘要 现代现场可编程门阵列(FPGA)系列(如Lattice Semiconductor CertusPro™-NX)适用面广泛,但需满足根据特定市场驱动的需求而定制的电源要求。如果不清楚该如何平衡成本、性能和尺寸这三个要素,则可能难以为这些器件选择合适的供电方式。本文介绍了适用于CertusPro-NX评估板的解决方案,同时针对特定需求阐明了各种解决方案实现优化的原理和原因。μModule®电源解决方案尺寸小巧、设计简单,为FPGA系统提供了一种非常实用的设计方法,但还有其他选项可供电源系统架构师考虑。 简介 Lattice Semiconductor CertusPro-NX评估板旨在方便用户研究和试验Certu
[嵌入式]
如何为Lattice CertusPro-NX FPGA评估板优先考虑<font color='red'>效率</font>和成本
解读如何使用高压LED来提高LED灯泡效率
  使用 LED 作为光源的灯泡来替代螺纹旋入式白炽灯泡有很多好处。一般而言,我们将小号(5-9)的LED串联起来,使用一个 电源 将线电压转换为低电压(通常为数十伏),这时的电流约为350到700mA。在确定如何最好地让用户同线电压隔离的过程中,我们需要深思熟虑、权衡利弊。我们可以在电源中实现隔离,也可以在LED安装过程中进行这种隔离。在一些低功耗设计中,LED物理隔离是一种常用方法,因为它允许使用成本更低的非隔离式电源。   图1 显示 了一种典型的 LED灯 替代方法。本举例中的电源为非隔离式电源,其意味着实现用户高压保护的隔离被嵌入到了封装而非电源中。很明显,电源的空间极其小,从而对封装构成了挑战。另外,电源被隐埋到封
[电源管理]
解读如何使用高压LED来提高LED灯泡<font color='red'>效率</font>
效率高精度LED控制驱动电路设计图
  恒流驱动电路设计:基于PT4115的LED驱动电路如图1所示,电路可采用Atmega8单片机作控制器,设置两个输入接口,电路的输入电压可以是直流也可以是交流,采用PWM信号加至PT4115的DIM端实现LED调光,设调光按钮。      图1 基于PT4115的LED驱动电路图    降低电路功耗的改进方案   欲减小电路反馈电阻的功耗,最直接的方法就是降低反馈电阻的阻值,在电流相同的情况下,根据电阻功耗公式可知:电阻阻值能降低多少比例,功耗亦能降低多少比例。但是,反馈电阻的阻值减小意味着反馈的电压值不足,电路将无法工作,因此需要设计一个放大电路,在减小反馈电阻阻值的同时,保证反馈的电压大小不变。本文设计的放大电路为差
[单片机]
高<font color='red'>效率</font>高精度LED控制驱动电路设计图
Arteris推出NCore cache一致性互连IP用于异构多核SoC的高效率设计
美国加利福尼亚州坎贝尔 2016年5月24日 Arteris公司今天宣布推出1.5版本NCore cache一致性互连IP。Arteris公司是从事系统级芯片(SoC)互连IP的创新性供应商,它的商用系统级芯片NoC互连IP已经广泛被采用。NCore IP是分散式异构cache一致性互连解决方案,系统设计师可以用它高效率地设计出cache一致性的系统,它的优点是具有多个可配置的Snoop Filter和嵌入式高速缓存(cache)。在今天的SoC设计中通常使用传统固定式或集中式cache一致性式互连,与之相比,NCore IP更加灵活。. 由于可以同时实施不同的cache一致性协议、高速缓存状态模型和缓存组织,NCore互连IP增强
[手机便携]
ColdWatt 扩展高效率电源转换平台产品
1625W数字电源供应器提供最理想的密度与效率 750W电源次系统在较轻负荷中创造90%的能源效率 ColdWatt扩展其数字电源转换产品系列,推出锁定刀锋服务器、高阶服务器架构、以及机架优化服务器的平台。ColdWatt的第二代产品,包括1625W电源供应器与750W电源次系统,体积轻巧但却具备高效能与领先业界的密度,效能超越业界效率标准的目标值。藉由ColdWatt高能源效率的解决方案,IT设备供货商可以降低营运费用,并协助他们的服务器客户达成绿色环保IT的目标。 ColdWatt将于本周在台湾举行的英特尔开发论坛中(A36摊位),推出最新的数字电源供应器。数字电源转换平台是达成更高整体系统能源效率与更高系统可靠性的根本基
[新品]
纯电动汽车车电池密度和效率提高才会有未来?
近年来,电动汽车在我国的发展速度可谓是非常迅猛了,在国家政策的推动和扶持之下,电动汽车很受消费者欢迎,但是依然不能够掩盖瑕疵,例如电动汽车价格普遍要比同等配置的燃油汽车高上一些,那么在未来的5年时间内,电动汽车有没有可能比燃油车更便宜呢? 首先,对于电动车型来说,造车成本要比燃油车高很多。一般来说电池的价格占整车成本的一半以上,现在电动汽车使用的大多为三元锂电池,其中的一些稀有金属成本是比较高的,而且是无法替代的,这就导致纯电动汽车的电池价格无法有效的降低。 对于电动汽车的电池来说,电池衰减的问题也是非常让人头疼的。众多原因就导致了纯电动车型的使用寿命比燃油车型要短,性价比就变低了。其次是电动汽车的研发成本。随着技术的不断
[嵌入式]
纯电动汽车车电池密度和<font color='red'>效率</font>提高才会有未来?
在半桥谐振转换器中提升次级端同步整流器功率效率的控制方法分析
温室效应和日渐枯竭的地球资源使得功率电路设计中的节能要求变得越来越重要。设计人员正在寻求效率更高、功耗更低的解决方案,以期减少不必要的能量损失。利用谐振电感和谐振电容的LLC 谐振转换器,使用零电压开关(ZVS)或零电流开关(ZCS)可获得更加高效的解决方案。虽然LLC谐振转换器具有更高的效率,采用不连续模式(DCM)或临界导通模式(BCM)工作的次级端 MOSFET 的电流可能引起功率损耗。本文将讨论如何使用 次级端同步整流器 电路来降低功率损耗,探讨使用次级端电流使MOSFET同步导通和关断的控制方法,以及使用LLC初级端栅极信号来控制MOSFET的电压和导通时间的方法。 I. 前言:半桥LLC转换器 为了获得更高
[电源管理]
在半桥谐振转换器中提升次级端同步整流器功率<font color='red'>效率</font>的控制方法分析
转换效率 三洋太阳能电池技术值得关注
    市场研究机构DIGITIMESResearch的最新报告指出,2009年5月三洋电机(SanyoElectric)发表研发阶段中的HIT(HeterojunctionwithIntrinsicThin-layer)太阳能电池,转换效率号称可达23%,堪称业界最高水平,离2007年9月发表的22.3%电池转换效率,不到2年即提高0.7个百分点,较2010年预定时程提早一年完成。     三洋电机独家HIT太阳能电池系自1990年开始研发,为由单晶硅与非晶硅薄膜等两种不同材料组成的混合型结晶硅太阳能电池,因具备高发电效率且能双面发电,并以200℃低温接合,有利于降低制造成本等特色,1997年首次投入太阳能市场即深受瞩目。
[电源管理]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
