转换效率 三洋太阳能电池技术值得关注
最新更新时间:2009-08-28来源: 电子工程专辑 关键字:三洋电机  太阳能电池  转换效率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    市场研究机构DIGITIMESResearch的最新报告指出,2009年5月三洋电机(SanyoElectric)发表研发阶段中的HIT(HeterojunctionwithIntrinsicThin-layer)太阳能电池,转换效率号称可达23%,堪称业界最高水平,离2007年9月发表的22.3%电池转换效率,不到2年即提高0.7个百分点,较2010年预定时程提早一年完成。
    三洋电机独家HIT太阳能电池系自1990年开始研发,为由单晶硅与非晶硅薄膜等两种不同材料组成的混合型结晶硅太阳能电池,因具备高发电效率且能双面发电,并以200℃低温接合,有利于降低制造成本等特色,1997年首次投入太阳能市场即深受瞩目。
    DIGITIMESResearch表示,虽2008年三洋电机在全球太阳能电池产量200MWp,从2007年的第七名跌出前十名,然其建立一贯生产体制,提高成本竞争力,及藉由高转换效率技术,与同业形成差异化的策略,被视为未来太阳能市场的黑马。同时,伴随三洋电机在技术及产能等有所突破,其发展动向值得关注。
关键字:三洋电机  太阳能电池  转换效率 编辑:金海 引用地址:转换效率 三洋太阳能电池技术值得关注
上一篇:山寨占有率达40% 中国PC电源市场堪忧
下一篇:尚德将取代Q-Cells坐上太阳能电池行业头把交椅
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:48
基于提高太阳能逆变器的转换效率的解决方案
 I. 引言/摘要     由于对可再生能源的需求,太阳能逆变器 (光电逆变器) 的市场正在不断增长。而这些逆变器需要极高的效率和可靠性。本文对这些逆变器中采用的功率电路进行了考察,并推荐了针对开关和整流器件的最佳选择。     光电逆变器的一般结构如图1所示,有三种不同的逆变器可供选择。太阳光照射在通过串联方式连接的太阳能模块上,每一个模块都包含了一组串联的太阳能电池  (Solar Cell)单元。太阳能模块产生的直流 (DC) 电压在几百伏的数量级,具体数值根据模块阵列的光照条件、电池的温度及串联模块的数量而定。     这类逆变器的首要功能是把输入的 DC电压转换为一稳定的值。该功能通过升压转换器来实现,并需要
[电源管理]
基于提高太阳能逆变器的<font color='red'>转换</font><font color='red'>效率</font>的解决方案
超越转换器的背光效率优化设计
  长电池寿命是 便携式 电子产品市场的关键指标。 LCD 显示 器的 LED背光 驱动 器占了总有效系统功耗的25%至40%。在过去,设计师尽量减少背 光显示 器功耗的工具仅限于降低 LED驱动 电流,同时提高转换器的效率。今天,高达50%的电力节省是通过采用优化的转换器利用LED驱动器、环境 光传感 器,以及内容调整背光控制(CABC)方法来实现的。这些技术可以在不严重降低显示信息(网站、视频、图片等)的视觉质量的前提下提高驱动器的效率。    传统的 功率 优化   传统上围绕背光驱动器的主要 节能技术 一直是选择升压架构。两种主要类型的升压拓扑结构主导着背光驱动架构: 电感 式升压和 开关 式电容升压。电感式升压通
[电源管理]
超越<font color='red'>转换</font>器的背光<font color='red'>效率</font>优化设计
太阳能电池生产过程中的污染问题
生产环境中经常和重复出现的污染严重影响生产效益,在每个可能出现材料表面污染的工序使用接触式清洁机,可以显著提高生产效益和太阳能电池的功效。 当今光伏电池生产厂都面对不断提高生产效益、改善其产品工作效率的压力,另外原材料价格的剧烈变化也使其势在必行。影响生产效益和产品功效提高主要问题之一是生产环境中经常和重复出现的污染,如果在涂布、印刷或层压工序前材料表面有污染,生产效益将会被严重影响。 本文将注重污染的影响;污染的主要来源及其可能引发的问题;并提出减小污染问题的可行性解决方案。 污染如何影响太阳能模块的生产,取决于于生产哪一种太阳能模块。模块的生产有三种: 第一代太阳能电池 – 硅片: 尘埃和污染物会影响丝
[电源管理]
网友谈太阳能电池板玻璃镀层油墨
在谈起玻璃油墨的时候,可能很多朋友脑海中首先会想到时下用玻璃油墨比较普遍的行业,如:触摸屏玻璃,家用电器玻璃,玻璃器皿,装饰玻璃等等。很多人都不会把油墨与太阳能玻璃联系起来。   过去,大家在做玻璃油墨时,品质方面只要把附着力、重涂性、流平、遮盖力、印刷性考虑好就行了,致于耐丙酮性都是很容易做到的。而太阳能电池板玻璃上面所使用的玻璃油墨,除了上面的简单基本问题外,还有更多、更高、更复杂的性能要求。   首先、太阳能电池板的玻璃不是普通的玻璃,而是在玻璃表面镀了一层电化铝或镍的玻璃,油墨是印在镀层表面,而且要求油不能带任何的酸性或碱性,否则会腐蚀镀层。   其次、太阳能电池板玻璃上的油墨,它不是起标
[电源管理]
光伏市场未来五年组件价格将再降37%-50%
  根据Solarbuzz 最新年度光伏市场报告2011 Marketbuzz,2010年全球光伏市场安装量达到18.2GW,相较于去年增幅139%。   以产值来看,2010年光伏产业全球营收达到820亿美金,相较于2009年营收400亿美金增幅105%。同时光伏产业链企业在过去的12个月中成功的募集到了超过100亿美金的股票与债券。   2010年,全球前五大光伏市场国家为德国、意大利、捷克共和国、日本与美国,这五个国家占据了全球80%的需求。其中欧洲地区光伏市场规模为14.7GW,占据全球81%的需求。欧洲区域前三大光伏市场国家依序为德国、意大利与捷克共和国,此三国家市场规模共计12.9GW。2010年日本与美国
[半导体设计/制造]
选择合适的太阳能电池输出功率测试系统 (1)
太阳能产业的成长增加了对太阳能电池(及太阳能模组)测试和测量解决方案的需求,而且随着太阳能电池尺寸的增大和效率的提高,电池测试需要运用更大的电流和更高的功率水平,这就要求采用更加灵活的测试设备。 通常需要测量太阳能电池的几项关键参数。这些参数是: ●VOC——开路电压。在电流等于0时的电池电压。 ●ISC——短路电流。当负载电阻等于0时,从电池流出的电流。 ●Pmax——电池的最大功率输出。电池输出最大功率时的电压值和电流值。I-V曲线(图1)上的Pmax点通常被称为最大功率点(MPP)。 图1这张太阳能电池的I-V曲线显示了Pmax及其与Imax和Vmax的关系 ●Vmax——在Pmax点,电池的电压值。 ●Imax——在
[新能源]
富士电机宣布将退出太阳能电池生产业务
日本综合性电机产品大厂富士电机(FujiElectric)昨(19)日宣布将退出 太阳能电池 生产业务,计划于今年3月31日将太阳能电池事业出售给新西兰多功能屋顶建材制造/销售商ZinniaTekLimited位于日本的全资子公司FWAVE。 富士电机表示,此次将出售的资产包含太阳能电池生产据点“熊本工厂”以及千叶工厂的太阳能电池研发设备,另外也包含太阳能电池库存以及太阳能电池相关的商标权、智慧财产权。 据日本媒体报导,2006年,富士电机开始利用熊本工厂量产薄膜太阳能电池,年产能约为2.4万Kw,但因转换率不佳导致销售无法呈现显著增长,致使其太阳能电池事业营收仅约10亿日圆,并持续陷入亏损。 日
[半导体设计/制造]
爱立信新款DC/DC转换器可提升系统效率
爱立信公司推出的PKM4000BPI新款DC/DC模块采用1/4砖设计,12V下输出电流可达33A。该产品能提供系统的效率并减少功耗,与同类标准稳压DC转换器相比还可以降低产品成本。 PKM4000BPI额定输出功率达380W,这是业内目前最大功率并具宽输入电压的中间总线转换器(IBC)。此外在应用中,该器件能提供闭锁或非闭锁保护、可选基板接地引脚以及N+1并行操作等功能。 利用该IBC可以提高系统的整体效率并降低成本。PKM4000BPI不仅解决了目前电路板对功耗的需求,其灵活设计还使之能用于未来的应用中
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
