英飞凌推出具备输出功率700瓦的L波段晶体管
发布者:电路狂想曲最新更新时间:2014-04-11 来源: EEWORLD关键字:英飞凌  L波段晶体管  雷达 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    2014年4月10日——英飞凌科技股份公司今日宣布推出700瓦L波段射频功率晶体管。该晶体管具备业界最高的L波段输出功率(700瓦),适用于工作频率范围为1200 MHz—1400 MHz的雷达系统。这种新型器件可通过减少所需的组件,降低系统成本,提高可靠性。
    雷达系统在特定频率范围内发射高能电子脉冲,然后检测脉冲回波,从而对遥远目标进行探测成像。在这种要求苛刻的应用中,这些脉冲系统电源采用的晶体管必须具备很高的能效,并能在各种工作条件下驱动稳定的信号。
    英飞凌新型功率晶体管PTVA127002EV非常适用于空中交通管制应用和气象观察应用的L波段雷达系统。高能效带来低热量输出,而高可靠性(能承受10:1 VSWR负载失配)使得可以在700瓦输出功率下进一步减少所需的组件。
    凭借英飞凌50V LDMOS功率晶体管技术,PTVA127002EV展现出了极高的能效:利用300微秒10%占空比脉冲进行测量,在1200 MHz—1400 MHz波段下,典型能效为55%,P1dB输出功率为700瓦,增益为16dB,并具备低热阻特性。
    新晶体管的推出使得英飞凌如今可为1200 MHz-1400 MHz系统应用提供一系列射频功率晶体管,额定输出功率分别为25W、50W、350W和700W。除高耐用度外,这些器件还都具备宽栅源电压范围(-6V-12V)和集成ESD保护。
关键字:英飞凌  L波段晶体管  雷达 引用地址:英飞凌推出具备输出功率700瓦的L波段晶体管
上一篇:浅谈校准工作在测试中的重要性
下一篇:Maxim Integrated推出单相表计SoC
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:45
自动驾驶离不开雷达的作用
2015 年,当时业界还在争论:无人驾驶是该用激光雷达还是用摄像头。到 2016 年,事情发生很大的转变,尤其某汽车公司 Autopilot 致死事故之后,业内渐渐觉得激光雷达是非常重要的。下面就随汽车电子小编一起来了解一下相关内容吧。 激光雷达是自动驾驶不可或缺的传感器 下图是无人驾驶的偏算法层的系统框架。从左边看,这是一个传感器的输入,如激光雷达、摄像头、毫米波、GPS、编码器和 IMU。这些传感器的数据输入到系统的感知算法里,对于这个感知算法,我们会将这些数据进行处理分析,如何将静态的物体分离出来,并如何识别、分类与跟踪动态物体。 无人驾驶的偏算法层的系统框架 高精度地图的获取很大程度依赖激光雷达以及摄像头。
[汽车电子]
自动驾驶离不开<font color='red'>雷达</font>的作用
英飞凌CEO:芯片或缺货到2023年
据德国最大的半导体公司英飞凌科技股份公司称,阻碍从汽车制造商到计算机制造商的公司的全球芯片短缺可能会持续多年。 英飞凌首席执行官 Reinhard Ploss 在接受《法兰克福汇报》采访时表示,在产能扩张缓慢以赶上消费者需求的地区,这种稀缺性“可能会延续到 2023 年”。 “建造将硅片加工成芯片的新设施和洁净室可能需要两到两年半的时间;将现有设施升级到四分之三到一年,”他说。 今年的芯片危机正在影响从特斯拉公司到苹果公司和微软公司等公司的生产。研究表明,制造商完成订单所需的时间在 7 月份延长至 20 多周,比上个月更糟。 Ploss 表示,在家工作的需求增加以及大流行导致的延误后汽车行业的追赶效应已成为芯片行业
[半导体设计/制造]
一起来看看英飞凌Oktobertech 2023上的那些Demo,哪款含金量最足?
日前,英飞凌在深圳第一次召开了Oktobertech线下峰会,在会场上,英飞凌与合作伙伴共同展示了多款极具创新的Demo,下面为大家介绍其中一些酷炫的产品。 本届大中华区生态创新峰会主题是“协同创新、全芯前进”,峰会由高峰论坛以及 “能源”、“交通出行”和“物联网”三大平行分论坛组成。行业专家、客户、合作伙伴齐聚,解读低碳化、数字化发展趋势,探讨如何协同产业力量,共同推动行业创新及融合发展。 所以展区也按照了 “能源”、“交通出行”和“物联网”三方面进行。 物联网: “物联网”是当今时代最重要的技术趋势之一,它有可能从根本上影响企业和消费者相互之间,以及与其周围的基础设施之间的交互方式。它以前所未有的方式,将现实世
[半导体设计/制造]
一起来看看<font color='red'>英飞凌</font>Oktobertech 2023上的那些Demo,哪款含金量最足?
英飞凌高效LED照明解决方案
  在大功率通用照明应用中,由于led制造所导致的正向压降的离散性和散热问题,要求LED照明解决方案采用高度精确、高效和高可靠性的电源。本文介绍了英飞凌专为LED照明应用而开发的电源解决方案。   英飞凌的LED(发光二极管)照明解决方案采用了PFC(功率因数控制器)+LLC(逻辑链路控制)+线性驱动器双级拓扑,并实现了反馈控制。主级由PFC + LLC构成,充当交流-直流转换器,次级由线性LED驱动器BCR450 + BDP947功率晶体管构成,作为LED恒流源。借助8位微控制器,该方案不仅具备保护、调光、智能控制和通信等功能,而且更提高了线性LED驱动器的效率。   该方案避免了使用单一稳压输出时遇到的多通道LED之间电
[电源管理]
<font color='red'>英飞凌</font>高效LED照明解决方案
大联大品佳推出基于Infineon的700W电动扳手整体解决方案
致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下品佳推出基于英飞凌(Infineon)XMC1302+6EDL04N02PR+BSC016N06的700W电动扳手整体解决方案。 在全球能源问题日渐紧张的背景下,高效节能的电机产品必然受到企业的重视及国家政策的支持。采用 BLDC电机 与MCU驱动控制的电动工具可以降耗节能30%以上,具有智能化控制、提升效率、免维护和延长使用寿命等优点。因此,在电动工具中推广BLDC电机应用必然成为一种行业趋势。 图示1-大联大品佳推出基于Infineon的700W电动扳手整体解决方案的展示板图 由大联大品佳推出的Infineon XMC1302-T038
[物联网]
大联大品佳推出基于<font color='red'>Infineon</font>的700W电动扳手整体解决方案
英飞凌AIROC™ Wi-Fi蓝牙combo芯片为TomTom新款卫星导航提供可靠的高性能连接
由定位技术公司TomTom开发的 TomTom GO Discover ,是目前市面上最快速且功能强大的卫星导航仪之一。本款卫星导航配备了5、6、7英寸显示器,并采用英飞凌科技股份有限公司(FSE:IFX/OTCQX:IFNNY)的 AIROC™ CYW43455 Wi-Fi蓝牙combo芯片。AIROC无线解决方案以单个芯片整合Wi-Fi 5(802.11 ac)与蓝牙 5.0 技术,增加了快速、稳定的无线网络连接,这对导航设备而言至关重要。英飞凌AIROC系列包含多款提供可靠、高性能连接的无线解决方案。 TomTom GO Discover支持 5 GHz Wi-Fi 频段,地图更新下载速度比其他导航设备快上 3 倍。此外
[汽车电子]
LightWare新推全球最小最轻激光雷达,可应用于自动驾驶汽车
无人机和自动驾驶车辆改变了世界,因为他们能够去往人类到不了的地方。不过,此类机器很容易受到事故的影响,因为它们缺乏最基本的人类视力。 SF45 microLiDAR(图片来源:LightWare LiDAR) 据外媒报道,美国公司LightWare LiDAR推出了全球最小、最轻的扫描激光雷达传感器——SF45 microLiDAR,以期望将自动驾驶机器提升至一个全新的水平。SF45给机器添加了一双研究,让高成本的无人驾驶车辆(UAV)能够在风险更低的情况下完成工作,包括安全地交付具有价值的有效载荷,同时可以挽救生命。 LightWare LiDAR LLC公司的首席执行官Philip Constantine解释说
[嵌入式]
LightWare新推全球最小最轻激光<font color='red'>雷达</font>,可应用于自动驾驶汽车
SiLC Technologies推出首款商用芯片集成FMCW激光雷达传感器Eyeonic™
12月7日,专注于光子传感器和4D成像应用的硅光子学初创公司SiLC Technologies宣布推出其强大、紧凑的视觉传感器Eyeonic™,为更广泛的市场提供连贯的视觉和芯片级集成。通过提供准确的瞬时深度、速度和双极化强度信息,并同时抵抗多用户和环境干扰,该全新视觉传感器可将LiDAR的性能提升到一个新的水平。凭借这些新功能,自动驾驶汽车和机器可获得必要数据,以感知环境并进行分类,从而可以使用低延迟、低运算功耗和基于规则的算法 预测 未来动态。 (图片来源:SiLC Technologies) 通过收集光子携带的额外信息,Eyeonic为下一代机器视觉奠定基础。Eyeonic视觉传感器是首创的FMCW激光雷达收发器
[汽车电子]
SiLC Technologies推出首款商用芯片集成FMCW激光<font color='red'>雷达</font>传感器Eyeonic™
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
