致力于为各行业用户提供高品质测试测量解决方案和成套检测设备的北京泛华恒兴科技有限公司(简称:泛华恒兴)近日推出了热电池测试系统。该系统通过有效控制热电池放电,并在放电过程中对电性能参数进行高效采集和分析,从而完成对热电池放电电流、安全电流、绝缘电阻、回路电阻、表面温度、放电时间等项目的测试要求。
热电池作为导弹武器装备能源的主要组成部分,其使用性能的好坏将直接影响到装备的质量。为了保证装备的可靠性,从而对热电池的众多参数具有较高要求。根据《热电池入厂测试系统技术规格》中的要求,泛华恒兴的热电池测试系统采用一体化设计,基于PCI系统架构,通过任意波形发生器输出直流电压并控制电子负载调节负载值,使电池以直流或脉冲方式进行放电,对电池放电过程中的各项性能参数进行数据量测。
泛华恒兴的热电池测试系统的操作基于半自动化的理念,整个测试过程为自动控制过程,有效提高了测试效率。基于PC高效数据采集分析系统,对各项指标可实现快速采集、分析和处理。同时,系统支持快速换型,扩展能力强力。此外,考虑到热电池是一次性使用固态储备电池,系统还支持仿真测试,采用自制电路模块有效仿真热电池激活、放电等性能测试。
关键字:热电池 测试系统
引用地址:
泛华恒兴推出热电池测试系统
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:45
具有温度补偿的隔离式低功耗PH值测试系统
图1所示电路是一个完全隔离式低功耗pH传感器信号调理器和数字化仪,并且带有自动温度补偿以实现高精度。该电路可为0至14范围内的pH值提供精度为0.5%的读数,无噪声代码分辨率大于14位,适用于多种工业应用,如化工、食品加工、水处理、污水分析等。 图1. pH传感器电路图(简化原理图: 未显示所有连接和去耦) 该电路支持众多内部电阻超高(范围从1 MΩ至数GΩ)的pH传感器,其数字信号和电源隔离设计使其免受恶劣工业环境中常见的噪声和瞬变电压的影响。 电路描述 pH测量的基本原理 pH值是衡量水溶液中氢离子和氢氧化物离子相对量的一项指标。就摩尔浓度来说,25°C的水含有1 × 10−7摩尔/升氢离子,氢氧化物离
[测试测量]
电池管理系统怎样诊断?为什么会引发车热事件?
在电池管理系统里面做诊断是比较麻烦的事情,一方面是要考虑本身和电池系统内的元件是否出问题,还有电芯是否有问题还有整车用电过程中产生的滥用,所以在考虑这个问题的时候,需要从两个角度来看。 从电池管理系统本身的角度来看,制定安全状态 根据整车热事件的危害,特别是温度和其他错误两个参量合并在一起去考虑 1)电池管理系统 本身来说电池管理系统核心的需要覆盖的以下的功能,有很多电池管理系统其实把高压测量、接触器驱动还有其他的热管理的部分放出来,需要涉及的诊断必须覆盖以下的部分。 在SAE J2012里面涉及的必须要覆盖的诊断内容为 还有内部不显示的内容,基本覆盖电池管理系统和内部的问题。这里有个
[嵌入式]
电缆故障测试系统的设计
摘要:介绍一种以8051单片机为核心的电缆故障测试系统的测试原理及组成。此系统能检测长距离、多芯电缆的多种常见故障,可用于通信、军事、工业、医学等多种领域。
关键词:电缆 单片机 断路 短路 故障 测试系统
多芯电缆是被广泛应用的信号传输或能量传输的重要载体。与其应用的广泛性相比,它的测试方法是落后日益受到广大技术人员的关注。
长期以来,人们常用人工测试电缆,但该方法既费时又费力,准确性也比较差。针对以上问题,本文提出一种新型的电缆故障测试系统,以实现对多芯电缆的断路、短路、断路点、短路点的测试。
1 测试功能
在多芯电缆实际应用中,常见问题为电缆某芯线断路和电缆中某两根芯线之间短路。本系统针对上述问题具有以下测试功
[测试测量]
移动技术在测量测试系统中的应用
1引言 随着移动设备的兴起,人们之间的联系越来越为紧密。一旦有了问题,随时随地都可以用Google搜索答案。人们不再仅仅局限于使用电脑来处理工作邮件;在智能手机上轻松点击,就能查看邮件。这种不间断的数据访问已成为了众人的期望,且这样的趋势将渗入测试测量应用。 工程师和科学家们正努力创建可直接通过移动设备访问的系统。技术人员现在通过移动设备就能了解测试完成的情况,甚至在办公室、家中或任何地方,都能借用智能手机改变测试参数。这种不间断访问能够实现更高的测量效率,并提早发现问题。通过用正确的软硬件平台,为测试系统创建移动访问功能将十分简便。 2网络服务 网络服务属于应用程序编程接口(API),几乎任何程序语言所编写的客户端,都可以
[测试测量]
挂式空调器用控制板的自动测试系统技术
目前国内外相关厂家的在线测试已经做得相对成熟了,软硬件配套设施先进且大多实现国产化,其在线测试的自动化程度与国外相比估计已经相差无几。尽管如此,功能测试的自动化进程却一直进展相当缓慢。虽然国内也有不少厂家在一直研究功能测试的自动化仪器,并且也有少量产品已经投放市场,但从目前的应用情况来看,其实际应用效果似乎不尽人意,远远达不到客户预期的大大提高生产效率的要求。这也就是为什么直到现在,各加工厂只是在生产线上配备了自动在线测试仪而没有装配自动功能测试仪的原因。 在挂式空调器用控制板的生产过程当中,控制板在下线之前一定要经过成功的在线测试(ICT)和功能测试(FT),否则生产出来的就是不良的产品。在线测试主要是对控制板的R、L
[测试测量]
基于PXI和LabVIEW的FCT功能测试系统
挑战:通过PXI 控制板卡和LabVIEW软件,构建一套比较完整齐全的PCB板的功能测试(FCT)系统,利用该系统可实现对音频视频以及各种静态参数(电压、电流、频率)的综合性全自动测试,对于新开发生产的PCB板,工厂无需频繁更换测试硬件,只要添加制作一个测试夹具,重新连接线路,利用LabVIEW开发编写测试软件即可。 应用方案:使用NI公司的PXI控制硬件平台结合NI的图形化编程软件LabVIEW快速并成功的开发构建出一个经济、灵活的PCB板功能测试系统 (FCT测试系统)。 该系统采用的PXI 控制板卡可以实现对音频、视频以及各种静态参数(电压、电流、频率)的综合性全自动测试,并且通过LabVIEW软件编程可以实
[测试测量]
一种用于射频和微波测试系统的GaAsSb双异质结双极晶体管集
Abstract— 一种用于射频和微波测试系统的高性能GaAsSb基区,InP集电区 DHBT IC 工艺被成功研发。这种GaAsSb工艺使得在工作电流为JC = 1.5 mA/µm²时fT 和 fmax分别达到了 185 GHz and 220 GHz,JC = 1.3 mA/µm²时开态击穿电压为BVcbx = 9 V 。典型 = 50。最大工作条件下 (Tj = 125 ºC, JC = 2.0 mA/µm²) 达到MTTF 1 × 106 小时的寿命使之适用于测试级别的应用。DHBTs 集成了3层互联金属,包括2级电阻和MIM电容。在3”生产线上这种IC 技术已被用于制造Agilent Technologies ins
[模拟电子]
基于AXIe总线的自动测试系统设计
微电子、 计算机 、 传感器 和信息处理技术等现代科技的发展,对自动检测技术的发展提供了有利的条件,奠定了新一代ATS的基础,成为推动其体系结构、测试方法、测试技术不断进步的强大动力。自动测试设备( ATE )和自动测试系统(ATS)的研究,已成为世界各国发展的重点。目前,在ATS技术方面,标准化、模块化和系列化已经成为发展的必然趋势。标准化的总线技术是ATS发展的关键技术基础,目前在自动测试领域,多总线技术并存,呈现出“百花齐放、百家争鸣”的局面。主要的测试总线有VXI、 PXI 、LXI和AXIe等。 1 VXI和PXI总线 VXI总线规范于1992年9月被IEEE标准局批准为IEEE-1155-1992标准。VXI总线
[测试测量]
