2014年5月13日—15日,倍受瞩目的中国国际供热通风空调、卫生洁具及城建设备与技术展览会(简称ISH暖通展) 在北京新国际展览中心火爆开幕。世强作为德国acam公司的大中国区总代理,携手acam公司带来了针对水、热表计量领域全新的解决方案,以及超声波水表/热表设计应用领域最前沿的技术资讯,短短三天就吸引了近千名国内外表计工程师驻足了解。
众多技术工程师驻足了解世强产品
展会现场,世强自主研发的创新水表方案——超声波滴水表解决方案依然备受追捧,其搭载的TDC-GP22时间数字转换器也仍是现场工程师关注的重点。然而现场热度最高的当属acam的最新产品——对于超声波水表,气表,热表和工业流量计的系统级集成解决方案——TDC-GP30,几乎每一位光临世强展位的工程师都对这个产品表现出了极大地兴趣。
现场观众对TDC-GP30充满兴趣
TDC-GP30采用acam公 司专利的PICOSTRAIN技术,提供高精度和超低功耗的温度测量。TDC-GP30是一个单独完成所有测量任务的单芯片解决方案,集成了32-bit 微处理器,用于计算校准流量和温度,不需要任何的 MCU 去控制。TDC-GP30可实现整个系统的超低电流消耗,由于其对于流量和温度的测量不需要MCU,MCU 多数情况下处于睡眠模式,以致其实际操作中的电流消耗仅是TDC-GP22的 三分之一。TDC-GP30作为一个带有UART接口的流量计,可以嵌入到换能器中。对于一个采用TDC-GP30的超声波水表,功耗主要是通过GP30 控制,因此很容易满足MCU超低功耗的要求,其在8Hz时功耗低至7µA。此外,TDC-GP30在不同温度下的零点漂移极其稳定,近似于 0.055%/10k ofQmin (25 l/h) ,使得滴漏检测<0.5l/h 成为可能 (非常缓慢滴水的水龙头)。同时,TDC-GP30还集成了振幅测量功能,用来验证接收信号,实现气泡检测,老化检测,空管检测,质量检查等。
使用GP30的超声波热表的完整电路
“TDC-GP30是对于超声波流量计应用的全新一代产品,将给超声波计量带来一个质的飞跃!目前该产品已经具有几乎完整的所有功能,可以用于样机, 2015年将正式投入量产。” acam中国区总经理司宏伟先生在展会当日的主题演讲中透露。
关键字:ISH TDC-GP30 超声波
引用地址:
世强携新品亮相ISH暖通展:TDC-GP30成新宠
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:45
影响超声波测厚仪测量示值的因素
(1)工件表面粗糙度过大,造成探头与接触面耦合效果差,反射回波低,甚至无法接收到回波信号。对于表面锈蚀,耦合效果极差的在役设备、管道等可通过砂、磨、挫等方法对表面进行处理,降低粗糙度,同时也可以将氧化物及油漆层去掉,露出金属光泽,使探头与被检物通过耦合 剂能达到很好的耦合效果。 (2)工件曲率半径太小,尤其是小径管测厚时,因常用探头表面为平面,与曲面接触为点接触或线接触,声强透射率低(耦合不好)。可选用小管径专用探头(6mm ),能较精确的测量管道等曲面材料。 (3)检测面与底面不平行,声波遇到底面产生散射,探头无法接受到底波信号。 (4)铸件、奥氏体钢因组织不均匀或晶粒粗大,超声波在其中穿过时产生严重的散射衰减,被散射的超声
[测试测量]
基于温度补偿的超声波倒车测距仪的研制
超声波具有方向性好,穿透能力强,易于获得较集中的声能,根据超声波这些特性进行障碍物有效距离的探测已在很多领域得到应用。不过,超声波在空中传播速度深受温度的影响,若不考虑此项因素,测量的精确度很难得到保证。 在这一汽车倒车测距仪的研制中,充分考虑到环境温度对超声波传播速度的影响,通过温度补偿方法予以校正,具有较高的测量精度,并能实时显示及语音播报车后障碍物距离,让司机视听结合,更加人性化。整机电路具有结构简单、工作稳定可靠、测量误差小等特点。 超声波倒车测距仪整机电路 本系统整机电路采用单片机AT89S52做主控单元,其他部分包括超声波发射模块、超声波接收模块、DS18B20温度补偿模块、液晶显示模块、语音播报模块
[单片机]
LM1808构成的超声波接收电路
超声波接收电路可采用新产品专用集成电路,也可用传统的滤波、放大、检波、壤形的电路。过去均采用分立元件构成,现在可 用集成电路来代替.LM1808构成的超声波 接收电路 :
[模拟电子]
51单片机超声波测距模块
//晶振=8M //MCU=STC10F04XE //P0.0-P0.6共阳数码管引脚 //Trig = P1^0 //Echo = P3^2 #include reg52.h //包括一个52标准内核的头文件 #define uchar unsigned char //定义一下方便使用 #define uint unsigned int #define ulong unsigned long //*********************************************** sfr CLK_DIV = 0x97; //为STC单片机定义,系统时钟分频
[单片机]
超声波测距数码管显示程序
//超声波模块显示程序 #include reg52.h //包括一个52标准内核的头文件 #define uchar unsigned char //定义一下方便使用 #define uint unsigned int #define ulong unsigned long sbit Tx = P3^3; //产生脉冲引脚 sbit Rx = P3^2; //回波引脚 uchar code SEG7 ={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};//数码管0-9 uint distance ; //测距接收缓冲区 uchar ge,shi,bai,temp,fla
[单片机]
超声波流量计的常见现场故障
超声波流量计常见现场故障现象主要有:流速显示不正常,数据剧烈变化;读数不正确;传感器是好的,但流速低或没有流速;当控制阀门部分关闭或降低流量时读数反会增加。下面有几个问题在现场最为常见,可供大家参考。 问题一:读数不正确、现场故障原因分析:A.传感器装在水平管道的顶部和底部的沉淀物,干扰超声波信号B.传感器装在水流向下的管道上,管内未充满流体。正确处理方法:A.将传感器装在管道两侧B.将传感器装在充满流体的管段上。 问题二:流速显示不正常数据剧烈变化;现场原因分析:传感器安装在管道振动大的地方或改变流态装置(如调节阀、泵、缩流孔的下流正确。处理方法:将传感器装在远离振动源的地方或移至改变流态装置的上游 问题三:当控制阀
[测试测量]
超声波液位计怎么安装_超声波液位计安装注意事项
超声波液位计安装原则 1)探头发射面到最低液位的距离,应小于选购仪表的量程。 2)探头发射面到最高液位的距离,应大于选购仪表的盲区。 3)探头的发射面应该与液体表面保持平行。 4)探头的安装位置应尽量避开正下方进、出料口等液面剧烈波动的位置。 5)若池壁或罐壁不光滑,仪表安装位置需离开池壁或罐壁0.3m以上。 6)若探头发射面到最高液位的距离小于选购仪表的盲区,需加装延伸管,延伸管管径大于120mm,长度0.35m~0.50m,垂直安装,内壁光滑,罐上开孔应大于延伸管内径。或者将管子通至罐底,管径大于80mm,管底留孔保持延伸管内液面与罐内等高。 超声波液位计怎么安装 如上图所示,仪表的
[测试测量]
STM32F103 超声波 串口输出数据
#include cj.h #include stm32f10x.h #include delay.h #include usart.h unsigned int overcount=0; void NVIC_Config(void)//优先级设置 { NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructer; NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); NVIC_InitStructer.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=0; NVIC_InitStructer.NVIC_IRQChannelSubPrior
[单片机]
