光纤测试阶段常见问题解析
发布者:jiaohe1最新更新时间:2014-06-18 来源: ofweek关键字:光纤测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  光纤作为一个综合布线项目的重要传输介质,其的性能好坏就显得特别重要了,尤其是铺设在上空或者地下管道的光纤光缆。因此,光纤在敷设之前,我们就要对光纤以及光纤设备进行测试。测试过程中我们会遇到些什么问题呢?
  1、光纤测试时,为何要用专门的参考跳线来设置参考值?
  测试结果的准确与否,和参考值的设置有着密不可分的关系。如果参考值设置不当,会使测试结果不准确或者产生负值。建议的方法是,在设置参考值时需要使用参考光跳线及适配器。
  在TIA/EIA 568-B.3以及ISO 11801标准中,对一个光纤耦合的损耗要求为小于0.75dB。大部分的制造厂商所生产的光纤跳线和适配器性能都可以满足甚至超过这一要求。但是,许多人不知道的是,对于参考跳线和适配器,标准有着特别的要求。在IEC 14763-3标准中规定,参考跳线和适配器在使用时,多模光纤耦合损耗小于0.1dB,单模光纤小于0.2dB。常规的光纤跳线根本是无法满足这一要求的。所以,建议向制造厂商和测试仪器厂商购买特制的参考跳线来进行测试。
  设置参考值时,需要采用氧化锆陶瓷套管材料的光纤适配器,以获得最佳的耦合效果。常规的做法是,无论测试多模还是单模光纤链路,都用单模光纤适配器来设置参考值,以获得最佳的耦合效果。
  2、在做光纤链路损耗测试时,测试仪开机预热的重要性何在?
  通常情况下,光源模块的温度越高,其发出的光源功率值将越大。在测试过程中,光源模块需要一段时间预热,才能够使发送的光源功率值达到稳定。如果在光源模块预热前设置参考值,随着光源模块温度的上升,测试结果将会产生增益,从而影响测试结果的准确性。
  举例来说,比如最初设置参考值时,光功率计接受并存储的功率值为-6.00dB。这时候,在维持参考值设置模型,不加入被测链路的情况下直接进行测试,应该得到0.00dB的测试结果。但是,光功率模块经过预热后,发出的功率将会加大,功率计接收到的功率值可能上升为-6.20dB。这时再进行测试,将得到-0.2dB的增益。
  光源模块预热的时间与测试环境的温度相关。检验光源模块是否达到稳定的方法很简单,只要再完成参考值设定后,对参考值模型进行测试,得出的测试值在-0.04dB~0.04dB之间就是可以接受的;如果超出这一数值,则需要再等待一会儿,重新设置参考值。
  3、测试损耗时,为何会出现负值?难道被测链路不但没有损耗,还产生了增益?
  当测试单模光纤链路时,假如被测链路的长度小于100m,并且整条链路采用尾纤熔接方式接续,那么整条链路的损耗可能只有0.15dB。在这种情况下,光源模块预热时间不够,测试环境温度的大幅变化,参考跳线与测试仪表的耦合效果,参考值设定的不够精确等情况都有可能使得测试结果得到负值,比如-0.03dB。这个时候,需要让机器充分预热,并且重新设置参考值。
关键字:光纤测试 引用地址:光纤测试阶段常见问题解析
上一篇:仪器租赁助通信网络运维服务企业一臂之力
下一篇:NI:射频集成度趋高 PXI方案显优势
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:45
双通道12位ADC SC1232可用于光纤测试
光纤测试仪是测量光纤的损耗、色散等特性。光纤信号一般要先通过一级的光电转换,将光信号转化为电流信号,电流信号通过跨导放大器转化为电压信号,部分光纤测试系统中,电压信号带宽一般在10M~30M之间,在此方案设计中,国芯思辰某工程师需要一颗12位以上的ADC,最终选择了国产芯炽双通道12位SC1232-65应用在了光纤测试仪。 芯炽SC1232是一款单芯片、双通道、12位ADC,支持20MSPS/40MSPS/65MSPS/80MSPS,采用的1.8V电源供电,内置了高性能采样保持电路和片内基准电压源。该产品采用多级差分流水线架构,内置输出纠错逻辑,在80MSPS数据速率时可提供14位的高精度,并保证在整个工作温度范围内无失码。
[测试测量]
双通道12位ADC SC1232可用于<font color='red'>光纤</font><font color='red'>测试</font>仪
新型网络测试工具VIAVI Optimeter,可简化最后一公里光纤部署
VIAVI Solutions 公司近日推出新型网络测试工具VIAVI Optimeter,该工具可加快并简化最后一公里光纤的激活和维护。作为领先的光纤测试和测量供应商,VIAVI致力于帮助通信服务提供商(CSP)和承包商提高首次安装完成率,以加快服务激活并实现更快速的创收。 在未来三年内,预计将会有25万名技术人员负责安装和维护新光纤的工作,以满足全球宽带部署的需求。这种快速增长推动了对光纤认证工具的需求,通过便捷易用的工具可确保仅需一次作业,就能成功启用服务,从而避免激活延迟、客户流失率提升以及安装成本过高的问题。 无论外场技术人员的经验水平如何,多功能的VIAVI Optimeter均可在单个简易的多合一解决方案中,
[网络通信]
如何提高G652D光纤宏弯损耗测试效率?
作者:江苏亨通光纤科技有限公司 王利英 马爱惠 黄强       光纤宏弯损耗测试,在国家标准GB/T9771.3-2008中描述为:光纤以30mm半径松绕100圈,在1625nm测得的宏弯损耗应不超过0.1dB。      而注2中描述:为了保证弯曲损耗易于测量和测量准确度,可用1圈或几圈小半径环光纤代替100圈光纤进行试验,在此情况下,绕的圈数环的半径和最大允许的弯曲损耗都应该与30mm半径100圈试验的损耗值相适应。      大多光纤厂家都提供Φ60mm*100圈的判断标准,然而,在日常的测试工作中,若要采用方便快捷的实验方法,则倾向于按照注2中的建议去进行一些常规判断。因此,掌握Φ32mm*1圈与Φ60mm*
[网络通信]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
