安捷伦PXIe模块化矢量信号测试解决方案
发布者:心灵的旅程最新更新时间:2014-08-07 来源: 21ic关键字:安捷伦  PXIe  模块化  矢量信号 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
安捷伦科技公司(NYSE: A)近日宣布,安捷伦 PXIe 模块化矢量信号测试解决方案帮助 Smarter Micro 显著加快其最新可重构多模多频功率放大器的开发过程。Smarter Micro 是一家无产线(fabless)半导体设计公司,专注于为通信行业设计和开发射频(RF)集成电路。目前,Smarter Micro 采用安捷伦测试解决方案设计最新的 S308 功率放大器,显著降低了 4G 移动设计的复杂度。
为了实现多无线制式混合组网和无缝移动漫游,电信运营商要求移动终端设备制造商必须提供支持多模多频规范的移动设备。Smarter Micro 借助安捷伦模块化矢量信号测试解决方案,成功开发多模多频射频前端 OMNI-Smart 平台及其核心产品 S308 可重构多模多频功率放大器(MMPA),从而满足这一需求。S308 覆盖从 698 MHz 至 2690 MHz 的完整频段,并能支持 UMTS、TD-SCDMA、FDD LTE 和 TD-LTE 标准。
Smarter Micro 市场副总裁王国样表示:“安捷伦 PXIe 模块化功率放大器测试解决方案为我们的产品提供了灵活、准确、快速的测试,帮助我们更快速地开发多频多模功率放大器S308。与此同时,安捷伦专业技术支持也为我们开发可重构多频多模射频前端 OMNI-Smart 做出了重要贡献。我们相信 OMNI-Smart 将是 4G 时代的革命性解决方案。”
全频段多频多模功率放大器可极大降低移动射频设备的设计复杂度并缩短其开发周期,从而降低射频解决方案的总体成本。但对于此类功率放大器的研发、验证和生产环节,由于引入了更多的频段和制式,使得测试变得非常复杂和耗时。 Smart Micro 使用安捷伦 PXIe 模块化矢量信号测试系统解决方案验证 S308 功率放大器设计。该系统包括 Agilent M9381A PXIe 矢量信号发生器、M9391A PXIe 矢量信号分析仪以及自动快速测量软件,其最高频率可达 6 GHz,分析带宽达到 160 MHz。
安捷伦测试解决方案的功率伺服系统可以更快收敛且实现出色的线性度、可重复性和绝对幅度精度,从而极大缩短射频功放的验证测试时间。其测试速度超越传统的测试仪器,并可更充分地满足多频多模和许多其他测试要求。除了设计验证之外,快速和精确的 PXIe 模块化功率放大器测试解决方案还适用于大规模生产环节。
安捷伦模块化解决方案事业部市场经理 Mario Narduzzi 表示:“非常高兴看到安捷伦的PXIe模块化测试方案成功帮助我们的客户 Smarter Micro开发出最新功率放大器。凭借丰富的行业技术积累、测量科学和测试创新,以及高性能的软硬件产品组合,安捷伦会一如既往地全力支持我们的客户,帮助他们更快开发产品并将其推向市场。”
安捷伦最近又推出了 M9393A PXIe 高性能矢量信号分析仪(VSA),它具有模块化仪器前所未有的卓越速度和精度。安捷伦最新 89600 VSA 软件的步进扫描频谱功能使 M9393A 能够使用 10 kHz 分辨率带宽,在 1 秒内对 27 GHz 的频率范围执行测量,从而快速测量谐波、杂散信号和互调。
关键字:安捷伦  PXIe  模块化  矢量信号 引用地址:安捷伦PXIe模块化矢量信号测试解决方案
上一篇:将iPhone5、iPad变身为便携式示波器
下一篇:泰克增加对自动APCO P25发射机一致性测试的支持
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:46
矢量信号与射频信号区别
什么是矢量信号与射频信号?它有什么作用?其实说到矢量信号与射频信号源,各位工程师很清楚这些信号是发生测试过程出现的。通过信号发生器则增加了精确的调制功能,可以帮助模拟系统信号,进行接收机性能测试。矢量信号与射频信号源都可以做为测试信号源,下面我们想了解他们各自有何用处,两者之间又有何不同? 一、矢量信号源介绍 矢量信号发生器采用中频矢量调制方式结合射频下变频方式产生矢量调制信号。原理是运用频率合成单元产生连续可变的微波本振信号和一个频率固定的中频信号。中频信号和基带信号进入矢量调制器产生载波频率固定的中频矢量调制信号(载波频率就是点频信号的频率),此信号和连续可变的微波本振信号进行混频,产生连续可变的射频信号。射频信号含有和中
[测试测量]
安捷伦为FieldFox射频分析仪提供干扰分析仪选件
安捷伦科技公司日前宣布为其广受欢迎的FieldFox射频分析仪提供干扰分析仪选件。FieldFox射频分析仪是用于无线网络安装和维护(I&M)的全球功能最齐全的手持式射频分析仪。此外,安捷伦还为FieldFox射频分析仪添加了业界首个最新的干扰分析仪特性。   FieldFox 具有每秒 1.5 次的更新速度,在采用常用的 20 MHz 扫宽和 3 kHz 分辨率带宽(RBW)时,这一速度是全球最快的。它可在频谱分析仪模式(96 dB)下提供最佳的动态范围和最快的扫描速度,还可在 30 kHz 的分辨率带宽下进行干扰检测。   全新 Agilent FieldFox 干扰分析仪选件使用频谱图和瀑布图,可快速、轻松地检测和
[测试测量]
揭秘谷歌模块化手机项目:拟明年开售
    国外媒体近日撰文深度揭秘谷歌的模块化智能手机项目Project Ara,详细讲述了模块化概念、项目快速推进背后的原因、机型的内部构造、未来的销售方式等问题。另外,据项目负责人透露,他们计划在2015年第一季度将Ara手机推出市场。 Project Ara功能性原型手机(还在开发当中)的各个部件——其中包括内骨架结构、显示屏、电气部件和3D打印的定制外壳模块 以下是文章主要内容: 1月29日,谷歌宣布同意向联想出售摩托罗拉移动。这意味着它涉足智能手机硬件的短暂且无收益的征程的结束。 不过谷歌保留了摩托罗拉内部的一个组织:先进技术与项目部(ATAP)。该部门由前美国国防部高级研究计划局(DARPA)局长雷吉纳·杜坎(Reg
[手机便携]
供电系统的模块化设计与模块化UPS
系统模块化是数据中心基础设施设计的重要理念和基本策略,数据中心设计建造中的很多问题都与系统模块化程度有关。模块化以及与之关系紧密的标准化,为数据中心带来了广泛的好处,它不仅简化了从初始规划到日常操作的每一个流程,还显著改进了数据中心商业价值的所有三个主要组成部分 – 可用性、适应性和总拥有成本。模块化UPS是可用性级别最高的模块化系统,引领着数据中心基础设施设计建造的理念和方向。   一、可修复和可快速修复功能是提高系统可用性的关键   现代数据中心基础设施设计和运行的一个最基本也是最重要的要求是系统必须能连续工作。而工作连续性的程度通常是用系统的可用性来描述的。系统可用性A(t)的定义为:电子系统在使用过程中(尤其在不间断连续
[电源管理]
供电系统的<font color='red'>模块化</font>设计与<font color='red'>模块化</font>UPS
是德/安捷伦MSO9104A示波器维修开机异常案例
近期接修到客户送来的一台安捷伦/是德MSO9104A示波器,客户描述仪器开机异常。下面就来看看这台仪器的损坏原因以及维修过程。 故障现象 仪器开机异常开不了机 检测过程 经检测,仪器控制板逻辑单元损坏,造成开机异常;电源被修过,有拆焊痕迹,电源模块工作异常,偶尔造成仪器重启。 维修过程 更换控制板逻辑单元组件,更换电源模块组件,调整检测仪器。 维修结果 出库检测指标合格,通讯正常,仪器修复完成。 以上有关是德示波器维修案例详情
[测试测量]
是德/<font color='red'>安捷伦</font>MSO9104A示波器维修开机异常案例
用于实时示波器的SignalVu信号分析软件
     泰克公司日前举行新闻发布会,宣布为DPO7000和DPO/DSA70000数字示波器系列推出SignalVu矢量信号分析软件,使得工程师可以简便地检定和验证宽带和微波频谱事件。   在当前的通信和雷达系统中,一个重要的发展趋势是需要更高的信息带宽及准确地检定宽带信号的相位和幅度。SignalVu把RSA6100A实时频谱分析仪的信号分析引擎与高带宽的DPO7000和DPO/DSA70000数字示波器触发功能结合起来,使设计人员能够评估高达20GHz的复杂信号,而不需要使用外接下变频器。同时它还把矢量信号分析仪和频谱分析仪具备的功能以及泰克示波器的Pinpoint触发系统功能,全面集成在一个RF测试套件内,这对于执行宽
[测试测量]
是德科技推出全球唯一的 50 GHz PXIe 矢量信号分析仪
新型 VSA 可在卫星测试领域中进行业界速度最快的低电平杂散信号搜索 PXI VSA 针对毫米波测量和分析提供最高的频率覆盖范围 极快的扫描速度,可缩短测试时间 出色的动态范围,可分析低电平信号 是德科技公司(NYSE:KEYS)日前推出频率范围高达 50 GHz 的 M9393A PXIe 高性能矢量信号分析仪(VSA),它具有模块化仪器前所未有的卓越频率覆盖范围。M9393A 覆盖了 Ka 频段以及更宽的频段,它在 PXI 结构中采用了是德科技业经验证的毫米波(mmWave)测量技术,可对商用和军事卫星通信领域中的调制解调器、应答器以及子组件等进行生产设计验证。 M9393A 具有
[测试测量]
使用安捷伦4端口Tachyon光纤通道控制器和PCI Express系统总线实现RAID架构
本文将向您介绍一款采用光纤通道协议实现RAID控制器的系统设计方案。我们将重点讨论如何使用安捷伦Tachyon 4 Gb/s 4端口光纤通道协议IC,把多个磁盘通道加入在一个提供RAID应用的计算系统中,并对使用RAID存储技术的整个系统进行简单介绍(包括光纤通道拓扑及选项、FC终端、磁盘通道和处理器功能)。 RAID系统架构概述 数据存储的应用越来越广泛。过去的单一设备现在容纳或产生大量的数字信息。海量数据时代的到来加速了人们对信息安全存储的需求。光阴荏苒,人们保存了大量的数据,但是重新获得丢失的数据却要耗资巨大。为此,人们部署了可靠的数据存取系统来保存或存储数据。随着保护数据安全呼声的高涨,对RAID解决方案的需求也日益增加
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
