同时推出对实时频谱分析仪的一系列增强和升级,包括噪声系数和增益测量功能。
中国 北京,2014年8月8日 – 全球领先的测试、测量和监测仪器提供商---泰克公司日前宣布,推出针对Project 25 (P25)公共空中接口(CAI)阶段1 和阶段2 标准的经济型发射机一致性测试解决方案。新软件通过一键式测量按钮和自动通过/失败报告方便了RF测试工程师和安全机构的测量工作,并可在泰克频谱分析仪、所有基于泰克Windows的示波器以及与MDO4000B混合域示波器系列相连的SignalVu-PC上运行。
P25是由TIA-102(美国电信工业协会)制定的一种地面移动无线通信(LMR)标准,主要被北美和澳大利亚公共安全及政府机构用于提供各种机构之间的互操作性。在目前的早期部署阶段(阶段2),市场对用于验证P25标准一致性和在问题出现时帮助进行故障查除的经济、易于使用的测试解决方案的需求不断增加。
除确认和验证以外,该解决方案还提供了通过多域互相关(包括时间概览、频谱、相及调制)来调试信号问题的能力。这些测量与泰克矢量信号分析软件相集成,并利用了泰克RSA5000频谱分析仪的一些先进特性(如DPX实时RF频谱显示和DPX密度触发)来确定间歇性问题的源头。
P25解决方案可随附于许多泰克RF测试仪器(包括台式和便携式)来提供,让客户能够选择最适合其需要的选项。对于需要更全面调试能力的客户,该软件还可与泰克MDO4000B系列示波器结合使用,该系列示波器结合了泰克混合信号示波器的全部功能与专用的频谱分析仪通道。这意味着工程师能够以基于中端频谱分析仪的解决方案的价格获得分析和调试完整数字、模拟和RF系统的能力。
“随着这一推出,泰克现在为测试目前市面上的P25发射机提供了最自动的解决方案”,泰克公司RF和元件解决方案业务总经理Jim McGillivary表示,“另外,我们还提供能够执行所有P25发射机频谱、定时和调制测量的最便宜解决方案,来支持PHY层的确认、分析、一致性测量和特征验证。”
新的噪声系数和增益测量及增强
泰克还推出了针对其RSA5000B、RSA6000B和SPECMONB实时信号分析仪的一系列新功能。这些仪器现已供货,带有可选的噪声系数和增益测量功能。此外,旨在改进可用性和增加测量功能的一系列增强现在也已推出,以免费升级形式提供。这些增强中包括测量设置的改进,例如通过Navigator View和“Go-Back, Go-Forward”键可轻松恢复先前的测量设置。另外还包括用于测量标记之间的整体功率和功率密度的新标记功能。另外,通过SignalVu-PC也可以获得这些增强。
作为实时频谱分析领域的领导者,泰克将实时技术融入业内最广泛的应用,包括首次用于噪声系数和增益测量。使用泰克Tektronix DPX处理引擎,泰克实时分析仪可进行噪声系数和增益的快速、可重复校准与测量。
对于频谱管理者,除了使绘图和信号强度功能作为SPECMONB系列的标准配置以外,泰克也在为RSA5000B和RSA6000B仪器以及SignalVu-PC增加这些功能。随着无线电噪声和复杂性继续增加,台式仪器日益被用于移动转播车应用,例如用来确定信号弱的区域或解决干扰问题。
供货信息
新选项和增强现已供货,包括集成式功率和密度标识、前进/后退功能和增强的Time Navigator视图在内的特性增强可从免费下载。
关键字:一致性测试 频谱分析仪
引用地址:
泰克增加对自动APCO P25发射机一致性测试的支持
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:46
频谱分析仪的结构原理及频带检测技术
频谱分析仪是用于剖析信号中常带有的频率成分的专用仪器。伴随着无线通信和自动化技术的飞速发展,频谱分析仪的技术性能和测试功能日益健全。现阶段一些新奇高端的频谱分析仪具备大频率测量范畴,强的**度、敏感度及其稳定性,可以用来测量信号的很多主要参数。如输出功率测量、频率测量、调配测量、失帧测量、噪音测量、EMC/EMI测量这些。 泰克频谱分析仪按其结构原理可分成两类,即模拟式频谱分析仪和数显式频谱分析仪。初期的频谱分析仪归属于模拟式,现阶段模拟式频谱分析仪仍在广泛使用。数显式频谱分析仪要以高通滤波器或FFT为基本组成的,因为数显式频谱分析仪遭受数字系统的作业效率的限定,因而该类频谱分析仪大多数应用于低频率段。除此之外,当代一些新奇高
[测试测量]
什么是手持式频谱分析仪
一、手持式频谱分析仪是什么: 随着现代科技的发展,人们对于电子产品的需求也越来越多。 在众多的电子产品中,手机和笔记本电脑是大家比较常见的。而它们所采用的频率测量技术也是多种多样。其中一种就是手持式频谱分析仪(FHSS)。 二、手持式频谱分析仪的特点: 1、体积小: 由于采用了便携式的设计,使得手持式的频谱仪可以随身携带使用。而且其体积小巧,重量轻等特点使其能够方便的放置到口袋或者背包中携带使用。并且其内置的电池可以使用长达8小时之久;因此非常适合户外运动爱好者以及野外作业者使用!同时它还可以作为移动电源来为其他设备充电。 2、功能多: 除了具有基本的频率测量功能之外还具有: (1)自动扫描: 该仪器可以在开机之后自动
[测试测量]
细说频谱分析仪之种类与应用
频谱分析仪(Spectrum Analyzer)主要用于显示频域输入信号的频谱特性,因此对于信号分析而言是不可缺少的量测仪器。频谱分析仪是透过频域对信号进行分析、研究,并同时应用于更多不同领域,例如无线讯号收发器、信号干扰的检测、频谱监测、以及元件特性分析等,是从事电子产品研发、生产、检验的常用工具,特别针对无线通讯信号的测量更是必要工具,其应用十分广泛,因此也有工程师将之称为射频量测的万用电表。其主要功能包括:频率设置、基准电平设置、跟踪发生器设置、跟踪控制设置、利用标记功能测量回波损耗,以及频宽、扫描时间及触发控制设置等功能。 针对时域方面的信号量测,示波器是一项非常重要且很有效率的量测仪器,它能直接显示信号波幅、频
[测试测量]
N9000A频谱分析仪维修自校准报错故障
经检测,RF前端混频器故障,导致测不到信号,自校准报错。 维修过程 更换损坏器件,工程师调整指标。 维修结果 仪器自检正常,测试信号正常,完成修复。
[测试测量]
一种手持式频谱分析仪的设计与实现
0 引 言 频谱分析仪有“微波工程师的万用表”之称,能对信号的凿波分量、寄生、交调、噪声边带等进行很直观的测量和分析,是微波测量中必不可少的测量仪器之一。长期以来,由于传统台式频谱仪价格昂贵,且国内对微波的应用主要集中在雷达、电子对抗、空间技术、卫星地面站、EMC测试等领域,造成频谱仪的普及率不高。近年来,随着通讯技术的迅猛发展,特别是3G时代的到来,越来越多的野外作业需要频谱仪的支持,在这种形势下,传统频谱仪庞大的身躯、昂贵的价格日益制约着其应用的扩展,国外各仪器厂家安捷伦、R&S、安立等纷纷推出自己的便捷式频谱仪产品,但在国内便捷式频谱仪产品还十分罕见。手持式频谱仪最初的设计构想正是基于上述需求形势提出来的。 1 全模拟频
[测试测量]
基于stm32f4的高速信号频谱分析仪
本系统是以STM32F407为核心,主要采用FIFO来做高速缓存。高速信号先通过AD采样,然后先将采样后的数据给FIFO先缓存处理,然后再通过STM32F407进行加Blackman预处理,再做1024个点FFT进行频谱分析,最后将数据显示在LCD12864上,以便进行人机交互!该系统可实现任意波形信号的频谱显示,以及可以自动寻找各谐波分量的幅值,频率以及相位并进行8位有效数据显示。 系统设计任务 一、任务 设计并制作一个高速频谱分析仪。 1系统方案 本系统由前置匹配放大电路,AD采样电路,高速FIFO缓存电路,以及液晶显示电路组成。其中高速数据缓存电路,以及高精度的显示数据是本次设计的难点!下面分别论证这几个模块的选择。
[单片机]
频谱分析仪关键性能指标
频谱分析仪关键性能指标 频谱分析仪作为分析仪表,其基本性能要求包含: 1. 频率方面指标: 测量频率范围:反映频谱仪测量信号范围能力; 频率分辨率:反映频谱仪分辨两个频率间隔信号的能力。 2. 幅方面度指标: 灵敏度:频谱仪发现小信号的能力; 内部失真:反映频谱仪测量大信号的能力; 动态范围:频谱仪同时分析大信号和小信号的能力。 3. 另外频谱仪的性能还包含其分析精度和测量速度。 测量谐波失真或搜索信号要求频率范围从低于基波扩展到超过多次谐波。测量交调失真则要求窄的扫频宽度(span),以便观察邻近的交调失真产物。因此,首先是选择有足够频率和扫宽范围的频谱分析仪。第二个要求是什么样的频率分辨率?测量双音交调对分辨率提出了严格的
[测试测量]
安立推出微波频谱分析仪MS271xB新品
安立株式会社强化频谱分析仪MS2717A的功能,开发出了可以进行RF设备以及微波设备的特性评估的微波频谱分析仪MS271xB系列,并于近日开始接受预订。 MS271xB系列由频率范围9kHz~7.1GHz的MS2717B、9 kHz~13 GHz的MS2718B和9 kHz~20 GHz的MS2719B构成。扩充了上限频率后的MS2718B、MS2719B除了RF设备外,还可以对在手机、无线LAN、WiMAX等各种无线通信系统、航空航天无线通信系统等当中使用的微波设备的特性进行评估。 另外,对MS2717A的基本性能进行了强化,达到了分辨率带宽1Hz~3MHz、动态范围100dB等。以低价格实现了与大型微波频谱分析仪相同
[测试测量]
