毕托巴流量计在干熄焦循环气体流量测量中的应用
发布者:CrystalSparkle最新更新时间:2014-08-12 来源: newmaker关键字:毕托巴流量计  干熄焦循环气体  流量测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.概述
干熄焦循环气体属于脏气体,成分复杂,含有固体颗粒以及酸性、黏性介质等,因而其流量测量难度较大,现在一般采用孔板或者威力巴流量计进行测量,由于两者都存在不同的缺陷而造成流量测量困难,给干熄焦预存室压力控制带来不稳定因素。孔板安装和维护时需要停气,存在维护不方便、管道循环气体压损大等问题;而威力巴流量计由于正负取压孔偏小容易造成堵塞,造成流量检测故障频繁。
在韶钢干熄焦循环气体介质流量测量中,使用了威力巴流量计,主要存在以下三个方面的问题:(1)由于干熄焦循环气体中含有黏性、酸性介质与固体颗粒,而威力巴流量计正负取压孔均比较小,容易堵塞,进而造成测量不正确。(2)流量计无在线维护装置,而循环气体中含有CO等剧毒气体,因而在每一次的检修过程中,均需要做好严格的安全措施,稍有不慎易造成人员中毒事故,给流量计的检修带来了很大的困难。(3)流量计在材料选择上有问题,循环气体中因含有SO2、水等介质,生成有稀酸,有较强的腐蚀性,造成流量计腐蚀严重。
针对上述问题,经过对毕托巴流量计的全面了解后,广东韶钢集团有限公司先后于2010年7月、12月对两座干熄焦预存室旁通管循环气体流量检测进行了改造,在线安装了两台毕托巴流量计。
2.毕托巴流量计工作原理
毕托巴流量计是一种可以用于循环气体流量测量的新型流量计,可克服孔板、威力巴流量计的缺点,保证循环气体流量的正常准确测量。
毕托巴流量计是根据国际标准ISO3966《封闭管道中流体流量的测量——采用皮托静压管的速度面积法》设计的一种节能型差压式流量计,其测量原理和皮托管测量原理相同,即提取流速再换算成流体体积流量与质量流量的差压式流量计。将毕托巴流量计按设计尺寸插入管道中心,总压孔对正流体的来流方向,静压孔对正流体的去流方向,总压与静压之差即所需要的差压,然后根据毕托巴风洞标定曲线拟合出该点的标准差压来计算被测流体的流量。
毕托巴流量计测量系统由毕托巴流量传感器、导压管、在线安装维护装置、差压变送器、BTB-A系列流量积算仪或DCS组成。毕托巴流量传感器测出其本身前后差压经导压管传递至差压变送器,差压变送器再将测量出的差压信号以4~20mADC的方式送至BTB-A系列流量积算仪或者DCS。差压变送器测得的差压信号还是非标准信号,因此,为了保证毕托巴流量计的测量精度,需要在BTB-A系列流量积算仪或者DCS中,根据生产厂家经过风洞标定提供的计算模型和参数表对差压信号进行处理,一般情况下生产厂家提供全量程分五区系数修正,以确保修正后探针提取的中心流速与管道内各点流速的平均值形成对应关系,达到要求的精度水平。
3.毕托巴流量计的性能特点
(1)高精度。毕托巴流量传感器实现每台都在高精度标准风洞上从0风速到150m/s的吹风标定,测点在管道中心区,并把标定的数据以清华大学几十年的吹风数据库为依据经过复杂的运算得出其修正系数,且在计算流量时根据对准确度的要求(准确度要求越高分段越多),采用分段修正的方法对所测信号进行修正,从而保证毕托巴流量计在全量程范围内的准确度。一般情况下,在3%~100%的量程范围准确度可达0.2%。
(2)优越的防堵性能。由于采用背靠背防堵式设计,彻底消除了常规插入式流量探头存在易堵塞的弊端,探头前部形成高压区,在高压区处形成不规则涡流,粉尘受自身重力作用自然下落,阻止了颗粒进入。另外防堵型毕托巴流量计的总压孔尺寸为Φ14mm,静压孔为Φ12mm,毕托巴流量计的传感器取压孔的加大,有效地解决了由于被测介质脏物黏堵而影响正常的取压,从而保证精准的测量。
(3)具备在线安装维护功能。毕托巴流量计由球阀连接装置和单保护装置构成了在线维护、在线清洗的系统,实现了带压开孔、在线安装、在线清洗、在线维护功能。
(4)压损小。毕托巴流量传感器采用了子弹头形设计,其截面积小,在介质管道中压力损失很小,与长径喷嘴、孔板、机翼等节流流量测量装置相比较具有明显的节能效果,是一种高效、节能的中心流速流量探头,被国家发改委节能信息传播中心推荐为第61号节能产品。
(5)适用范围广。毕托巴流量传感器适用于流速1~150m/s的气体与0.2~20m/s的液体,具有量程比宽的特点,对低流速、小流量、大管径测量效果更佳。另外,由于传感器能够测量含杂质多的介质,因此,能够适用多种流体和多种管道形式。
(6)可靠性高。由于结构简单,设计合理,耐磨、耐冲击、不易堵塞,一体化结构避免了高低腔室之间的信号渗漏,因而具有可靠性高的优点。
4.毕托巴流量计在线安装与投运
由于在安装毕托巴流量计时,厂里干熄焦并没有停产。因而采取了在线安装方式,安装与投运步骤如下。
(1)在安装前首先对安装毕托巴流量计的球阀进行密闭性和开启试验,按GB/T9113标准执行。
(2)根据毕托巴流量计设计计算书以及现场实际情况确定安装位置,并测量安装位置处介质管道的实际壁厚,确定能否进行实施在线安装。
(3)在介质管道绝对密封的情况下直接把球阀安装底座焊接在煤气管道上,并把球阀装好。
(4)在球阀上安装在线打孔器,开启球阀,在介质管道壁上开孔。
(5)开孔完毕后,抽出在线打孔器钻头,待钻头退到位后关闭球阀,从球阀上拆下在线打孔器。
(6)将毕托巴流量计固定在球阀上,开启球阀,将毕托巴流量计插入介质管道,并保证安装后头部位于管道中心线上,确保总压孔对正来流方向。密封螺帽,紧固好所有的连接件。
(7)选择无震动的位置安装差压变送器,并将导压管连接至毕托巴流量计,做好所有焊点以及连接部位的气密性检查。
(8)正确将差压变送器信号线接至DCS卡件,根据厂家提供的计算书以及计算模型对差压变送器进行量程设置并投运,在DCS中对差压信号进行处理,使流量能够正确显示。
5.应用效果
采用毕托巴流量计用于循环气体流量测量后,从运行情况来看,流量检测一直稳定可靠,没有出现过任何堵塞现象,达到了理想的防堵性能和稳定的取压功能,有效减少了维护工作量,并降低了工作时的危险性。另外,从测量的数据来看,与工艺生产数据相符,为工艺操作人员提供了可靠的数据,满足了工艺的要求。
毕托巴流量计在干熄焦循环气体介质流量测量上的效果表明,毕托巴流量计能够从根本上解决较脏气体的流量测量,适合干熄焦循环气体、热电一次和二次风、高炉煤气、焦炉煤气等含杂质较多的气体流量测量。(end)
关键字:毕托巴流量计  干熄焦循环气体  流量测量 引用地址:毕托巴流量计在干熄焦循环气体流量测量中的应用
上一篇:TDS型智能旋进漩涡流量计现场常见故障浅谈
下一篇:醋酸生产中电磁流量计使用与故障处理
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:46
浅析蒸汽流量测量中差压变送器频遭损坏的原因
在锅炉蒸汽流量测量里面 差压变送器 的损坏非常频繁,更换了多次产品,故障还是存在,经过排查分析产品所测量的介质温度不超过85℃,而所测得蒸汽的温度高达400℃,在正常测量时,因为冷凝器的作用,与变送器直接接触的是冷凝水,而不是所测得的高温蒸汽,因此,变送器的温度并不是很高,并没有超出变送器的测量极限,但在排污时,因为冷凝水被排空,高温蒸汽直接会引至变送器的压力容室,造成了变送器超温损坏,此时联想到,在同一台锅炉上安装的给水流量变送器,却稳定的运行了好多年没有故障,所以变送器损坏的主要原因是由于所测介质温度过高所致。 在变送器三阀组的管路上加装隔膜隔离器,被测高温介质的压力作用在隔离膜片上面,通过中介液-高温硅油传递到变送器的测量
[测试测量]
如何判断电磁流量计测量误差?
  电磁流量计在测量液体过程中会出现有很多气泡的现象,这常常会导致流量计测量出现误差,影响使用。   一般电磁流量计测量的流体都会含有一些气泡,而如果这些气泡分布比较均匀的话是不会对测量产生影响的,但气泡一旦变大的话,则因擦过电极时能遮盖整个电极,使流量信号输入回路瞬时开路,导致输出信号出现晃动。   如何判断电磁流量计测量误差是由被测液体中含有气泡造成的呢?出现这种情况又如何处理呢?我们简单介绍一下。   当测量结果出现晃动时,立刻切断磁场的励磁回路电流,如果此时仪表依然有显示且不稳定时,说明大多是由于泡影响造成。   在确定了大量的气泡影响电磁流量计的测量结果后要找到相关的解决办法,如果判断是由安装位置引起大量气泡融入液体的,
[测试测量]
如何用涡街流量计测量热水的热量
  在锅炉的供水系统中,常温水先经过省煤器,把水温提高到105~140℃,再送入锅炉内。在城市采暖系统中,热水是主要的载热体,根据不同用途,供水温度分为60℃、90℃、130℃几个等级。以上两系统都要求测量热水的流量,但目的不同,前者测热水流量的目的是为了控制锅炉的供水量和汽包水位,产汽量和锅炉汽包的安全水位;而后者是为了测量热水的质量流量和热量。 用涡街流量计测量热水流量和热量的特点:   1、热水的温度不很高,最高温度不超过 140 ℃;   2、热水的清洁度较高,水中不含固体物质;   3、水中含有氯离子,对普通钢材有腐蚀作用,且随着水温升高,腐蚀性加大;   4、用于供热系统的热水最高压力为 1MPa, 而用于
[测试测量]
平衡流量计工业测量的优势
平衡流量计几乎适用于所有流体测量,是流体测量技术的一场革命,目前平衡流量计已经广泛应用到石油、化工、冶金、电力、天然气、水处理等行业。 平衡流量计是近年来新发展起来的新型流量计,在标准孔板的基础上,采取四孔流通的方式,大大避免了标准孔板在现场使用压损大,前后直管段需要长的缺点,而且在测量方面也比标准孔板精度有了很大的提高,下面就给大家详细介绍下平衡流量计工业测量的优势。 标准孔板流量计现场使用的时候,压损大,前后直管段要求高是主要限制其发展的主要原因,但是平衡流量计由于其自身结构问题,从根本上实现了转换,其压损为标准孔板的1/4左右,直管段要求也仅为前3D后1D左右。常在1:3这样,而现场测量范围经常会超过这个范围,这个
[测试测量]
平衡<font color='red'>流量计</font>工业<font color='red'>测量</font>的优势
涡街流量计测量蒸汽直管道长度不够产生现象
涡街流量计的优点在于可以测量液体也可以测量气体,是通常介质流量流过涡街发生体产生频率信号,再由线路板将频率信号转换成我们所看到的流量数值.现场管道通常都会产生振动,而振动会对涡街产生频率信号,使涡街流量计误以为产生了流量,涡街测量液体时由于产生的频率较低,所以管道振动对它的影响是比较大的。最终导致测量精度差。 涡街流量计在测量气体时由于产生频率信号较高,这时管道就算有振动时,对的影响不大,我们可以利用涡街线路中的小信号切除功能将其切除,也可采用对管道进行加支撑的方法来防止有害频率信号的产生。 涡街流量计测量蒸汽直管道长度不够产生现象,造成流量计量数值变小,这就属于现场安装问题,目前没有什么好的解决办法,只有保证直管段的
[测试测量]
外夹式超声波流量计测量不准的问题分析及解决方法
由于 时差外夹式超声波流量计 具有其它流量计无法比拟的优点,可以将探头安装在管道外表面,实现不断流、不破坏原有管线测量流量。因为其可以实现非接触测流量,即使是插入式或内贴式超声波流量计,其压损也几乎为零,其测流量的方便性与经济性是最佳的。在大口径流量计量场合有着价格合理,安装使用方便的综合竞争优势。目前外夹式超声波流量计的制造技术已经相对较为成熟,可以胜任各种水、气、油各种介质,其应用的领域十分广阔,随着现在制造技术的不断进步和与之相关的电子技术的突飞猛进,起声波流量计的发展前景展望相当的美好,相信它一定会在不远的将来成为人们测量流量的首选流量计。 润中仪表科技从事超声波流量计的生产多年,对于外夹式超声波流量计在安装使用过程
[测试测量]
外夹式超声波<font color='red'>流量计</font><font color='red'>测量</font>不准的问题分析及解决方法
影响孔板流量计测量精度的因素
被测流体特性影响:由于天然气本身的性质,会随着外界环境温度的变化而发生复杂的变化,从而影响流量计的测量精度。对于天然气的测量,必须首先确定天然气的工作温度和压力,因为外界温度的变化,会使天然气本身的压力和温度也发生变化,都有可能造成过大的密度变化和压缩系数变化。低密度气体对某些测量方法呈现困难,此时就要改变所选择的测量方法,或者作温度和(或)压力修正,以保证测量准确准确度。 仪表性能的影响:孔板流量计本身引起的误差原因主要有:孔板入口直角锐利度;管径尺寸与计算不符;孔板厚度误羞;节流件附件产生台阶、偏心;孔板流量计孔板上游端面平度;环室尺寸产生台阶、偏心;取压位置;焊接、焊缝突出;取压孔加工不规范或堵塞;节流件不同轴度等等。这些因
[测试测量]
智能电磁流量计使用过程中测量精度差原因分析
智能电磁流量计在刚开始使用,或者在使用过程中,出现测量值不太准确,测量精度差,这是什么原因呢?其实这里面的原因很多。这要分下来谈。 如果是刚使用就测量不准确,这里面可能有以下几个原因: 1、智能电磁流量计必须安装在可以尽量满管的管道上,如果测量管道不满管的话,测量准确性肯定会是受影响的。而且不但不满管会参精度有影响,就是介质里如果有气泡的话,也会使测量不准。 2、看看智能电磁流量计所测量的管子内壁是不是有容易粘上去的东西,如果有,就样电极的导电率就小了,当然准确度也变小了。 3、如果智能电磁流量计安装的管道材质是塑料的,那就必须要用三电极的智能电磁流量计。 4、智能电磁流量计所测介质的电导率不能太低,如果太低了,也会对测量精度
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
