智能型涡街流量计增加了对蒸汽状态的判别
发布者:美好回忆最新更新时间:2014-08-12 来源: newmaker关键字:涡街流量计  蒸汽状态  蒸汽流量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
饱和蒸汽、过热蒸汽是两种不同状态的蒸汽,它们的物理性质也不同。测量蒸汽流量时,应该判别蒸汽的状态。在确定蒸汽的状态后,才能用正确的密度公式进行质量流量的计算,否则会出现较大的误差。
当应用常规型涡街流量计测量蒸汽流量时,在某些工况下,例如在过热蒸汽与饱和蒸汽之间的过渡区,如果不能正确判别蒸汽的状态,就不能选准蒸汽密度的计算公式。
例如某企业的蒸煮车间使用的蒸汽是该企业自备电厂提供的过热蒸汽经减压后输送到车间的。在用汽车间现场安装了一台涡街流量计测量蒸汽的流量。在涡街流量计下游安装了一台Pt100 铂电阻温度变送器输出的4-20mA 电流信号都接到流量显示仪的输人端由显示仪计算显示出蒸汽的质量流量。为了监测管道内的蒸汽压力,在管道上还安装了一只指针式压力表,指示蒸汽的压力值。现场压力表指示的蒸汽压力为0.5MPa ,流量显示的蒸汽温度在155 ℃一160 ℃之间缓慢变化。在这种工况下用汽方流量显示仪显示的用汽量比供汽方确认的用汽量少10% 。经分析发现,这是由于蒸汽状态不同引起的误差。用汽车间所用蒸汽处于过热蒸汽与饱和蒸汽的中间过渡状态。如果按155 ℃和绝压0.6MPa 计算,此时蒸汽已是湿饱和蒸汽,有部分蒸汽冷凝成饱和水,涡街流量计无法测量这部分冷凝水的流量。如按155 ℃计算蒸汽的密度,该温度下饱和蒸汽的密度为2.8865kg/m 3 当按160 ℃和绝压0.6MPa 计算蒸汽的流量时,此时蒸汽已是过热蒸汽,其密度为3.166kg/ m 3 。在这两种温度下,蒸汽分别处在两种不同的状态,其密度相差约9% 。如果能实时判别蒸汽的状态,并采取相应措施,就可以避免上述误差产生。
蒸汽状态的判别,可以通过测量蒸汽的压力和温度实现。
以下经验公式为蒸汽状态判别提供了参考。即
newmaker.com
测量蒸汽工作状态下的表压,再加上当地大气压,得到蒸汽的绝对压力,用上式就可计算出该压力下蒸汽的饱和温度t so 把t s 与测量出的蒸汽温度t 进行比较,如果蒸汽温度高于计算出的饱和温度t s ,表明蒸汽处于过热状态,计算蒸汽的密度应按过热蒸汽密度公式进行;反之,如果蒸汽温度低于或等于饱和温度t 。,则表明蒸汽已处于饱和状态,蒸汽的密度应按饱和蒸汽密度公式计算。 上式适用于压力为0.01 ~4.0 MPa 范围。在近年出现的智能型涡街流量计中,增加蒸汽状态的判别, 提高了蒸汽流量计的准确度。
关键字:涡街流量计  蒸汽状态  蒸汽流量 引用地址:智能型涡街流量计增加了对蒸汽状态的判别
上一篇:浅谈原油大罐交接计量中的误差分析及控制
下一篇:头发样品的硝酸消解
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:46
流量计的二次仪表设计
摘要:流量测量在经济建设和社会生活的各个方面得到广泛的应用。涡街流量计通常由流量传感器(又称一次仪表)和流量显示器(又称二次仪表)组成,介绍一种流量计的设计思路,给出硬件组成和软件框图。 关键词.涡街流量计;单片机;累积流量;瞬时流量 1 引言 随着现代工业自动化水平的不断提高,在很多情况下需要集中监测多个流量点,如在石油注水开采过程中,为了保持开采效果、保护地下环境及随后分析注水数据,需要对注水量进行监测,在油田系统中逐渐使用智能仪表来计量油井的出油量。计量仪表精确度的高低直接影响企业的经济效益。目前,我国的流量计起步晚,起点低,还比较落后。使用单片机开发的流量计作为二次仪表是非常适用的,对油田自动化有很大的促进。 2
[应用]
流量计蒸汽的寿命
  涡街流量计测蒸汽的寿命   据了解的实际应用情况,国产用个五六年没问题,不过准确度会出问题(可以调节灵敏度),使用环境影响也很大。   在蒸汽涡街流量计一众特点中,使用寿命长这个特点,还真是吸引了不少人的关注。目前看来,蒸汽涡街流量计这个特点还真不是空穴来风,对比了不少仪表之后,发现蒸汽涡街流量计还真是使用年限比较长,令人欣喜。   蒸汽涡街流量计的工作特点:   1.被测介质温度范围宽;   2.常温流体工况下该蒸汽流量传感器不断流可在线维修。   3.结构简单牢固,无运动磨损部件,使用寿命长;   4.涡街式蒸汽流量计测量精度高,阻力损失小;   5.安装方便,维修量小;   6.蒸汽流量计可远距离传输流量信号,实
[测试测量]
如何区分旋进式旋涡流量计旋涡流量计
旋进式旋涡流量计与涡街旋涡流量计两种流量计虽然都是利用流体振荡原理的流量计,但计分别使用了两种完全不同的工作原理。 利用卡曼漩涡原理的流量计:流体在经过一个柱状物体时,会在这个物体背向流体的两侧产生漩涡,当一侧漩涡发育时会压抑另一侧的漩涡,当一侧漩涡发育到一定程度时会脱离柱状物体随流体而去并在原位产生新的漩涡,同时另一侧的漩涡因失去压抑而发育,并压抑新生的漩涡,上述过程在柱状物两侧交替发生,发生的频率与流体的流速相关,检测这个频率可得到流速,并进而获得流量值。由于交替释放的漩涡在后面的流体中象马路两侧的物体一般排列,所以这种现象也被称作涡街。 根据这个原理工作的流量计称为涡街流量计或卡曼漩涡流量计。 利用旋进型漩涡原理
[测试测量]
如何区分旋进式旋涡<font color='red'>流量计</font>与<font color='red'>涡</font><font color='red'>街</font>旋涡<font color='red'>流量计</font>
流量计运用问题的处理办法
涡街流量计主要用于工业管道介质流体的流量丈量,如气体、液体、蒸气等多种介质。其特性是压力损失小,量程范围大,精度高,在丈量工况体积流量时简直不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,因而牢靠性高,维护量小。仪表参数能长期稳定。本仪表采用压电应力式传感器,牢靠性高,可在-20℃~+250℃的工作温度范围内工作。有模仿规范信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套运用,是一种比拟先进、理想的流量仪表。 主要存在的问题 主要有:①指示长期不准;②一直无指示;③指示大范围动摇,无法读数;④指示不回零;⑤小流量时无指示;⑧大流量时指示还能够,小流量时指示不准;⑦流质变化时指示变化跟不上;⑧仪表K系数无法肯定,
[测试测量]
蒸汽流量计选型及安装
  蒸汽涡街流量计选型   蒸汽涡街流量计是目前行业应用中使用比较广泛的流量仪表之一,主要用于工业管道中对蒸汽介质流体的流量测量。蒸汽涡街流量计有很多特点像压力损失小、测量精准度高、量程单位大,最重要是在测量工况体积流量时几乎不会受到流体的压力、密度、粘度等参数的影响,无可动机械零件。所以说它的可靠性高、维护量也非常小。   说到蒸汽它是种比较特殊的介质,通常情况下所说的蒸汽多数是指过热蒸汽。过热蒸汽是常见的动力能源,常用来带动汽轮机旋转,从而带动发电机或者离心式压缩机来进行工作。过热蒸汽是由饱和蒸汽加热升温来获取的,其中绝不含液滴或是液雾,属于实际气体。过热蒸汽的温度与压力参数是两个独立参数,其密度应由这两个参数决定。
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
