恒温恒湿试验箱的购买需要考虑的因素有很多,其中箱体容积大小的是首先要作出的选择。为了保证被试产品周边环境能满足试验规范所规定的环境试验条件,我们得出至少就是被试产品外廓体积的3~5倍,作出这种规定的理由有以下几点:
1、根据热传导的原理,箱壁附近气流的温度通常与流场中心温度相差2~3℃,在高低温的上下限时,还可能达到5℃。箱壁的温度与箱壁附近流场的温度又相差2~3℃(视箱壁的结构和材料而定)。试验温度与外界大气环境温度相差越大,上述温差也越大,因此距箱壁(100~150mm)距离内的空间是不可利用空间。
2、 被试验件置入箱体后挤占了流场中气流的通道,通道变窄将导致气流流速的啬。加速气流与被试验件之间的热交换,这与环境条件的再现性不符,因为在有关标准中对涉及温度环境试验都规定试验箱内试验样周围的空气流速不应超过1.7m/s,以防止试验样件和周围气氛产生不符合实际的热传导,在空载时试验箱内平均风速为0.6~0.8m不超过1m/s,满足要求所规定的空间及面积比时,流场的风速可能增大(50~100)%,平均最高风速为(1.17)m/s,满足标准规定的要求。如果在试验中不加限制地加大试验件的体积或迎风断面积,则实际试验时气流风速将增大到超出试验标准所规定的最高风速,其试验结果的有效性将受到怀疑。
3、恒温恒湿试验箱工作腔内环境参数(如温度、湿度、盐雾沉降率等)的精度指标都是在空载状态下检测的结果,一旦置入被试验件后,对试验箱工作腔内环境参数的均匀性将产生影响,试验件占有的空间越大,这种影响也就越严重。实测试验数据表明,流场中迎风面与背风面的温差可达到3~8℃,严重时可大到10℃以上。因此,必须尽量满足此要求,以保证被试产品周围环境参数的均匀性。
上面三点是购买恒温恒湿试验箱选择箱体容积时必须要考虑的,如果待测品比较特殊,那么对恒温恒湿试验设备的选择还要考虑更多的因素。(end)
关键字:恒温恒湿 试验箱 容积选择
引用地址:恒温恒湿试验箱容积选择之道
上一篇:高低温交变试验箱的日常保养
下一篇:高低温交变试验箱降温缓慢的五大因素
