艾睿电子发布低成本、可配置示波器系统
发布者:微电子旅人最新更新时间:2014-08-20 来源: EEWORLD关键字:艾睿  ADI  BeMicro  BeScope  示波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    香港–艾睿电子公司(Arrow Electronics, Inc. 纳斯达克股票代码:ARW)与ADI公司(Analog Devices, Inc. 纳斯达克股票代码:ADI)和Altera今天共同宣布,推出一款名为BeScope子卡的高精度评估板。该产品与BeMicro  Cyclone® V现场可编程门阵列开发套件的结合,有助于实现实时模拟波形分析。
    BeScope子卡充分体现了艾睿电子以合适价格更快地将更智能产品推向市场的愿景。此外,该产品还展示了艾睿电子的工程能力,以及对提高效率和提高生产力的持续推进。
    Altera公司低成本产品高级产品营销经理Sabrina Raza Gomez表示:“BeScope子卡和BeMicro CV开发套件凸显了艾睿电子提供的易购性,以及Altera和ADI产品的易用性的价值。我们很高兴与艾睿电子合作展现为我们的客户不断增长的需求服务的成熟技术和最佳解决方案。”
    带BeMicro CV功能的BeScope子卡是一个完整的双通道模拟示波器系统。它通过使用高速现场可编程门阵列逻辑,支持实时的复杂波形分析。Windows图形用户界面以一种直观和明确的方式显示波形。此外,ADI公司的插板可以连接60多个评估平台,从而支持客户软件设计过程的评估以及快速拥有产品原型。
    BeMicro CV套件采用Altera的低成本28纳米Cyclone V FPGA,同时保留了其前身的所有优势;BeMicro SDK采用了Cyclone IV FPGA——包括80引脚边缘连接器接口。设计可以很容易地在BeMicro电路之间传输。在BeMicro CV开发套件上,加强型内存控制器连接到一个16位宽、1GB的双数据速率型三同步动态随机存取(DDR3 SDRAM)内存器件。
    BeScope子卡和BeMicro CV开发套件捆绑在一起限时销售。在线购买捆绑套件仅50美金。该套件支持50 MHz模拟带宽、包含一个示波器探头和ADI公司的插板。每个客户只可购买一个套件,送完为止。
关键字:艾睿  ADI  BeMicro  BeScope  示波器 引用地址:艾睿电子发布低成本、可配置示波器系统
上一篇:如何通过SDS2000的高波形捕获率观察偶发信号
下一篇:SmartScope - 重塑示波器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:46
泰克示波器 MDO新3系和其他品牌示波器指标对比
泰克示波器MDO新3系,在小巧便携的示波器上体验高清晰度大显示屏。屡获殊荣的触摸式界面将您的学习曲线变成阶跃函数。独特的内置频谱分析功能由选配变为标配,其功能非常适合用于射频分析。1GHz带宽型号新升级为标配的2根或4根1GHz 无源探头,将1GHz示波器测试系统整体性能提升1倍,上升时间从700ps 提升到350ps, 可以测试信号几十甚至几百M 的高速信号。 泰克示波器MDO新3系和其他品牌示波器指标对比: 在安泰测试买泰克示波器MDO新3系的优势: 除了享受泰克新3系MDO示波器1GHz无源探头(TPP1000)和频谱分析仪功能成为标配,帮你轻松节省五万块以外,还能享受以下专属服务: 1.买泰克新3系MDO送安泰延保
[测试测量]
泰克<font color='red'>示波器</font> MDO新3系和其他品牌<font color='red'>示波器</font>指标对比
电源纹波和噪声的测试测量和分析
为什么电源纹波和噪声测试测量很重要? 电源纹波指标是开关电源模块或者 DC/DC 的一项很重要的参数。电源纹波可以理解为电源模块包括 VRM 的输出电压的波动,和复杂的供电网络无关,或者说是电源输出的源端的电压的波动。电源噪声则是指电源模块工作在实际产品系统中,经过供电分布网络将电源能量输送到芯片管脚处,在芯片管脚处的电压的波动,或者简单说是电源输出的末端的电压的波动。电源噪声从输出端经过供电网路 (PDN) 传输后到芯片管脚除了电源本身的纹波之外可能增加或者耦合进了其它电路部件的干扰比如时钟的串扰,以及电路本身工作过程中带来的其他噪声,典型的比如DDR 总线工作时的 SSN 噪声 ( Simultaneous Switching
[测试测量]
电源纹波和噪声的测试测量和分析
如何选择最适合你的示波器
示波器是所有电子设计中的基础工具,用于测量信号随时间的变化。在数字万用表之后,示波器通常是电子测试台上第二常见的设备。 俗话说工欲善其事必先利其器,有一款合适的基础工具,才能在更高效的进行设计与调试,避免误踩坑。 示波器的要素有那么多,我们最需要关注哪些呢?其实选择示波器最需要记住的概念和因素就四条:带宽,采样率,最大存储深度和波形刷新率。 如何选择性价比最高的示波器 首先,您应该了解您将要测量的信号类型。您是在使用正弦波或具有短TTL脉冲的数字系统对模拟系统进行故障排除吗?您需要寻找快速间歇性的峰值吗?您打算测量的信号的预期电压范围和频率是多少? 在查看制造商针对特定功能的规范时,了解规范的确定方式非常重要。如果它是一个高质
[测试测量]
如何选择最适合你的<font color='red'>示波器</font>?
示波器调试电路板步骤
示波器是一种工具,用来检测电路各种状态,并用波形的方式显示出来,当然可以检查电路板的估障。很多情况下,它比万用表更有用。 示波器调试电路板步骤  1、 确定正负极:正极为“1”或“2”探针插孔(一般用“1”插孔),负极为“Aux  in”插孔。  2、 确定示波器补偿量是否正确:(只要不设置探针上圆形的补偿旋钮,此步骤可以省略,但最好对补偿波形看一下,确认补偿量满足要求):正极的表笔上的夹子夹在示波器右下角金属条上面部分,钩子勾在金属条的下面部分,→面板上“AUTO SET”键,确定是否为方波,并且该方波波形清晰,模糊的、失真的波形都表示示波器补偿不够或补偿过量,并看左下角电压值,应在1.5V~2.5V之内(补偿工作需要专门的专业
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>调试电路板步骤
为什么不同示波器的纹波噪声测量结果总是不同?
一、纹波和噪声的区别 纹波 由于开关电源的开关管工作在高频的开关状态,每一个开关过程,电能从输入端被“泵到”输出端,在输出电容上形成一个充电和放电的过程,从而造成输出电压的波动,而且此波动的频率与开关管的开关频率相同,这个波动就是输出纹波,是叠加在输出直流上的交流成分,纹波的幅值是该交流成分的波峰与波谷之间的峰峰值。 噪声 噪声是开关电源自身产生一种高频脉冲串,由发生在开关导通与截止瞬间产生的尖脉冲所造成,噪声的频率比开关频率高的多,噪声电压的大小很大程度上与开关电源的拓扑、变压器的绕制、电路中的寄生参数、测试时外部的电磁环境以及PCB的布线设计有关。 基于此,纹波和噪声的区分就很好理解了。下面开始讨论测量。 二
[测试测量]
为什么不同<font color='red'>示波器</font>的纹波噪声测量结果总是不同?
安捷伦示波器带宽买低得高让利优惠
安捷伦科技公司推出一次限时促销活动,在价格不变的情况下,将用户购买的示波器带宽提升一个档次。促销活动适用于通过安捷伦授权分销商或指定经销商购买全新2000 X、3000 X 或 4000 X 系列示波器。“获得更高的示波器带宽”促销活动截止到 2014年3 月 31 日。 在选购示波器时,由于仪器带宽和仪器价格直接相关,因而带宽往往是工程师必须考虑的一个因素。本次促销活动支持工程师充分利用预算,购买足够带宽的示波器,不仅满足今日需求,甚至可满足未来项目的需求。 利用此次促销,客户能以一样的价格,购买到同一个系列内带宽高一个档次的示波器,通道数要相同。每个示波器系列中带宽最低的型号不在这次促销之列,因为没有比它带宽更低的型号作价格
[测试测量]
ADI MEMS 运动检测技术走进好莱坞
Analog Devices Inc.(NYSE: ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,与 Xsens Technologies B.V.,领先的三维运动跟踪产品供应商,共同开发的实时运动捕获技术已用于好莱坞大片的角色动画制作,包括2010上映的《爱丽丝漫游奇境》和近期票房冠军《钢铁侠2》。该技术放置在一套用于记录物理运动的轻质服装中,可帮助实现实时交互特效环境,使工作流程获得突破性的改善,从而转变电影人和制作团队规划、制作电影的方式。领先的视频游戏开发商也已在计算机生成的角色开发中运用运动捕获技术。 ADI 公司修改了其针对视频游戏而开发、并用于数款主要游戏控制器的运动检测技术,专门为 Xsens T
[传感器]
安捷伦推出InfiniiVision 7000 系列示波器
  安捷伦科技公司推出 14 款最新型号的 InfiniiVision 7000 系列示波器,进一步扩展其混合信号示波器和数字存储示波器产品系列。这些新型示波器提供 100 MHz 至1 GHz的带宽范围。除了传统的模拟信号特征,这些示波器还新增了数字信号捕获、串行总线触发与解码功能。定制的集成电路能够执行硬件加速操作,并每秒在屏幕上显示高达 100,000 个波形,以便设计人员捕获大量的信号细节和偶发性事件。      计算机、通信、半导体、航空航天/国防、汽车和无线通信等几乎所有电子领域的设计和测试团队,都在持续进行日益复杂的硬件设计。示波器已经成为设计人员对其设计进行测试和调试的最主要工具。Agilent InfiniiVi
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
