基于虚拟仪器的开关磁阻电机监控系统设计方案
发布者:dswecd最新更新时间:2014-08-28 来源: eefocus关键字:虚拟仪器  开关磁阻  电机监控  LabVIEW8.6 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 引言
开关磁阻电机(SRM)的结构和工作原理比较简单,容错性能好,且在低速时只需较小电流便可获取较大转矩,高速时恒功率区范围较宽,可以用在煤矿、纺织、化工、电动汽车等工作环境较恶劣的场所。但由于SRM定子、转子的双凸极结构、绕组电流的非正弦特性以及铁心磁通密度的深度饱和,使得SRM的平稳控制比较难以实现,尤其是在降低其运行时的噪声方面。目前常见的SRM 控制系统往往侧重于电机性能的单一方面,不能很好地实现多种参数的综合调节。如果控制系统可以实时反映SRM在运行状态时的各项重要参数,并且进行统筹分析,将使得工作效率大大提高。虚拟仪器的数据处理能力强大,操作界面友好,同时其开发周期短,体积小,受到越来越广泛的关注。
本文中的数据是采用美国NI公司推出的PCI-6143数据采集卡,并以LabVIEW8.6为开发环境编写程序而获取的。考虑到该系统可能在比较恶劣的工作环境下使用,为了更安全有效地实现实时控制,同时利用DSP作为PC机的备用处理器。实验用样机是一台8/6极,功率为150W的SRM。
1 开关磁阻电机监控系统组成
SRM运行监控系统主要由SRM驱动系统及各类传感器、数据采集卡、PC机以及DSP组成。系统结构框图如图1所示。
1.1 相电压信号检测
相电压是反映SRM启动、稳定运行、调速或者制动状态的一个重要参数。利用霍尔电压传感器测量相电压作为主测量回路。霍尔电压传感器的初级线圈并联于电机某一相绕组两端。为了使其工作在最佳状态,应在初级线圈串联适当大小的电阻,最好是可调电阻。霍尔电压传感器的次级线圈则串联一个阻值适当的精密电阻,通过运算放大器处理后接入数据采集卡。
考虑到过电压时霍尔传感器容易烧坏,采用电阻分压电路作为备用电压测量回路。通过测量分压电阻两端的电压,可以用推算出SRM相电压。这种方法简单易行,但精度比较低。需要注意的是,测量电路与主电路之间需要有光电耦合器隔离开来,以免两个回路之间互相影响。
1.2 相电流信号检测
根据电磁感应定律,通电导线周围存在磁场,其大小与导线中的电流成正比,故可以利用霍尔效应测量出磁场,也就可以确定导线中电流的大小。利用霍尔电流传感器可以较准确地测量SRM相电流大小,并且测量电路与主电路之间隔离,没有电接触,是一种安全的测量方式。当出现过流时,霍尔电流传感器也较容易损坏。故而在每一相绕组中串联一个阻值比较小,但精度和功率较大的电阻。通过测量该电阻端电压,可以测知绕组电流。当然,其精度也是比较低的,但也可以作为电流测量的备用回路。
SRM的相电流波形根据运行方式和运行条件的不同而有比较大的变化,并且会出现脉动现象。为了尽可能真实地反映电流的变化情况,需要把数据采集卡的采样频率设置得比较大,最好在10 kHz以上。另外,检测电路也应该具有快速性能好、检测频带范围宽,并且主电路与控制电路有良好隔离的特点。电流检测电路主要实现电流的观测及过流保护两种功能。
1.3 振动信号检测
开关磁阻电机是双凸极结构,在运行时的噪声比较大。消减噪声需要避免电机工作在其振动比较剧烈时的频率。这除了改变底座大小等方法,还可以通过改变电机运行速度来实现。另外,SRM虽然有着很强的容错性能,在缺相时仍可运行,但此时的噪声是比较大的。长时间缺相运行对于SRM来说损伤较大。所以,振动信号也是电机故障诊断中最常用的特征信号。本系统中,获取振动信息装置的核心部分是压电晶体加速度传感器,将其牢牢固定在SRM机壳的中间位置。电机运行时,它将产生与振动相对应的电荷,再由电荷放大器转换为电压信号后输入数据采集卡,然后进行频谱分析,以确定电机的振动频率。最后,根据历史数据,确定目前是否需要改变运行速度。
1.4 转速信号检测
采用光敏式转子位置传感器测量转速,包括光电脉冲发生器与铝制转盘。转盘的齿、槽数目分别与转子的凸极和凹槽数目相等并且均匀分布。本系统的实验对象为8/6极四相SRM,则转盘的齿、槽数目都为6,依次间隔30°。两个光电脉冲发生器之间夹角为 75°,分别固定在定子极中心线左右两侧37.5°处。转盘同心固定在转子轴上,与转子轴旋转同步。当电机运转时,两个光电传感器的工作状态依次为:00-01-11-10-00,并不断循环。该信号是TTL电平信号,接入数据采集卡的计数器端口,然后利用LabVIEW测量频率模块获取信号频率,进而算出转速。
1.5 位置信号检测
在非常恶劣的条件下工作时,转子位置传感器可能失效。在这种情况下,无位置传感器可以实现更安全的工作方式。目前比较常用的方式是采用通过测量磁链和电流,推导出电机的角度。但这需要事先获取SRM在不同位置下的磁链值和电流值作为后面运行时判断的依据。如果将来本系统需要进行无位置传感器技术改造的可能,那么为了准确得出转子位置,需要在转子轴上固定绝对位置编码器。绝对位置编码器输出的是格雷码,需要处理后获得普通二进制码。当然,在稳态运行时,绝对位置编码器也完全可以取代光电位置传感器以提供更为准确的转速信息。只是相对于光电位置传感器来说,绝对位置编码器价格昂贵,且较易损坏,并不适合于振动较剧烈的场合。实验电机的电路结构如图2所示。其中,R1~R4分别为与电机四相串联的小电阻,R5则为用于测量绕组电压的分压电阻。
1.6 需要注意的事项
(1)由于SRM为8/6极,A、C两相并不同时导通,这两相可以共用一个电流传感器。同样,B、D两相也可共用一个电流传感器。[page]
(2)传感器所获取的信号中必然会掺进一些杂波,如果不进行必要的滤波处理,结果将可能与实际值相差比较大。LabVIEW的Filter模块提供了比较常用的一些滤波方式,可以很方便地去除杂波。
(3)选择电压和电流传感器时,应该注意它们的测量范围。同时,为了保证足够的精度,应该使得电压传感器和电流传感器工作在最佳状态。
2 转矩和磁链值显示
虚拟仪器不仅可以快速执行数据采集的任务,而且可以借助PC机实现很强的数据处理能力。在获取转速、端电压和相电流数据以后,可以利用PC机进行实时计算以得出磁链和转矩值并显示出来。
2.1 磁链计算
磁链值的求取可以依照式(1)进行:
式中:Ts 为每两次采样间隔时间;R 为电机绕组的阻值。
为了尽可能地减少数据运算时间,提高运行速度,也可以用查表方法得出磁链值。即先将不同的电流i与角度θ 下的磁链值ψ(i,θ) 存储下来,这样在运行时可以很快用线性拟合的方法得出不同电流与角度下的磁链值。当然,这样处理的结果是使得误差增大。但误差依在可接受的范围以内 [6]。
2.2 转矩计算
转矩的计算原理如式(2)所示:
式中:J 为系统转动惯量;ω 为电机转速;B 为粘滞磨擦系数;TL 为负载转矩。
3 运行分析
电机轻载稳定运行时的状态监控图如3所示。为了观看方便,图中只给出了单相的监测情况。假定工作中出现的最严重情况是PC机不能正常工作,且霍尔电压传感器和霍尔电流传感器均已损坏。此时备用的DSP 将开始代替PC 机工作。在负载为1.25 NM,转速为1 200 rad,导通角为4°,并断角为20°时,电压和电流波形如图4所示。
图4 中,横坐标为1 ms/格,纵坐标为电压曲线100 V/格,电流曲线3 A/格。对于在强迫换向阶段,图4中电压曲线出现的毛刺,分析原因是此时绕组两端开关虽然均已断开,但绕组磁场能量仍然通过两端的二极管进行释放。由于采用一般的桥式整流电路作为直流电源,其输出电压并不能保证恒定不变,因此在强迫换流阶段,采样电阻端电压不稳定。
4 结语
本方案所设计的监控系统非常直观且精确地表现了电机运行的各项重要参数,相比于传统使用各种设备来观测数据,大大提高了工作效率,也节省了成本。该系统可以根据SRM运行情况,实时修改导通角、关断角和脉冲时间间隔等参数,以控制电机的运行速度和输出转矩等。实验证明,该控制系统的实用性和可靠性比之前大大提高。另外,备用的检测回路和DSP运算系统,也为该系统增加了更高的可靠性。
关键字:虚拟仪器  开关磁阻  电机监控  LabVIEW8.6 引用地址:基于虚拟仪器的开关磁阻电机监控系统设计方案
上一篇:欧姆定律对电流精确测量造成的缺憾及解决方案
下一篇:基于LabVIEW开发幻影显示系统
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:46
基于网络的虚拟仪器技术在车辆检测中的应用
  虚拟仪器技术在检测与控制方面的应用越来越广, 而基于网络的虚拟仪器技术是指将工作于检测现场的虚拟仪器通过网络扩展到远程应用领域。为远程客户提供现场的检测数据和图像, 增强临场感; 还可以对远程的检测进行实时的控制, 大大拓展了对象测试和控制的应用范围, 正成为未来发展的趋势。在车辆的性能检测中, 发生故障或定期性能检测的车辆有时处于比较偏远的山区或旷野地区, 或者车辆(如拖拉机) 检测的环境比较恶劣。这给检测和实时获取检测结果带来了麻烦。这时就可以借助于远程虚拟仪器技术对检测进行实时监视、网上数据传输以及系统的远程控制等。本文分别采用N I 公司的LabVIEW/GWeb Server 技术和DataSocket 技术实现检测对
[测试测量]
基于网络的<font color='red'>虚拟仪器</font>技术在车辆检测中的应用
采用虚拟仪器技术的油品含水量检测系统
摘要:在油品含水量智能检测系统中,基于水的介电常数远远大于油的介电常数,因而两者所呈现的射频阻抗特性不相同的原理,使用了射频电容传感器。提出了用虚拟仪器技术实现油品含水量检测系统的方案,并从系统的组成、软硬件实现等方面详细讨论了如何开发工具LabView构造和实现这一仪器。 关键词:水分测量 射频传感器 信息融合 虚拟仪器技术 虚拟仪器技术就是将计算机应用于测试仪器之中,利用良好的虚拟仪器软件平台,充分发挥计算机强大的数据处理功能和丰富的图形显示功能,在屏幕上虚拟出与传统仪器相似的显示面板,用户通过键盘和鼠标操纵面板上的虚拟开关、旋钮、按键等,去控制仪器的运行、了解仪器的状态、读取并打印测试结果等。虚拟仪器的主要特点体现在软件
[测试测量]
基于虚拟仪器的质量检测机器视觉系统的设计
引言 影像增强器是对微弱光信号进行放大的光电图像增强设备,人们可以利用它在光线较弱的情况(如夜晚)下观察外界景物或目标。影像增强器的电路系统制造的好坏直接影响它的质量。不合格的电系统会使影像增强器在使用时容易产生黑斑(电路虚焊)、亮点(电路短路)、闪光和忽明忽暗(电路不稳定)等故障。因此在影像增强器投入使用之前,必须对其可靠性指标进行考核试验。 近几年,随着计算机技术和数字图像处理技术的不断发展,机器视觉在医学图像、工业生产、质量检测等领域得到了广泛的应用。而虚拟仪器(Virtual Instruments)技术可通过软件将通用计算机与硬件结合起来快速构成可靠的测试或测控系统。笔者将机器视觉技术与虚拟仪器技术结合起来,开发了基于虚
[模拟电子]
基于<font color='red'>虚拟仪器</font>的质量检测机器视觉系统的设计
基于虚拟仪器的仪表电源自动测试系统的设计与应用
   1引言   仪表电源的性能优劣会直接影响到仪表的工作,为了保证仪表能够在复杂环境卜正常工作,对仪表电源的性能提出了两个基木要求:稳定性和可靠性。在大批量的仪表电源的性能检测中,完全依靠人工完成,将耗费大量的时间和精力,因此设计开发了一种仪表电源自动测试平台,对仪表电源实行快速、自动和准确测试,并给出测试报告。   2仪表电源性能指标   仪表电源的性能指标主要有二项:源效应、负载效应和漂移。源效应和负载效应体现了仪表电源的稳定性能,而漂移体现了仪表电源可靠性能。   源效应的测量是仅山于源电压的变化而引起电压或电流稳定输出量的变化量的测量。对于稳压仪表电源的源效应测量,采用图1所示电路,计算公式为 220伏
[测试测量]
基于<font color='red'>虚拟仪器</font>的仪表电源自动测试系统的设计与应用
学习虚拟仪器的快速方法及心得
学习虚拟仪器的快速方法,按下述过程分步学习: (1)听一次虚拟仪器的科普课,最好是公司讲的,而不是大学讲的,很有好处呀; (2)买一本书《Labview7Express实用教程》中国铁道出版社; (3)不要迷信教材,找一个书上的例子,先试通; (4)按自己的想法构造测试系统,编写程序,不会的查书; (5)深入理解数字信号处理理论; (6)买一块卡,学习驱动程序,驱动程序比较难,特别是一些高速应用; 养成良好的程式撰写习惯三部曲 ~ 首部曲:VI 1. 把VI有系统地放置,您可以用资料夹来管理subVI或是把subVI储存成LLB档。 2. 不样将过多的VI存到LLB档,因为往后要储存VI到LLB档时,会花费较多的时间。 3.
[测试测量]
基于C8051F120单片机实现虚拟仪器测试系统的设计
1、 引言 虚拟仪器是基于计算机的仪器。计算机和仪器密切结合,构建虚拟仪器代替复杂笨重的模拟仪器是目前仪器发展的趋势。与传统仪器相比,虚拟仪器在智能化、处理能力、性价比、可操作性等方面都具有明显优势,能将分散的仪器设备集中管理,实现生产流程的自动化管理,提高生产效率,降低成本。 2、 系统组成 本系统设计是一种新型的虚拟仪器测试系统,它是由数据采集系统和数据通讯子系统组成,其结构框图如图1所示。数据采集系统是以C8051F120单片机为核心,C8051F120单片机功能强大,可实现对目标信号精确采集、数字滤波和通过串口RS-232高速向上位机传输采集的数据通讯,上位机用LabVIEW完成数据的转换处理、分析、显示。数据采集系统
[测试测量]
基于C8051F120单片机实现<font color='red'>虚拟仪器</font>测试系统的设计
基于虚拟仪器技术的道路试验测试系统
摘要:基于虚拟仪器技术设计了用在车辆控制器开发中的道路试验测试系统,介绍了通过外部特征量和单片机内部运行信息的同步采集进行车辆控制器道路试验的方法、测试系统的硬件构成以及基于多线程技术的测试软件设计方法。 该测试系统可以完成模拟信号、数字信号、串口数据的同步采集和分析,并在ABS控制器的道路试验中得到了验证。 随着人们对车辆性能要求的提高和电子技术的快速发展,车辆电子控制器的开发已经成为汽车制造业的热点。汽车整车道路试验是车辆控制器开发的最终阶段,是全面测试和鉴定车辆性能的一种重要手段。 由于控制器开发中数据采集要求及性能评价测试项目的多样化,功能单一、灵活性差、使用复杂、更新和维护成本高的传统仪器已经不能很好地满足车
[测试测量]
基于<font color='red'>虚拟仪器</font>技术的道路试验测试系统
异步电机空载试验的虚拟仪器采集处理系统
摘要: 本文介绍了虚拟仪器技术及其开发语言LabWindows/CVI, 并结合自己开发的异步电机空载试验采集处理系统讨论了虚拟仪器在电机试验领域的应用。 关键词: 虚拟仪器 LabWindows/CVI 空载试验 数据采集与处理 前言 虚拟仪器是全新概念的最新一代测量仪器,它将传统仪器由硬件电路实现的数据分析与显示功能改由功能强大的计算机及其显示器来执行,它是按照测量原理采用适当的信号分析技术和处理技术编制某种测量功能的软件就构成了该种功能的测试仪器。因此,如果我们在电机型式试验中引入虚拟仪器,利用计算机强大的处理功能,开发出完全替代真实测量工具的虚拟仪器对试验进行自动采集并实现试验的自动处理和生成报告。可以看出,虚
[工业控制]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
