1Hz~100kHz范围内平滑的白噪声源
发布者:Jinyu521最新更新时间:2014-08-28 来源: eefocus关键字:白噪声源  齐纳二极管  宽带噪声 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
白噪声对测试多种不同类型的电路来说大有裨益。当结合FFT分析仪使用时,平滑的噪声源有助于快速、简便地生成电路增益布局图。如果某电路中的噪声为平滑噪声且噪声量已知,则其输出电路的增益就很容易确定,甚至可以目测出来。这种方法早在1978年就已经被用于HP3582A低频频谱分析仪(参考文献1)。
一个可以生成白噪声的“现代化”方式就是使用CPLD或FPGA中的数字移位/反馈寄存器装置。有些人甚至还创造出了一种用于生成高斯白噪声的平行排列微控制器。
下面的实现方式均为模拟,如需要,带有通孔的某些部件也可以使用,使原型的安装更容易些。
众所周知,齐纳二极管是一个很好的宽带噪声源。如往常一样,其诀窍在于找到一个在所需频率范围内比较平滑的二极管。Jim Williams在其5MHz宽带噪声发生器中使用了一个6.8V的普通齐纳二极管。通过反向偏置NPN晶体管的基极-发射极结点并将其用作噪声二极管也较常见。本设计实例旨在生成1Hz~100kHz频率范围内比较平滑的大量噪声,以进行FFT测试。
使用6.8V的齐纳二极管的确会产生宽带噪声,但在低频率中存在大量的1/f噪声且不平滑,无法传至DC。因此在此设计中,使用了可靠的12V齐纳二极管作为噪声源,这些二极管在频率范围内比较平滑,可产生大量的固有噪声,且在9V电池的放电寿命下运作良好(参考文献2)。
当所使用的二极管偏置至18V时,它会通过1MΩ电阻产生约20mVRMS的固有噪声。这一缩放是偶然的,因为峰峰值约为该值的5倍—100mV。
为了对DC偏移误差进行不断检测,使用老式的LF412双路JFET输入运算放大器来放大两个x10步骤中的二极管噪声。
图1给出了所建立的电路。齐纳二极管的偏置通过1MΩ的电阻从串联的两个9V电池(18V)中发生。LF412在两个9V电池间进行单块供电运行。在低输入电流和低偏移电压下,可以不使用笨重的输出耦合电容器,因为输出的DC值在地面的毫伏范围内。虽然LF412不是低噪声运算放大器,但其噪声电平仍远低于二极管的固有噪声电平,因而不用担心这一点。
在两个x10步骤中,U1A和U1B大约可将齐纳噪声放大至1V和10V峰峰值。对测试中的电路而言,如果该噪声太大,可使用1kΩ的R8和R9来制成一个分压器,从而将噪声电平降至所需值。
图2给出的是电路中产生的噪声,该噪声在1Hz~100kHz频率范围间保持平滑状态。较高的100kHz频率衰减在x100输出中小于0.5dB,如需要,可将频率相关增益增加至U1B。但对于此次试验而言,没有这个必要。为进行比较,图2还给出了在最小电容下运行的LM317稳压器的噪声布局图,尽管该装置通常被认为是“非常吵的稳压器”,但是与12V的齐纳二极管和一些增益相比,它就不值得一提了。
由于使用了稳定的低功率FET放大器和陶瓷耦合电容器,由离散气流的温度梯度引起的1/f噪声被抑制在最低限度。然而为了达到最大的稳定性,该设计实例应在某个封闭场合中进行,并远离循环气流。
电路消耗仅为4mA,当电池用至7V时,普通9V碱性电池的寿命预计大于100小时。而设计电路的噪声变化约为电池寿命的15%,如需要,可使用一个更为复杂和稳定的偏置装置来改善这一点。
关键字:白噪声源  齐纳二极管  宽带噪声 引用地址:1Hz~100kHz范围内平滑的白噪声源
上一篇:巧用示波器计算功率
下一篇:电快速瞬变脉冲群测试常见问题及处理措施
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:46
Nexperia推出业界首款A-selection齐纳二极管 可提供更高精度电压基准
据外媒报道,半导体专家Nexperia宣布推出业界首款A-selection齐纳二极管系列(Zener diodes):BZT52H-A(SOD123F)和BZX384-A(SOD323)。与B(±2%)和C(±5%)版本相比,全新系列的容差仅为±1%,可提供更高精度的电压基准。为满足移动、便携式/可穿戴、汽车和工业应用不断增长的需求,并符合日益严苛的监管要求,这两个系列还可作为Q产品组合设备。 (图片来源:Nexperia) Nexperia产品经理Paula Stümer表示:“Nexperia的A-selection齐纳二极管系列覆盖从1.8 V到75 V的所有应用,同时提供具有最低容差的精确电压参考。如果向栅极-
[汽车电子]
Nexperia推出业界首款A-selection<font color='red'>齐纳二极管</font> 可提供更高精度电压基准
什么叫齐纳二极管稳压器
目标 稳压器是一种让负载上的输出电压保持恒定而不随负载电流变化的电路。例如,负载可以是微控制器系统,这就要求电源电压保持恒定,即使其电流会随着系统活动的变化而变化。图1中的齐纳二极管稳压器提供了一种非常简单的方法来将负载电压VL保持与齐纳二极管的反向击穿电压相同的值,只要负载电阻RL保持在高于某一下限。电压源VIN和电阻RS通过戴维宁等效电路模拟了输入电路特性,比如将一个高电压(如120 V交流电源)转换为未经调节和滤波的较低直流电压源。 材料 ADALM2000主动学习模块 无焊面包板 1个1 kΩ电阻(RS) 1个5 kΩ可变电阻、电位计(RL) 一个齐纳二极管(1N4735或类似产品) 指导 使用1N4
[电源管理]
什么叫<font color='red'>齐纳二极管</font>稳压器
罗姆开发出世界最小“0402尺寸”齐纳二极管
日本知名半导体制造商罗姆(总部位于日本京都市)近日开发出世界最小※的齐纳二极管0402尺寸(0.4mm×0.2 mm),这种二极管可以高密度安装在智能手机等便携设备上。本产品属于世界最小的半导体产品,和以往的0603尺寸(0.6mm×0.3mm)相比,成功地将尺寸减少了55%。 借此,为以智能手机为代表的手机、DSC等要求小型、薄型化的产品做出了很大的贡献,不但可以提高设备性能、而且可以使机型更加小巧。 生产基地在ROHM Apollo Co., Ltd.(日本福冈县),从2012年10月开始出售样品(样品价格:20日元/个),计划从 2013年4月开始以月产100万个的规模投入量产。 ※ 根据罗姆调查(截至201
[手机便携]
罗姆开发出世界最小“0402尺寸”<font color='red'>齐纳二极管</font>
齐纳二极管检测器电路图
齐纳二极管检测器电路图
[模拟电子]
<font color='red'>齐纳二极管</font>检测器电路图
Nexperia的50µA齐纳二极管产品可延长电池续航时间节省PCB空间
Nexperia的50µA齐纳二极管产品组合 可延长电池续航时间,节省PCB空间 全系列产品涵盖从1.8V至75V的各种应用 奈梅亨,2021年1月27日:基础半导体元器件领域的高产能生产专家Nexperia今日宣布推出全系列低电流稳压器二极管。50µA齐纳二极管系列提供3种不同的表贴(SMD)封装选项,采用超小型分立式扁平无引脚(DFN)封装以及符合AEC-Q101标准的器件,为客户提供了更多选择和灵活性。这些高效率二极管采用在低测试电流(50μA)下的性能工作,非常适合移动、可穿戴、汽车和工业应用中的低偏置电流和便携式电池供电设备。 Nexperia产品经理Paula Stümer表示:“ DFN1006BD
[电源管理]
Nexperia的50µA<font color='red'>齐纳二极管</font>产品可延长电池续航时间节省PCB空间
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
