齐纳二极管检测器电路图
最新更新时间:2014-02-15来源: 互联网关键字:齐纳  二极管  检测器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
齐纳二极管检测器电路图
关键字:齐纳  二极管  检测器 编辑:神话 引用地址:齐纳二极管检测器电路图
上一篇:齐纳管测试仪电路图
下一篇:灵敏的射频电压表电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:57
并联型二极管包络检波器简介
并联型二极管包络检波器 这种检波器的原理电路见图5.5-15A。图中CL是负载电容,RL是负载电阻,RL与二极管VD并联,为VD电流中的平均分量提供通路。鉴于RL与VD并接,故将这种电路称为并联型电路。 并联型电路具有与串联型电路相同的检波过程。当VD导通时,U1向CL充电,充电时间常数为RDCL1当VD截止时,CL通过RL放电,放电时间常数为RLCL。由图可见,RL上的电压UO有很大的高频成分若加一切由RLCL组成的低通滤波器(图中用虚线表示)即可取出输出电压UO。 并联型电路具有电压传输系数比串联型电路低(由于低通滤波器的RL与CL两端所接电阻的分压损失),输入电阻R14也较低(R1D≈1/3HL)
[测试测量]
并联型<font color='red'>二极管</font>包络检波器简介
Ocean Tomo担任巴斯夫OLED知识产权资产出售交易顾问
-巴斯夫股份公司向Universal Display Corporation出售有机发光二极管知识产权的交易由Ocean Tomo Transactions Group担任经纪人 芝加哥2016年7月25日电 /美通社/ -- Intellectual Capital Merchant Banc (智慧资本商业银行)公司Ocean Tomo LLC今天宣布,Ocean Tomo Transactions代表德国化学品公司巴斯夫股份公司(BASF SE)(以下简称 巴斯夫 )出售500多项已取得和正在申请的有机发光二极管专利。巴斯夫与Universal Display Corporation全资子公司UDC Ireland Ltd
[半导体设计/制造]
芬兰成功研发心率快速检测器
  芬兰一家公司研发出专供急救人员使用的心率快速检测器,它有望在重大事故和灾难现场等场合大显身手。   据芬兰媒体日前报道,该产品由一个装有两个心电图电极的心率传感器和一个发光二极管指示器组成,二者由一根长35厘米的导线连接。   操作时,医护人员将心率传感器粘贴在患者胸部,将发光二极管指示器粘贴在患者的面颊上。粘贴好后,心率传感器可立即向发光二极管指示器发送信号。如果心率在正常范围内,指示灯在心脏每次搏动时发出绿光;如果心率过快或过慢,指示灯则发出红光。   研究人员称,这种新型心率检测器将显着提高医护人员的工作效率。此外,由于发光二极管指示灯一目了然,它还将提高检测的安全性,避免误诊。
[医疗电子]
利用光电耦合器将高端电流检测器的工作电压扩
Abstract: This application note describes the use of a current-sense amplifier along with an optocoupler to extend the operating voltage range up to 1,000 volts for high-voltage applications. The circuit relies on the optocoupler's isolation barrier to separate the high-side and grounded side of the 1,000V system. Op
[电源管理]
利用光电耦合器将高端电流<font color='red'>检测器</font>的工作电压扩
ROHM开发出LiDAR用75W高输出功率激光二极管“RLD90QZW3”
全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)开发出一款高输出功率半导体激光二极管“RLD90QZW3”,非常适用于搭载测距和空间识别用LiDAR*1的工业设备领域的AGV*2(无人搬运车)和服务机器人、消费电子设备领域的扫地机器人等应用。 近年来,在扫地机器人、AGV和自动驾驶汽车等需要自动化工作的广泛应用中,可以准确测量距离和识别空间的LiDAR日益普及。在这种背景下,为了“更远”、“更准确”以及“更低功耗”地检测到信息,对提高作为光源的激光二极管的性能提出了更高要求。 ROHM已经拥有实现了更窄的激光线宽的自有专利技术,有助于LiDAR支持更远的距离并实现更高的精度。25W高输出功率激光二极管“RLD90Q
[汽车电子]
ROHM开发出LiDAR用75W高输出功率激光<font color='red'>二极管</font>“RLD90QZW3”
二极管箝位中压三电平变频器系统设计
1绪论    中压 大功率传动系统已在工业生产中得到了广泛应用,例如石化行业中的管道泵、水泥行业中的风机、水泵站的供水泵、运输行业中的牵引机械以及冶金行业中的轧机等。与低压传动相比,中压传动在很多方面都有更高的技术要求和挑战。德国学者Holtz于1977年提出了三电平逆变器的电路拓扑,其中每相桥臂带一对开关管,以辅助中点箱位。后来,1980年日本学者Nabae在此基础上继续发展,将这些辅助开关变为一对二极管,分别与上下桥臂串联的主管中点相连,以辅助中点箱位。该电路比前者更易于控制,且主管关断时仅承受直流母线一半的电压,因此更为实用。   2三电平变频器主回路设计   三电平变频器主电路示意图如图1所示。其中,移相变压
[模拟电子]
<font color='red'>二极管</font>箝位中压三电平变频器系统设计
Littelfuse为二极管提供可定制处理流程
确保更快的交付时间、更高的质量保证并降低元件成本 中国,北京,2014年1月10日 - Littelfuse公司是全球电路保护领域的领先企业,日前宣布为用户提供高可靠性瞬态抑制二极管的定制升级筛选和分类处理流程。 此类元件能够保护敏感电子设备免受雷击浪涌和其它瞬态电压事件引致的电压瞬变的影响,并针对航空电子直流线路保护和其它要求高可靠性的应用做了特殊筛选和分类。 除了带可定制升级筛选和分类处理流程的元件外,Littelfuse还提供4个“现成的”高可靠性瞬态抑制二极管系列:SMCJ-HR系列、SMCJ-HRA系列、SMDJ-HR系列和SMDJ-HRA系列。 Littelfuse高可靠性瞬态抑制二极管非常适用于航空
[电源管理]
德州仪器电源转换器延长便携式医疗与工业系统的电池使用寿命
集成二极管、输入/输出隔离与大电流开关的 27 V DC/DC 转换器简化电源设计 2007 年 2 月 14 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款高集成度升压转换器——TPS61081。该器件支持 27 V 的输出电压,并进一步延长了便携式工业与医学应用(如便携式诊断系统)的电池使用寿命。更多详情,敬请访问: http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/tps61081.html 。 大电流的高压升压转换器 TI 新型 1.2 MHz TPS61081 高压 DC/DC 升压转换器完美集成了 1.3 A 电流开关、输入至输
[新品]
小广播
最新模拟电子文章
