齐纳管测试仪电路图
最新更新时间:2014-02-15来源: 互联网关键字:齐纳管  测试仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
齐纳管测试仪电路图
关键字:齐纳管  测试仪 编辑:神话 引用地址:齐纳管测试仪电路图
上一篇:数字式电子秤电路图
下一篇:齐纳二极管检测器电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:57
谈谈数显绝缘电阻测试仪的工作原理及产品特点
工作原理   由机内电池作为电源经DC/DC变换产生的直流高压由E极出经被测试品到达L极,从而产生一个从E到L极的电流,经过I/V变换经除法器完成运算直接将被测的绝缘电阻值由LCD显示出来。   数显绝缘电阻测试仪 产品特点   1、数显绝缘电阻测试仪 外壳由高强度铝合金组成,机内设有等电位保护环和四阶有源低通滤波器,对外界工频及强电磁场可起到有效的屏蔽作用。对容性试品测量由于输出短路电流大于1.6mA,很容易使测试电压迅速上升到输出电压的额定值。对于低阻值测量由于采用比例法设计故电压下落并不影响测试精度。   2、数显绝缘电阻测试仪 不需人力作功,由电池供电,量程可自动转换。一目了然的面板操
[测试测量]
基于绝缘电阻测试仪的高压电源设计
绝缘 电阻 测试仪的前身是兆欧表,它是一种专门用来测量变压器、电动机、电缆等电气设备绝缘 电阻 的专用仪表。通过绝缘电阻的测量可以判断内部绝缘材料是否受潮,或外绝缘表面是否有缺陷。这种绝缘电阻的测量原理就是在绝缘系统上加直流高压,来测量产生的泄漏电流,从而计算出绝缘电阻值。本文用产生固定频率的方波,而后经变压器升压,再倍压整流成高压直流,最后经过带过流保护的高压稳压器稳压后,将这两路 电源 串联起来实现2500 V的高压稳压源设计,从而降低了变压器的制作难度。 1绝缘电阻测试系统硬件结构 绝缘电阻测试系统主要由高压电源、AD变换 电路 、微处理器 电路 、显示器电路等组成。图l所示是系统的结构框图。文中主要讲述高压电源
[电源管理]
桩身完整性测试仪的常见技术问题及解决办法
近几年来,我国的城乡建设事业得到了飞速的发展,也因此刺激了桩基工程的发展,桩基工程的检测技术也得到了相应的重视,被广泛应用于桩基完整性检测的低应变基桩测试仪也获得大家的关注。与此同时,在使用检测仪的过程中总会遇到各种各样的技术难题,本文将对基桩检测仪现场测试过程中常见技术问题作出分析,并提出解决办法。 问题1:加速度计与桩面用什么方法耦合较好? 回答:由于桩面凹凸不平,且有砂石,再加上电缆线的拉作用,用黄油往往达不到好的耦合效果。在桩头滴少许502胶,再将指头大小、粘性较好的橡皮泥压入桩面,然后再将加速度计旋入橡皮泥,这样耦合就会好些。 问题2:脉冲频率或滤波频率较低队浅部缺陷判断有无影响? 回答:当桩身浅部有缺陷,其反射
[测试测量]
锡膏厚度测试仪的工作原理及特点介绍
锡膏厚度测试仪是一种利用激光非接触三维扫描密集取样技术,将印刷在PCB板上的锡膏(红胶)厚度、面积、体积等分布测量出来的设备。该设备广泛应用于SMT生产贴片领域,是管控锡膏印刷质量的重要量测设备。 其实锡膏测厚仪和SPI都是同一种设备,只是在国内习惯把离线式的锡膏厚度检测设备统称为“锡膏测厚仪”,而将在线式的锡膏厚度检测设备习惯叫做“SPI”。 锡膏厚度测试仪利用激光投射原理,将高精度的红色激光(精度可达15微米)投射到印刷锡膏表面,并利用高分辨率的数字相机将激光轮廓分离出来。根据轮廓的水平波动可以计算出锡膏的厚度变化并描绘出锡膏的厚度分布图,可以监控锡膏印刷质量,减少不良。 2D和3D锡膏厚度测试仪的性能对比: 1,
[测试测量]
多端口测试仪能否为多端口被测件提供直流控制电压
可以,E5092A 可配置的多端口测试仪拥有 4 个独立的内部直流电源和多路分离器。多路分离器可将输入的直流信号进行分离,并为被测件(例如多端口开关)输出不同的控制位。通过该功能,您可以根据被测件操作同步进行 S 参数测量。多端口被测件的测量实例如下所示: 被测件 本实例中的被测件是一个多端口(SP9T)开关,它通常安装在具有多频带功能的蜂窝手机中。连接的被测件输出端口由 4 位逻辑控制信号来决定,以控制输入(Vc1 至 Vc4)。电源电压加到被测件的 Vdd 引脚。E5092A可配置的多端口测试仪 所提供的直流控制电压和电源电压可通过前面板的控制线连接器来施加。 图 1 - SP9T 多端口开关的测量设置 E5092
[测试测量]
多端口<font color='red'>测试仪</font>能否为多端口被测件提供直流控制电压
HDZRC-20A三通道直流电阻测试仪使用说明
变压器的直流电阻是变压器制造中半成品、成品出厂试验、安装、交接试验及电力部门预防性试验的必测项目,能有效发现变压器线圈的选材、焊接、连接部位松动、缺股、断线等制造缺陷和运行后存在的隐患。为了满足变压器直流电阻快速测量的需要,武汉华顶电力利用自身技术优势研制了直流电阻测试仪。该仪器采用全新电源技术,具有体积小、重量轻、输出电流大等特点。整机由单片机控制,自动完成自检、数据处理、显示等功能,具有自动放电和放电指示功能。仪器测试精度高,操作简便,可实现变压器直阻的快速测量。 HDZRC-20A三通道直流电阻测试仪,采用双电源结构,对有分接的变压器YN联接绕组,实现三相同时加电,测量系统采用独立三通道电流采样、独立三通道电压采样,同时测
[测试测量]
HDZRC-20A三通道直流电阻<font color='red'>测试仪</font>使用说明
安捷伦推出独立的合格/不合格综合测试仪
      安捷伦科技公司(NYSE:A)日前宣布推出 N9360A 移动台测试仪。作为一款独立的综合测试仪,N9360A 移动台测试仪能够在服务和维修、制造及研发应用中经济高效地对移动设备进行测试。它具有低成本的网络仿真和合格/不合格测试功能,能够测试 GSM/GPRS/E-GPRS、W-CDMA、HSDPA、cdma2000® 和 1xEV-DO 手机的参数和呼叫处理性能,是测试工程师和技术人员在财政预算紧张时的理想解决方案。        Agilent N9360A 的设计“恰好”能够满足多种应用的核心测试功能,其中包括设计人员所需的快速检测移动设备射频和呼叫处理测试,移动设备服务和维修技术人员所需的合格/不合格蜂窝手
[测试测量]
基于AT89S52单片机的太阳能参数测试仪设计
引 言 为了确保太阳能发电系统能够正常的工作,需要对太阳能发电系统的各项环境参数进行测量,从而有效地控制其运行。本文介绍了一种基于单片机的太阳能参数测试仪,提供了3种参数的测量功能和通信接口,以及2种供电方式,既可作为手持设备使用,又能安装在发电系统中,具有较高的实用价值。 1 硬件电路设计 1.1 总体结构 该测试仪以AT89S52单片机为核心,外接温湿度传感器SHTll、照度传感器TSL2561、四位共阴数码管、RS485总线通信接口以及显示切换按键。单片机上电工作后,对当前温度、湿度、光强度进行实时测量,通过按键切换将测得的3种参数通过LED数码管进行轮流显示;此外,还可以通过RS485总线与PC机进行通信,将参数值传送
[单片机]
基于AT89S52单片机的太阳能参数<font color='red'>测试仪</font>设计
小广播
最新模拟电子文章
