桩身完整性测试仪的常见技术问题及解决办法
发布者:快乐的天使最新更新时间:2022-09-07 来源: csdn关键字:加速度计  耦合 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
近几年来,我国的城乡建设事业得到了飞速的发展,也因此刺激了桩基工程的发展,桩基工程的检测技术也得到了相应的重视,被广泛应用于桩基完整性检测的低应变基桩测试仪也获得大家的关注。与此同时,在使用检测仪的过程中总会遇到各种各样的技术难题,本文将对基桩检测仪现场测试过程中常见技术问题作出分析,并提出解决办法。
问题1:加速度计与桩面用什么方法耦合较好?
回答:由于桩面凹凸不平,且有砂石,再加上电缆线的拉作用,用黄油往往达不到好的耦合效果。在桩头滴少许502胶,再将指头大小、粘性较好的橡皮泥压入桩面,然后再将加速度计旋入橡皮泥,这样耦合就会好些。
问题2:脉冲频率或滤波频率较低队浅部缺陷判断有无影响?
回答:当桩身浅部有缺陷,其反射波的频率较高。若桩身深部也存在缺陷,其反射波在桩端面反后经浅部缺陷处又会产生反射。当脉冲频率或滤波频率较时,高频反射波部分会丢失,导致实测信号失真,可能造成误判。所以建议尽量用高频信号来测桩,当遇到长桩时请用高频、低频相结合测试。
问题3:反向过冲较大是否信号较差?
回答:在实测信号中,我们往往会发现脉冲信号结束后有一个较大反向信号。导致反向过冲较大的因素较多,除了电缆线过长、电荷放大器电感及电容等参数不当、锤击点位置及锤击脉冲频率、传感器幅频及相频特性外,还有桩身阻抗变化影响,如:(1)当桩头部分混凝土强度较低时,应力波遇强度较高混凝土时会产生反向反射;(2)桩头附近波阻抗增大;(3)桩头附近波阻抗变小,由于锤击频率或滤波频率太低,高频成份被滤掉,此时,往往也会出现反向过冲这种现象。
问题4:离析、夹泥与缩径反射波信号有何区别?
回答:当桩身浅部有缺陷,其反射波的频率较高。若桩身深部也存在缺陷,其反射波在桩端面反后经浅部缺陷处又会产生反射。当脉冲频率或滤波频率较时,高频反射波部分会丢失,导致实测信号矢真,可能造成误判。所以建议尽量用高频信号来测桩,当遇到长桩时请用高频、低频相结合测试。
问题5:当检测信号是低频振荡衰减信号时,是何影响?
回答:当传感器安装正常时,检测信号呈低频振荡有可能:(1)桩端附近断裂,应力波在断裂处会多次反射,同时还会引起断裂部分振动,振动相当于弹簧、阻尼壶、质量块系统振动;(2)桩顶至以下一段距离混凝土疏松、强度较低,应力波传播至正常混凝土时会产生反射,反射波信号与入射波信号反相,反射波二次反射后,与入射波信号同相,这样,相邻反射波相位相反也就变成振荡衰减信号。
关键字:加速度计  耦合 引用地址:桩身完整性测试仪的常见技术问题及解决办法
上一篇:粮食水分测定仪、微量水分仪的工作测量原理
下一篇:钳形接地电阻测试仪用途与优势
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 14:42
光电耦合器应用电路
这里介绍的光电耦合器是由发光二极管和光敏三极管组合起来的器件,发光二极管是把输入边的电信号变换成相同规律变化的光,而光脉敏三极管是把光又重新变换成变化规律相同的电信号,因此,光起着媒介的作用。由于光电耦合器抗干扰能力强,容易完成电平匹配和转移,又不受信号源是否接地的限制。所以应用日益广泛。 一、用光电耦合器组成的多谐振荡电路  用光电耦合器组成的多谐振荡电路见图1。 当图1(a)刚接通电源Ec时,由于UF随C充电而增加,直到UF≈1伏时,发光二极管达到饱和,接着三极管也饱和,输出Uo≈Ec。 三极管饱和后,C放电(由C→F→E1→Er和由C→RF→+Ec→Re两条路径放电),uo减小,二极管在C放电到一定程度后就截止,而三
[电源管理]
光电<font color='red'>耦合</font>器应用电路
2013年加速度计与偏航感测器销售将成长12%达28.4亿美元
据市场研究公司ICInsights的调查显示,包括加速度计与偏航感测器市场在2012年的年成长率仅7%──这是动作感测器半导体市场自2005年以来的最低成长。尽管成长趋缓,但2012年加速度计与偏航感测器市场销售额仍达到了25.4亿美元的新高记录,超越2011年的23.7亿美元。 根据ICInsights最新「光电元件、感测器/启动器与分离式元件(O-S-D)市场」报告预测,2013年加速度计与偏航感测器销售将成长12%,达到28.4亿美元,而在2014年预计还将成长19%,达到33.9亿美元的市场规模。从2012至2017年,加速度计与偏航感测器的销售预计将以17%的年复合成长率(CAGR)成长,在2017年达到54.7亿美
[嵌入式]
ADI推出适于高精度冲击和震荡检测系统的3轴高g MEMS加速度计
用于测量高g事件的竞争传感器相比,ADI公司的ADXL375 200 g数字MEMS加速度计可以提供两倍以上的带宽,而功耗却不到其一半。    中国,北京 —   Analog Devices, Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出具有同类最高带宽和最低功耗的3轴、200 g数字MEMS(微机电系统)加速度计ADXL375。ADXL375 MEMS加速度计能够在±200 g满量程范围内连续测量撞击或冲击的持续时间和幅度,而不出现饱和。在高达1,600 Hz的全带宽条件下,这款新型传感器功耗为140 μA左右,功耗不到竞争传感器的一半,而采样速率却是其两倍以上。ADXL375适用于低功耗、电池供
[模拟电子]
光电耦合器的发展及应用
    摘要: 半导体光电耦合器现已发展成为一类特殊的半导体隔离器件。它体积小、寿命长、无触点、抗干扰、能隔离,并具有单向信号传输和容量连接等功能。文中介绍了光电耦合器的典型结构和特点以及国内外的发展现状,最后给出了半导体电隔离耦合器件的多种应用电路实例。     关键词: 发光器件 光接收器件 输入 输出 光电耦合器 随着半导体技术和光电子学的发展,一种能有效地隔离噪音和抑制干扰的新型半导体器件——光电耦合器于1966年问世了。光电耦合器的优点是体积小、寿命长、无触点、抗干扰能力强、能隔离噪音、工作温度宽,输入输出之间电绝缘,单向传输信号及逻辑电路易连接等。光电耦合器按光接收器件可分为有硅光敏器件(光敏二极管
[应用]
无线功率传输:无牵无挂
任何能免除设备的电源线和墙上插座的技术都肯定会赋予电子设备一种明显的销售优势。能从无线电源获得利益的应用包括各种便携式消费电子设备,如手机和 MP3 播放机,它们可以丢弃自己的墙上插座和电源适配器;低功耗无线传感器网络,它们可以免除频繁更换电池的麻烦;另外还有病人的医用植入设备,以避免更换电池的手术。 但我们距离真正实用的电源线替代目标还有多远,有哪些选项?这些选项对功率大小、频率和设备位置有什么限制?最后,远距传输功率是否会损害健康? 使用可充电电动牙刷的人都熟悉一种无线技术,即电感耦合,它与其充电部件之间没有导电触点(图 1a)。充电部件连接到交流电源上,底座内是一个变压器的初级线圈,变压器次级线圈位于手持的牙刷中,其中
[应用]
采用口径耦合馈电的5.8GHz天线的设计
0 引言 不停车电子计费系统(ETC)是一种用于高速公路、桥梁以及隧道等众多收费场所的全自动电子化收费系统,是解决高速公路收费口拥堵、节约高速公路用地资源及节能减排的有效手段。相比较正在使用的人工半自动收费方式,电子不停车收费技术可使车道通行能力提升3至5倍。ETc系统通过自动车辆识别系统(AVI)以及收费信息的实时在线交互来实现车辆和收费站之间的无线通信。通过车辆的RFID系统和路边收费单元之间的短距离专用通信,ETC系统可以在没有其他任何人为协作的情况下独自完成整个收费的流程。文章针对ETC系统设计了一款天线以用于其车载(OBU)单元。 为了满足小型化、宽频带、以及圆极化的要求,文章对众多的微带天线形式进行了研究。
[模拟电子]
可自调整的直流耦合触发器电路图
可自调整的直流耦合触发器电路图
[模拟电子]
可自调整的直流<font color='red'>耦合</font>触发器电路图
非接触式RFID的读写器系统设计
引言 随着计算机和嵌入式系统的发展,IC卡已经融入人们的日常生活,并发展成几大类,其中非接触IC卡的出现引起了人们的特别关注。与之相应,能够读取非接触IC卡内信息的读写器(阅读器)也在不断地发展和更新。非接触式卡又称射频卡(应答器),它使用无线电调制方式和阅读器进行信息交换。通常根据以下几种标准来设计,即ISO/IEC10536标准、ISO/IEC14443标准、ISO/IEC15693标准。根据ISO/IEC10536标准设计的卡称为"密耦合卡",对应的阅读器也相应遵循ISO/IEC10536标准设计;根据ISO/IEC14443标准设计的卡是近耦合卡,对应的阅读器遵循ISO/IEC14443标准设计;根据ISO/IEC156
[网络通信]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
