粮食水分测定仪、微量水分仪的工作测量原理
发布者:幸福的时光最新更新时间:2022-09-07 来源: csdn关键字:测量原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本仪器根据失重原理进行测量,也就是说通过加热干燥的样品的失重来测量水份。原则上,卤素水份测试仪由俩个仪器组成:分析称量单元和加热单元,于其他失重方法相反,卤素水份测试仪采用卤素加热技术,可以确保您快速加热样品。从而保证很快获得测量结果。
不论采用哪种测量方法,正确的制备样品和正确的选择一下测量参数可提高测量结果与质量
■样品大小
■干燥温度
■关机模式
■干燥时间
注意:这些参数设置的不正确会导致测量结果不准确。因此应检查各种样品的测量结果是否符合预期结果。
7.3 加热温度
■加热温度对加热时间起着控制作用。温度太低会导致过长的烘干时间。
■选择一个合适的温度,要求既不分解也不会改变样品的化学结构,一般设置为105度,如果样品或行业有特殊要求除外
■部分样品在不同的加热温度下会测得不同的水份含量。在这种情况下,可尝试提高加热温度来补偿偏差
粮食水分测定仪,微量水分仪,工作测量原理加热时间:
■在没有一个合适的加热时间的情况下推荐使用自动停机模式A 3, 当水份损失超过1mg/60s时自动停止加热。
■定时加热:在了解了该样品的测试方法后可以通过定时加热模式:即加热到设定的时间后自动停止加热,结束本次测量。
7.5 样品的重量
样品的重量影响着测量的时间以及测量的准确性。zui大样品重量不要超过50g, 样品的重量越多,就越有更多的水份蒸发,测试的时间就更长但如果样品的重量太小,就会影响到测量的重复性和准确性。一般的来说,20克的样品可以得到一致的结果,但需要长的测试时间。
一般来说,样品重量和重复性的关系如下图所示,例如重复性结果要达到0.1%时,表上提到的样品重量不得低于3克。
样品重量重复性
0.5g1.0%
1g±0.5%
3g±0.2%
5g±0.1%
10g±0.05%
7.6 粮食水分测定仪,微量水分仪,工作测量原理样品准备
样品需具备测试代表性,这样才能获得准确而具有重复性的结果。在准备样品时,确保样品在样品盘上均匀,避免堆积以及数量过多,
样品的处理:必要的时候应对样品进行研磨,增加样品的表面积。以确保加热时水份更好、更快的释放出来。注意样品研磨时不要加热样品。
提示:您可以使用玻璃纤维盘来增加液体的受热面积,缩短加热时间。
关键字:测量原理 引用地址:粮食水分测定仪、微量水分仪的工作测量原理
上一篇:HDJF手持式局部放电测试仪使用前仪器按键功能说明
下一篇:桩身完整性测试仪的常见技术问题及解决办法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 14:42
电导率测量原理是什么?
电导率仪是适用于精密测量各种液体介质的仪器 设备 ,主要用来精密测量液体介质的电导率值,产品被广泛用于多个领域中。电导率仪的测量原理是什么呢?下面小编就来具体介绍一下,希望可以帮助用户更好的应用产品。 电导率仪的测量原理 电导率测量仪的测量原理是将两块平行的极板,放到被测溶液中,在极板的两端加上一定的电势(通常为正弦波电压),然后测量极板间流过的电流。根据欧姆定律,电导率(G)--电阻(R)的倒数,由导体本身决定的。 电导率的基本单位是西门子(S),原来被称为欧姆。因为电导池的几何形状影响电导率值,标准的测量中用单位电导率S/cm来表示,以补偿各种电极尺寸造成的差别。单位电导率(C)简单的说是所测电导率(G)与电导池常数(L/A
[测试测量]
粗糙度测量原理
测量工件表面粗糙度时,将传感器放在工件被测表面上,由仪器内部的驱动机构带动传感器沿被测表面做等速滑行,传感器通过内置的锐利触针感受被测表面的粗糙度,此时工件被测表面的粗糙度引起触针产生位移,该位移使传感器电感线圈的电感量发生变化,从而在相敏整流器的输出端产生与被测表面粗糙度成比例的模拟信号,该信号经过放大及电平转换之后进入数据采集系统,DSP芯片将采集的数据进行数字滤波和参数计算,测量结果在液晶显示器上读出,也可在打印机上输出,还可以与PC机进行通讯。 TR101袖珍表面粗糙度仪 产品说明:TR101袖珍表面粗糙度仪经过严格温、湿度试验适应高温高湿工作环境; TR101袖珍表面粗糙度仪专用于测量被加工零件表面粗糙度的新型智能化仪器
[测试测量]
互感器校验测量原理
目前,我国使用较多的数字式互感器校验仪大多采用差值法原理进行取差,通过数字逻辑电路对误差信号进行采样、运算处理,然后将测试的标定点、比差、角差等参量用数字显示出来。常见的数字式互感器校验仪测量电路如图3所示,它的原理电路可以设计成多种类型,但核心还是正交移相技术。 图3 常见数字式互感器校验仪测量电路 在如图的测量电路中,角差 式中: I 为差值通道信号幅值, IS 为标准通道信号幅值,为两个通道信号相位差。 互感器校验仪按工作原理分为零值法和非零值法两类。其中非零值法的设计思路是将同相分量与标准电流作除法运算得出比差,将正交分量与标准电流作除法运算求得角差,不需进行平衡调节,因而省去了交流指零仪,而带之以数字式
[测试测量]
互感器校验<font color='red'>仪</font><font color='red'>测量</font><font color='red'>原理</font>
热电阻测量原理及主要种类
中文名称:热电阻   英文名称: thermal resistor   定义: 电阻值随温度变化的温度检测元件。   热电阻是中低温区最常用的一种温度检测器。它的主要特点是测量精度高,性能稳定。其中铂热电阻的测量精确度是最高的,它不仅广泛应用于工业测温,而且被制成标准的基准仪。   工作原理   热电阻的测温原理是基于导体或半导体的电阻值随着温度的变化而变化的特性。热电阻大都由纯金属材料制成,目前应用最多的是铂和铜,现在已开始采用镍、锰和铑等材料制造热电阻。热电阻通常需要把电阻信号通过引线传递到计算机控制装置或者其它二次仪表上。   热电阻主要种类   (1)精通型热电阻:工业常用热电阻感温元件(电阻体)的结构及特点。从热电阻
[测试测量]
露点测量原理及方法介绍
  露点仪的测量方法有哪些?   1、重量法   是一种经典的测量方法。让所测样气流经某一干燥剂,其所含水分被干燥剂吸收,精确称取干燥剂吸收的水分含量,与样气体积之比即为样气的湿度。该方法的优点是精度高,最大允许误差可达0.1%;缺点是具体操作比较困难,尤其是必须得到足够量的吸收水质量(一般不小于0.6克),这对于低湿度气体尤其困难,必须加大样气流量,结果会导致测量时间和误差增大(测得的湿度不是瞬时值)。   因而该方法只适合于测量露点-32℃以上的气体,可以说市场上纯粹利用该方法测湿度的仪器较少。   由以上分析可知,重量法的关键是怎样精确测量干燥剂吸收的水分含量,因为直接测量比较困难,由此衍生了两种间接测量吸收水含
[测试测量]
露点<font color='red'>仪</font>的<font color='red'>测量</font><font color='red'>原理</font>及方法介绍
详细解析三相系统的基本原理测量
  单相电用来为民用和办公电器供电,而三相交流(a.c.)系统则广泛用于配电及直接为功率更高的设备提供电力。本文介绍了三相系统的基本原理以及可能的不同测量连接之间的差异。   三相系统   三相电由频率相同、幅度类似的三个AC电压组成。每个ac电压 相位 与另一个ac电压相隔120 (图1)。这可以通过图形方式,使用波形和矢量图(图2)进行表示。      图1. 三相电压波形      图2. 三相电压矢量   使用三相系统的原因有两个:   1. 可以使用三个矢量间隔的电压,在马达中产生旋转磁场。从而可以在不需要额外绕组的情况下启动马达。   2. 三相系统可以连接到负载上,要求的铜缆连接数量(传输损耗)是其它方
[测试测量]
详细解析三相系统的基本<font color='red'>原理</font>及<font color='red'>测量</font>
电阻式粮食水分测定仪的设计
传统的直接水分测量法周期长,难以满足现代生产对速度和连续化的要求,而非电量的电测方法是比直接法更高效的水分测量方法,当前应用十分广泛。粮食水分检测方法原理上可以有:电阻法、电容法、中子法、微波法、红外法、核磁共振法等。考虑物料对象特性,红外法主要用于表面水分测量,多见于纸张水分检测中;中子法和核磁共振法基于水分中氢原子效应,系统复杂,造价高,不能体现检测对象的专用性。微波法是利用水对微波能量的吸收或作用于粮食的微波参量随水分变化的原理进行水分测量,其测量值与物料成分有关,测量电路及信号处理较复杂,价格偏高。电阻方法因其快速、准确、成本低的特点一直是最常用的水分测量方法,但由于电阻方法存在信号强度小、取样要求高、抗干扰性较差等缺陷,近
[电源管理]
电阻式<font color='red'>粮食</font><font color='red'>水分</font><font color='red'>测定仪</font>的设计
ph计原理是什么(基本原理)_ph计测量原理
pH计,是一种常用的仪器设备,主要用来精密测量液体介质的酸碱度值,配上相应的离子选择电极也可以测量离子电极电位MV值,pH计被广泛应用于环保、污水处理、科研、制药、发酵、化工、养殖、自来水等领域。该仪器也是食品厂、饮用水厂办QS、HACCP认证中的必备检验设备。 PH计的结构 PH计别名酸度计结构主要由3部分组成,PH酸度计是一种常用的仪器设备。 随着全民经济的迅速发展,PH酸度计应用范围和技术在不断提升,PH计品种繁多。各类酸度计产品被用来精密测量液体介质的酸碱度值, 例如工业生产加工,食品检测等各领域;PH计配上相应的离子选择电极也可以测量离子电极电位MV值。用PH计酸度计进行电位测量,是测量pH最精密的方法。对于初次
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
