学术实验研究需要一些灵活的、可定制的、易于使用而且功能强大的工具,来开发并实现射频和通信应用中的创新算法、方法和系统。如今的复杂系统,从其原型设计化到其实现阶段,都需要一种易于使用、快速而灵活的开发平台来提供可靠的信号与测量。
NI为台式机、便携式、嵌入式和网络式的研究应用和系统,提供了一个模块化的平台。该平台拥有信号分析仪、信号发生器和数据流盘设备等一个完整系列 的设备。而对这些设备进行配置和编程,则可以采用NI LabVIEW轻松实现。NI LabVIEW对于信号发生、测量以及高等科学计算与数据可视化等任务来说,是一种理想的开发环境和图形化编程语言。在LabVIEW中,采用一组通用工 具,就可以在同一个开发环境中实现不同级别的抽象和计算模型,从而轻松实现新通信算法和数学模型的设计、原型和实现。
NI图形化系统设计方法为射频和通信应用提供了一个统平台,可以将真实信号输入到数学模型和算法中进行实验。这个过程允许代码的重复利用,并可以 利用先进的计算技术和硬件加速技术(如多核处理器、图形处理单元GPU、现场可编程门阵列FPGA)来优化系统性能,从而超越了传统的设计方法。这样,你 可以用更短的时间、更少的精力,来进行原型开发和概念验证(proof-of-concepts,POC),而且出错更少、总成本更低。
LabVIEW的图形化系统设计平台的结构是开放式的、模块化的,因此可以非常方便、非常灵活地进行系统设计并对设计进行验证。
射频和通信中的图形化系统设计
射频和通信的研究范围包括认知无线电、软件无线电、智能网络和ad-hoc网络、MIMO和OFDM系统、自适应滤波器、智能天线和mesh网络 等。这是一个非常活跃的研究领域。新技术的实现、基础研究为应用发展所做的准备,都使得射频和通信研究的范围不断演进。为了跟上射频和通信研究中的发展, 您可以使用软件以及模块化的仪器,来轻松地为新的信道编码和调制算法建立模型并进行原型验证。面对市场需求的迅速变化和射频设备成本的不断提高,一个合理 的解决办法是对仪器进行软件定义,即通过模块化的、通用的射频仪器,使用编码和调制软件来进行信号的发生与测量。射频研发中的这种软件定义方法,完全面向 应用,而且高度用户自定义。
通常,不同的任务需要不同的软件工具:例如一种用于通信系统的建模和仿真,一种用于系统的原型设计,一种用于在现场或实验室实现系统。系统的原型设 计和实现都与硬件紧密关联(测量、计算、处理),因此可以在与实际情况相似的操作条件下,采用实际信号对所设计的通信系统进行测试。科学家和工程师通常希 望他们可以在现成的硬件工具和自定义工具中灵活地进行选择。对这两个选择来说,最好都能在整个“设计-原型-发布”流程中使用共同的软件工具来实现。NI LabVIEW提供了一种全面的方法,可以在同一个软件开发环境中执行所有这些任务,从而实现与不同硬件选择的紧密集成,甚至包括为自定义嵌入式设计中的 特定硬件平台生成代码的可能性。
其它资料
射频
查看使用LabVIEW进行射频系统设计、建模和仿真的更多信息、案例学习、指南和范例演示等。
关键字:LabVIEW 射频 NI 图形化系统设计
引用地址:
射频和通信中的图形化系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:46
用于自动或半自动机器人的RIO嵌入式控制平台
概览 自动或半自动机器人常常需要嵌入式控制系统,从而能够结合高度智能化的确定性控制,并且可以方便地连接到不同的传感器和执行器上。NI提供了多种嵌入式硬件平台,以满足复杂系统的需求。从尖端的机器人研究项目直至高级行业应用,NI平台被证实是高效的机器人解决方案。 可重复配置I/O(RIO)体系结构 NI嵌入式硬件平台共享通用一个可重复配置I/O(RIO)体系结构。这个体系结构整合了实时处理器、现场可编程门阵列 (FPGA)和多样的I/O,包括模拟、数字、运动和通信I/O。使用这个标准的体系结构和NI LabVIEW图形化开发工具,您可以使用灵活的高性能硬件,快速对机器人系统进行设计和原型开发。
[测试测量]
借助NI EVS和PXI平台的机器视觉辅助驾驶
借助NI EVS和PXI平台,我们通过硬件设计和软件编程完成了此系统的开发。通过对车道偏离预警(LDW)功能的设计与测试,证明该系统可以在机器视觉的辅助驾驶开发中运用。 - 希鹏 李, 重庆大学电气工程学院 The Challenge: 基于机器视觉的辅助驾驶技术日渐成熟,在中高级轿车中已经实现产品化,切实提高了汽车的主动安全性能。开发机器视觉辅助驾驶系统时,需要考虑不同外界因素的影响,导致整个系统的算法复杂、代码繁多;在开发初期,考虑到安全因素的影响,系统不可能直接进行实车试验,进一步加深了系统开发的难度。这些都是开发机器视觉辅助驾驶系统时面临的难题。如何更加关注算法开发,减少代码开发投入,并能在有效、可信、可重复的环境下
[嵌入式]
相变材料开始在射频开关领域应用
Tower Semiconductor正在使用相变材料来制造低功耗非易失性射频开关,这样可以使射频开关无需消耗电力来保持开关状态,以适合电池供电的物联网应用。 该公司称:“这种开关技术使得Ron x Coff 10fs,可以使开关频率支持5G的所有频段,并进一步扩展到毫米波。” 该工艺已经可用于批量生产,已集成到SiGe BiCMOS和功率CMOS等产品上,并计划于2021年进行多项目晶圆生产(MPW)。 “相变材料射频开关的单片集成并没有影响BiCMOS工艺元件的性能,如FET和双极器件。”
[半导体设计/制造]
ZigBee RF实体层测试挑战
从开发到完成成品的过程中,实体层的测试与量测在很多环节都很重要。也因此本文与ZigBee“食物链”中的许多厂商都有相关,不论最后的硬件实作究竟会 采取何种方法来进行。位居整个食物链之首,ZigBee晶片厂商已经开始设计他们的新一代系统整合单晶片(SoC)解决方案。他们必须保证: ? 符合规格 ? 藉由自动化来有效分析他们的设备的特性 ? 透过制程监控来达到严格的容忍度 ? 品质 ? 相互操作性 ? 准确的资料表资讯 ? 为客户提供适当的工具 晶片组大厂已经开始投入开发他们自己的参考设计,他们必须准确分析晶片组的特性,并定义资料表规格(datasheet specifications),以使设计能够在产业中成功地复制。这是一个持续优
[测试测量]
LABVIEW编程之时间标识转换为字符串
时间标识是一种特殊的数值型控件,在早期版本的 Labview 中并不存在,可能是8.X后出现的。这种特殊类型的数值型控件包含了我们需要的全部时间、日期信息。 在定时函数选板中, LABVIEW 提供了许多的时间类相关函数,包括时间、日期转换为字符串函数,实际上格式化写入字符串函数完全支持时间标识,其转换功能更多、更全面。 与数值转换为字符串类似,时间标识转换为字符串的关键也是格式化字符串, LABVIEW 提供了许多专门的时间相关的 时间格式代码 ,这些格式符不仅仅可以用来转化为字符串,同时也可以时间标识控件进行特色显示,以下的例程中将同时利用字符串和时间标识显示控件显示我们需要的时间日期。 一、获取系统时间和日期(年
[测试测量]
攻5G小基站商机 台湾工研院发表射频芯片原型
在4G与未来的 5G 行动通讯系统,高密度布建的小型基站已被视为提升频谱资源利用率、实现异质网络无缝连接的一大解方,相关的关键 射频 组件的市场潜力十分可观。 台湾工研院资通所为协助台湾通讯上游组件产业掌握小型基站商机,于近期发布小型基站功率放大器芯片封装模块原型。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。 此一小型基站功率放大器芯片与模块原型,目前于4G LTE 2.5~2.7GHz (Band-41)上运作,并符合Picocell规格(27dBm, ACLR 47dBc)。 该技术的开发,主要以提升线性度与效率为指针,其先整合了SMD被动组件于SiP封装模块,最后则整合于小型基站进行讯号传输。 台工研院资通所
[网络通信]
英飞凌将为摩托罗拉开发3G射频芯片
英飞凌科技股份有限公司(FSE/NYSE: IFX)宣布,公司已与摩托罗拉签署协议,将为摩托罗拉开发基于英飞凌SMARTi UE芯片的全新多模3G射频(RF)收发器单芯片。 这种射频收发器是手机或其它移动无线设备的核心组件,主要功能是发送和接收数字数据。随着用户要求移动终端具备更强的多媒体功能,该射频器件将在实现支持移动内容和业务所需的数据传输速率和信令方面,发挥至关重要的作用。 英飞凌为摩托罗拉开发的这种全新射频芯片,将具备最出色的HSDPA和HSUPA性能、更低的功耗和紧凑的设计,可满足当今市场对3G业务不断增长的需求。 英飞凌副总裁兼射频引擎事业部总经理Stefan Wolff表示:“我们非常高兴与摩托罗拉建立战略合作
[手机便携]
复杂RF环境下的RFID测试挑战
随着设备价格的下降及全球市场扩大,RFID应用正面临飞速发展。嵌入式RFID的使用量不断提高,随着泛在ID中心(Ubiquitous ID Center)和T引擎论坛(T-Engine Forum)等协调性机构的形成,GSM协会现已支持将基于RFID的近场通信技术运用于手机中。 RFID的一大挑战是在复杂的、甚至苛刻的RF环境中优化吞吐量或数据读取速度。无源RFID标签可以对射频范围内的任何一个或多个阅读器做出反应。协议中规定了这些通信的行为,但在实际的通信过程中,如果没有适当的设备,则很难对其进行测试。此外,在集成到采用蜂窝技术、WLAN、蓝牙或ZigBee技术的同一台设备中时,也需要运行嵌入式RFID系统。最后,必须考
[测试测量]
