基于手持式矢量网络分析仪的雷达散射截面测量
发布者:BlossomSunrise最新更新时间:2014-09-02 来源: eefocus关键字:矢量网络分析仪  雷达散射  截面测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
雷达散射截面是目标物体在雷达接收机方向上反射雷达信号能力的一种表示方式,其定义为在一个给定方向上的单位角弧度内 目标物体散射功率与注入目标物体的功率密度之比。本文主要涉及怎样使用安立公司高性能手持式电池操作微波矢量网络分析仪以及使用此仪表中的时域门功能在现 场或航线中对目标的雷达散射截面进行测量。从图1中可以看出一个目标的雷达散射截面大小可以通过比较此目标和标准散射截面(1m2)校准球对信号的反射直观的导出。当金属球体的半径远大于信号波长λ \\ >15 λ,并且球和雷达的距离R>15λ 时,此金属球的雷达散射截面与信号频率无关。
图1 雷达散射界面的基本概念
雷达方程
2 为典型的雷达方程描述,发射信号功率Pt通过增益为 Gt的发射天线,并通过空间的衰减(距离为R)后,遇到目标并将部分信号功率(反射信号与入射信号的功率比为目标的雷达散射截面 \\)反射回雷达接收天线,同样经过空间衰减,通过增益为 Gr的接收天线得到功率为 Pr Pr与以上这些参数的关系在图3方程中表示。
图2 典型雷达方程,
这里发射和接收天线分开了一个β角,单站雷达的发射和接收天线处于同一位置(β=0),目标与雷达的距离为R,信号的极化与发射和接收天线的极化相关
图3 雷达散射界面测量框图
Pt=雷达发射功率
Pr=雷达接收功率
Gt=雷达发射天线增益
Gr=雷达接收天线增益
Gσ=目标雷达散射截面等效增益
Ae=雷达接收天线有效面积(m2
R=目标距离
λ=信号波长
         \\=目标雷达散射截面积(m2),(定义为 \\,其中k 为常数)
这里雷达散射截面积可以通过
这里k是常数
由以上方程得出,只要测得 \\,我们即可以推导得到目标雷达散射截面积 \\,如果我们将发射天线和接收天线分别接在矢量网络分析仪的测量端口1 和端口2,那么 \\测 量等同于S21 测量,而由于k 是常数与被测目标无关,因此我们只要对标准球进行校准测量即可以得到在测量条件下(测量距离和测量频率)的k 值。矢量网络分析仪一般采用频率扫描测量,在此测量模式下我们可以通过傅立叶反变换得到时域(距离域)测量结果(类似于脉冲雷达),通过将不是目标(不同 的距离)的反射响应滤除的方法,可以提高测量准确度。[page]
矢量网络分析仪测量雷达散射截面
矢量网络分析仪以图5所示方式以频率扫描测量S 参数。扫描的频率范围以相应的雷达频率范围为参考,图5 中采用WR-90 波导在X波段(8.212.4GHz)进行测量。
图5,MS2028C使用波导天线进行散射界面测量
6 为矢量网络分析仪测量雷达散射截面的典型连接框图。发射天线和接收天线分别接在矢量网络分析仪的两个测量端口上。一般来说这两个天线应处于同一平面上(相对于被测目标来说),并相互贴近。如果需要考虑极化影响,无论发射天线和接收天线应该可以单独或同时90 度旋转(如图5 中波导天线的E 面和H 面 旋转)。被测目标应置于低反射的支架上或者单独在空中(航线上)。为了滤除其他位置的物体反射造成的测量误差,我们可以采用频率扫描测量并进行傅立叶反变 换得到时域(距离域)测量曲线,使用时域滤波运算(时域门功能)将不属于被测目标的反射滤除,然后,将滤波后的结果再进行傅立叶变换转为频率域显示。但是 由于矢量网络分析仪采用离散频率点扫描方式,因此,傅立叶反变换会有距离折叠现象(即在一定距离后,前面位置的响应重复出现),出现折叠的时间(距离)与 频率扫描测量的关系是:ta=(N-1)/(频率扫宽),这里N是频率扫描点数。因此,测量距离R一般应小于ta×C/2,此处除2是因为信号传播路径是在测量距离上的来回。
图6 矢量网络分析仪测试雷达散射界面框图
天线系统的校准
根据前面的描述,我们对雷达散射截面的测量可以归于矢量网络分析仪的S21测量,而矢量网络分析仪的端口校准(图6 中 的矢网校准面),可以认为是对矢量网络分析仪本身的发射功率和接收增益的归一化,而对天线增益和空间衰减的校准一般使用校准球或校准平面金属板。当然,也 可以使用其他形状的物体,只要已知其散射截面积。使用球体的好处在于其散射截面积与频率无关,而校准物体的散射截面积最好与被测目标的散射截面积相近。例 如,直径1.13米的金属球体的雷达散射截面积为1m2
图7,雷达散射截面与目标物理尺寸
测量显示
在完成矢量网络分析仪端口12项误差修正(校准)后,将天线接入测量端口并对准测量目标(或校准球体)区域,进行频率扫描测量得到S21f,然后使用带通模式时域变换得到时域(距离域)S21D,如图8 和图9 所示,并且可以使用时域门(时域滤波器)将不需要的反射滤除。
图8,目标区域(没有放置被测目标和校准)所有反射的时域显示
9,在目标区域放置RCS0.018平方米的校准球体的时域显示
测量步骤和测量运算
将对目标的雷达散射截面测量所使用的矢量网络分析仪设定为S21的测量。
图10,使用矢量网络分析仪对雷达散射截面测量设定
1.矢量网络分析仪进行12 项端口误差校准后,将发射天线接入端口1,将相应的接收天线接入端口2。注意天线极化方向。并保证测量距离D>20 λ,这里 λ为信号波长。注意,根据目标尺寸选择天线,调整天线角度(偏角和仰角)和调节测量距离,应保证被测目标落在天线增益下降小于-1dB 的信号波束内。[page]
2.将被测目标从支架上移开,并测量支架的反射频率扫描S21str测量,如果目标不便移开,可以将天线同时(包括发射天线和接收天线)转到一个空旷位置,并保证在相同的距离上没有其他物体存在。如图10 中表示的校准区域。
3.将频率扫描S21str结果转换为时域,同时将时域门设置在目标位置,并调节门宽将目标的所有反射均包含在内,将时域滤波后的结果保存至仪表内存。
4.如果目标无法从支架上移开,应保证支架本身的反射S21str较反射目标低20dB以上(S21str+20dB<< S21tgt)。为达到此目的,可以采用在支架上包覆微波吸收材料的方法。
5.将标准物体置于目标区域,测量标准物体频率扫描的S21std,并将结果转换为时域,同时将时域门设置在目标位置,并调节门宽将目标的所有反射均包含在内,将时域滤波后的结果保存至仪表内存。注意,标准物体的雷达散射截面应接近目标雷达散射截面。
6.将被测目标置于目标区域并移开标准物体,测量标准物体频率扫描S21tgt,并将结果转换为时域,同时将时域门设置在目标位置,并调节门宽将目标的所有反射均包含在内,将时域滤波后的结果保存至仪表内存。
7.雷达散射截面运算方程:
这样,\\ \\\\
由于 \\,所以 \\
因此, \\
如果支架的反射较大,并且标准物体也是放在支架上进行校准测量的。那么,
由于 \\已知,我们即可以得到 \\,例如,
11 中的目标与图9中直径为6英寸的校准金属球体相比较(参考光标读数),知道 \\ \\\\,根据
\\,得到 \\
图11,测量一个直径为12英寸的金属球体的S21时域曲线
信号极化
反射信号的极化方向可能与雷达发射信号的极化方向不同,目标的形状不同反射的极化也会不同,见图2 中的Et 和Er描述。
为了修正极化误差,我们可以分别测量目标在垂直和水平极化情况下的雷达散射截面,这样我们就可以建立散射截面极化矩阵。所要做的是,在一种发射极化(垂直或水平)情况下,测量两种极化(垂直和水平)的S参数。
发射
水平极化
垂直极化
接收
水平极化/垂直极化
水平极化/垂直极化
极化矩阵
Et 与Er的关系为
这里Sxx为上面提到的4 种不同状态测得的S参数
\\发射垂直极化,接收垂直极化
\\发射垂直极化,接收水平极化
\\发射水平极化,接收垂直极化
\\发射垂直极化,接收垂直极化
根据上面的描述,对于4 种状态下得到的S参数,我们也可以推出类似的雷达散射截面矩阵
如果发射天线是垂直极化的,那么 \\,并以此类推。
关键字:矢量网络分析仪  雷达散射  截面测量 引用地址:基于手持式矢量网络分析仪的雷达散射截面测量
上一篇:便携式功率分析仪设计----键盘设计与校准、调试与测试
下一篇:基于网络分析仪测量近端和远端串扰
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:46
基于矢量网络分析仪与传统采样示波器之间的测量特性比较
最近几年随着多Gbps传输的普及,数字通信标准的比特率也在迅速提升。例如, USB 3.0的比特率达到 5 Gbps。比特率的提高使得在传统数字系统中不曾见过的问题显现了出来。诸如反射和损耗的问题会造成数字信号失真,导致出现误码。另外由于保证器件正确工作的可接受时间裕量不断减少,信号路径上的时序偏差问题变得非常重要。杂散电容所产生的辐射电磁波和耦合会导致串扰,使器件工作出现错误。随着电路越来越小、越来越紧密,这一问题也就越来越明显。更糟糕的是,电源电压的降低将会导致信噪比降低,使器件的工作更容易受到噪声的影响。尽管这些问题增加了数字电路设计的难度,但是设计人员在缩短开发时间上受到的压力丝毫没有减轻。      随着比特率的提
[测试测量]
基于<font color='red'>矢量网络分析仪</font>与传统采样示波器之间的<font color='red'>测量</font>特性比较
确保矢量网络分析仪夹具内器件特性的精度
    射频和微波系统中元件和子系统的小型化显著减少了同轴连接器的数量,而用直接印制电路板(PCB)安装来代替同轴连接器。因此,在确定器件的特性时,应与矢量网络分析仪的常用接口相连。测试夹具代替了这类接口并提供了优良的解决方案,但测试夹具结构必须精确设计,且特性为已知。此外,夹具对电路的影响必须从测量结果中除去。夹具还须加以校标准,通常是借助短路-开路-负载-直通(SOLT)校准技术进行校准。为了获得精确、重复的测量结果,全面了解具内测量的过程是重要的。对用来评估移动电话的带通滤波器的夹具进行校准,可以为必须考虑的细节和处理过程提供一个范例。 用来测试带通滤波器的典型夹具。该夹具的SMA连接器是与网络分析仪的接口,而
[应用]
矢量网络分析仪Wiltron360B在RF仿真中的应用
  一、 引言   射频仿真系统的子系统-天线阵列及馈电系统,主要用于模拟弹目间的视线角运动,为了保证天线阵列及馈电系统的角位置模拟精度,必须对天线阵列系统进行校准。所谓校准是指为阵列控制计算机所存贮的表格获得项目数据,这些表格用于对天线阵列系统进行补偿和控制,实质上,就是要测量天线阵列系统中程控微波器件的表格,即插入衰减和插入相移。   因此,   二、 矢量网络分析仪Wiltron360B   矢量网络分析仪Wiltron360B由矢量网络分析仪、信号源、测试座、测试座转换器等各自独立的仪器,通过GPIB接口和专用接口组成一个完整的测量系统。它可以控制两个测试座和两个信号源,是一台测量精度高、自动化程度高、测量速度快、功能
[测试测量]
<font color='red'>矢量网络分析仪</font>Wiltron360B在RF仿真中的应用
是德科技推出全新系列单槽PXI矢量网络分析仪
是德科技公司推出一系列全新的单槽PXI矢量网络分析仪。这些分析仪覆盖300 kHz至26.5 GHz的频率范围,并且具备PXI VNA产品中最出色的速度、轨迹噪声、稳定性和动态范围。您可以在单个PXI机箱中安装多个PXI VNA,以同时表征多个双端口或多端口器件,从而实现快速、精确的测量并降低测试成本。 在空间非常宝贵的应用环境中,只要现有系统还有一个空闲插槽,即可增添全双端口VNA功能和 S参数测试功能。对于大批量器件测试和极为复杂的晶圆上测试等应用,一个PXI机箱最多能够容纳16个PXI VNA模块,并组成多个双端口VNA、一个32端口VNA或两者之间的任意组合来灵活使用。 它提供六种型号,分别覆盖300 kHz至4、6.5
[测试测量]
R&SZND 矢量网络分析仪,最高 4.5 GHz 单向测量的基本网络分析仪
一、R&S ZND 矢量网络分析仪简介: R&S®ZND 是一款提供最高 4.5 GHz 单向测量的基本网络分析仪。用户可选择选件以执行双向测量,并将频率范围扩展到 8.5 GHz。 二、主要特点:R&S ZND 矢量网络分析仪 双端口网络分析仪,适用于 100 kHz 至 4.5 GHz 的单向测量 频率范围可扩展到 8.5 GHz 测试装置可经优化,以支持双向测量 触摸屏操作 最高 120 dB 的动态范围 最高 48 dB 的功率扫描范围 1 Hz 至 300 kHz 的带宽 超过 100 个迹线和通道 可与所有的罗德与施瓦茨网络分析仪兼容 三、特点和优势:R&S ZND 矢量网络分析仪 1、一款根据您的需求不断改进的分析仪
[测试测量]
R&SZND <font color='red'>矢量网络分析仪</font>,最高 4.5 GHz 单向<font color='red'>测量</font>的基本网络分析仪
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
