吉时利推出教育市场用直流电源
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2014-09-03 来源: EEWORLD关键字:吉时利 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
中国北京,2014年9月1日-先进电气测试仪器与系统的世界级领导者吉时利仪器日前宣布,推出一款特别为基础教育而设计的最新多通道直流电源---2231A-30-3。与同等级的竞争产品相比,2231A-30-3三通道电源具备更高的功率,更灵活的控制,以及更具吸引力的价格等优势。
2231A-30-3从设计伊始即从学生需求为主要应用方向,例如为了同学们今后工作的设备兼容性、操作互通性的考虑,2231A-30-3采用业界标准产品;相较于友商竞争产品,2231A-30-3更为高阶,这将会帮助同学们更容易理解测试挑战,集中精力获取测试答案;与此同时,2231A-30-3的价格更加平易近人,最大限度的满足教育类型市场的承受能力和需求。
不断演进技术的发展,要求电子工程专业的学生必须掌握复杂的电路和电子设计。泰克科技和吉时利专注于支持电子工程专业教学的特殊需求,利用60多年的经验积累,提供包括2231A-30-3等业界最优秀的完整的测试测量仪器方案,教学演示电路和仿真工具,以及丰富的仪器使用和实验参考资料。
高质量直流电源
2231A-30-3型电源基于线性化设计,每个输出的噪声低于5mVp-p。其电压和电流基本测量准确度分别是0.06%和0.2%。负载电压和负载电流回读结果提供同样级别的精度,因此可以为待测器件(DUT)提供了高精度、低噪声电压和电流。
3个完全独立的输出
2231A-30-3型电源的每个输出都是完全可编程的,可以彼此独立地开启和关闭;1台仪器内提供了3个电源。您可以通过同一台仪器为印制电路板上的模拟电路和数字电路上电,也可以为整个器件上电。
图1:3个通道电气隔离并独立可编程输
所有输出都彼此隔离,且接地隔离
每个输出都可以为不同接地基准的电路供电。每个输出的低连接都不与其他输出相连。这意味着,一个电源可以测试3个不同接地基准上的3个独立电路,或者为变压器电路或光隔离电路供电。此外,所有输出都参考接地,因此2231A-30-3型电源可以为浮动电路和接地电路供电。
为双极电路供电
由于2231A-30-3型电源输出是隔离的,因此,通过将一个输出地高端连接至双极电路的公共参考点,可将该输出转化为负源。第二个输出的低端可与同一公共基准点相连。其结果是,一个正输出和一个负输出。如果在这个配置中使用两个30V通道,那么利用2231A-30-3型电源的跟踪功能,可以同时改变两个输出。这允许在同一时间改变两个通道,并使其输出保持在同一量级。
图2:电源并联模式
提供60V或6A电源
当应用需要输出超过30V或3A的电源时,将两个30V通道进行组合,就可以使输出翻倍。将两个输出进行串联,可以提供60V电源;将两个输出进行并联,可以提供6A电流。为了方便读数,避免混淆,2231A-30-3型电源显示屏将显示所有输出,包括电压或电流。此外,电源还可以控制输出,以提供所需的电压或电流。无需对每个通道进行独立设置;电源将为您管理通道,因此,实现通道组合并不复杂。
测试、监视和保护电路更容易
 旋转按钮或通过键盘准确地输入输出数值,可以调节输出,设置分辨率为10mV
或1mA。
可以同时查看所有通道的电压和电流读数;2231A-30-3型电源显示屏同时显示
来自所有3个输出的读数。
通过每个输出的过压保护设置,来保护待测器件(DUT)。
设置定时器,在编程时间之后就关闭输出,避免在研电路上多余的应力。
对于经常使用的测试,可以通过存储和调用仪器设置的办法,迅速开始测试。
您最多可存储30组仪器设置。
对电源进行控制,将数据上载至计算机
利用2231A-001型电源的USB适配器,可以连接计算机的USB接口,对电源进行控制,并传输电压电流的读数,与其他测试数据一起,对待测器件(DUT)性能进行更深入的分析。2231A-001型USB适配器为电源使用提供所需的灵活性。
关键字:吉时利 引用地址:吉时利推出教育市场用直流电源
上一篇:示波器和信号源之间的无缝互连
下一篇:基于正交矢量放大的MRS信号采集模块设计----背景及其原理
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:46
吉时利源表能做哪些测试
吉时利源表可精确地发起电压或电流以及同时测量电压和/或电流。它兼具以下五大仪器的有用功能:数字万用表 (DMM)、电源、实际电流源、电子负载和脉冲发生器。在紧凑型外形中的一台紧闭同步仪器集成上述所有仪器。 即使具有多种功能,SMU 的精度并未受到影响。事实上,由于测量仪器具有通用性和高精度性能,SMU 比五台仪器的任几台仪器组合起来都有用。 SMU领导者Keithley提供最广泛的SMU仪器供您选择。吉时利源表完全可编程,还具有较高精度、分辨率和灵活度。 KeithleySMU分为六个类型:图形、基本、系统、大功率、高密度和光学。 SUM解决方案覆盖教育/科研/产业等多个领域,吉时利源表一直引领科技前沿技术,为工程师带来新的灵
[测试测量]
<font color='red'>吉时利</font>源表能做哪些测试
吉时利源表KEITHLEY2450产品说明书
吉时利源表KEITHLEY2450是吉时利新一代数字源表(SMU)仪器,它真正把欧姆定律(电流、电压和电阻)测试带到你的指尖。其创新的图表化用户界面(GUI)和先进的电容触摸屏技术,实现了直观使用和学习曲线简便化,支持工程师和科学家掌握更迅速、工作更便捷、发明更简单。2450是适用于各行各业使用者的源测量单元(SMU):这种多用途仪器特别适合现代半导体、纳米器件和材料、有机半导体、印刷电子技术以及其他小尺寸、低功率器件特性分析。这些特性加上吉时利源测量单元(SMU)的精度和准确度,允许用户触摸、测试和发明,无论现在和未来,都是实验室中爱不释手的仪器,那么你对吉时利源表2450了解多少呢,今天安泰测试就给大家介绍一下: 吉时利源
[测试测量]
<font color='red'>吉时利</font>源表KEITHLEY2450产品说明书
吉时利重拳出击、升级其获奖产品——2910型射频矢量信号发生器
美国俄亥俄州克利夫兰市2007年6月6日讯 -新兴测量需求解决方案领领袖企业美国吉时利(Keithley)仪器公司(NYSE代码:KEI),日前发布其2910型射频矢量信号发生器系列增强新功能。2910 V2.0版提供的新功能包括新增无线信号发生波形、最新功率校准(power calibration)功能,以及能够存储更多、更大波形的ARB存储器。 吉时利获奖产品2910型射频矢量信号发生器拥有业界公认的多项技术创新,包括软件无线电(SDR)架构、已申请专利的合成器技术,以及独特的功率定标(power leveling)电路。2910采用一种高度通用的软件架构,以满足动态无线市场快速变化的测试需求。它提供灵活的射频测试平台,通过快
[新品]
吉时利为参数测试系统移植Linux 提供更稳定系统
美国俄亥俄州克利夫兰市2007年7月19日讯 ——新兴测量需求解决方案领袖企业美国吉时利(Keithley)仪器公司(NYSE代码:KEI),日前发布关于其S600系列参数测试系统的一组升级功能。其最主要升级是在每套测试系统中的嵌入式控制电脑上移植Linux操作系统(OS)。本项升级为其控制电脑提供更稳定的OS和更长的服务寿命,减少了用户升级新工作站和软硬件资源的开销。此外,此次固件升级相比原来基于UNIX的系统具有更高的测试产能。新软件授权(license)方法采用USB棒作为每套测试器的硬件钥匙,通过在不同工作站间的迁移缩短维护时间。 吉时利推出的该款采用Linux控制器的参数测试系统迎合了当前利用Linux操作系统控制半导体
[新品]
吉时利发布全球首台功能强大且具备实验室质量的手持式RF功率计
美国俄亥俄州克里夫兰市2006年12月4日讯 —— 针对不断增长的测量需求提供解决方案的行业领袖 吉时利 (Keithley) 仪器公司 (NYSE:KEI) ,日前发布 3500 便携式 RF 功率计 -全球首台具备实验室质量的手持式 RF 功率计。该款产品专为户外和研发实验室环境的 RF 功率测量而设计,紧凑的 3500 拥有便携式仪器的便利,能提供实验台 RF 功率计 的准确度,成本却仅为同类产品的一半。 极具特色、价格诱人的 3500 重新定义了出众价值的概念。 3500 是 Keithley 不断扩展的 RF 测试和测量产品线中的重要成员,该产品线还包括 2910 矢量信号发生器
[新品]
吉时利推出2450型数字源表®的固件升级服务包
中国 北京,2014年3月24日 - 先进电气测试仪器与系统的世界级领导者-吉时利仪器日前宣布,推出新的固件升级服务包,用于更加完善其非常成功的2450型数字源表® 源测量一体单元(SMU)仪器---全球首款电容式触摸屏的交互式SMU台式仪器。    此服务包满足了客户提出的众多要求,包含了对若干bug的修复,并增加了额外的功能。一些新功能包括: 增强的图形操控功能,包括触摸屏指间控制缩放(pinch and zoom)功能的显著改善。 拷贝屏幕,并直接将其保存到USB闪存驱动器的能力。 使用TSP脚本时,前面板用户界面的可编程用户提示。 前面板用户界面上采用新的密码保护方法。 一个新的虚拟前面板Web服务应用程序。 所
[测试测量]
<font color='red'>吉时利</font>推出2450型数字源表®的固件升级服务包
Agitek service吉时利维修---吉时利源表知多少?
从大学毕业生到大学教授,从物理材料学家到电子器件科研人员,从半导体器件工程师到电子研发工程师,从硬件工程师到可靠性测试工程师都有可能用到源表,而吉时利源表更是备受客户的青睐。那么你真的了解源表吗?什么是“源”,什么是“表”,你知道吗?今天安泰测试就给大家简单科普一下: 源和表: 源”为电压源和电流源,“表”为测量表; “源表”即指一种可作为四象限的电压源或电流源提供精确的电压或电流,同时可同步测量电流值或电压值的测量仪表。 数字源表集合电压源、电流源、电压表、电流表的功能于一身,可广泛用于各类精密器件的测量。 1、四象限:电源象限是指以电源输出电压为X轴、输出电流为Y轴形成的象限图。第一、三象限即电压电流同相,设备对其
[测试测量]
Agitek service<font color='red'>吉时利</font>维修---<font color='red'>吉时利</font>源表知多少?
如何提高电池生产效率,吉时利万用表DMM6500为你解忧
为了保障电池生产产能和质量,在生产过程中,电池生产厂家需要对电池进行OCV(开路电压)测试。挑选一款高精度、高性能的测试仪器,在进行电池OCV测试中的作用不容小觑。数字万用表是电池生产产线上常用到的标准测试仪器之一,那么什么样的万用表才能够满足要求呢?安泰测试推荐吉时利万用表DMM6500。 OCV测试的精度要求: 在电池OCV测试中,对精度要求非常高,电压精度需要达到1mV,电流精度需要达到0.5mA。 吉时利万用表DMM6500测量功能及量程范围 所以我们在选择万用表时,至少应该选择六位半分辨率的数字万用表。吉时利万用表DMM6500——这款六位半万用表测量精度与电池OCV测试要求十分契合,可以保障此类电池测量的准确性
[测试测量]
如何提高电池生产效率,<font color='red'>吉时利</font>万用表DMM6500为你解忧
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多每日新闻
随便看看
