实现RMS-OC 变换的RF集成电路
发布者:rnm888最新更新时间:2014-09-03 来源: eefocus关键字:RMS-OC  真功率检波  RF 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
功率测量是最基本的电气参数,测量方法可区分为直接法和换算法。直接法用热电偶、热敏电阻等元件测量热量,它与输入信号的形状没有关系;换算法用二极管、对数放大器测量电压,根据功率= (电压)2/电阻计算出功率,它与输入信号的形状有密切关系。
热电偶是最早用于功率测量的热传感器,经过不断改进,灵敏度、精确度和动态范围都能满足测量的要求。由于热电偶具有平方特性,它的输出电压与输入功率成正比,为克服输出电压幅值低的不利因素,需用斩波放大器、平均、滤波、保持环境温度恒定等信号处理措施。热电偶的缺点是响应时间慢,属于毫秒级,即使特别开发的小型热电偶,响应时间也要10µs ,加上后续信号处理时间,获得稳定读数往往需要几十毫秒。目前热电偶仍然是测量功率的常用元件。
热敏电阻是具有负温度系数的半导体传感器,非线性特性很突出,需要采用电桥电路,定点定温测量功率。电桥在外加功率作用下热敏电阻数值改变,引起电桥不平衡,利用直流输人使电桥恢复平衡,补充的直流功率就是输入功率。热敏电阻电桥的补偿功率可以精确测量,因此热敏电阻也是功率测量的常用元件。它的缺点也是响应时间较慢。
与热电偶和热敏电阻相反,利用二极管检波测量信号电压,电路简单,响应最快,只要几微秒。二极管在低电压下具有非线性的伏安特性,在平方律区段二极管的整流电流与输入功率成正比,经过换算后获得功率值。输入功率较高时,二极管伏安特性进入线性区段,导致测量误差增加。二极管测量用正弦波形作为功率换算的标准,对波形因子不等于1的信号引入相对误差,特别是峰值/有效值很高的脉冲波,用二极管检波的换算法是不准确的。
为克服二极管检波的缺点,近年来一种对数放大器集成电路,把二极管和对数放大器集成在一起,扩大功率测量范围,同时适用于峰值/有效值比较变动不大的信号检波,只是频率范围比二极管要低,说明专用功率测量集成电路具有发展潜力。
近年来集成电路功率检波器又取得新进展,出现真功率检波集成电路,可以满足移动通信CDMA和WCDMA功率测量的要求。本文着重介绍这种新器件的特性。
创新的RMS一OC真功率检波集成电路
Analog Deviee公司Barrie Gibert工程师长期从事功率检波集成电路的开发,20年前试制出RMS一DC (有效值-直流)变换集成电路,采用“隐式RMS计算法”专利,在功率检波集成电路的输入端直接执行输入信号平方运算功能,如图1所示,在集成电路输出端获得均方根值(即RMS)的直流信号,不足之处是频率上限只有几十兆,不能适应宽带功率测量的要求,而且对于波形因子快速变动的信号响应较慢。
近10年来数字通信,特别是移动通信迅速发展,波形因子也越来越高,纯正弦波的波形因子是1.41 (即√2),单通道CDMA的波形因子约等于2,多通道CDMA的波形因子达到6。为适应通信功率测量的巨大市场, Barrie Gilbert改进了早期设计,由Analog Deviees公司推出真功率检波(True Power Detetion)系列RMS一OC集成电路,第一个产品是AD8361。几种功率测量器件特性的对比见表1。
从表1可知,真功率检波集成电路在移动通信中具有很好的特性,许多指标超过二极管和对数放大集成电路,达到实用的要求,特别是相对测量误差最小。另外,表中所用的热敏电桥和二极管都是著名功率计供应商Boton Electronies公司的产品51101型和51015型,单价要100美元,而对数放大集成电路和真功率检波集成电路的单价均在10美元以下。如果采用一般二极管,虽然价格可低到10美元以下,但是温度特性较差。
AD8361集成电路真功率检波的电路如图2所示。
AD8361集成电路真功率检波的电路
射频信号X施加到宽带X2电路,片上电容50pF将X2滤波,相当对X2求平均,滤波后的输出送至开方电路。开方电路由宽带运算放大器构成,在它的反馈环内接有另一个X2电路,结果是对X2进行反运算,获得开方函数,另外在反馈环内的电阻衰减器(R/6.4R)产生附加的7.4倍正向增益。实现这种均方根运算的AD8361集成电路的总传输函数是:Vo= 7.4V(RMS电压即直流输出电压是输入有效值电压的7.4倍。由于输出的直流电压就是RMS值,实现输入功率的真有效值测量。AD8361集成电路的主要特性如表2所示。
AD8361采用Si双极工艺, 8引脚微型SO封装。
真功率检波集成电路的应用
真功率检波产品的应用很广泛。特别是应用在峰值/平均值连续变化、峰值/有效值大于1的功率测量,如蜂窝(90OMH z)、PCS(1000MHz)和CDMA(180MHz)移动通信的接收机增益监视、增益自动控制、信号强度指示,发射机的功率控制、过荷保护、电平指示等应用。
在测量仪器方面,可实现手持式射频功率计,或增加数字多用表的功率测量功能,简化射频信号产生器的自动电平控制回路等。
典型电路的AD8361连接如图3所示。
典型电路的AD8361连接
输入端并联电阻66.5欧的R2与集成电路的输入阻抗Zi并联构成50欧的输入阻抗; Cl是隔直流电容;C2是电源旁路电容引脚1接供电电振引脚4是电源控制;引脚2和8控制输出电压补偿值;引脚6可外接电容用于增大内部滤波功能。
关键字:RMS-OC  真功率检波  RF 引用地址:实现RMS-OC 变换的RF集成电路
上一篇:基于H.264视频压缩快速运动的估计算法
下一篇:PON测试方案为通信服务保驾护航
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:47
恩智浦庆祝射频技术创新60周年
eeworld网消息,在6月4-9日举行的国际微波研讨会(International Microwave Symposium)上,全球领先高功率RF功率晶体管供应商恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.)(NASDAQ:NXPI),在第1132号展台演示全新的5G蜂窝基站概念,以及其他多种创新型蜂窝基础设施解决方案和技术。此外,在会议期间,恩智浦还将通过参加八次研讨会和论文陈述,贡献丰富的技术内容。  恩智浦资深副总裁兼射频业务总经理Paul Hart表示:“就对社会的影响而言,在可预见的未来,5G很可能成为我们亲眼见证的最伟大技术创新,打造未来的互联世界。60多年以来,恩智浦一直致力于在这个领域锐意创新
[半导体设计/制造]
Molex 发布微型化 2.2-5 射频连接器系统与电缆组件
在空间有限的无线及 5G 网络中提供出色的射频信号传输功能 全球性电子解决方案提供商Molex推出紧凑型 2.2-5 射频连接器系统与电缆组件,该产品的设计可提供高频和低无源互调 (PIM) 功能。Molex 与 2.2-5 联盟共同努力,通过采纳了成熟的 4.3-10 形状系数并使其微型化,从而开发出了 2.25 的形状系数。Molex 的 2.2-5 射频连接器比 4.3-10 连接器尺寸小 53%,能够支持高达 6 GHz 的频率。 Molex产品经理 Darren Schauer 表示:“在现代的移动电信领域,现有连接器的形状系数正在推动着功率的极限和空间的约束。网络设计人员需要更加紧凑的连接器,同时仍要达到较低的
[物联网]
Molex 发布微型化 2.2-5 <font color='red'>射频</font>连接器系统与电缆组件
RFID射频技术在现代支付领域的应用
一、RFID技术的发展历史和现状 (一)RFID技术简介及其发展史       射频识别技术RFID(RadioFrequencyIdentification)是自动识别技术的一种,即通过无线射频方式进行非接触双向数据通信对目标加以识别。与传统的识别方式相比,RFID技术无需直接接触、无需光学可视、无需人工干预即可完成信息输入和处理,且操作方便快捷。能够广泛应用于生产、物流、交通、运输、医疗、防伪、跟踪、设备和资产管理等需要收集和处理数据的应用领域,并被认为是条形码标签的未来替代品。       RFID技术的发展最早可以追溯至第二次世界大战时期,那时它被用来在空中作战行动中进行敌我识别。从历史上看,RFID并不是一
[安防电子]
RFID<font color='red'>射频</font>技术在现代支付领域的应用
氮化镓的卓越表现:推动主流射频应用实现规模化
射频半导体技术的市场格局近年发生了显著变化。 数十年来,横向扩散金属氧化物半导体(LDMOS)技术在商业应用中的射频半导体市场领域起主导作用。如今,这种平衡发生了转变,硅基氮化镓(GaN-on-Si)技术成为接替传统LDMOS技术的首选技术。  与LDMOS相比,硅基氮化镓的性能优势已牢固确立——它可提供超过70%的功率效率,将每单位面积的功率提高4到6倍,并且可扩展至高频率。同时,综合测试数据已证实,硅基氮化镓符合严格的可靠性要求,其射频性能和可靠性可媲美甚至超越昂贵的碳化硅基氮化镓(GaN-on-SiC)替代技术。 硅基氮化镓成为射频半导体行业前沿技术之时正值商用无线基础设施发展的关键时刻。硅基氮化镓相比于LDMO
[半导体设计/制造]
采用nRF24Z1无线射频芯片的数字音频的无线转发系统设计
引言 模拟音频受外界影响较大,稳定性差。因此数字音频渐渐取代模拟音频成为现代音频的主要形式。数字音频信号直接从机顶盒输出,不在内部进行D/A转换,并将数字音频进行无线转发,在接收端进行D/A转换,可避免音频布线的影响以及音频线上音质的损耗。这种方法可 有效地减少机顶盒内部的干扰,并保证较好的音质。 2.4 G Hz 数字高速射频技术是目前较为成熟的音频应用无线技术。其抗干扰性强、传输距离远,并且采用完全开放式的网络协议。nRF24 Z1无线射频芯片工作于2.4 GHz,通信速率高达4 Mbps,实际音频数据传输率为1.54 Mbps,且具有S/PDIF数字音频信号接口。本方案从机顶盒直接提取数字音频S/PDIF信号
[单片机]
采用nRF24Z1无线<font color='red'>射频</font>芯片的数字音频的无线转发系统设计
是德科技与新思科技共同合作,支持台积电 N6RF 设计参考流程
是德科技与新思科技共同合作,支持台积电 N6RF 设计参考流程 PathWave RFPro 与新思科技定制化编译器相辅相成,可提供无线晶片设计工作流程所需的整合式电磁模拟工具 是德科技(Keysight Technologies Inc.) 是推动全球企业、服务供应商和政府机构网路连接与安全创新的技术领导厂商,该公司日前宣布其 Keysight PathWave RFPro 与新思科技(Synopsys)定制化编译器设计环境已完成整合,以便支持台积电(TSMC)最新的 6 纳米 RF(N6RF)设计参考流程。 对于集成电路(IC)设计人员来说, EDA 工具和设计方法至关重要 。最新的 TSMC N6RF 设计参考
[半导体设计/制造]
pSemi推出新型车规级超宽带射频开关 具有超低功耗
据外媒报道,村田制作所(Murata)旗下pSemi® Corporation宣布将推出车规级超宽带射频开关PE423211,以扩大其汽车连接产品组合。这一新模块可以提供业界最低的功耗(最低的插入损耗和回波损耗),以及最高隔离度和最宽宽带频率支持,使其成为汽车行业的理想解决方案。 (图片来源:pSemi公司) PE423211采用pSemi的UltraCMOS®工艺(获得专利的SOI绝缘体上硅技术)制造,专为高性能ISM频段、WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/ax、低功耗蓝牙(BLE)和高达10.6 GHz的超宽带无线通信技术(UWB)应用而设计。PE423211具有快速开关速度、高功率处理能力以及强大的
[汽车电子]
pSemi推出新型车规级超宽带<font color='red'>射频</font>开关 具有超低功耗
用于无线通信的CDMA/FM下变频混频器RF2456
1 概述     在便携式通信设备(如蜂窝电话和数字无绳电话)中,往往需要各类混频器件频率变换。如图1所示的CDMA移动通信射频接收模块便包括了高频混频器。混频器是具有混频作用的非线性器件,它利用器件的非线性特性将不同频率的输入射频信号(RF)与本振信号(LO)进行叠加,得到它们的和频与差频以及其它谐波的和频与差频信号,然后由检波器取出所需要的频率并输出(IF)。它是移动通信电路中的一个重要部件,可完成频率变化,因而被广用于各种通信设备中。本文介绍了专为蜂窝电话、FM、PSC、GPS、CDMA移动通讯系统的前端应用而设计的下变频混频器RF2456电路的特点、管脚排列、电气特性和应用线路。RF2456电路的中频输出包括
[网络通信]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
