军用与民用环境试验技术的差异与接轨
发布者:EtherealGrace最新更新时间:2014-09-17 来源: ednchina关键字:环境试验  军用  民用 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  环境试验技术是产品环境适应性工程的重要组成部分,它对保障产品的环境适应性起着重要的作用,广泛应用于军用产品和民用产品的研制和生产过程中。由于适用范围和使用对象的不同,环境试验技术在军用产品和民用产品中的应用也存在着差异。在改革开放的条件下,军品与民品是互相渗透的,有些军品是从民品中优选出来的,或是由民品改型而得的,因此在环境试验技术上应该考虑互相协调和接轨的问题。随着民用工业基础的进一步壮大和环境适应性工程的发展,以及先进国家军用标准体系改革的发展,军用标准和民用标准的差异有缩小的趋势,其一致性正在提高。
  环境试验技术包括环境试验方法、环境试验设备等多方面的内容。环境试验标准是环境试验的依据。下面就从环境试验标准方面论述环境试验技术在军用与民用中的差异与协调。
  1 军用与民用环境试验标准异同的对比分析
  在国际标准中,具有代表性的军用环境试验标准是MIL-STD-810《环境试验方法与工程导则》(F版草案稿名称为:环境工程考虑和实验室试验方法标准),而民用环境试验标准则以IEC 68出版物为代表,与之相对应。我国国家军用标准以GJB 150《军用设备环境试验方法》
为代表,它来源于MIL-STD-810;而民用环境试验标准则以GB 2423《电工电子产品环境试验方法》为代表,主要等同采用IEC 68号出版物的内容。
  MIL-STD-810和IEC环境试验方法标准具有不同的适用范围。MIL-STD-810标准适用于军用设备,包括:自动控制设备、液体系统、气体系统、电气设备、机械设备、导航、仪表、武器、光学设备、电子和通信设备等;而IEC 68标准则适用于电工电子产品,它不仅包括设备类型机,还包括元器件,因而也包括相当数量的仅适用于元器件的密封、焊接、端子强度、耐清洗等试验方法。
  由于适用范围不同,军用标准中必然会包括军品所特有的试验项目,如:爆炸性大气、炮振等。同时军品涉及军事环境,必然会遇到比一般情况更严酷的振动、冲击、高低温、湿热等环境,因此军用标准与民用标准相比,即使试验方法相同,军标也需要更加严酷的试验等级。这种差异是无法消灭而必须保留的。
  尽管存在着差异,但MIL和IEC标准中也在不断地相互借鉴各自的优点,使差异在缩小。在80年代初,当时任IEC/TC 50 SC 50B主席的瑞典科学家SPONG曾经在80年代初的美国环境科学年会上呼吁美军的湿热试验方法向IEC靠拢:“在力学环境试验方法方面,MIL标准和IEC标准已基本一致了。在气候环境试验方面,IEC已经充分吸收了MIL标准的优点,制定了多种湿热试验方法,希望MIL采用IEC的湿热试验方法。”
  在英国有民用标准BS 2011《基本环境试验规程》,也有军用标准DEF 07-55《军用器材环境试验》,前者基本上与IEC 68号出版物一致。在DEF 07-55中的试验方法后面都有一章专门说明与BS 2011的关系,即相同点和不同点,而且这两套标准中的16项试验是相似的。
  2 美国军用标准体系的改革与发展趋势
  为了适应冷战结束后军费开支锐减的状况,美国目前正在开展军用标准的改革。其做法是大量采用民用规范,淡化军、民标准的界限;加大军用标准的内容与结构的灵活性,变详细规范为性能规范;提出“世界级”军用标准的概念,扩大影响,把这种改革精神渗透到其它国际标准化组织中去。这种改革的实质是“变国防部一家办军标为举国办军标”。美国军用标准改革是美军标准发展历史上划时代的事件,也将对其它国家和许多国际性的标准化组织产生深远的影响。
  军、民标准界限的淡化和相互渗透,是国外先进标准的重要发展趋势,是国家防务政策调整和民用工业发展的产物。它具有多方面的优越性:它能发挥民用标准在满足军事需求方面的作用,大幅度节约资源;不断使新技术、新工艺更加及时地溶入军用标准,提高军工产品的质量等。
  但改革后,军用标准NIL-STD-810仍然作为试验方法标准保留,说明810还不能被民用标准取代。
  我们应该认真研究这种改革和发展趋势,积极开展环境试验技术在军用产品和民用产品的协调与接轨的研究。
  3 国军标GJB 150的修订与几点建议
  GJB 150在颁布执行了十多年后,目前正在酝酿进行修订。在GJB 150中充分体现目前军用标准发展的趋势,吸收国内外先进的环境试验标准的优点,是做好环境试验技术在军品和民品应用中的协调与接轨的重要内容。
  GJB 150应按以下原则进行修订:以MIL-STD-810和GJB 150-86为基础,吸收国内外先进标准的优点,从我国的国情出发,制订出体现国际环境适应性工程技术先进水平、符合我国国情、适应范围广泛而又具有较强可操作性的国家军用标准。
  为此应注意以下几点:
  3.1 继续坚持
采用国外先进的环境试验标准
  淡化军民标准的界限,不是取消军用标准,而是丰富军用产品可用的标准资源。GJB 150的修订应以MIL-STD-810F为基础,充分吸取其环境适应性工程管理和环境剪裁的先进思想及其完整的试验方法体系。
  3.2 认真研究民用标准,吸取其长处
  要认真研究IEC 68等民用环境试验标准,借鉴其优点。IEC 68号标准在理论上比较完善,有一个完整的体系,试验程序较细,每个试验方法均有若干试验严酷等级,适用面较广;同时,针对某个试验方法或某一类试验方法还制订了导则标准,通过它们阐明试验原理,并对正确理解标准和应用标准提供了指导。这些优点也体现在GB 2423系列标准中。GJB 150在修订中应更多地吸取它们试验原理清楚、试验程序合理的优点。
  3.3 试验方法应尽可能与国家标准统一,增加灵活性
  在GJB 150和GB 2423系列标准中,已有许多试验方法的程序和条件是相似的,在修订中应在许可的范围内尽量提高它们的一致性。同时还应提供剪裁信息与指南,以便于使用。这些思想已体现在刚修订的810F中。如810F的霉菌试验方法,列出了供选用的7个欧
洲菌种,这些菌种正是IEC 68号标准中霉菌试验所采用的菌种。
关键字:环境试验  军用  民用 引用地址:军用与民用环境试验技术的差异与接轨
上一篇:仪器仪表故障诊断十法
下一篇:电子天平的正确使用与维护
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:47
民用闭路监视电视系统工程技术规范(GB 50198)
[安防电子]
Vishay耐高温IHLP电感器可在民用和工业领域的极端环境中应用
eeworld网消息, 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的IHLP® 超薄、大电流电感器---IHLP-1616BZ-51。电感器的外形尺寸为1616,可在+155℃高温下工作,高度2mm,可用于极端环境中的民用和工业应用。 Vishay Dale IHLP-1616BZ-51的频率范围高达2MHz,适用于DC/DC转换器中的储能和达到电感器自谐振频率(SRF,见下表)的大电流滤波。应用领域包括笔记本电脑、桌面PC和服务器;薄外形、大电流的电源,PMIC和负载点(POL)转换器;工业和通信电源系统;分布式电源系统和FPGA的DC/DC转换器。 今天发布
[半导体设计/制造]
韩国将研发军用仿生机器人
据报道,韩国国防部日前宣布将研发军用仿生机器人,以提升防御与侦察能力,增强武装部队的战斗力水平。预计这类仿生机器人将于2024年进入到韩国军队服役。 那么,这些军用仿生机器人将承担哪些作战任务?会给未来战争形态带来哪些改变?就相关话题,军事观察员李莉将做深入解析。 韩国先进科技学院设计出模仿迅猛龙的机器人原型 军事观察员李莉介绍,韩国研制的军用仿生机器人可以用于陆、海、空不同作战领域,将执行搜索、救援、侦察等多种任务。 李莉:从笼统的分类方式来讲,机器人可以分成两类:一种是仿造人类,能够像人一样思考工作,外形也很像人;还有一类是仿造生物,包括像飞虫、爬虫类的生物。比如,外形像螃蟹、龙虾结合体的仿生机器人。它们会借助机械装置,在水
[机器人]
指纹识别技术转向民用 常见门禁问题解决方法
    iPhone6即将上市,超级指纹识别功能提前曝光,指纹识别技术不再只是科幻片中的镜头,在生活中被应用的越来越多。指纹识别技术,从安防到手机的应用,间接反映了指纹识别技术的应用领域从专业领域转向民用。在未来,指纹识别技术在民用领域的应用将继续扩大。       指纹识别技术原理      指纹识别即指通过比较不同指纹的细节特征点来进行鉴别。由于每个人的指纹不同,就是同一人的十指之间,指纹也有明显区别,因此指纹可用于身份鉴定。      指纹识别系统是一个典型的模式识别系统,包括指纹图像获取、处理、特征提取和比对等模块。      指纹图像获取:通过专门的指纹采集仪可以采集指纹图像。指纹采集仪用到的指纹传感器按采集方式主要分为划
[安防电子]
监控机器人进入民用市场前景巨大
  近年来,由于人力成本的提高使制造业加快了“机器换人”的步伐,工厂车间巨大的自动化需求让机器人产业进入了飞速的发展期。但这仅仅只是机器人产业的一个开篇,机器人应用不仅限于工业制造,未来的机器人可以代替更多人类活动,像军事、探险、救灾、医疗、家庭服务等。当机器人从工厂走向生活,将掀起下一个巨大的市场热潮。   我国老龄化不断加剧,加上现在人工成本不断提高,导致一些老人无人看管。近几年不断有报道称,小孩因为在家中无人看管,导致悲剧发生。现在家中的电器越来越多,大部分都是需要插电,这样方便了人们的同时也给家庭安全来带了隐患。据统计,每年出现家庭火灾有5万余起,死亡800余人。大多数情况都是因为家中电器漏点,或者插座起火等原因造成。以上
[机器人]
军用软件工程标准研究及意义分析
军用软件工程标准研究及意义分析 一、软件工程标准产生的背景   众所周知,计算机(硬件)一问世,软件即如影随形而来,井进而发展成一门产业--软件开发。早在60年代,软件开发通常还只是编程者个人行为,软件开发者和使用者往往是同一个(或同一小组的)人。这种个体化的特性使软件设计成为人头脑中的一个隐含过程,除了程序清单之外,没有其他文档保存下来。   从60年代中期到70年代中期,随着计算机应用的日益普及及软件需求量的急剧增加,出现了以小组或小集体为单位的"软件作坊",他们开发的软件主要供本单位使用。这种"软件作坊"基本上仍然沿用早期形成的"个体式"的软件开发方法。但是,由于用户不断提出新需求,所以程序也必须不断做出相应修改;
[模拟电子]
指纹识别步入民用:从原理看技术分解
    目前在国内,指纹识别由于其发展时间长,且发展速度比较快,并且经过多年的市场推广和应用,在门禁、考勤、保险箱、身份认证等方面都有比较成熟的产品,同时由于其成本较其他识别技术低,更易推广和被用户接受。     指纹识别民用市场发展     上世纪90年代,指纹识别技术就在国内兴起,当时应用仅限于刑侦领域,它可以提高公安机关破案率,同时节省了很多成本。但指纹识别技术在刑侦中属于“不知主体”的使用,“比对”需要通过大型机处理,价格和时间的成本都比较大。所以指纹识别常常只作为刑侦的辅助手段,应用不够广泛,市场份额极为有限。     通过指纹识别技术在市场中不断的推广与应用,指纹识别企业发现指纹识别技术的真正市场应该是民用
[安防电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
