扩展泰克综合DDR测试解决方案的支持范围,以支持用于移动设备的新型高速低功耗内存接口。
中国 北京,2014年9月29日 – 全球示波器市场的领导厂商---泰克公司日前宣布,推出业内首款针对下一代移动内存技术---JEDEC LPDDR4的完整物理层及一致性测试解决方案。将于2015年开始采用的LPDDR4技术基于目前的LPDDR3技术,其数据速率将增加到4.26 Gb/s,并使用超低电压核心使功耗降低约35%,以提高智能手机、可穿戴设备和平板电脑等移动设备的性能。
由于仅有1.1V的低输入/输出电压、高数据速率以及使得测试非常不方便的紧凑机械设计,LPDDR4带来了新的测试和测量挑战。另外,参考电压 (Vref)、读突发 (read burst) 和写突发 (write burst) 方面的许多变化也使得进行JESD209-4规范所要求的测试变得更加复杂。泰克为设计工程师测试其LPDDR4设计提供最完善的工具集。通过自动化的设置及测试执行,泰克解决方案能够将其测试周期从之前的1个星期或更长时间缩短到1小时。
“LPDDR4无疑显著增加了(内存)确认对整个移动内存生态系统的复杂性和挑战,无论是对硅芯片供应商还是系统集成商都是如此”,泰克公司高性能示波器总经理Brian Reich表示,“为了高效地将这一令人激动的新技术推向市场,我们提供涵盖整个内存验证范畴的必要测试和测量工具——从高性能示波器和探头到先进分析软件。”
通过此次发布,泰克的DDR-LP4分析软件现在提供针对LPDDR4新标准的综合性物理层测试和调试。通过自动化测试设置和执行,DDR-LP4使内存设计工程师自信其设计能够完全符合内存标准。如果内存系统在一致性测试中失败,设计工程师能够快速切换到调试模式,并使用泰克示波器的强大Visual Trigger(可视触发)功能等工具来隔离相关事件,以便利用DPOJET抖动和眼图测量工具集进行更深入的根本原因分析。
LPDDR4插补器
泰克还与合作伙伴Nexus Technology联合推出业内首款具有两项插补器设计专利的LPDDR4内存器件插补器。EdgeProbe™插补器是为满足移动设计的严格机械要求而设计的,而带插座插补器具有使用简便、可重复使用和器件可互换的特点。
定价与供货信息
提供LPDDR4支持的选项DDR-LP4 现已供货。
关键字:泰克 DDR测试 移动设备
引用地址:
泰克推出业内首款LPDDR4物理层测试解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:47
DDR测试技术与工具
DDR是双倍数据速率的SDRAM内存,如今大多数计算机系统、服务器产品的主流存储器技术,并且不断向嵌入式系统应用领域渗透。孰不知,随着iPhone等大牌智能手机的采纳,DDR内存俨然成为智能手机转变的方向之一,例如韩国泛泰去年底最新推出的Android智能手机Vega X就搭载了512MB的DDR2内存。 DDR技术不断发展,并行总线达到了串行技术的速度,时钟速度达到1GHz。目前,DDR3现在已经具备1.6Gb/s的数据速率,而DDR3-1866及更高速率版本正在开发中,很快就会出现在市场上。目前主流的DDR2也有多种速度、多种容量和多种规格,从DDR-266的266MT/S、133MHz、2.5V电压,已经发展到了现
[测试测量]
泰克示波器MDO3系、MSO4系在高频手术器测试中的应用
高频手术器简介: 高频手术器又名高频电刀,是一种取代机械手术刀进行组织切割的电外科器械 。它通过电极尖端产生的高频高压电流与机体接触时对组织进行加热,实现对肌体组织的分离和凝固,从而起到切割和止血的目的。 其基本结构框图如下,高频电刀一般由高压电源、低压电源、振荡单元、功率输出、电切、电凝选择等单元组成。 电源单元包括电源变压器等,初级为220V交流电输入,次级输出高压和低压两路。震荡单元包括震荡线圈、电容,电子管或晶体管等,其功能是用来产生高频电流。功率输出单元包括晶体管(电子管)及输出功率调节电路,其作用是来将高频电流作功率放大并将其输出到电刀部件;电切、电凝选择单元主要是选择临床需要的电切和电凝的功率,通过专用刀柄,
[测试测量]
泰克确立宽带射频/微波信号发生能力新指标
中国 北京,2011年2月15日---全球示波器市场的领导厂商---泰克公司日前宣布,其AWG7000C 系列任意波形发生器新增功能选件,使之成为业内唯一用于生成宽调制带宽(2.5GHz)射频/微波信号和改进高速串行信号的上升/下降时间(35 ps)的商用现货(COTS)解决方案。由于该宽带宽选件价格门栏低,使客户能够最终以低于10万美元的价格买到一套可提供快速上升/下降时间、宽调制带宽信号的双通道12 Gsps解决方案。 去年秋季推出的泰克AWG7000C 系列任意波形发生器旨在满足许多细分市场对于高性能信号发生的需求,包括在航空电子、雷达及短程无线通讯如UWB、WirelessHD和WiGig等领域的射频/微波设计和
[测试测量]
泰克扩展DPO70000SX示波器串行标准测试功能
泰克科技公司日前宣布,在最新的DPO70000SX家族超高性能示波器中新增串行总线标准测试支持。DPO70000SX平台采用已获专利的异步时序交织(ATI)信号采集技术,提供了业内最好的信号保真度和性能,并采用可扩充的结构,在信号速度不断提高时提供 升级空间 。 工程小组必需面向迅速发展的云计算和移动通信市场中的下一代标准做好准备,他们需要一个测量平台,能够以极高的一致性和精确度测量高数据速率信令方案。为满足这一需求,泰克已经在DPO70000SX系列上实现对第四代标准的串行总线测试支持,包括USB3.1、采用USB Type-C接口的Thunderbolt、PCIe Gen4和DDR4。这一全新示波器家族提供了难以置信的信
[测试测量]
泰克为ST 2110信号发生和分析提供完善的解决方案
中国北京2018年3月16日–业界领先的视频测试、监测和诊断解决方案创新企业——泰克科技公司日前宣布,其PRISM媒体分析解决方案现在全面支持最新发布的S MPTE ST 2110成套标准(-20,-30,-40,-21),用于管理IP网络专业媒体。此外,泰克为PRISM推出最新的低成本现场可升级信号发生功能,在混合/SDI网络中测试IP和12G-SDI时,可以让客户树立更多信心。 随着ST 2110标准的发布,广播行业的发展方向已经明朗,即从SDI转向IP基础设施。但在转型期间,广播工程师和IT专业人员面临着管理复杂的SDI和IP混合环境的挑战。由于能够连接到设施中任何广播信号及新增ST 2110信号发生功能,PRISM提供
[半导体设计/制造]
e络盟《创新专家》播客系列第二集全新上线
为庆祝公司成立75周年,泰克和吉时利与e络盟在《创新专家》第二集中共同探讨了 行业新兴趋势及尖端测试与测量技术 中国上海,2021年9月1日 – 安富利旗下全球电子元器件产品与解决方案分销商e络盟全球播客系列节目《创新专家》第一季第二集正式发布,对话测试与测量巨头泰克和吉时利仪器(Keithley Instruments)。第一季全集将重点探讨如何使用测试与测量设备在各种实际应用中实现技术创新和新品研发,以期为买家、工程师及其他专业人员提供专业见解,助力他们及时掌握最新趋势、挑战、产品、工具及应用。 恰逢泰克和吉时利成立75周年,本集播客特别讲述了两家公司推动世界领先行业实现创新发展的成功案例。吉时利仪器公司技术营
[测试测量]
始于1988:海克斯康与康迪泰克管件检测的坚守与变革
康迪泰克是大陆集团的子公司,也是软管、软管总成和流体输送系统的开发合作伙伴和OEM设备制造商。 30多年坚守:源自信任 康迪泰克是首款关节臂测量机ROMER System 6系统的首批热心用户之一,30多年,海克斯康与康迪泰克一直保持良好的合作状态。 最早的关节臂产品采用G-Pad软件进行原型测量,G-tube进行生产测量。 “我们公司的理念是尽可能回购我们使用过的优质设备,”康迪泰克的工业IT经理莫里斯•卡利(Maurice Carrier)回忆道。“当我们的Romer System 6系统在经过多年的忠诚服务,出现问题不能继续工作时,海克斯康在短短48小时内,就借给了我们一台新的手臂以保证我们的正常生
[工业控制]
测量高速串列传输信号 方方面面都要顾到
市场对于高速串列界面物理层的传输速率要求越来越高,现在PCIe 3.0版本可以达到8Gb/s,而USB 3.0也可达到5Gb/s。不过无论是SATA、USB、HDMI、PCIe等高速串列传输标准,在发射端、接收端、测试治具和传输线之间分析路径上所有可能的讯号损坏状况,因此变得更加复杂。量测系统所提供的边际效益成为关键要素。 Tektronix高速串列应用产品营销经理Sara Boen表示,这些高速串列通道的传输效能正面临重要的技术挑战,这包括降低缆线长度对于传输讯号的干扰、以及降低讯号在发射端和接收端之间传输的衰减、接收端能否适切地接收到讯号并且加以译码等等关键环节。因此完备发射端和接收端的量测方案,才能够全面地掌握高速
[测试测量]
