随着移动通信的飞速发展和应用,中国的手机行业也不断发展壮大,当然中国的手机用户也在迅猛增长。而手机的射频器件中,手机天线是无源器件,手机天线作为手机上面唯一的一个“量身定做”的器件,它的特殊性和重要性必然要求其研发过程对天线性能的测试要求非常严格,这样才能确保手机的正常使用。现在就简单的介绍一下手机天线的研发过程中的几种常见的手机天线测试方法:
1、微波暗室(Anechonic chamber)
波暗室又叫无反射室、吸波暗室简称暗室。微波暗室由电磁屏蔽室、滤波与隔离、接地装置、通风波导、室内配电系统、监控系统、吸波材料等部分组成。它是以吸波材料作为衬面的屏蔽房间,它可以吸收射到六个壁上的大部分电磁能量较好的模拟空间自由条件。暗室是天线设计公司都需要建造的测试设备,因为对于手机天线的测试比较精确而且比较系统,其测试指标可以用来衡量一个手机天线的性能的好与坏。主要是天线公司使用,但其造价昂贵。
2、TEM CELL测试
用TEM CELL测试天线有源指标,因为微波暗室和天线测试系统造价比较昂贵,一般要百万以上,一般的手机设计和研发公司没有这种设备,而用TEM CELL(也较三角锥)来代替测试。和微波暗室的测试目的一样,TEM CELL也是一个模拟理想空间的天线测试环境,金属箱能够提供足够的屏蔽功能来消除外部干扰对天线的影响,而内部的吸波材料也能吸收入射波,减小反射波。TEM CELL不能对天线进行无源测试,只能对有源指标进行测试。由于空间限制,TEM CELL的吸波材料比较薄,而对于劈状吸波材料,是通过劈尖间的多次反射增加对入射波进行吸收,因此微波暗室里的吸波材料都比较厚,而TEM CELL的吸波材料都不购厚,因此对入射波的吸收都不是很充分,因此会导致测试的结果不精确。
另外,TEM CELL的高度也不够,这也是TEM CELL不能进行定量测试的一个原因。根据天线辐射的远场测试分析,对于EGSM/DCS频段的手机天线,被测手机与天线的距离至少大于1米;因此,我们可以看几乎所有的2D暗室都是远大于这个距离。而TEM CELL比这个距离小一些,所以这也是TEM CELL相对于微波暗室来讲测量不准的一个原因。
所以,TEM CELL只能对天线做定性的分析而不能做定量的分析。在实验室可以定性分析几种样机的差异,比较其性能的优劣,但不能作为准确的标准值来衡量天线的性能,只能通过与其他的“金鸡”(Golden sample ) 对比,大致来判断手机天线的性能。TEM CELL一般只找最佳方值,使测试结果对手机摆放的位置比较敏感。
另外,还有一种测试工具较屏蔽箱,有的设计公司用来对手机天线进行有源测试,这种方法很不可行。一方面由于测试距离太近,另一方面由于没有足够的吸波材料,外部干扰对天线的测试影响比较大,这样导致测试结果对位置比较敏感,稍微改变一下位置测试结果就有比较大的改变,因此这种测试方法对手机天线的性能没有多少的参考意义。
3、用耦合测试板测试天线性能
在生产过程中为了保证产品的生产品质,往往要进行天线的耦合测试。要用到的测试装置是:耦合测试夹具与综合测试仪相连,手机固定在夹具上。在生产前期根据几只样机的测试结果,给出一个合理的耦合补偿值,确定一个功率标准,然后对手机的最大功率进行测试,高于这个功率标准表示产品符合生产要求,低于这个要求说明天线与相关器件有问题。通过天线耦合测试可以发现以下问题:
(1)天线匹配电路虚焊和缺件等。
(2)天线周围电子/结构件有问题。
(3)天线没有装配好。
(4)天线本身品质有问题。
需要指出的是天线耦合测试是产品的一致性测试,并不是对产品性能进行测试。前面所提到的天线指标都是针对远场进行的测试,天线耦合测试是针对近场进行的测试,被测手机的天线与耦合夹具天线相距非常近。近场是天线本身客观存在的,一但整个手机的结构和天线确定,近场也就可以确定,因此可以根据测试结果是否在一定范围内,判断天线部分是否有问题。天线耦合测试只针对天线的最大功率进行测试,不进行其他项目的测试,即使测试了,也没有意义。
用天线耦合测试来认证天线的性能,根据不同手机的测试结果来进行性能判断,这是非常错误的。目前,我还是碰到很多国内的手机公司,是通过耦合测试来判断天线的性能,从而使得天线公司不得不通过将谐振频率调偏,来通过耦合测试的标准。
手机天线的设计来讲,天线的测试是一个非常重要的环节,没有准确的设计,天线设计的好与坏也有没有什么来衡量了,所以选择 一个很好测试系统对手机天线的开发也是非常重要的。
关键字:天线测试 微波暗室 TEM CELL 耦合测试板
引用地址:
常见的手机天线测试方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:47
设备利用率接近100%,360º CELL“智巧”上线
取其法度,兼以巧思。在追求高效率、低成本的现代化生产中,越来越多的企业开始关注自动化技术,并将其引入到生产中的方方面面。但是如果不能找到既合乎“法度”又兼具“巧思”的自动化系统,企业往往得面对价格高昂、功能单一、配置复杂以及安装限制条件众多等一系列问题。 在测量领域,海克斯康制造智能特别推出全自动、交钥匙蓝光3D测量解决方案——360°CELL,针对性解决企业在检测自动化进程中出现的配置复杂、限制条件多等问题,是一款“智巧”型解决方案。 视频链接: https://v.qq.com/x/page/b08039hwt00.html 360°CELL蓝光自动测量系统,是一款同时适用于检测间和车间现场的、交钥匙全自动3D测量
[测试测量]
基于PXI总线的SAR天线平台测试模块
SAR(specific absorption rate, 电磁波吸收比值)天线平台从机载惯性导航设备获得飞机的即时偏流角、俯仰角、滚动角数据,利用这些数据控制天线平台的运动,使平台在方向位保持与飞行地速方向一致,在俯仰和滚动方向保持水平。天线平台的跟踪性能的好坏,将直接影响SAR的成像质量,所以有必要对天线平台的伺服性能进行测试。 本文介绍了一种基于PXI总线技术的SAR天线稳定平台测试模块。该测试模块是SAR天线平台自动测试系统的主要子系统,主要完成仿真转台位置信号解码及输出、平台跟踪误差信号采集以及信号分析处理等功能。 PXI总线技术简介 PXI总线技术是NI发布的一种全新的开放性、模块化的仪器总线规范
[嵌入式]
基于PXI总线的SAR天线平台测试模块
PXI总线技术简介 PXI总线技术是NI发布的一种全新的开放性、模块化的仪器总线规范,是PCI总线在仪器领域的扩展。它将CompactPCI规范定义的PCI总线技术发展成适合于试验、测量与数据采集场合应用的机械、电气和软件规范。PXI总线与台式PCI规范具有完全相同的性能,是在PCI总线内核技术上增加了成熟的技术规范和要求形成的。它通过增加用于多板同步的触发总线和参考时钟、用于进行精确定时的星形触发总线以及用于相邻模块间高速通讯的局部总线来满足试验和测量用户的要求。PXI规范在CompactPCI机械规范中增加了环境测试和主动冷却要求,以保证多厂商产品的互操作性和系统的易集成性。它定义Microsoft Windows NT 和W
[测试测量]
In-cell良率无虑iPhone5 Q4冲量有信心
目前iPhone 5将采用In-cell触控技术,几乎是被市场确定的一个消息。包括LG Display(LGD)、Sharp和Japan Display都传出将为iPhone 5量产采用In-cell技术的面板。分析师指出,如果iPhone 5在9月上市,预估In-cell面板的量产良率不佳会让供货量受限,但到第四季就会爆发产能。
In- cell触控技术将触控功能整合在LCD面板中,具有简化制程、降低成本及厚度等许多优势,吸引LCD面板产业投入多时,但至今未见到主流手机的应用,主要即受限于良率问题。即使传出iPhone将率先采用In-cell技术的消息,但对于能否在第四季顺利供货一直备受质疑。
然而,巴克莱资
[手机便携]
TD-SCDMA智能天线的自动化测试
引言 智能天线(或 beamforming )可以通过将 ’beam’ 对准特定的用户,显著的提高用户接收信噪比和降低对其他用户的干扰,从而增加系统容量。 TD-SCDMA 很大程度上是功率受限系统,同时是一个自干扰系统,又由于 TDD 系统的天然上下行信道对称性,所以从 TD-SCDMA 设计之初就开始了对智能天线的实际部署研究。智能天线在 TD-SCDMA 中开始应用并走向成熟。在后续演进中, TD-SCDMA 将向 TD- LTE 演进, LTE 更大程度上引入了带宽受限,所以智能天线 / MIMO 自适应技术是 TDD 多天线技术的方向。 任何一项产品特性都需要大量的实验室测试。实验室测试不仅大大节省
[测试测量]
安诺尼频谱仪及EMC天线和近场探头在EMC&EMI预测试中的应用
一、为什么要进行EMC合规性预测试? 随着电气电子技术的发展,家用电器产品日益普及和电子化,广播电视、邮电通讯和计算机网络的日益发达,电磁环境日益复杂和恶化,使得电气电子产品的电磁兼容 性(EMC电磁干扰EMI与电磁抗EMS)问题也受到各国政府和生产企业的日益重视。电子、电器产品的电磁兼容性(EMC)是一项非常重要的质量指标,它 不仅关系到产品本身的工作可靠性和使用安全性,而且还可能影响到其他设备和系统的正常工作,关系到电磁环境的保护问题。 为了规范电子产品的电磁兼容性,所有的发达国家和部分发展中国家都制定了电磁兼容标准。电磁兼容标准是使产品在实际电磁环境中能够正常工作的基本要求。之 所以称为基本要求,也就是说,产品即使满足了电磁兼
[测试测量]
卫星定位有源天线性能测试接口转换装置
卫星有源接收天线由天线和所带低噪声放大器两部分组成,在接收天线性能测试过程中,受天线自身所带放大器增益的限制,其输出的信号功率无法达到后端测试设备最低输入灵敏度的要求,存在接收天线与测试接收机接口会出现不匹配的问题。在天线与测试设备之间必须增加一个接口转换装置才能有效地完成天线 性能的测试。 1 有源天线性能测试 一般无源天线测试的基本原理框图如图1所示。 随着卫星定位系统应用领域的扩大,许多情况下要求必须对其接收天线的性能进行测试。 在微波暗室完成卫星接收天线性能的测试,标准天线只能作为发射天线,因为卫星有源天线内含有低噪声放大器,其工作模式为纯接收方式。发射与接收之间的间距是固定的。用于反映信号场强大小的接
[测试测量]
In-cell前景受关注
自从苹果在iPhone 5上开始采用In-cell触控面板之后,使得In-cell的未来发展性开始受到关注。特别是,市场上又同时有OGS等新一代的触控技术等着冒出头来,In-cell如何克敌致胜,也令人好奇。 市调机构Displaybank指出,In-cell的确有些问题还待克服,例如其复杂的面板架构导致良率不高等问题。然而随着iPhone 5的上市,In-cell的良率问题渐渐被克服,这也让苹果以外的行动装置厂商,开始对是否采用In-cell技术进行评估。 若与传统触控面板相较,因为In-cell面板的萤幕与ITO触控感应层结合,减少萤幕厚度,使得这种面板具备光穿透率更高、以及窄边框、更轻薄等优点。只不过,In-c
[手机便携]
