基于频谱分析仪二代身份证读卡器测量
发布者:和谐相伴最新更新时间:2014-10-14 来源: eefocus关键字:二代身份证  RFID  读卡器  频谱分析仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1. 关于RFID
RFID是射频识别(Radio Frequency Identification)的英文缩写,它是一种非接触式的自动识别技术,通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据,识别工作无须人工干预,可识别高速运动物体并能同时识别多个标签。
最基本的RFID系统由阅读器(Reader)、电子标签(Tag)亦即应答器(Transponder) 和天线(Antenna)三部分组成。其工作原理是Reader发射一特定频率的无线电波能量给Transponder, 用以驱动Transponder电路将内部的数据送出,此时Reader便依序接收解读数据, 送给应用程序做相应的处理。发生在Reader和Transponder之间的射频信号的耦合类型有两种。
(1)电感耦合。变压器模型,通过空间高频交变磁场实现耦合,依据的是电磁感应定律。电感耦合方式一般适合于中、低频工作的近距离射频识别系统。典型的工作频率有:125kHz、225kHz和13.56MHz。识别作用距离小于1m,典型作用距离为10~20cra。
(2) 电磁反向散射耦合:雷达原理模型,发射出去的电磁波,碰到目标后反射,同时携带回目标信息,依据的是电磁波的空间传播规律。电磁反向散射耦合方式一般适合于高频、微波工作的远距离射频识别系统。典型的工作频率有:433MHz,915MHz,2.45GHz,5.8GHz。识别作用距离大于1m,典型作用距离为3—l0m。
阅读器根据使用的结构和技术不同可以是读或读/写装置,是RFID系统信息控制和处理中心。阅读器通常由耦合模块、收发模块、控制模块和接口单元组成。阅读器和标签之间一般采用半双工通信方式进行信息交换,同时阅读器通过耦合给无源应答器提供能量和时序。在实际应用中,可进一步通过Ethernet或WLAN等实现对物体识别信息的采集、处理及远程传送等管理功能。
2. 连接范例
范例使用山东神思电子的通用二代居民验证机具,需要测量该读卡器的工作频点和发射功率。由于该读卡器工作时不间断向空间发射RF,因此只要使用频谱仪和普通RF天线即可直接测量读卡器的信号。为了避免空间杂讯的影响,可使用环形近场天线。将环形天线连接到频谱仪RF输入端(如图1),再将环形天线接收断靠近读卡器感应区(如图2),这样就构成一套简单易行的RFID读卡器测试系统。
图1
图2
3. 信号的捕获和测量
设置GSP-830中心测量频率为13.56MHz,Span 5MHz,参考电平20dBm,RBW自动(30KHz),游标1打开,Trace B实时更新,限制线关闭。
当读卡器上不放置二代卡片(读卡器不读卡)时,读卡器持续向空间发射13.56MHz,功率15dBm的RF信号,如图3红色曲线所示。该RF信号也可用示波器观察到,如图4所示。
图3
图4
当将二代卡片(Tag)放置在读卡器感应区,Tag感应到读卡器RF发射信号的电磁场,凭借感应电流所获得的能量向读卡器返回存储在芯片中的信息,返回信号是一个载波13.56MHz的双边带调制信号。读卡器读取信息并解码后,送至中央信息系统进行有关数据处理,读取速度为每秒一次。
GSP-830频谱仪同样可以对Tag的返回信号进行量测。天线耦合方法如图1和图2所示。并设置频谱仪中心频率为13.56MHz,Span 5MHz,参考电平20dBm,RBW自动(30KHz),Trace A峰值保持。捕获到的Tag返回信号如图3绿色曲线所示,两个边带的频率分别为12.7MHz和14.4MHz。
4. 结语
以上使用固纬频谱仪检测RFID读卡器的应用实例也是一种通用检测方案,可广泛应用在RFID读卡器和主动式电子标签研发过程中的调试、产线的检验等多个方面。
由于RFID本身有着十分宽广的使用领域,如物流和供应管理、生产制造和装配、航空行李处理、邮件/快运包裹处理、商用POS机、文档追踪/图书馆管理、动物身份标识、运动计时、门禁控制/电子门票、道路自动收费等,因此该套测试解决方案的应用前景也是非常可观的。
关键字:二代身份证  RFID  读卡器  频谱分析仪 引用地址:基于频谱分析仪二代身份证读卡器测量
上一篇:基于NIOS II的频谱分析仪的设计与研制
下一篇:基于频谱分析仪分析手机无线测试
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:48
基于MSP430F2012和IA4420主动式RFID标签设计
摘要: 提出一种主动式RFID标签的设计方案,实现了主动式RFID标签的低成本、长距离、防冲突、电池供电、长寿命。 关键词: 主动式;RFID;标签;MSP430;IA4420 概述 射频识别(RFID)是近年来成长最快的无线技术之一,它将条形码及无线技术的优势带入资产管理、产品跟踪、海运及运输识别、库存控制和定位检测中。大多数RFID系统采用通过RF从阅读器获取电源的被动式标签。这样有利于减小标签尺寸和降低成本,但是会限制读取范围和数据存储能力。带电池的主动式标签可以提供较大范围的读取能力和更强的可靠性,不过其尺寸较大,也更贵一些。采用最新的低功耗单片机和无线数传芯片,设计一种不仅读取距离远、可靠度高,而且成本更低、
[网络通信]
基于RFID的酒类产品防伪架构设计与研究
1 引 言 酒类产品利润高,是造假者伪造的常选目标。生产厂家为了保护自身的利益,常以提高防伪技术的先进性来加大仿制的难度,但始终不能杜绝假货,很多厂家对此无能为力。现在使用的防伪技术存在2个问题: (1)虽然防伪标签制作工艺复杂,但标签贴装工艺简单,只要造假者通过一定途径获得标签(通过标签生产厂商、回收等),造假就容易被他们掌握; (2)标签可识别性较差,防伪标签的辨别过于复杂,普通消费者常不能判断标签的真伪。 利用射频识别(Radio Frequeny Identification,RFID)技术进行酒类防伪可以解决以上的2个问题: (1)酒瓶上的EPC标签封装工艺复杂,小批量生产成本较高,使得造假者投资过大且难以掌握
[网络通信]
智能小区RFID卡门禁系统工作原理及技术
  通常是说的智能小区是在智能化大楼的基本含义中扩展和延伸出来的。它通过对小区建筑群四个基本要素(结构、系统、服务、管理以及它们之间的内在关联)的优化考虑,提供一个投资合理,又拥有高效率、舒适、温馨、便利、安全的居住环境。为了更一步适应高安全度的要求,门禁系统也经历了RFID卡门禁、指纹门禁、虹膜识别门禁、面部识别门禁系统的变革。    门禁四大系列      一、RFID卡门禁    RFID是Radio Frequency Identification的缩写,即射频识别。 是一种非接触式的自动识别技术,它通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据,识别工作无须 人工干预,可工作于各种恶劣环境。RFID技术可识别高速运动物体
[网络通信]
RFID电子车牌在城市交通管理中的应用
  方案背景   目前,国内外城市交通流信息采集的主要方式是感应线圈和视频检测,而对车辆信息的采集主要通过人工统计等传统方式来获取,采集到的信息是静态的,且覆盖面窄、时效性差。在现有技术条件下,车辆动态实时信息的缺失已成为城市交通信息化的重要瓶颈。   RFID 技术作为一种新兴的非接触式自动识别技术,具有防水、防磁、标签数据可加密、数据存储容量大等特点。与视频和图像处理的车牌识别技术相比,基于RFID的车辆识别准确性高,不易受环境的影响,可准确、全面地获取单车的状态信息以及路网交通状况。将RFID技术应用于智能交通领域,可充分发挥其自动识别及动态信息采集的巨大优势,能够有效解决城市交通信息化建设的瓶颈问题。   方案简述
[网络通信]
连接体感控制器和RFID MCU强化电视遥控器功能
内建体感控制和 RFID  电视遥控器设计更多元 随着数位多媒体与三维(3D)影像显示的发展,电视结合上网、游戏与多媒体影音功能已成未来趋势。国立虎尾科技大学师生所设计的遥控器,透过内建体感式控制与无线射频辨识系统( RFID ),结合一般电视遥控、多媒体播放器遥控及游戏摇杆,并增加实用性与娱乐性,使用者仅需一组体感摇控器便可轻松操作。 在动作感测的部份,体感摇控器上以单晶微处理器连接一个三轴重力感测仪(G-Sensor)感测器,并利用其所输出的X、Y与Z轴讯号,来知道目前摇 杆的挥动方向。透过摇杆内所嵌入的RFID来判断操作者所切换的模式,或者进行特殊的游戏情境切换,而接收端则是以单芯片为控制器连接通用序列汇流排 (USB)芯片
[嵌入式]
RFID图书自助借还系统在图书馆的应用
  首套RFID图书自助借还系统成功应用于广安邓小平图书馆,广安市民借书、还书不再受图书馆开、闭馆时间限制,在街头操作像银行ATM机的机器,就可以方便、快捷地实现借书、还书。    30秒完成图书借阅   RFID图书自助借还系统外观很像银行ATM机,但它连接着一个有三层的大书橱,体积更为庞大。   这台机器采用了先进的射频识别技术(RFID),自动识别粘贴在每本图书上的RFID电子标签进行信息管理,同时采用智能环形轨道技术实现图书的自动化上下架。读者可以全自助式办理证件、查询目录、借书、还书、续借、预约等项目,借书就像在银行ATM机上取钱一样方便。   广安市民陈然往RFID图书自助借还系统里存入50元押金,根据液晶屏提示,
[网络通信]
一种 SAW RFID阅读器的信号处理电路设计
0 引言 RFID(Radio Frequency Identification)技术由于优秀的识别性能而被认为是二十一世纪最有应用潜力的十大技术之一,它可以应用到工业生产、国防军事、日常生活等社会的各个方面。在我国,倡导科技奥运的北京奥运会在门票、地铁、食品安全管理中已被试用。基于SAW(Surface Acoustic Wave)标签的RFID系统采用了先进微电子加工技术制造的SAW器件,具有体积小、重量轻、批量成本低、可靠性高、识别距离远、多功能等优点,与基于IC标签的RFID系统有很好的互补性,尤其在基于IC标签的RFID系统应用于带有金属物体、高温、强电磁干扰等恶劣环境无能为力时,基于SAW标签的RFID系统就显示了它
[单片机]
一种 SAW <font color='red'>RFID</font>阅读器的信号处理电路设计
如何定义RFID标签和读卡器
作为在供应链上跟踪产品的一种手段,RFID在访问控制和越来越多的传统应用(如售票)中迅速得到采用。RFID系统一般由单芯片RFID标签和一个RFID读卡器组成,标签上集成了射频前端、存储器和控制器,RFID读卡器可对标签上的数据进行解码,然后进行适当的操作(比如打开门锁)。RFID标签类似于条形码,但它们是以电子方式存储产品信息。最新的RFID标签除了具有安全特性外,还具有随着产品在供应链上传输,自动更新相关信息的能力。 RFID标签可用于跟踪从家庭宠物、家畜到高端电子产品的所有物品。它们可以自动征收过桥费和道路费,可以限制接近敏感区域。最近,RFID标签开始进入安全性更高的领域,如制药、无接触支付、货运安全以及电
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
