基于RFID的酒类产品防伪架构设计与研究
发布者:Zhenxiang最新更新时间:2007-12-25 来源: 现代电子技术关键字:工艺  周期  干扰  射频 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引 言
酒类产品利润高,是造假者伪造的常选目标。生产厂家为了保护自身的利益,常以提高防伪技术的先进性来加大仿制的难度,但始终不能杜绝假货,很多厂家对此无能为力。现在使用的防伪技术存在2个问题:
(1)虽然防伪标签制作工艺复杂,但标签贴装工艺简单,只要造假者通过一定途径获得标签(通过标签生产厂商、回收等),造假就容易被他们掌握;
(2)标签可识别性较差,防伪标签的辨别过于复杂,普通消费者常不能判断标签的真伪。
利用射频识别(Radio Frequeny Identification,RFID)技术进行酒类防伪可以解决以上的2个问题:
(1)酒瓶上的EPC标签封装工艺复杂,小批量生产成本较高,使得造假者投资过大且难以掌握;
(2)消费者通过由政府相关部门和生产厂商共同出资设立并管理的RFID防伪识别器进行真假辨别,识别的整个过程都是可视化显示,不存在防伪标签难识别问题。下面就是以Sense-1864E读写器和EPC G2标签技术参数为基础,从EPC标签、RFID防伪识别器和酒类产品全生命周期追踪的设计来搭建基于射频识别技术的酒类产品防伪架构。
2 酒类产品EPC标签设计
2.1 射频识别(RFID)技术简介
射频识别技术是一项非接触式自动识别技术,是利用射频方式进行非接触双向通信,以达到自动识别目标对象并获取相关数据,具有精度高、适应环境能力强、抗干扰强、操作快捷等许多优点。射频识别系统通常由电子标签、阅读器和数据传输与处理系统组成。
2.2 酒类射频防伪标签设计模式
用于酒类产品防伪的RFID标签在产品售出或消费时需一次性破坏(过程不可逆),以防止造假者回收利用。根据原理的不同,酒类射频防伪标签有两种设计模式:
(1)软件设计模式
通过经酒类生产商授权的阅读器发送不可逆的自毁指令到已经出售给消费者的酒类产品标签,通过指令设定标签自毁的时间,在这时间段内消费者可以通过防伪识别器进行真假识别。此种标签设计困难,需加入时间控制模块,各功能模块如图1所示。
(2)硬件设计模式
通过EPC标签自身结构设计来完成标签破坏,使标签的物理模块不可逆的分离。如把读写模块和存储模块分别固定在瓶盖和酒瓶上,在开启瓶盖时就可破坏射频标签,如图2所示,目前已经有了此种类型的专利。此种模式的标签制作容易实现,但在标签的粘贴上却相对复杂。
2.3 酒类射频防伪标签的数据信息
EPC编码结构标准包括:EPC-64,EPC-96,EPC-256。考虑到酒类产品出货量为中等,选择64 b进行EPCID编码。现有条形码的主要数据信息为商品身份,其他包括生产厂家、产地、规格、生产日期等。EPC标签存储的信息要远大于条形码,但数据信息影响标签的读取速度,用RFID防伪是根据EPC ID码进行数据库的检索操作,射频标签的数据格式关键在数据库的检索码DSC(DataSearched Code)。出于上述考虑,酒类EPC标签数据信息设计为APC+PTC+ATC+UID,每块分配16 b数据,也可根据需要分配。其中,APC为生产厂家代码,PTC为产品类型代码,ATC为产地、生产日期,UID为单个产品的惟一序列标识码。
3 防伪识别器的构架设计
防伪识别器(Identifying Counterfeit Equipment,ICE)是检测产品真伪的终端设备,由政府和酒类企业共同设立、管理,可通过视频显示消费者需要的真伪信息。ICE类似于公用电话,分布于城市的主要街头,消费者可以很方便地在销售酒类产品的地点附近找到。
3.1 ICE硬件、软件设计
3.1.1 ICE硬件组成
(1)阅读器(Reader),读取酒类EPC标签信息,并传送到处理平台;
(2)工业计算机(Industry Computer,IC),实现数据处理、传送、查询、显示;
(3)中间件,转换不同标准Reader和IC的连接。
硬件架构设计的关键在于读写器,这里设计了3种搭建方式,如图3所示。
①厂商选择各自的读写器,不同读写器通过中间件和IC相连;
②同一读写器读取不同厂家的EPC标签,每个厂商都有特殊的授权模式,标签只有在相应的授权模式下读取;
③对读写器进行地址设定,每个厂商都有惟一地址,只有选择对应的地址,读写器才可以读取标签。前一种构架的技术要求相对后两种要简单,图3的软件构成是以第一种搭建方式来设计的。
3.1.2 ICE软件构成
(1)用户操作平台,提供各酒类品牌操作界面,集成的模块化软件设计,操作简单;
(2)产品数据库系统,管理与标签数据对应产品信息的查询、更新、删除等;
(3)数据传输系统,负责与信息管理中心的数据交换;
(4)读写器控制模块,发送各种读写器控制命令,实现标签数据读取、传输、定时“Kill”命令写入。软件系统具体构架如图4所示。
3.2 ICE的特点
(1)可读取不同酒类厂家的RFID防伪标签,统一酒类生产商的防伪方法,减少设置防伪识别器的费用(为了进一步降低成本,可以由政府部门牵头把香烟等假冒伪劣产品猖獗行业的厂家集合起来共同承担防伪识别器的费用);
(2)消费者可以方便地找到,操作简单,并能在屏幕上可视化地显示产品详细信息;
(3)有独立的数据库,查询时不必通过互联网传输或直接调用本地防伪识别系统的信息中心,能即时准确地调出所查询的产品信息,解决了现有电话、Internet查询打不通、连不上的问题;
(4)EPC标签数据库、产品信息数据库直接由生产厂家和政府相关部门共同管理,酒类厂家根据供给各地经销商产品标签中UID不同,在对ICE的数据库进行数据导人时,发送给每个防伪识别信息系统的数据库和各地经销商的产品相对应,没有重复性,如果经销商之间有窜货行为,则被窜货的产品不能被识别,被视为假货,可杜绝窜货行为;
(5)防伪识别系统管理中心定期对数据库进行更新,对已识别的数据进行删除,各个防伪识别器的数据库尽量变小以加快处理速度。
4 基于RFID的酒类产品全生命周期追踪设计
厂家通过EPC标签可对酒类产品的生产、流通、销售和防伪识别过程进行追踪,能获取酒类产品全生命周期内的信息,基于RFID技术的酒类产品全生命周期追踪流程构架设计如图5所示。
主要环节:
(1)生产商网络数据信息中心(PIDIC)与智能仓库(IW)之间
厂家收到经销商的定单后,PIDIC给IW发出取货消息,IW完成出库标签读取、记录,并返回所发出产品的标签数据.PIDIC把经销商的代码加入产品数据信息,准备发送给区域信息管理中心(LIMC);
(2) PIDIC与LIMC之间
PIDIC根据(1)步所记录的标签数据给对应产品销售区域的LIMC发送产品数据信息,此信息与销售商的标签信息有区别,可给消费者提供更为详细的产品信息,LIMC则返回被消费者查询过的标签数据;
(3)PIDIC与经销商之间
产品出库进入物流阶段后,PIDIC传输所发货物标签数据给经销商,给予的数据为标签数据EPC ID码,可对产品惟一标识,在销售时充当现有条形码的功能,当经销商接收核实产品后,给PIDIC发送接受确认消息,厂家可从经销商的销售中心得到产品销售情况,实时地了解产品流通情况。
5 防伪识别器构架设计的演示实验
利用Sense-1864E读写器、Sense-G900E天线和EPC G2无源标签进行RFID防伪识别器可行性方面实验,通过PC控制Sensc-1864E读写器读取不同类型的RFID标签来验证防伪识别器可以识别不同标准的标签。
实验重点是通过用VC++6.0开发的系统软件控制读写器对不同标签进行读写操作,来测试用PC控制不同读写器对不同酒类生产厂商所使用的标签进行读取。具体实施步骤如下:
(1)利用VC++6.0编写控制软件界面,控制界面由2个控制模块组成:电子标签标准选择模块和读写器系统参数设定模块(包括工作频率调节、天线功率调节、读/写控制模块);
(2)各个功能模块集成Sense公司提供的SDK软件开发包,使所编写的操作软件系统能控制读写器控制系统,通过PC控制RFID系统工作;
(3)选择电子标签标准控制Sense-1864E读写器来分别读取只采用单一标准的电子标签,实验中使用的标准有:Amtech Intellitag500,Philips UCODE和ISO-18000-6B标准。
实验结果表明:PC机可以通过RFID产品生产商提供的API来控制读写器对不同标准的标签进行读取,防伪识别器能兼容不同行业、不同标准的RFID标签,AIE的设计存在可行性。
6 结 语
本文给出了用于酒类的EPC标签设计方法,设计出标签的数据格式,提出防伪识别器的概念,搭建了贴有EPC标签的酒类产品流通过程构架,并通过实验进行了防伪识别器的可行性验证。本文缺点是理论相对较多,在基于RFID技术的酒类产品防伪进行构架中,有些存在实现的困难。目前,很多基于RFID酒类产品防伪技术还处于理论研究阶段,要达到实际应用还有比较长的距离,但前景光明。
关键字:工艺  周期  干扰  射频 引用地址:基于RFID的酒类产品防伪架构设计与研究
上一篇:基于GPS和GPRS的小型追踪器
下一篇:MAXQ3120 混合信号微控制器的应用案例
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 15:59
无线手机使用的集成式RF功放与滤波器前端
    CMOS设计人员多年来一直把各种功能集成到大型集成电路中。在通信终端中,到目前一直有两个RF元器件没有集成,即滤波器和RF功放器,这两种器件采用的构建技术都不兼容芯片上CMOS集成。在传统上,滤波器一直采用陶瓷或表面声波(SAW)技术构建,而RF功放器则一直使用GaAs异质结双极晶体管(HBT)或FET器件构建。由于这些技术与RFIC使用的硅或SiGe工艺有着很大区别,因此功放器和滤波器一直作为分散器件,与现在执行手机大部分RF功能的大规模集成芯片组分开。声音谐振器技术和先进的低噪声高线性度晶体管技术已经明显缩小了每种分散功能的体积。当前的单片电路滤波器和放大器技术允许设计人员突破RF集成障碍,重要的技术进步包括:
[网络通信]
浅析RF测试中坏帧指示测试
坏帧指示(Bad Frame Indication)是MS在非连续发射状态下有效性的的衡量。坏帧指示在全速率状态下测量,通过计数在输入信号为随机调制载波信号中的未检查到的坏帧数量来得出最后的测量值。 在接收机中,对正常的语音传输和信令传输通常采用CRC来检验无线接口中的语音和心灵错误。当采用非连续发射操作时,在无语音发送至接收机时,同样需要这样的附加信息来检验传输错误。因此在非连续发射操作时,对语音信道采用语音解码器的坏帧指示来检测语音传输错误,对控制信道采用 帧擦除表示 来检测信令传输错误。 坏帧指示的指标要求为:当信息帧的最大样本数等于规定样本时,若未检测出的BFI最大事件数不超出给定的200事件数,则BFI性能满
[测试测量]
浅析<font color='red'>RF</font>测试中坏帧指示测试
周期控制无桥Boost PFC电路分析
1 引言   传统的AC/DC电路采用不可控整流电路和电解电容滤波以得到波形平滑的直流电压。由于使用了非线性元件和储能元件,使得输入电流波形畸变而包含大量谐波,电网输入端功率因数低,只有0.5~0.7左右,因而采取功率因数校正技术是必要的。      传统的有源功率因数校正电路(APFC)由二极管桥式整流电路加Boost升压变换器构成,如图1所示。这种APFC电路可得到较高的功率因数,满足谐波标准的要求。图1中,在任一时刻电路中总有三个半导体器件处于工作状态。系统的通态损耗由两部分组成:前端整流桥中两个二极管导通压降带来的损耗及后级Boost变换器中功率开关管或者续流二极管的导通损耗。随着变换器功率等级和开关频率的提高,系统
[电源管理]
单<font color='red'>周期</font>控制无桥Boost PFC电路分析
利用实时频谱分析仪解决干扰问题
在无线通信高度发达的今天,干扰绝对是不受欢迎的东西,它可能会导致噪声、手机通话中断、通信受到干扰。在蜂窝网络中,干扰实际上是网络的一部分。虽然当前越来越多的网络内置了干扰检测功能,但这些工具通常效果不大,因为它们只针对几种信号,可能只能在一条通道上测量问题的影响。 频谱分析仪是工程师非常信赖的工具,用以测量和识别干扰源。市场上有许多不同类型的频谱分析仪,但许多人首选电池供电的小型频谱分析仪,因为他们需要能够自由移动,并把来自多个位置的数据关联起来。 搜寻干扰频率 在搜寻干扰时,第一个挑战是确定是否可以测量干扰信号。一般来说,受扰接收机很容易确定,这也是第一个要查看的地方。挑战在于,无线接收机要能检测到非常小的信号。因此,频谱分
[测试测量]
利用实时频谱分析仪解决<font color='red'>干扰</font>问题
VHF/UHF无线发射芯片RF2516的原理与应用
RF2516是RF Micro Device公司推出的一种单片AM/ASK VHF/UHF发射芯片,可工作于100MHz~500MHz,并采用AM/ASK调制方式。其片内集成了PLL、VCO和参考振荡器。工作电压为2.25V~3.6V,可为50Ω负载提供%26;#177;10dBm的输出功率。 RF2516可应用在315 MHz~433 MHz 的远程无钥匙接入系统、无线安全系统及其它远程控制设备中。由于其片内集成了VCO、鉴相器、预定标器和参考振荡器,因此,只要外接一个晶体谐振器就可构成完整的锁相环。RF2516除了具有标准的掉电模式外,还具有自动锁相检测功能。当PLL失锁时,发射输出无效. 1 引脚功能 RF2516采用1
[网络通信]
Yole发布2023年及之后射频前端市场预测
继 2020 年 COVID-19 大流行导致的下滑之后,手机市场在 2021 年复苏。但是,由于芯片供应短缺,尚未达到 COVID-19 之前的水平。 此外,2022年,全球宏观经济下行,智能手机行业受到严重冲击,地缘政治紧张局势导致市场低迷、通胀高企。 这种低迷导致消费者在购买新手机时犹豫不决,从而促使原始设备制造商进入库存调整阶段。 “尽管存在这些具有挑战性的条件,但 5G 手机在 2022 年达到了与 4G 手机差能拿持平的水平,尽管增长率明显低于行业预期。 5G 的炒作已经烟消云散; 然而,在 Yole Intelligence的Cédric Malaquin看来,随着 OEM 和 MNO 进一步推动这项技术的部署
[网络通信]
Yole发布2023年及之后<font color='red'>射频</font>前端市场预测
恩智浦RF氮化镓功率放大器生产线在美国开工
据semimedia报道,恩智浦斥资1亿美元,用于扩建5G手机网络晶体管和RF功率放大器的生产线在美国亚利桑那州钱德勒工厂(Chandler factory)日前正式投入运营。 该生产线已经雇佣约100名员工从事氮化镓(GaN)的制造工作,该工艺技术可以用于在6英寸晶圆上生产单片微波集成电路,由于对发射功率的特殊要求,5G基站对功率放大器提出了更多需求。氮化镓凭借高频、高输出功率的优势,正在5G基站功率放大器领域得到越来越广泛的应用。 此外,在恩智浦钱德勒硅制造厂附近,还有250名工人从事氮化镓的制造和研发工作。
[手机便携]
西工大仿“萤火虫”通信无人机取得新突破:电磁干扰下实现信息传递
5 月 7 日消息,西北工业大学公众号昨日发布博文,宣布仿“萤火虫”通信无人机取得新突破。该校光电与智能研究院模仿萤火虫的交流方式,利用光通信和智能信息处理等技术,实现了电磁干扰下无人机间的信息传递。 仿萤火虫通信无人机外场试验 萤火虫尾部的点点闪光是它们加密沟通的方式,它们通过独特的发光模式和频率,传达辨别同类、警戒危险、指引方向等信号。 仿“萤火虫”通信无人机信息交互过程 在李学龙教授带领下,科研团队研究提出仿“萤火虫”通信无人机,为无人机集群发展提供了创新解决思路:通过无人机上的照明设备发出光信号,并在另一架无人机利用光电传感器捕获光信号、进行智能分析,实现像萤火虫闪烁交流一样的短距离信息传递,完成无人机间基于光链路
[网络通信]
西工大仿“萤火虫”通信无人机取得新突破:电磁<font color='red'>干扰</font>下实现信息传递
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
