O型密封圈简介及其测量解决方案
发布者:colchery最新更新时间:2014-10-17 来源: newmaker关键字:O型密封圈  自动测量仪  测量成本 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、O型密封圈简介
由一个或几个零件组成的环形罩,固定在轴承的一个套圈或垫圈上并与另一套圈或垫圈接触或形成窄的迷宫间隙,主要功能是防止润滑油漏出及外物侵入。根据形状类型划分,密封圈有V型密封圈、O型密封圈、矩型密封圈、Y型密封圈、YX型孔用挡圈等,其中O型密封圈最为常见。下面以O型密封圈为例来研究它的测量解决方案。
newmaker.com
二、检测要求
任务:内径和外径
精度:0.01mm
三、传统测量方法及天准解决方案
O型密封圈在密封件中应由较为广泛,密封圈的尺寸是保证液压气动系统与元件正常可靠工作的关键。目前,测量密封圈尺寸的常用方法主要有锥棒、SM柔性尺、改装百分表、切片投影、工具显微镜、断面自动影像仪等,锥棒、SM柔性尺、改装百分表、切片投影、工具显微镜等测量手段人工干预较多,自动化程度不高,结果受主观因素影响;切片投影法
破坏产品,检查结果也存在小误差;采用断面自动测量仪测量成本高。
newmaker.com
近年来,天准科研团队采用机器视觉测量工件的几何尺寸,在这种视觉检测方法中,视觉传感器和被测工件保持不动,工件的整个轮廓处于视觉传感器的现场范围内,由于是非接触式测量,对密封圈工件几乎无损坏,天准测量技术涉及自动聚焦、相机标定、边缘检测、跟踪、边缘链接、边缘点拟合几大关键技术,实现密封圈的自动、高精度、无损检测。
newmaker.com
(end)
关键字:O型密封圈  自动测量仪  测量成本 引用地址:O型密封圈简介及其测量解决方案
上一篇:电火花线切割在线测量的发展
下一篇:三坐标测量机工件固定方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:48
自动影像测量仪技术特点
  全自动影像测量仪,是在数字化影像测量仪(又名CNC影像仪),基础上发展起来的人工智能型现代光学非接触测量仪器。其承续了数字化仪器优异的运动精度与运动操控性能,融合机器视觉软件的设计灵性,属于当今最前沿的光学尺寸检测设备。全自动影像测量仪能够便捷而快速进行三维坐标测量与SPC结果分类,满足现代制造业对尺寸检测日益突出的要求:更高速、更便捷、更精准的测量需要,解决制造业发展中又一个瓶颈技术。   全自动影像测量仪,基于机器视觉的自动边缘提取、自动理匹、自动对焦、测量合成、影像合成等人工智能技术,具有点哪走哪自动测量、CNC走位自动测量、自动学习批量测量,影像地图目标指引,全视场鹰眼放大等优异的功能。同时,基于机器视觉与微米精确控制下
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
