三坐标测量机工件固定方法
发布者:行者无疆1978最新更新时间:2014-10-17 来源: newmaker关键字:三坐标测量机  固定方法  测量工件 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
三坐标测量机在测量工件时,需要将工件稳定的放置在工作台上,且任何外力不能够影响工件及测量机性质,这样才能够保证测量记得结果可信度高,这就需要把工件固定,以下对不同情况、不同的工件固定方法进行分类,以供参考:
按照工件外形、重量分类:
1、重型零件
若被测零件足够重,以至于不需任何夹持装置就可以稳定的放在机器台面上;用户应当知道测量时零件处于自由状态,亦就是不需用任何安全装置,工件不会产生位移,但是操作者要知道重型零件必然会引起机器变形。
2、 轻型零件
对小的轻型零件,可以用橡皮泥、仪器腊等材料来固定零件,但用户应确保在测量结束以后从机器和零件上清除所有的痕迹。在某些情况下要用机械的方法把零件固定在三坐标测量机上,用户应当知道夹持力会引起零件变形,因此必须注意不要过分夹紧,推荐在夹具和零件间隔软的垫子。磁力的及真空卡盘亦可以作为另一种夹持方法。
按照固定方式分类:
1、夹具
工件夹持系统向用户构造一个简单的面向任务的夹具,在其中安装工件,使零件便于定位。夹持系统不会使工件变形,在使用时应确保所有被测特征均是可触及的,这样才能够缩短测量时间,固定夹具现在已经在广泛应用。
2、粘结
工件亦可以用装有合适胶棒的胶枪把零件直接固定在台面上;此方法的优点是零件不会因夹持力而变形,用户应保证所有的被测特征均是可以触及,但必须记住直接与台面接触的特征是不可触及的,测量结束后应当用适当的溶剂把胶去掉,这种方法主要的缺点是用目测的方法来调整工件方向。
仪器腊是除胶以外的另外一种固定物,它用手来加热及软化,和胶一样把零件的边缘和工作台固定起来。由于仪器腊在应用一个小时内会变形,导致零件位置变化,所以只有在过了变形期才能测量。(end)
关键字:三坐标测量机  固定方法  测量工件 引用地址:三坐标测量机工件固定方法
上一篇:O型密封圈简介及其测量解决方案
下一篇:气动量仪的安装及倍率调整有哪些
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:48
坐标测量机简介
   三坐标测量仪是指在一个六面体的空间范围内,能够表现几何形状、长度及圆周分度等测量能力的仪器,又称为三坐标测量机或三坐标量床。三坐标测量仪又可定义“一种具有可作三个方向移动的探测器,可在三个相互垂直的导轨上移动,此探测器以接触或非接触等方式传递讯号,三个轴的位移测量系统(如光栅尺)经数据处理器或计算机等计算出工件的各点(x,y,z)及各项功能测量的仪器”。三坐标测量仪的测量功能应包括尺寸精度、定位精度、几何精度及轮廓精度等。   三坐标测量仪三轴均有气源制动开关及微动装置,可实现单轴的精密传动,数据采集系统采用高性能手动三坐标专用系统,可靠性好。应用于产品设计、模具装备、齿轮测量、叶片测量机械制造、工装夹具、汽摩配件、电
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
