大型综合测量检测工具设计方案
发布者:幸福的家园最新更新时间:2014-10-21 来源: newmaker关键字:检测工具  接触式测量  尺寸测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本方案为国内汽车制造单位,汽车零部件尺寸测量,基于接触式测量及精密机械传动技术。
一. 测量原理
1.被检测零部件图纸
newmaker.com
2.设计要求:
1、高精度尺寸:达到±0.023
2、接触点:基准测量点
3、检具要求:为在线生产全检使用
3.原理
采用两个顶尖,把工件顶起定位,另用一个测量头为钢球对工件进行检测,由百分表(或千分表)进行读数,另配一个标准件,其读数与标准件进行比较,即可得到测量值。测量头采用精密导轨滑动。
检测工具三维图例:
newmaker.com
二. 应用领域
轨道交通、军工、航空航天、重工船舶、汽车制造、机床模具、加工设备制造等装备制造业。
关键字:检测工具  接触式测量  尺寸测量 引用地址:大型综合测量检测工具设计方案
上一篇:位置度综合检测设计方案
下一篇:大尺寸测量检测设计方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:48
测量外圆直径的尺寸精度
测量外圆直径应根据技术要求选择合适的量具。数控车床如测量毛坯或精度要求很低的尺寸,可用钢直尺测量。数控车床钢直尺测量精度较低,但使用方便,可直接读出数值。粗车时,-般用辩标卡尺测量,精车时则用千分尺测量。 (1)游标卡尺的使用游标卡尺是车工最常用的测量工具,它的正确使用方法是: 1)检查零位。将游标卡尺两侧两面擦净后推合,透光检测两1测量面全部紧密靠拢后,再检查游标刻度和尺身刻度的零位线是否上下对齐。数控车床如果发现偏差,则说明两侧两面磨损,应及时修复后,待消除误差后再用。 2)恻量时,左手握住尺身测量爪端部,右手拇指扣住游框凸头,以其余四指握住的尺身为支承,可自如地推拉游框。 3)将尺身测量爪贴到被测量的工件直径一侧,右手
[测试测量]
基恩士推出图像尺寸测量仪IM-6000系列
基恩士公司推出图像尺寸测量仪IM-6000系列,IM-6000系列是一个无需移动XY坐标台,颠覆传统认识的新理念而开发的产品。使用IM-6000,任何人均可简单快速的进行准确的测量,不会因人为因素产生差别和偏差。 图像尺寸测量仪IM-6000系列的特点如下。 (1)以往无法测量的尺寸也能够测量 丰富的测量菜单&充实的辅助工具 从内径•圆节距•角度等日常简单的测量到迄今为止难以测量的图纸上的复杂的测量位置,仅需将测量对象放置在测量区域内,任何人均可简单•高精度地进行测量。 (2)消除因人为因素而产生的测量误差 最新亚像素处理 基恩士(KEYENCE)独有的图像处理技术通过对0.01 像素以下单位的亚像素边缘位置进行检测
[工业控制]
Leica ATS600直接扫描式激光跟踪仪,破解大尺寸测量难题
科技进步,技术发展,测量技术的应用场景越来越复杂。大尺寸、非接触、自动化、智能化成为很多复杂测量场景的应用需求。 大尺寸测量应用难题 户外超大尺寸雕塑的逆向扫描,怎么保证操作快速、高效、方便以及较高的扫描精度? 核电站管道的逆向测绘中,传统跟踪和扫描方式风险太高,如何实现远程非接触测绘? 机车车厢需要实现自动扫描检测,如何避开车窗位置,提高自动扫描效率? 航空航天大尺寸部件检测,如何在实现快速曲面轮廓对比分析的同时保证精度? 面对上述大尺寸直接测量的难题,站在百年经典的肩膀上,Leica ATS600直接扫描式激光跟踪仪释放出最强的大尺寸直接扫描技术引力。 直接扫描激 光跟踪技术 Le
[物联网]
Leica ATS600直接扫描式激光跟踪仪,破解大<font color='red'>尺寸</font><font color='red'>测量</font>难题
行业测量技术最佳选择:高精度机器视觉尺寸
本文核心提示: 本文主要阐述了机器视觉的基本介绍以及行业应用的最佳选择——高精度机器视觉尺寸测量。   机器视觉,简单的讲,可以理解为给机器加装上视觉装置,或者是加装有视觉装置的机器。给机器加装视觉装置的目的,是为了使机器具有类似于人类的视觉功能,从而提高机器的自动化和智能化程度。   由于机器视觉系统可以快速获取大量信息,而且易于自动处理,也易于同设计信息以及控制信息集成,因此,在现在自动化生产过程中,人们将机器视觉系统广泛应用于成品检测、质量控制等领域。机器视觉系统可以用于检测各种产品的缺陷,判断及其选择,及物体的尺寸测量。   机器视觉系统具有测量功能,能够自动测量产品的外观尺寸,比如外形轮廓、孔径、高度、面积等尺寸
[模拟电子]
行业<font color='red'>测量</font>技术最佳选择:高精度机器视觉<font color='red'>尺寸</font>测
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
