手动影像测量仪产品是一种逐步被淘汰的测量设备,由于人手操作、误差不可控等原因,以及仪器行业的发展,手动仪不是整个制造行业的先进生产力代表。
本文在这里对手动影像测量仪的弊病和概况进行介绍,希望企业在选择检测设备时,可根据自身测量需求进行客观的评估,做出真正有利于企业的决策。
手动影像测量仪有以下3点,使得其逐渐无法适应现代制造业的检测要求:
手动影像测量仪测量结果随机性大,精度差。
并不是说手动影像测量仪机器自身的精度有问题,这要针对具体的产品而言。除了手动影像测量仪自身的精度限制外,人为操作产生的误差是其精度误差的一个重要来源。
在测量时,手动影像测量仪需要大量的人工参与:人手移动工作平台、没有计算机辅助单纯依靠人眼判断提取基元、手动聚焦等。由于手动影像测量仪智能化程度低,尤其在软件功能方面,不能实现智能化的图像扫描和计算,而是依赖人工判断手动提取:每人根据各自的人眼判断手动进行提取,这样就造成了测量结果因人而异,出现较大误差;即便是同一个人在多次测量时,也经常出现大范围的测量误差。
自动影像测量仪通过计算机较为强大的算法对基元边缘提取、图像扫描、数据分析等做了严谨的大数据量计算,可以提供给使用者更为自动化、标准化的操作步骤和方法,避免了手动影像测量仪的人为操作误差,保证了自动影像测量仪更高、更一致的测量精度。
手动影像测量仪效率低、隐性成本巨大
撇开手动影像测量仪人为造成的精度误差损失,下面用具体的数据来分析下测量效率给企业带来的成本损失。
表面上看,手动影像测量仪价格便宜、成本低,自动影像测量仪价格高,价格成为吸引企业选择手动的一个原因。但是当了解到手动仪与自动仪的综合投入成本时,也许企业可以再根据自身情况来算算这笔账。
平均而言,自动影像测量仪的测量效率是手动仪的10-50倍,在PCB、LCD等行业测量效率更高。对同一工件测量时,假如自动测量需要1个单位时间,人工测量则需要10-50个单位时间,手动影像仪将多消耗9-49倍单位时间。如果1个检测人员平均每天检测1个工件需要1分钟,一年以260个工作日计,一年将多消耗12740分钟,即212小时26.5天,相当于一个多月的工作日时间(在实际情况中,企业可能1天不止检测1个工件)。一个多月的时间,对于变化迅速的市场环境来讲,企业可能已经错过了绝佳的竞争机会。
手动影像测量仪售后服务差
手动影像测量仪售后服务较差,这是手动仪市场的行业现状。由于是低端产品,厂商和经销商主要靠走量以维持生存,没有精力去做售后服务,基本上是当机器坏的时候再去维修,而手动影像测量仪一旦出现故障,维修就相对困难,而且精度在使用过程中毫无保障可言。
自动影像测量仪注重品牌建设,有完善的售后服务。天准公司对于客户的报修问题,在1个工作日内回复并提出解决方案。如需现场解决,3个工作日内到达现场。在一年保修期内,每季度免费维护保养一次。将客户的问题防患于未然,真正做到客户使用机台的精度都在出厂精度范围内,保证客户的出货安全性。在这样的保养策略下,硬件方面的磨损和维修机率会大幅度下降,同样也为客户节省了成本。(end)
关键字:影像测量仪 测量设备 检测要求
引用地址:为何不再选择手动影像测量仪?
手动影像测量仪效率低、隐性成本巨大
手动影像测量仪售后服务差
上一篇:“SPC统计分析”在自动影像测量仪中的应用
下一篇:自动批量测量应用实例
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:48
艾迈斯欧司朗SFH 7018助力可穿戴设备实现高质量的心率和血氧测量
艾迈斯欧司朗 SFH 7018 助力可穿戴设备实现高质量的心率和血氧测量 与上一代产品相比,新型SFH 7018红/绿/红外LED可将总辐射强度提高40%以上。产品推出了两个版本,其中一个版本的绿色发射器的辐射强度更是提高一倍以上。内部研究显示,SFH 7018是市场上性能最佳的产品之一; 更高亮度的LED与双腔体设计相结合,可提高心率和血氧饱和度测量的准确度; 紧凑的尺寸和最佳的LED间距可提高系统性能,更便于集成到最终产品设计中。 中国 上海, 2023 年 1 2 月 1 1 日 ——全球领先的光学解决方案供应商 艾迈斯欧司朗 今日宣布,发布一款新型多色LED封装产品SFH 7018,
[医疗电子]
动力电池安全检测设备|电芯燃烧试验机不同标准要求测试方法以及步骤
动力蓄电池被行业内称为汽车的“心脏”,不仅影响到整车性能、安全、续航等重要指标,更是体现一台车可靠性、稳定性、耐久性背后的核心零部件之一。动力电池安全性能检测其中包括:过充、过放、短路、挤压、模拟碰撞、温度、振动、火烧、密封、挤压等,这些检测的目的一方面是提升汽车的安全性和可靠性,另一方面也是为了延长其使用寿命。涉及到电池安全性检测设备包括电池高低温防爆、跌落试验台、针刺试验机、挤压试验机、燃烧试验机、短路试验机、浸泡设备等。 新能源汽车安全的源头是电芯,电池安全中的电芯部分需要进行大量的测试去保证安全,比如过放、短路、针刺、过充、高温、挤压、燃烧。电芯燃烧试验机是其中一种安全测试。适用于电池耐燃性试验,根据UL2054、GB
[嵌入式]
使用低功耗 60GHz 毫米波雷达传感器满足 Euro NCAP 儿童存在检测要求
使用低功耗 60GHz 毫米波雷达传感器满足 Euro NCAP 儿童存在检测要求 在选购新车时,具有安全意识的消费者可以查看欧盟新车安全评鉴协会 (NCAP) 提供的评级,了解不同地区如何比较汽车的 NCAP 评级;作为发展路线图的一部分,Euro NCAP 一直致力于推动车内儿童存在检测计划。 从 2025 年开始,只有直接传感解决方案才能获得 NCAP 分数,因此会引导汽车制造商从间接传感方案(如开门逻辑、压力电容传感和不可靠的重量传感解决方案)转向采用单个 60GHz 雷达传感器的方案。 60GHz 雷达传感器提供更高的精度,与重量传感器和基于摄像头的替代方案等解决方案相比更具成本效益,后者在具有挑战性的
[传感器]
二次元影像测量仪的特点和功能
二次元影像测量仪的特点和功能?二次元影像测量仪是依托于计算机屏幕测量技术和空间几何运算的强大软件能力而产生的一种 光学仪器 ,被应用于多个行业当中。我们对于二次元影像仪的特点和功能都了解多少呢?下面小编就来为大家具体介绍一下吧。 二次元影像测量仪的特点 1、花岗石底座与立柱,机构永不变形。 2、X、Y轴装有光栅尺,定位精确。 3、Z轴采用交叉导轨加配重块的全新设计,镜头上下升降受力均衡,确保精度。 4、激光定位指示器,精确指定当前测量位置,方便测量。 5、镜头:连续变倍镜头。 6、LED冷光源(表面光和轮廓光)避免工件受热变形。 7、采用原装1/3 彩色CCD摄像机、变焦物镜与十字线发生器作为测量瞄准系统; 8、具有
[测试测量]
六氟化硫电气设备在线露点测量
背景介绍 为了保证SF6 气体的绝缘特性,降低SF6 气体分解物所产生的酸性副产品物质的形成,必须将高压电气设备气室中的水气含量保持在尽可能低的水平。虽然注入的是干燥的SF6 气体并做到了高压下的密封,没有外界新气流入,但由于气室内外存在较大差距的水气分压,水分子还是有很强的侵入能力,特别是长期运行后的高压电气设备更应注意气体湿度。 传统的湿度检测是周期性抽取气体样气,但近年来结合了SF6 露点在线测量的状态监测系统逐渐兴起。然而这类在线测量应用遇到了很大的挑战,它完全不同于工业领域的一般露点测量,也不同于SF6 绝缘设备上的压力、温度测量。它的特殊之处在于露点变送器的安装方式、测量系统中材质的选取以及接头种类都将
[测试测量]
测试与测量设备供应商斗法FPGA调试
作为全球最大的两家可编程逻辑器件供应商, 赛灵思和 Altera的竞争可谓无处不在,甚至在他们挑选的供应商与合作伙伴身上也能明显感觉到竞争的意味,比如他们的晶圆代工厂分别是联电和台积电,而在测量方案上则分别与安捷伦和泰克开展合作。 在不久前举行的IIC-China上,安捷伦与泰克除了在展台上展示其主打产品数字示波器与逻辑分析仪外,还都在醒目位置展出了专门针对FPGA的测量方案。 随着可编程逻辑器件的广泛采用,电子系统集成度日益提高,使得原来可在电路板上检测的信号现在只存在于FPGA内部,这也给系统调试与测量提出了挑战。据安捷伦公司电子仪器与系统集团市场工程师史红斌介绍,安捷伦公司早在三年前就推出了专门用于赛灵思可编程
[测试测量]
影像测量仪的常见故障分析
它能快速读取光学尺的位移数值,通过建立在空间几何基础上的软件模块运算,瞬间得出所要的结果;并在屏幕上产生图形,供操作员进行图影对照,从而能够直观地分辨测量结果可能存在的偏差。 常见故障及原因 故障 1)蓝屏; 2)主机和光栅尺、数据转换盒接触不良造成无数据显示; 3)透射、表面光源不亮; 4)二次元打不开; 5)全自动影像测量仪开机找不到原点或无法运动。
[测试测量]
功率因数校正: 电网分析用便携式测量设备
TDK集团分公司TDK-EPC现推出爱普科斯研制的完整测量系统,用于测量和储存三相低压电网的电气参数。MC7000-3设计用于测量50 Hz或60 Hz时范围介于 3 x 30 V AC至440 V AC(L-N)和3 x 50 V AC至690 V AC(L-L)的电压。使用夹式电表最高可以记录3000A电流。 除了测量电压、电流和线频率之外,MC7000-3还用于测量无功、表观功率和实际功率,以及功率因数,还可以记录电压和电流谐波。 所有数据和读数都以数字或图形形式显示在像素为28 x 64的显示器上。该设备还具备示波器功能。结果可以保存在SD记忆卡中并以Excel格式输出或打印。基于Windows的软件允许编
[测试测量]
