影像测量仪是当今工业检测与计量技术领域中的一个新名词,它代表的是计算机科技溶入工业检测与计量,进行空间几何运算的先进测量技术。正因为它的前沿性并不被大众所熟知,时下很多[影像对位式测量投影仪]一赶时髦,而冠以“影像测量仪”之名来称呼自已。
[影像对位式测量投影仪]具有一个十分突出的特征,即:既带[数显屏]又接计算机。这个特征本身非常搞笑,因为既然有了电脑的显示器,那么[数显屏]本该毫无 意义,计算机能显示出的信息格式与容量实在是数显屏所无法企及的。在影像式投影测量仪中的电脑,可怜到了只相当于一个带有十字发生器的电视机或监示器一般,仅仅用来作为视觉对位的“靶场”和成为一件冒名的摆设,一堆毫无“智慧”可言的电子与机械。所以,要区分真假影像测量仪并不难,首先就看其是否多带了一个数显屏,其次看其是否具有空间几何运算能力
真正的[影像测量仪](又名影像式测绘仪)是建立在CCD数位影像的基础上,依托于计算机屏幕测量技术和空间几何运算的强大软件能力而产生的。计算机在安装上专用控制与图形测量软件后,变成了具有软件灵魂的测量大脑,是整个设备的主体。它能快速读取光学尺的位移数值,通过建立在空间几何基 础上的软件模块运算,瞬间得出所要的结果;并在屏幕上产生图形,供操作员进行图影对照,从而能够直观地分辨测量结果可能存在的偏差。这一切,在今天强大的计算机运算能力面前都是实时完成的,操作者本人无法察觉。这种能够利用CCD数位图像,通过电脑软件运算,满足复杂测量需要的精密仪器才是真正意义上的影像测量仪,二次元、三次元.....
可见,影像测量仪中计算机不光只是进行简单的数值显示,更重要的是具有空间几何运算、图形显示、尺寸标注,CAD图形的输出等基本功能,这一切都依赖于强大的专用软件。(end)
关键字:影像测量仪 工业检测 计量技术
引用地址:什么是影像测量仪?
上一篇:影像测量仪的发展历程
下一篇:先进的大尺寸测量技术--无导轨激光干涉仪
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:48
智能能源计量技术将改变我们生活与生产中的能源消费方式
无论是对于消费者和企业来说,节能都是一项紧迫的任务。然而,就目前大多数电子设备而言,我们无法随时获知它们实际究竟消耗了多少电量。可测量与显示自身能耗的智能设备具有巨大的应用潜力,并将成为一种强大的能耗管理工具。正如社交网络连接着数亿网民一样,目前工程师们正致力于设计可以把数十亿台设备连接起来的智能电网、智能电表和智能插头。
目标:降低能耗总量,促进能源供需平衡(减少峰值负荷),提高风能和太阳能等具有周期性特点的绿色能源的利用效率。
所有这三个目标都需要对配电网的实际情况进行深入了解,而配电网的基本架构已维持100年未变。在不久的将来,信息将与电能同时流过智能电网。为了有效利用这些信息,工程师们已着
[电源管理]
新汉车载工业计算机的移动网络检测优化
每一个移动运营商的目标都是为客户提供最佳的通话质量。在中国,一个专业的移动运营商致力于为客户提供满意的整体解决方案而努力:标准和优化的性能和高品质的无线网络,服务和内容,最大化的满足客户需求。此项目公司采用了新汉的VTC车载工业计算机,动态的在所覆盖的各网点进行分析,优化,标准,故障排除,诊断和检查移动通信网络
传统的车载计算机没有配备电源开/关控制的无线机制。这意味着服务车队司机不得不在车辆启动后再激活车载工业计算机,这是一个既耗时又昂贵的延迟。为解决这个问题,新汉VTC 车载工业计算机配备了远程无线开/关控制机制,可以在车辆启动前即自动激活系统,从而减少程序停止状态和提高效率。
新汉VTC 车载工业计算
[嵌入式]
有毒有害气体检测仪在工业中的应用
在本章中我们将着重讨论其它无机有毒有害气体检测仪的原理和应用,但实际上,我们很难将有毒有害气体简单地分为有机、无机两大类。 因为在现实情况中,安全和卫生方面的遇到的气体很多都是有机无机气体的混合物。只是由于各种原因,目前我们对于有毒有害气体的认识还更多地集中于可燃气体、可以引起急性中毒的气体(硫化氢、氰氢酸等)、以及某些常见的有毒气体(一氧化碳)、氧气等检测仪上,因此,本文将首先着重介绍这类检测仪,并综合目前的情况对各类有毒有害(无机/有机)气体检测仪的应用提出建议。 有毒有害气体检测仪的分类和原理: 气体检测仪的关键部件是气体传感器。 气体传感器从原理上可以分为三大类: A) 利用物理化学性质的气体传感器:如半导体式(表面
[测试测量]
一文解析工业机器人视觉检测系统
基于视觉的工业机器人定位抓取技术在现代化工业进程中起到极其重要的作用,本文在定位抓取的基础上研究了云端打标系统中与视觉相关的机器人检测系统内容,将国产某型号六自由度工业机器人与视觉引导技术相结合应用于目标正反面区分。该系统经实验验证,能够识别带黑色的目标工件并定位抓取,完成了区分工件正反面的规定任务,具有工厂生产的实际意义。 就目前来说,国内外针对视觉抓取系统的研究方向主要有1)手眼标定方法2)特征提取算法3)与相结合的视觉抓取方法。手眼标定技术目前发展比较成熟,产生了深远的影响,比如早期Tsai-Lenz、Navy等手眼标定算法。YingWang等设计的清障机器人通过单双目结合组成混合视觉系统对目标物进行特征提取。
[机器人]
用于啤酒酿造工业溶解氧的光检测技术
在饮料工业中,口感和稳定性要达到要求的质量已经成为老生常谈。氧是关键性的参数之一,它会造成口感和稳定性的急剧下降。啤酒酿造商在啤酒和饮料的生产过程中总是不断控制和测量气体含量,以防止哪怕是极其微量的氧摄入,从而使得啤酒和饮料生产中的溶解氧(DO)浓度保持在极低水平,而且在整个储藏期中都能具有一致的质量和极高的风味稳定性。 传统的 DO 测量方法费时且不够准确,但是,如果借助于独特的新型光检测技术,即使在极低的氧浓度下同样能保证非常准确,而且测量结果稳定,具有较短的响应时间。 传统方法 饮料工业中传统的 DO 检测采用电化学分析系统,是使用一种克拉克式或类似的传感器。电化学氧检测原理是通过测量氧化还原反应产生的电流来反映溶解氧的
[测试测量]
涡流无损检测技术在钢铁工业中的应用
涡流检测作为五大常规无损检测方法之一,在钢铁行业中应用非常广泛,包括金属棒、线材探伤、结构件疲劳裂纹探伤、材料成分及杂质含量的鉴别、热处理状态的鉴别、混料分选、测量金属薄板的厚度等诸多方面。近年来,随着对涡流检测技术认识的深入以及计算机、仪器仪表和数字信号处理技术的发展,涡流无损检测技术在钢铁工业中的应用取得了一定突破,对于某些以往认为是检测极限或“不可能”的难题,找到了解决的办法或思路。例如,目前有人提出了1100℃以上高温连铸板坯表面缺陷模拟在线检测,将传统的涡流检测对象的温度提高了几百度,而瑞典一家公司研制出了检测1000℃高温钢和其他金属板材、坯材的涡流检测设备。此外,涡流检测的应用还延伸到了不锈钢毛细管、直径小于1mm的丝
[测试测量]
