用示波器对相位测量
发布者:万童洁最新更新时间:2014-10-29 来源: 21ic关键字:示波器  相位测量  利萨育图 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
相位测量。两个信号之间相位差的测C062K105K5X5CA量可利用仪器的双踪显示功能进行。图2. 21给出了两个具有相同频率的超前和滞后的正弦波信号,用双踪方波器显示的例子。此时,“触发源”开关必须置于超前信号相连接的通道,同时节”Time/DIV”开关,使显示的正弦波波形大于1个周期,
如图2. 21所示。一个周期占6格,则1格刻度代表波形相位60。故相位差Acp为
观察利萨育图,将按钮“X-Y”按下,此时由“CH1”端口输入的信号就为X轴信号,其偏转灵敏度仍按该通道的垂直偏转因数开关指示值读取,从“CH2”端口输入Y轴信号,这时示波器就工作在X-Y显示方式。
在示波器X轴和Y轴同时各输入正弦信号时,光点的运动是两个相互垂直谐振动的合成,若它们的频率的比值工:fy=整数时,合成的轨迹是一个封闭的图形,称为利萨育图。利萨育图的图形与频率比和两信号的位相差都有关系,但利萨育图与两信号的频率比有简单的关系为
式中利萨育图的外切水平线的切点数和外切垂直线的切点数,如图2.22所示。
关键字:示波器  相位测量  利萨育图 引用地址:用示波器对相位测量
上一篇:直流工作点分析
下一篇:​画数信号发生器YB1600系列
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:49
强烈推荐:示波器使用常见问题集锦
  1、如何测量直流电压?   答:首先需要设置耦合方式为直流,根据大概的范围调节垂直档位到一个合适的值,然后比较偏移线跟通道标志的位移。   2、用户反应测量220V市电的时候幅度超出屏幕范围?三相电源的相位差如何测?   答:DS5000系列最大输入峰峰值电压是400V,根据有效值换算峰峰值公式220V市电超过了400V峰峰值,幅度超出屏幕范围正常现象。用示波器测量三相电源相移的时候,可以设置触发源为市电,并使用一通道先测A-B波形,然后存储为参考波形,再使用探头连接B-C,这时可以测量出相移。   3、什么是混淆抑制作用?   答:混淆是指示波器采集的频率低于实际信号最大频率的2倍采集产生的一种状况。混淆抑制是为了防
[测试测量]
如何实现计算机对示波器进行远程控制
我们知道,现在的数字示波器可以准确捕获各种周期信号、非周期信号,数字示波器已成为科研实验和工程项目中各类信号采集、记录和分析的最主要设备之一。由于很多情况下,需要把数字示波器采集到的数据进行数据处理和分析,最终完成远程的自动测试和分析的需求。因此对示波器进行远程自动控制,实现对示波器的各项功能的自动操作和对数据的处理已成为很多科研实验和工程项目必需的环节。最近,我经常接到很多工程师的询问有关如何控制示波器的电话。下面就来谈谈计算机控制示波器的步骤和方法,并利用实例进行分析和讲解。 1. 系统硬件构架 图1 系统硬件构架图 计算机通过GPIB或 LAN(网口)与示波器建立连接来控制示波器,其系统的硬件构架图见图1。
[测试测量]
如何实现计算机对<font color='red'>示波器</font>进行远程控制
示波器功能的组合运用
1、示波器三大功能 (1)FFT运算功能。通过FFT运算,可以有效地分析波形的频域特性,直观地查看到波形中存在的各个频率分量的功率、有效值、相位等特性,有效地应用在分析被测系统中的谐波分量和失真、电源信号中的噪声特性等场合。ZDS2000系列示波器标配4Mpts的FFT,在1GSa/s的FFT等效采样率下频率分辨率仍能精细到250Hz,可准确快速的分析信号干扰来源。 (2)数字滤波器功能。它是使用IIR或FIR数字滤波器,对被测信号进行数字滤波。通过较少的计算量,可以使通带内具有很好的平坦度、阻带内有足够的衰减和足够小的阻带纹波。ZDS2024示波器标配的IIR数字滤波功能可选择高通或低通滤波,截止频率可选择100Hz到100MH
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>功能的组合运用
阴极射线示波器
图说明了阴极射线示波器(cathod - ray oscilloscope)的基本特征。管体由玻璃制成,并被抽成高度真空。阴极被灯丝加热后发射电子。阳极与阴极间有几百伏的电压差,电子朝向阳极加速。阳极上有一个小孔允许极细的一束电子通过。这些被加速的电子将进入偏转区,在那里它们产生水平和垂直两个方向上的偏转。 最后,这些电子轰击一个由能发射可见光的物质(磷)所覆盖的荧光屏的内表面。如果阳极和阴极间的电压差保持恒定,电子的偏转量与垂直偏转板间的电位差成正比。水平偏转板间的电位差,可以使电子在y方向上运动。 因此,电子束撞击荧光屏的点的位置依赖于水平和垂直偏转电压。
[测试测量]
阴极射线<font color='red'>示波器</font>
如何使用示波器分析DALI协议?
随着楼宇自动化和照明工业的快速发展,传统的照明控制逐步被智能控制取代,DALI作为新的智能灯光控制协议,定义了电子镇流器与控制器之间的通信方式,实现智能照明系统的自动化控制,那么,如何快速调试照明控制的DALI协议呢? 一、DALI介绍 DALI数字式可寻址灯光接口(Digital Addressable Lighting Interface)镇流器是当前最新的可调光荧光灯镇流器。DALI是一个数据传输的协议,它定义了电子镇流器与设备控制器之间的通信方式,基于DALI 协议组建的系统具有分布式智能模块, 各个智能化DALI 模块都具有数字控制和数字通信能力, 地址和灯光场景信息等都存储于各个DALI 模块的存储器内。DALI 模块
[测试测量]
如何使用<font color='red'>示波器</font>分析DALI协议?
什么叫差分探头
“差分”探头是一种有源探头,有两个输入端,一个正极,一个负极以及一个单独的地线;它驱动一个单端 50-Ω 电缆将其输出传输到示波器通道。输出信号与出现在两个输入端电压之间的差值成比例。差分探头互为参考,而不是对地电压,并且观测存在大的直流偏移时的小信号,或其它常用模式的信号,如电源传输线噪声。 您通常会选择单端有源探头测量单端信号(跟地线有关的电压)以及差分有源探头测量差分信号(正电压对负电压)。 但是,要记住一件事,差分探头中信号连接之间的有效接地要比单端探头中大部分的接地层更为理想。此接地有效地将探头地线以非常低的阻抗连接到被测设备(简称DUT)。所以,差分探头要比单端探头对单端信号做出更好的测量。
[测试测量]
TBS1000B-EDU系列示波器的性能特点及应用范围
  TBS1000B-EDU系列数字存储示波器是专为满足当今大专院校的需求而设计的。它是第一个使用创新的全新课件系统的示波器,教育工作者能够把教学材料无缝整合到TBS1000-EDU 示波器上。课件信息直接显示在示波器显示屏上,可以用来提供分步说明、背景理论、提示和技巧,或为学生编制实验工作文档提供一种高效的方式。仪器包括7英寸WVGA TFT彩色显示器、高达2GS/s的采样率、50MHz~200MHz带宽、双通道频率计数器和标配五年保修等等,使得TBS1000B-EDU成为面向教育事业的业内价值最高的入门级示波器。   产品特点:   ◆带宽50MHz,70MHz,100MHz,150MHz,200MHz;   ◆2通道;
[测试测量]
数字示波器竞争激烈 厂商以渠道制胜
  计算机、通信以及消费类电子产业的快速发展成为示波器发展的不竭动力;厂商不断从技术上对示波器进行改进更使其发展日新月异。 数字示波器自它诞生的第一天起,就引起了厂商和用户的高度关注,除了能将波形存储下来供计算机分析等优点外,其在波形捕获率指标上也不断改进从而缩小和模拟示波器的差距,该市场也是竞争最为激烈的示波器市场。   三大市场推动示波器前行   数字示波器市场主要由三大生产厂家主导,安捷伦科技、泰克、力科,国内厂家则以普源精仪为主。市场调研公司PrimeData2007年9月提供的数据显示,示波器的市场5年来一直在增长,但三大示波器厂家在分这块蛋糕的时候表现各有不同。安捷伦是自2002年以来连续5年成长最快的公司,
[焦点新闻]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
