原为安捷伦电子测量事业部的
是德科技有限公司(Keysight Technologies)自今年8月1日起作为安捷伦的全资子公司进入试运营,11月初,是德科技将完全独立运营,并计划于纽交所挂牌上市。
新公司运营初期,首个规模较大的市场活动就是“模块化测试与测量解决方案”亚洲巡展,足见是德对于模块化市场的重视。是德科技中国通信产品中心市场战略经理Liz Ruetsch表示,是德一直通过多样的产品类型满足不同的应用场景,例如台式仪表可以满足研发需求,模块化仪表用于生产制造,手持式设备可用于外场测试,但不论哪种硬件平台,均可实现测量结果的一致性。此外,一致性还体现在用户界面上,不管是用台式仪表还是模块化仪表,用户界面非常一致;另外是编程的一致性,所有仪器都是可程控的,用户可以很方便地在不同平台之间转换。这主要归因于是德在测试测量领域的专有技术IP,这些专有技术用于所有平台上,有的软件甚至会用在十几种硬件平台上,从而保证了不同平台测试结果的一致性。
此次巡展展示了是德科技最新的模块化产品,包括:单插槽 PXI 矢量网络分析仪系列;50 GHz PXI 可编程步进衰减器;首款具有扫频和 FFT 分析功能的 PXI 信号分析仪;最新 AXIe 高速65Gsa/s宽带任意波形发生器;用于射频功率放大器表征和测试的 PXI 参考解决方案。这些产品和解决方案提供了突破的模拟、数字、射频、微波和光波测试功能。
Liz Ruetsch介绍,是德生产模块化仪器的历史非常悠久,虽在PXI市场投入较晚,但利用独特的技术优势,也迅速提升了市场份额。根据第三方数据显示,从2010年~2013年,是德在PXI的市场份额从5%增长到13%。究其根本的成长动力,正是射频微波模块化仪器。
是德最新推出的单槽PXI矢量网络分析仪,覆盖300kHz~26.5GHz的频率范围,并且具备PXI VNA产品中出色的速度、轨迹噪声、稳定性和动态范围。用户可以在单个PXI机箱中安装多个PXI VNA,以同时表征多个双端口或多端口器件,从而实现快速、精确的测量并降低测试成本。这对于空间宝贵的应用场景非常适合,只要现有系统还有一个空闲插槽,即可增添全双端口VNA功能和S参数测试功能。对于大批量器件测试盒极为复杂的晶圆上测试等应用,一个PXI机箱最多能够容纳16个PXI VNA模块,并组成多个双端口VNA、一个32端口VNA或两者之间的任意组合来灵活使用。
M9290A CXA-m PXIe是业界首款同时具备扫描和FFT功能的信号分析仪,其频率可达26.5GHz,可以帮助用户加速完成杂散信号和谐波识别等任务,支持不同应用的元器件、电路板和系统测试,包括场站级和工厂级(分别为I级和D级)军事维修,能够测试军用、公共安全、航空电子、雷达、电子战和卫星应用无线电。
全新M8195A任意波形发生器采样率达65GSa/s、带宽达20GHz,可以轻松产生高速数字或者多电平(例如PAM4以及MIPI C-PHY)信号场景,测试用于电、光接口超过32G波特率的复杂调试信号。凭借从直流到20GHz的瞬时带宽,M8195A可以让研发人员轻松产生各种超短的精确脉冲。从事雷达和复杂信号、卫星和无线应用的开发者也可以基于M8195A产生各种带宽直到20GHz的宽带信号。M8195A拥有高达16G采样的波形存储,设计人员可以产生足够长而且高度仿真的信号场景。多个M8195A模块可以集成在一个系统中,一个5槽位的AXIe机箱最多可以构成一个16路同步宽带信号输出系统。M8195A将高采样率、高带宽和高端口密度、多通道输出集于一身,从传统高低电平信号到多电平信号,从多通道数字接口信号,到相干光通信或者是宽带通信的各种应用,工程师都可以轻松驾驭。
除了上述新推出的模块化仪器,是德还重点推广了适用于射频功率放大器(PA)表征和测试的全新PXI参考解决方案。它支持工程师执行 S 参数、谐波失真、功率和解调测量,对功率放大器-双工器(PAD)等下一代功率放大器模块实施快速和全面的表征。它经过优化,能够提供更高的测量吞吐量和测量精度。据介绍,这款功能齐全的小型 PXI 参考解决方案是目前业界唯一适合对射频功率放大器及其周边所有无源器件(例如滤波器和双工器)执行设计验证和产品测试的解决方案。
高度可靠的测量技术和严密的校准方法,是德科技的模块化产品和参考解决方案从研发阶段到生产阶段始终提供一致的测量结果,从而帮助客户加速从产品研发、设计到生产的速度。
关键字:测试与测量 模块化 PXI 网络分析仪 任意波形发生器
引用地址:
PXI平台成为是德科技模块化仪器市场增长重点
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:49
模块化设计在车载控制器程序设计中的应用
引言 在现代化生产中,车辆占据着重要的地位,它是生产运输的重要运输工具,关系到生产安全和生产效率。车辆电气系统是车辆重要的组成部分,其中主控制器控制着整个电气系统,其程序的编写是设计中的重点。但车辆的型号不同导致电气系统有不同的组成和要求,从而电气系统主控制器的程序要求不同,经过实践检验的代码不能重复利用,这使设计部门花费大量的时间和精力编写、调试主控制器程序。针对上述情况,本文将模块化设计应用于车辆电气系统主控制器程序的设计中,利用功能模块可以重复利用的特点,从而达到提高设计的效率和程序兼容性的目的,实现新型矿车电气系统主控制器程序的高效率、高质量开发。 1 模块化设计 模块化设计是在对一定范围内的不同功能或相同功
[汽车电子]
网络分析仪中检测信号的两种基本方法
方法1:二极管检波,二极管检波提取射频信号输入包络电平,输出电压反映输入信号功率。如果输入信号为连续CW信号,为DC检波,如果输入为幅度调制信号,为AC检波。二极管检波只反映信号幅度信息,丢失了射频载波信号的相位信息。 方法2:调谐接收机。调谐接收机将输入信号进行下变频后通过ADC变为数字量后处理。这样可以得到信号的相位和幅度信号。 如果您使用过功率计,就会了解检波器测量信号的特点。首先检波器是宽带功率测试,既如果检波器工作频率范围是10M至18G,其功率显示结果应为该频率范围内存在的所有信号功率和,而没有选频测试功能。由于这个原因,使用检波器的标量网络分析仪会对被测件输出端的失真及杂波信号没有区分能力,而会造成错误测试结
[测试测量]
Baselabs推出模块化软件库新版本 提高ADAS等运动可预测性
据外媒报道,德国传感器融合软件专家Baselabs推出新版本的模块化、ISO 26262认证软件库,用于开发自动驾驶功能的数据融合系统:Baselabs Create Embedded 8,可支持不同车型,以检测软件开发工具包(SDK)中的各种动态对象。 (图片来源:Baselabs) 该新版本发布后,ADAS开发人员会获得行人等速模型和车辆等曲率模型等。如果一个对象尚未归类,例如还处于初始化,开发人员则可以创建具有不同模型的多个假设。凭借全新多模型支持,预测不同对象类别运动的可靠性也会增加。因此,测量关联和传感器融合的整体性能显著提高。 该数据融合库可提供传感器融合算法,用于组合来自雷达、摄像头和激光雷达传感器的数
[汽车电子]
基于NI PXI技术的无线电监测接收机技术介绍
无线射频接收机是一个监测系统,它负责从天线上接收射频能量,然后把信号频率降到数字化仪可接收的范围内进行采集,随后就可以对信号进行诸如扫频、频谱分析、功率计算、调制和解调参数分析的操作。 一个无线监测接收系统的主要指标应该包括:动态范围、灵敏度、本底噪声*、解调模式等。下文将详细介绍NI RF产品的上述指标。 NI射频架构综述 NI的射频架构基于虚拟仪器技术的概念,它包括:高性能的模块化硬件(射频信号分析仪PXI 5660、射频信号发生器PXI 5670)以及高灵活性的软件架构(LabVIEW、频谱分析工具包、信号调制解调工具包)(见图1)。由于PXI平台是基于PC技术的,用户完全可以利用PC技术的高速发展,例如高速的CPU、大容
[测试测量]
解读有关模块化仪器的五个误解
随着模块化测试设备的日益普及,围绕模块化与传统台式仪器的优劣对比产生了许多误解。这些误解虽然听起来很有道理,但这些结论往往真假并存,让人虚实难辨。为了通过熟悉的语言和容易理解的概念来理解复杂事务,人们口口相传便形成了所谓的神话,就如近代科学昌明之前用于解释星座组成的希腊神话。为应用选择最适合的测试与测量仪器同样复杂,因此出现误解并不足为奇。 是德科技拥有超过75年的台式仪器开发经验和超过30年的模块化仪器开发经验,能够为用户提供最尖端的产品。是德科技深知在两类产品之间做出选择的难度,但是,去伪存真并消除误解,是德科技可以帮助客户针对具体应用选择理想的产品。下面将讨论部分普遍认同的误解并阐明其真相。 误解1:模块化仪器价格必然
[测试测量]
NPXI智能传感器的TPMS系统设计
引 言 据调查,高速公路发生的严重交通事故,有很大比例是由汽车轮胎欠压引起的。为防止此类事故发生,美国国会通过TREAD法案,强制要求汽车安装轮胎压力监测系统(Tire Pressure Monitoring System,TPMS),得到世界各国积极响应。因此,在未来汽车上加装轮胎压力监测系统,将和ABS、安全气囊一样,成为必然的发展趋势。 TPMS系统分为直接式TPMS和间接式TPMS两种。其中间接式TPMS是通过汽车ABS系统的轮速传感器来比较车轮之间的转速差别,以达到监视胎压的目的,其精度较低。直接式TPMS工作原理是利用安装在每一个轮胎里的压力传感器和温度传感器来直接测量轮胎的压力和温度,并对各轮胎气压进行
[测试测量]
ZNLE矢量网络分析仪的应用特点及优势分析
ZNLE矢量网络分析仪契合“MeasurementsaseasyasABC”的标语:易于配置、易于校准、易于测量。著名的优质设计、创新的用户界面以及紧凑尺寸使ZNLE非常适用于VNA基础应用。 ZNLE是一种双端口矢量网络分析仪,可用于无源器件S参数S11、S21、S12和S22的双向测量。在订购ZNLE时,只需要考虑两个因素:频率范围以及是否需要GPIB接口。 此分析仪的频率范围介于1MHz至3GHz(R&S?ZNLE3)或1MHz至6GHz(R&S?ZNLE6)。使用可选GPIB接口,您可以连接控制器以远程控制ZNLE。作为单机式仪器,ZNLE无需外部电脑配置设置。启动仪器后即可开始测量。 产品优势: 具有可靠性
[测试测量]
R&S庆成立75周年挑战微波测试与测量极限
1. R&S中国与Signalion合作在中国推广LTE技术标准测试 罗德与施瓦茨中国有限公司与德国Signalion公司签约在中国独家代理Signalion公司的用于LTE基站(eNB)测试的LTE仿真终端。 罗德与施瓦茨公司作为全球领先的测试与测量仪表厂商,与作为第一家推出LTE仿真终端的厂商Signalion公司签约,由R&S公司独家在中国代理Signalion公司的用于基站(eNB)测试的LTE仿真终端。根据代理协议,R&S中国除了负责Signalion产品的市场工作之外,还负责有关技术支持、产品维护、及售后维修工作。R&S公司在全球率先推出了LTE-FDD和TD-LTE的信号源,信号分析仪以及LTE终
[测试测量]
