对于使用系统时间的场合,只有在个别情况下要求精确到毫秒。因为适用的场合较少,所以解决起来比较困难。
Labview中有两种表示时间的方式:
1、时间簇-----这是LABVIEW最早使用的表示时间的方法。
2、时间标识--这是LABVIEW8.X之后采用的。
3、秒----直接用双精度数表示,以秒为单位
这三种时间表示方式是可以相互转换的,因此也可以找到多种当前时间的毫秒数方法。
一、利用时间簇
二、利用时间标识
对时间标识显示控件采用不同的格式符,可以显示时间的不同部分,其中%u表示秒的小数部分(毫秒),%4u表示显示4位数,也可以添加任何说明文字,如下图所示,文字说明添加了MS:
三、直接用字符串表示
利用格式化日期/时间字符串函数可以把当前时间直接转换为字符串,利用字符串格式符,可以直接显示小数部分(毫秒),格式符与二中的类似:
四、直接使用秒来处理
前面几种方法是我经常使用的,我之所以想起写这个Nugget,正是看到了LABVIEW的例程内部使用了下面的方法,非常简单且灵活,下面介绍给大家。
LABVIEW的时间与双精度表示的秒数是等价的,双精度秒数中的小数部分就是我们要求取的毫秒数,因此上面的例子使用了先向下圆整,然后求差值的方法,非常简便。
关键字:LABVIEW Nugget 当前时间
引用地址:
LABVIEW Nugget之获取当前时间毫秒数的几种方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:49
LabVIEW使用笔记
1.调试时点右键,在菜单中probe 里和custom probe里面可以设置探针和客户定制指示器等,用来监测实时数据。由于客户定制指示器是一个子VI,所以,它的数据可以在后面板里加上一个写数据的VI,将指示器所指示的数据记录下来 2.在读写数据文件时,反复地打开和关闭文件将会占用大量的系统资源,要提高运行速度,应尽量减少打开和关闭次数,把它们放在循环体外面。 3.分别输入XY的数据组成波形可以用build xy graph,在前面板中选用graph中的xy graph公式框在后面板的mathematical里的formular中,波形的频谱分析也在其中的waveform measurement中,滤波在waveform co
[测试测量]
LabVIEW的自定义开发环境
首次运行LabVIEW时,LabVIEW环境中的所有窗口,选板和运行参数都有和默认设置保持一致。用户可以根据需要自定义LabVIEW开发环境。 在LabVIEW前面板窗口或程序框图窗口主菜单中选择 工具 选项 打开如图1所示的 选项 对话框。 选项 对话框左侧的类别表中列出了可以进行设置的各类选项,选择左侧的某个类别后可在右侧对应的窗口中对选项进行设置。 图1 选项 对话框 选项 对话框中选项的类别及功能如表2所示。 表2 选项 对话框选项的类别及功能
[测试测量]
labview编程技巧-----labview与INI文件
在WIN95以前,WINDOWS还没有引入注册表的概念,WINDOWS是利用INI文件来存储计算机相关配置的,在API里,WINDOWS提供了丰富的API函数来操作INI文件,LV里也专门有个子类别封装了这些API函数,使用非常方便。 LV使用INI文件来存储配置,应用非常广泛,生成执行文档后也自动生成一个INI文件。 LV主要在下列情况下使用INI文件: 存储前面板或者前面板特定控件的默认值和当前值 存储本次应用的运行结果供下一次启动是调用 存储硬件配置文件 存储硬件配置是非常重要的,比如一般的板卡都有16个数字输出,外部接继电器来控制外部设备,继电器是比较容易损坏的,而通常16个继电器中是有备用的,如何在不改变软件和
[测试测量]
基于LabView8.5和PA96的压电陶瓷致动器驱动电源
压电陶瓷致动器是近年发展起来的新型微位移器件,具有体积小、推力大、精度及位移分辨率高、频率响应快等特点。它在使用中无噪声、不发热,是理想的微位移器,已在航空航天、精密测量、机器人及精密加工等领域得到广泛应用。驱动电源的性能对压电陶瓷致动器的影响很大,近年来国内对静态压电陶瓷驱动电源的研制取得了一定的进展,但大部分压电陶瓷驱动电源都是由分立性器件组成,结构较复杂,而且容易产生自激振荡,对电源的稳定性会产生影响。而采用高压运放的驱动电源,分辨率能达到mV级,输出纹波较小,不仅提高了电路集成度,而且可靠性也得到加强,因此可用于驱动压电陶瓷致动器。 压电陶瓷致动器驱动电源 1压电陶瓷致动器对驱动电源的要求 压电陶瓷致动器的驱动电源应具有如下
[测试测量]
LabVIEW 8.2的仪器总线技术的介绍
最早的仪器总线技术是通过接口总线(GPIB)技术,后来出现了VXI和PXI总线技术,提高了仪器和计算机之间的数据传输速率。基于局域网的LXI技术可以进一步提高速率。由多种总线技术构成的混合总线技术,可以充分结合各种总线技术优点,是未来总线技术应用的趋势。 仪器驱动程序是连接仪器硬件和软件的桥梁,仪器驱动程序规范和标准也随着总线技术不断更新和发展。目前占主导地位的仪器驱动程序的两个规范是VPP规范和IVI系列规范。VPP规范实现了仪器的通用性,IVI系列规范加强了仪器的互换性。
LabVIEW中仪器控制包括仪器驱动、IVI驱动、GPIB、串行通信、VISA和仪器I/O助手。针对这6个方面,LabVIEW分别提供了许多
[嵌入式]
Labview新启程——简单串口程序
很久没有更新博客了,最近在学校带学生们做实训课,都是基于Labview的。无奈自己之前没有用过,所以只能从头开始了。之前学过很多种编程软件,都是从 Hello World 开始的。这次时间紧迫,不能从经典的起点开始了,只能从这次实训需要的部分开始了。 这次我所带的实训课基于Labview的部分,最关键的就是串口通信的部分。自己观察了两周时间,发现很多同学都不是很会。于是自己也尝试了一下,基本的步骤如下: 1. 串口控件添加 个人感觉,Labview最大的特点就是所有的器件都是模块化的, 也就是可以直接从面板中直接拖到所编写的程序中的。对于这个串口程序,串口控件自然就是最重要的部分,通过在程序框图
[测试测量]
一款基于LabVIEW的地面伽玛能谱仪校准软件设计
1.引言 地面伽玛能谱测量是利用便携式伽玛能谱仪直接在现场测定土壤、岩石中钾、铀、钍含量的一种核地球物理方法。在解决地球科学、环境科学等领域具有重要作用 .地面伽玛能谱仪的校准通常采用饱和模型法,目前,仪器校准系数的计算方法大多采用离线工计算,工作繁琐,易出错。为此,笔者针对地面伽玛能谱仪校准的校准系数、灵敏度系数、准确度的计算特点,运用LabVIEW设计出一款自动计算软件。 2.伽玛能谱仪的校准与检验 2.1 灵敏度系数及校准系数的计算 按照规范,伽玛能谱仪的校准方程式如下: 式中,Ik、Iu、Ith分别为谱仪在模型上实测的钾道、铀道和钍道扣除本底后的净计数率;QK、QU、QTh分别为模型中钾、铀、钍扣除本底的
[测试测量]
基于labview的烤烟房远程温湿度测控系统
0 引言 烟叶的烘烤过程是生产优质烟叶的关键步骤,而烤烟的质量与烘烤过程中的温湿度环境有着密切联系。烟农使用酒精或煤油玻璃管温度计,采用人工启闭回风门(用于排湿)和鼓风机(控制火炉火势)的传统方法测出的温度不准确,控制方法被动,加之操作者连续5天以上的疲劳操作,使其成为制约烟叶烘烤质量提高的瓶径。因此,采用电子设备来控制烤房温湿度的远程测控技术已成为烤烟技术发展的必然趋势。本文介绍了一种基于虚拟仪器的烤烟房远程智能测控系统来提高烤房内温湿度控制精度及烤炯质量的设计方法,该系统具有反应灵敏,抗干扰能力强等优点,可以大大减轻烟农的劳动强度。 1 系统设计 烤烟房内设有的鼓风机和排风扇可以分别调节室内的温度和湿度。系统采用
[工业控制]
