一款基于LabVIEW的地面伽玛能谱仪校准软件设计
发布者:VelvetDreamer最新更新时间:2019-11-05 来源: eepw关键字:LabVIEW  地面伽玛能谱仪  校准软件 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.引言
地面伽玛能谱测量是利用便携式伽玛能谱仪直接在现场测定土壤、岩石中钾、铀、钍含量的一种核地球物理方法。在解决地球科学、环境科学等领域具有重要作用[4].地面伽玛能谱仪的校准通常采用饱和模型法,目前,仪器校准系数的计算方法大多采用离线工计算,工作繁琐,易出错。为此,笔者针对地面伽玛能谱仪校准的校准系数、灵敏度系数、准确度的计算特点,运用LabVIEW设计出一款自动计算软件。
2.伽玛能谱仪的校准与检验
2.1 灵敏度系数及校准系数的计算
按照规范,伽玛能谱仪的校准方程式如下:
式中,Ik、Iu、Ith分别为谱仪在模型上实测的钾道、铀道和钍道扣除本底后的净计数率;QK、QU、QTh分别为模型中钾、铀、钍扣除本底的模型含量;ai、bi、ci(i=1,2,3)为谱仪的灵敏度系数。
简化形式为:I=AQ,显然:Q=A-1I,A为灵敏度系数矩阵,A的逆矩阵A-1即为谱仪的校准系数矩阵。谱仪灵敏度合格[2]要求为:
Skk>=2.9cps/(%K);Suu>=0.28cps/(ppmeU);Stt>=0.11cps/(ppmeTh)。
2.2 仪器本底
伽玛能谱仪在校准检验过程中,仪器本底对测量结果有很大的影响,仪器本底的测量方法有水面法,铅室法和本底模型法,由于前两种方法和仪器的校准场地缺乏一致性,故本软件采用本底模型法.于前两种方法和仪器的校准场地缺乏一致性,故本软件采用本底模型法.
2.3 含量的计算
含量计算公式如方程组(2)所示:
式中,Nk、Nu、Nt为用本底模型法扣除的仪器本底计数的钾、铀、钍的净计数率;QK、QU、QTh分别表示被测点的钾、铀、钍含量;Ai、Bi、Ci(i=1、2、3)为仪器相应谱段对应的钾、铀、钍的校准系数。
2.4 准确度检查
使用混合模型验证仪器校准结果的准确性,校准好的仪器在混合模型测得的含量值相对误差要求参考文献[2],低含量的允许误差以绝对误差表示,高含量的允许误差以相对误差表示。
3.软件系统设计
本文选用LabVIEW作为软件开发平台,采用模块化设计理念,软件首先通过读取文件数据,选择模型类型,就可得出校准检定结果。
软件主要部分包括:打开文件、校准/检定结果和含量计算。打开文件部分包括测量数据的读取、标定模型次序的选择和模型推荐含量的显示,其界面如图1所示。
测量数据可以从excel文件中导入,也可以通过接口直接从能谱仪读取。校准/检定结果部分包括校准系数的计算、灵敏度系数的计算、仪器本底的计算、以及灵敏度系数和混合模型准确度检验,其界面如图2所示。含量计算部分能够根据前部分得出的校准系数,进行简单的含量计算。
3.1 模型排序模块设计
通常,谱仪在模型上标定的先后顺序是不定的,导致在对谱仪进行校准检定时,往往需要人工的将标定数据按照一定模型顺序进行排列,增加了分析强度,降低了计算效率。在本系统设计中增加了模型排序模块,只需选择谱仪标定模型的先后顺序,就能够进行后面的计算,此模块采用将“K模型”、“Th模型”、“U模型”、“混合模型”、“本底模型”分别与数字1、2、3、4、5绑定,通过数字按照从小到大的排序顺序,就能将模型排序。采用whlie和for循环结构来对程序进行排序。
3.2 灵敏度系数和校准系数模块设计
此模块通过“求解线性方程”控件得出灵敏度系数矩阵,通过“逆矩阵”控件得出校准系数矩阵。同时,本软件能够自动判定灵敏度和准确度是否合格,若不合格会自动弹出对话框显示具体的哪个测量项目不合格,若合格,则会显示合格,如图2中的弹出对话框所示。主要是通过“显示对话框信息”控件来实现的。
3.3 含量计算模块设计
依次输入测得的钾、铀、钍计数率,单击“计算”按钮,将钾、铀、钍计数率通过“创建数组”控件成为数组,扣除本底后,通过“矩阵A×B”控件与校准系数矩阵进行矩阵运算,就能得出相应钾、铀、钍含量。
4.实例
在四川省核工业某标准体源模型站对一台已经校准好的NP4-2型微机多道伽玛能谱仪进行检验,得到的计算结果与其他软件的计算结果一致,因此本软件计算可靠。
5.结束语
本文利用LabVIEW作为地面伽玛校准系数的软件开发平台,该系统具有友好的用户界面,快速的数据处理能力。系统设计容易,灵活性和可扩充性强。本文的主要创新点包括:
(1)模型选择模式极大限度的避免因人工操作引入的计算误差。
(2)利用LabVIEW作为软件开发平台,实现地面伽玛校准系数、灵敏度系数、准确度计算等多种功能。并通过实例应用,证明该软件设计可行。对于地面伽玛能谱校准检验具有一定的借鉴意义。
关键字:LabVIEW  地面伽玛能谱仪  校准软件 引用地址:一款基于LabVIEW的地面伽玛能谱仪校准软件设计
上一篇:基于LabVIEW的RFID阅读器设计
下一篇:图解3D环境监测及评估系统的原理和设计实现
推荐阅读最新更新时间:2024-11-25 11:18
基于LabVIEW的磁振成像系统用于诊断婴儿脑活动
Author(s): Christopher G. Atwood - Tristan Technologies, Inc. Industry: Research, Biotechnology Products: PXI/CompactPCI, LabVIEW The Challenge: 开发非侵入式的磁振成像系统,在时间和空间上绘制婴儿可能出现大脑瘫痪及癫痫症状时脑活动所产生的磁场,从而能够在早期实施医疗介入。 The Solution: 创建适应性强的高速多通道NI PXI数据采集系统,通过NI MXI-3总线将实时数据传输到远程控制器,采用基于NI LabVIEW的软件进行数据处理。 挑战脑部成像 脑部活
[测试测量]
基于<font color='red'>LabVIEW</font>的磁振成像系统用于诊断婴儿脑活动
labview的数据类型----无所不在的类型描述符 TYPE DESCRIPTOR
大家都知道,LV是基于数据流的图形编程语言.我们在单步监视LV的运行时,在连线的任何一处查看的它的数据都是相同的,确实有点数据流动的意思. LABVIEW的连线颜色,线条粗细代表不同的数据,差别很大的两种类型是无法连接到一起的,可见,LV在任何时刻都知道正在流动的数据类型,它是通过什么实现的那? 答案是:类型描述符.TYPE DESCRIPTOR 类型描述符包括那些内容那,我们从最简单地BOOLEAN看一下 LABIEW随时维护一个存储结构,其中包括类型描述符,可以看出,BOOLEAN的存储结构是一个I16数组,目前共有四个元素, 0x08 0x4021 0x0343 0x4243 第一个I16是长度字节:4*2B
[测试测量]
<font color='red'>labview</font>的数据类型----无所不在的类型描述符 TYPE DESCRIPTOR
使用LabVIEW设计和开发用于分离稀有细胞的自动化系统
挑战: 设计、开发并制造一种能够检测和分离循环肿瘤细胞(CTCs)或母血中的胎儿细胞的工具,前者的目的是研究肿瘤学中的个体化治疗,后者是为了实现无创性产前诊断。 解决方案: 开发一种名为“芯片实验室”的专利技术,该技术利用活性硅衬底的微电子特性,可制造微型生物实验室,借助NI嵌入式控制器对悬浮细胞分别单独操作。 Silicon Biosystems公司的技术基于电场能够对悬浮在液体中的中性可极化粒子(比如细胞)施加作用力的能力。按照这种称为介电泳(DEP)的动电学原理,非均匀电场中的中性粒子会受到一个空间上电场强度沿(正)介电泳(pDEP)增加方向或者(负)介电泳(nDEP)减少方向的力。更具体地说,粒子由于其自身的电特性受
[测试测量]
基于LABVIEW实现开发虚拟仪器测试方案
1 虚拟仪器技术与LabVIEW 虚拟仪器技术是利用高性能的模块化硬件,结合高效灵活的软件完成各种测试、测量和自动化的应用。虚拟仪器技术具有性能高,扩展性强,开发时间少及出色的集成能力等优势。基于虚拟仪器技术可以开发适应不同应用场合的虚拟仪器测试方案,更好地组建自动化程度较高,数据处理分析能力较强的测试系统口。Lab- VIEW是一个具有革命性的图形化开发环境,内置信号采集、测量分析与数据显示功能,摒弃了传统开发工具的复杂性,在提供强大功能的同时,还保证了系统的灵活性;LabVIEW将广泛的数据采集、分析与显示功能集中在同一个环境中,可以在自己的平台上无缝地集成一套完整的应用方案Ⅲ。正因为具有如此巨大的优点,使它成为建立测试与测控
[测试测量]
基于<font color='red'>LABVIEW</font>实现开发虚拟仪器测试方案
基于LabVIEW和ARM嵌入式数据采集与远程传输控制系统
基于嵌入式网络的远程数据采集系统具有不受地理环境、气候、时间的影响,小型便携,使用灵活方便,交互操作性好,传输速率高,可靠性高,功耗低和移动性好等优点。目前常用的嵌入式CPU中,ARM由于性价比在同类产品中比较突出,目前用得越来越多,尤其是结合开源的嵌入式Linux操作系统以后,更是得到越来越多设计者的青睐。LabVIW作为一种功能强大,简单易用和设计灵活的图形化编程语言,已经广泛地被工业界、学术界和研究实验室所接受,越来越多地应用在虚拟仪器、测试测量、数据分析、信号处理以及远程控制中。本设计中,远程数据采集系统采用基于ARM和嵌入式Linux的方案来实现。采用高性能的ARM嵌入式微处理器Samsung S3C2440作为系统的
[单片机]
基于<font color='red'>LabVIEW</font>和ARM嵌入式数据采集与远程传输控制系统
基于LabVIEW的四通道多参数测试系统软件设计
摘要:介绍了基于MSP430单片机的四通道多参数和测试软件的功能模块,讨论了该软件的设计问题。软件是在LabVIEW开发平台上开发的,具有友好的可视化界面和结构化设计。软件经过系统的联合调试后,实现了四通道信号曲线的实时显示、存储、对电路进行编程控制,具有很好的稳定性和可操作性,完成了系统所要求的各项指标和功能。 随着工业控制技术与计算机技术的发展,基于计算机硬件和软件的数据采集与控制系统已成为工业控制的主流。基于LabVIEW开发的测控系统,在工程和科研的各个领域得到了广泛应用。LabVIEW是美国国家仪器公司推出的一个图形化编程的软件开发环境。是一个标准的数据采集和仪器控制软件。由于LabVIEW功能强大且灵活,利用它可以方便
[单片机]
基于<font color='red'>LabVIEW</font>的四通道多参数测试系统<font color='red'>软件</font>设计
labview模拟电话实现
labview是美国国家仪器(NI)公司开发的一款功能强大的仿真软件,在很多项目工程中有着应用。虽然我也是第一次接触到这款软件,但我记得在上个月的全国大学生创新项目结题时,很多同学(有机械,电器学院)都使用了labview这款软件来开发项目的交互界面(基于labview的强大兼容功能)。 这次使用了labview模拟电话,也是使用了labview的一个基本功能。其中遇到一个难懂的问题,就是声音的播放功能。正确的程序框图应该如下: 但名称或相对路径的输入项中第一次使用了路径框,第二次改正后使用了字符串常量就可以正确播放声音了。
[测试测量]
基于虚拟仪器的PLC监控系统设计
  0 引言   在过程控制中,由于工业现场非常分散,I/O点数众多,各种仪表的工作环境非常恶劣,采用数据采集卡和LabVIEW开发平台来完成现场的数据采集和控制显然不可取。考虑到过程控制中的过程参数变化不是很快,而PLC恰恰可以克服数据采集卡在过程控制中的不足,并且具有较高的性价比,因而采取以PLC为下位机,以装有LabVIEW软件的工控机为上位机开发平台。通过RS-232和RS-485串口与PLC通信,实现对工业现场的监控与现场数据的分析。本文根据这个思想设计了一个工业远程监控系统,上位机采用PC机,下位机采用西门子PLC S7-200。介绍了一种在LabVIEW 8.6平台上开发PC机和PLC实时监控的软件的编程方法,在此
[测试测量]
基于虚拟仪器的PLC监控系统设计
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
