labview编程技巧之如何进行数组排序
发布者:dadigt最新更新时间:2014-11-04 来源: ck365关键字:labview  编程技巧  数组排序 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  Labview编程技巧-----如何进行数组排序
  数组排序是经常用到的,LABVIEW提供了对一维数组的排序节点.
  这是个多态VI,支持多种数据类型,包括簇,如果是簇数组,它首先按照第一个元素进行排序,如果第一个元素相同,则比较第二个元素.
  一维数组的排序是非常简单的,我们经常遇到的是对多个数组进行排序的问题,比如一个TABLE,它实际上是一个2维字符串数组,如果要求安列进行排序,这在数据库查询时经常用到.
  问题可以简化成:
  ARRAY1
  ARRAY2
  ARRAY3...
  我们可以很容易第对ARRAY1进行排序,如何根据ARRAY1排序的结果对ARRAY2,ARRAY3进行相应调整那?
  LABVIEW的排序节点只给出了排序的结果,未给出相应元素位置(索引号)变动情况,所以问题的关键是找出变化后的位置(索引号)
  这样根据索引号的变化,就可以对对应的ARRAY2,ARRAY3进行相应的排序
  其实我们可以用下面更简单的方法
关键字:labview  编程技巧  数组排序 引用地址:labview编程技巧之如何进行数组排序
上一篇:labview编程技巧-----如何过滤数组中的元素
下一篇:LabVIEW——如何配置和使用功能块
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:49
焊接机器人概念、特点、以及应用中常见故障、解决措施及编程技巧
自从20世纪60年代初,人类创造了第一台工业机器人以后,工业机器人就显示出它极大的生命力,在短短40多年的时间中,工业机器人技术得到了迅速的发展,工业机器人已在工业发达国家的生产中得到了广泛的应用。 目前,工业机器人已广泛应用于汽车及汽车零部件制造业、机械加工行业、电气行业、橡胶及塑料工业、食品工业、木材与家具制造业等领域中。在工业生产中,机器人、装配机器人、喷涂机器人及搬运机器人等工业机器人都已被大量采用。 接下来重点介绍焊接机器人。 焊接机器人概念 焊接机器人是从事焊接(包括切割与喷涂)的工业机器人,它主要包括机器人和焊接设备两部分。 其中,机器人由机器人本体和控制柜(及)组成;而焊接装备,以弧焊及点焊
[机器人]
labview 时间格式代码列表
格式化时间日期字符串 该函数功能是使用时间格式代码指定格式,并按照该格式将时间标识的值或者数值进行显示。 注:插入字符前面均有% 插入字符 显示格式 插入字符 显示格式 %a 星期名缩写 %b 月份名称缩写 %c 地区时间/日期 d 日期 H 24小时制 I 12小时制 m 月份 M 分钟 p am/pm标识 S 秒 X 地区日期 y 两位数年份 Y 四位数年份 % digit u 小数秒, digit 喂精度
[测试测量]
labview中dll的调用(包括生成dll)
 LabVIEW支持通过调用DLL文件的方式与其它编程语言混合使用。比如,在实际的工程项目中,用户可以用C++语言实现软件的运算部分,并把这些功能构建在DLL文件中,然后再使用 LabVIEW编写程序的界面部分,并通过调用编写好的DLL来调用运算部分的功能。   LabVIEW 中是通过Call Library Function Node(CLN)节点来完成DLL文件调用的。创建一个新的VI,右击程序框图,在Functions Palette中依次选中Connectivity Libraries&Executables工具栏即可找到该节点(图1)。 图1 Call Library Function Node   将节点
[测试测量]
LabView学习笔记(5)利用反馈节点求数列前N项和
采用反馈节点结合FOR循环,完成了形如:2/1,3/2,5/3,8/5...数列前20项求和,前面板用图表显示求和过程,并用数值输出控件显示其求和结果。前面板设计如下: 程序框图如下:
[测试测量]
EH78系列单片机的编程技巧
在EM447中,当需要跳转或调用不同页面的子程序时,则需在调用前修改R3的PSl、PS0,这样当执行IMP指令或CALL指令时会将状态寄存器R3的PSl、PS0载入PC的A11、A10,所以PC程序指针可以在4K范围的地址空间内自由跳转。 当编写的程序代码量较大(超过1K)时,程序跨页跳转和跨页调用是避免不了的。在使用JMP指令时,一定要知道将要跳到哪个Page;使用CALL指令时,一定要知道要调用的子程序位于哪个Page中。这样在使用JMP指令和CALL指令之前必须要设置PSl和PS0位来选择将要跳转或调用程序的存储空间。例程如下: BS STATUS,PSl ;到Page3 BS STATUS,PS0 CA
[单片机]
EH78系列单片机的<font color='red'>编程</font><font color='red'>技巧</font>
基于LabVIEW 7.0平台实现试飞科目时间历程实时监控软件的设计
引言 LabVIEW软件是一种可视化程度较高的图形化编程工具,以其直观清晰、简明易学的优点被作为初级编程者的首选。迄今为止,LabVIEW软件已在石油、煤炭、工业自动测量与控制、航空及医学仪器等领域相继得到了成功应用。飞行试验实时监控软件是针对具体试飞科目而开发的专用型软件,它要求数据传输安全、稳定可靠及实时性好。目前,我院飞行试验遥测实时监控数据处理系统的客户端实时监控软件,绝大多数情况下是采用NI LabVIEW的软件开发平台进行开发。该类型客户端软件,一般满足了试飞课题的需求,保障了科研试飞。但是,针对一些实时性要求较高,试飞风险较大的特定试飞科目,如何开发高性能的试飞科目时间历程实时监控软件是本文研究的重点。 1 影响
[测试测量]
基于<font color='red'>LabVIEW</font> 7.0平台实现试飞科目时间历程实时监控软件的设计
硬件在环(HIL)仿真应用中的LabVIEW FPGA
硬件在环(HIL)仿真可以对虚拟运行环境中的设备进行非常逼真的模拟。一个典型的HIL系统包括用于从控制系统接收数据的传感器、用于发送数据的传动器、一个用于处理数据的控制器、一个人机界面(HMI)以及一个开发后仿真分析平台。 由此下载
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
