推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:49
如何使用泰克示波器检测维修焊机?
近期,某特种加工工厂客户咨询使用泰克示波器进行焊机的维修检测。由于客户现有一台逆变电焊机可正常通电开机,但焊丝不化丝。客户将机器拆解后使用传统万用表进行测试已无法找出线路具体故障点,故咨询可否使用示波器进一步检测排查故障。 逆变电焊机主要是逆变器产生的逆变式弧焊电源,又称弧焊逆变器,是一种新型的焊接电源。是将工频(50Hz)交流电,先经整流器整流和滤波变成直流,再通过大功率开关电子元件(晶闸管SCR、晶体管GTR、场效应管MOSFET或IGBT),逆变成几kHz~几十kHz的中频交流电,同时经变压器降至适合于焊接的几十V电压,再次整流并经电抗滤波输出相当平稳的直流焊接电流。其变换顺序可简单地表示为:工频交流(经整流滤波)→直流
[测试测量]
四种常见的示波器探头介绍
一、无源探头 衰减无源电压探头是最常用的探头,常见的无源探头带宽都在500MHz以下,大部分的中低端示波器都会标配两支或者四支无源探头。它是一种非常方便、价格相对便宜的探头。 高压探头和传输线探头也是属于无源探头的范畴。 二、有源探头 有源探头输入阻抗高,带宽也可以做到很高。有源探头的不利条件是成本高,尺寸大,也需要电源进行供电。 三、差分探头 差分探头分为有源差分探头和高压差分探头。测试高速信号,特别是差分信号时,只能使用对应的有源差分探头来测试。有源差分探头具有低的负载效应,更高的信号保真度,高动态范围以及极微小的温漂等特点。而在很多高压信号的测试上,一般使用高压差分探头测试。 四、电流探头 用示波器来测试电流就会
[测试测量]
示波器探头的使用知识
示波器是一种常用的电子测量仪器,可以把人们肉眼看不到的电信号转换成可见图像,被广泛的应用于多个行业当中。示波器中最不可缺少的一个元件就是示波器的探头,那么探头在示波器中发挥着怎样的作用呢?下面小编就来为大家具体介绍一下示波器探头的应用吧,希望可以帮助到大家。 一.示波器探头简介 示波器探头是在测试点或信号源和示波器之间建立了一条物理和电子连接;实际上,示波器探头是把信号源连接到示波器输入上的某类设备或网络,它必须在信号源和示波器输入之间提供足够方便优质的连接。连接的充分程度有三个关键的问题:物理连接、对电路操作的影响和信号传输。 二.示波器探头的分类 市场上提供了数百种、甚至上千种不同的示波器探头。示波器探头的一个技术指标是频
[测试测量]
改善数字荧光示波器垂直分辨率的N个方法(下)
示波器采集模式 在泰克示波器中, 采集模式 指的是波形数据的初始表示,通常采用8位或16位分辨率。所有后续处理操作(显示、自动测量、光标、数学运算和应用)都基于采集模式确定的信号表示。 大多数示波器的默认采集模式是采样模式。这是最简单的采集模式,其中普通示波器使用一个8位幅度值、以选定的采样率、直到最大采样率表示波形上的每个点,参见图(中篇图5)。 图1. 峰值检测采集模式捕获两个连续采集间隔中包含的最高值和最低值。 Interval: 间隔 Displayed record points: 显示的记录点 Peak Detect: 峰值检测 Screen Image: 屏幕图像 图2. 包络采集模式捕获多
[测试测量]
基于FPGA的USB2.0虚拟逻辑分析仪的设计与实现
使用并行触发方式,可以选择最多八级的并行触发。在进行触发设置时,除设置触发方式(选择并行触发)和进行频率选择以外,还需要进行触发字、屏蔽位和并行深度的设置。其Verilog HDL算法源程序如下: if ((({dbuf4 ,dbuf3 , dbuf2 ,dbuf1 }^ TrigWord )&enbit ) == 4'h0)
begin
if(dcount ==control )
begin
TrigFlag=2'b01; Trigpoint = MemABus_Wr ;
dcount="3"'b000; end
dcount = dcoun
[嵌入式]
示波器操作界面之功能控制区
Measure:对测量进行设置。 信源选择:选择完成后,左侧快速测量按键 Menu 菜单下的图标颜色会与所选通道的颜色一致。 频率计功能:仪器自带的硬件频率计功能。可以更准确的测量信号的频率。 清除测量:可以单独删除或还原我们已选择的测量参数。 全部测量功能:打开全部测量功能后,屏幕上方会显示当前信源的所有电压和时间参数。 统计功能:屏幕下方的参数会按照统计的方式显示当前值,平均值,最大值,最小值。 Cursor:光标测量功能,分为手动模式、追踪模式、自动模式。 打开手动模式后,屏幕上将出现两条光标。光标类型选择X,屏幕的左上方会显示波形的时间参数。选择Y则显示的是电压参数。通过信源选择,选择需要测量的通道。 追踪模式:主要
[测试测量]
信号完整性仿真分析结果的查看和分析
几乎所有的信号完整性仿真分析软件的查看和分析工具的功能都较弱,大都只能做简单的波形参数测量,而且因为不支持Sinx/x内插技术,测量的准确度也无法充分保证。示波器离线软件N8900A的诞生解决了这个难题,只要把仿真的数据生成.CSV或其他格式的文件,导入到N8900A离线软件,就可以像示波器实际测量波形一样查看、测量和分析仿真软件的仿真波形。 图1 N8900A离线软件界面 虚拟示波器的操作控制和真实示波器一样,可快速移动波形, 对感兴趣的部分进行缩放。 其本质是Infiniium 示波器软件的个人电脑版,支持强大的测量和分析工具。 支持波形数学运算、滤波器和 FFT 频谱分析,支持串行信号解码、高级抖动分析、噪
[测试测量]
一种基于高速数据采集卡的虚拟示波器开发
摘 要:本文基于PCI接口的CS 82G高速数据采集卡和Visual C++编程工具,开发了一种快速的虚拟示波器试验系统,实现了高速数据的采集和动态波形的显示,并具有频谱分析和数字滤波功能。
关键词:虚拟示波器;数据采集;CS 82G
引言
虚拟仪器以通用计算机作为系统控制器,各种复杂测试功能、数据分析和结果显示都完全由计算机软件完成,在很多方面较传统仪器有无法比拟的优点。
本文在带有PCI总线接口的CS82G高速数据采集卡和Visual C++编程工具的基础上开发的快速虚拟示波器试验系统,集成了波形采集、数据分析、输出、显示等多种功能。同时,为保证数据采集和波形显示的实时性,设计中还采用了多线程技术。
图1
[应用]
