雨过天晴,温网球场上空的折叠顶棚徐徐打开,阳光夹杂着雨滴顺着顶棚边缘洒落在球场和观众席上。不久之后,工作近三个小时的人造光源-1000w的泛光灯,也将从顶梁上移走。看似常规而平淡的操作,却隐藏着巨大的安全隐患。
图1:开放顶棚让阳光洒向温网锦标赛
1000w的泛光灯发热量巨大,很短的时间内,其本身的温度便超过100℃。在近3个小时的烘烤下,支撑灯具的顶梁及其周围的温场也超过100℃。当折叠顶棚在关灯后立即打开,建筑材料很容易接触到未降温的灯具、支架或者温场,超过100℃的热源极有可能引燃建筑材料而造成火灾,以致更大的损失。
为了准确掌握这些热源的温度,掌控顶棚开合的时机,建立全英俱乐部中央球场的Galliford Try公司与温度曲线测试专家Datapaq展开深度合作,以测试开灯后多长时间热源会升温至100℃及以上;关灯后多久,热源会降温至100℃以下。
在一个非比赛日中,Datapaq的工程师Kevin Stephens选取两个灯以及两个灯附近的三个点布置热电偶并进行测量。由于现场环境所限,Q18数据记录器与热电偶通过一条10米长的拖缆连接,并以2秒的采样率捕捉3个小时实验内所有的温度数据。数据采集完成后,Stephens使用Datapaq专业分析软件 Insight 对数据进行读取和分析,同时对“开、关灯”、“移动顶棚”等事件做了标记。测试结果表明在关掉灯30分钟后,热源温度降低至100℃以下,此时移动顶棚是安全的。
Galliford Try公司十分认同测试结果并将其列入安全操作规定,在关灯后30分钟后才能执行顶棚移动。其高级项目经理Eugene McCormick表示:“现在我们有了精确的辐射热温度数据。我们将在设计一号赛场顶棚时利用这些信息。”
图2:用户友好型的高精度温度测量系统
关键字:Datapaq 温度测量 测温
引用地址:
直击安全隐患—Datapaq助力温网安全无忧
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:49
数字万用表测温附加电路
数字万用表测温附加电路
[测试测量]
基于单片机的精度高成本低的测温方案介绍
本文介绍一种带I2C通信接口的数字温度传感器SD5075来实现测温功能。阐述了其软件和硬件设计方案,该测温装置的温度分辨率0.1℃,测温精度在-40℃~ +100℃范围内典型误差小于 0.5℃。 用传统的水银或酒精温度计来测量温度,不仅测量时间长、读数不方便、而且功能单一,已经不能满足人们在数字化时代的要求。本文提出了一种新型的数字式温度测量电路的设计方案。杭州晶华微电子有限公司最新研制了一款高精度数字温度传感器芯片SD5075,兼容ADT75/LM75A/TMP75,且价格更低,精度更高,可替代性好,本文将重点介绍。 系统组成: 整个系统由数字温度传感器、单片机、显示、按键和电源这几个部分组成。电路设计见下图:
[单片机]
数字温度测量模块LTM8003及其应用
摘要: LTM8003 是一种新型数字温度传感器模块,该模块具有管理512个数字温度传感器的能力,它可利用其自身的 RS-485 口来和上位机一起构成数字多点测温网络系统,可广泛应用于粮食、档案库等行业的温度监测系统中,文中介绍了该模块的特点、命令集及典型应用。
关键词: 数字温度传感器 测温网络 一线总线 DS18B20 LTM8003
1 概述
DS18B20 是美国 DLALAS 公司生产的一种新型“一线总线”数字温度传感器,该传感器具有接口简单、测温范围宽、测温精度高等特点,其“一线总线”便于构成测温网络,可大大降低连线费用。但该模块在构成大型测温网络应用时也存在一些不足,如测
[应用]
基于单片机高精度温度测量的补偿方法
长期以来,人们在测量温度时,大部分使用常规的测量方法测量。检测精度要求较高时,调理电路复杂、A/D的位数高,使设计的系统成本居高不,很难普及。随着电子技术的发展,出现了很多功能完备的低功耗、低电压大规模集成电路,为设计便携式高精度测温系统提供了硬件基础。本文介绍的高精度便携式测温仪,使用了非常适合作低功耗便携式测试设备美国TI公司的MSP430P325为控制器,用Pt500铂电阻完成温度检测,检测的温度通过液晶显示器显示。本测试仪的测温精度达到0。03℃。 硬件电路设计 MSP430P325单片机内部集成了可切换的精密恒流源。精密恒流源的电流大小由外部精密电阻确定,同时内部又集成了6个14位的A/D转换器和液晶控制器。这样的内
[单片机]
利用单片机实现极简单的测温电路
单片机 在电子产品中的应用已经越来越广泛,在很多的电子产品中也用到了温度检测和温度控制,但那些温度检测与控制电路通常较复杂,成本也高,本文提供了一种低成本的利用单片机多余I/O口实现的温度检测电路,该电路非常简单,且易于实现,并且适用于几乎所有类型的单片机。其电路如下图所示: 图中: P1.0、P1.1和P1.2是单片机的3个I/O脚; RK为100k的精密电阻; RT 为100K- 精度 为1%的热敏电阻; R1为100Ω的普通电阻; C1为0.1μ的瓷介电容。 其工作原理为: 1.先将P1.0、P1.1、P1.2都设为低电平输出,使C1放电至放完。 2.
[单片机]
基于温度测量处理变送器的设计
一、概述 石灰炉烧制石灰时炉内各处的温度可能不一样,生产工艺要求得出炉内四点的平均温度,了解各点的温度值,对平均值及各测量点的温度进行报警处理;若某处的信号不正常(传感器损坏或断线)能及时报警并排除在数据处理之外。本系统可完成以上功能,检测处理石灰炉的温度,并以4-20mA形式变送远传温度平均值或最高一点的温度。该产品的工作示意图如下图1所示,在该石灰炉内有四个点分别放四个热电偶,这四个热电偶就是该系统的四路输入信号来源。利用该系统测出如图1所示: 二、系统硬件设计 1、系统结构框图及 人机界面 系统的结构框图见图二。系统硬件部分主要由前端输入电路,A/D及D/A电路,人机界面电路,CPU及外围电路组成。系统达到
[传感器]
51单片机多路DS18B20测温显示并读取序列号
/********************************************* 功 能:读取序列号并匹配序列号,并读温度值 多功能试验板显示多路温度采集 正常显示2个DS18B20温度 正常读取DS18B20序列号 单片机:STC12C5A60S2 晶 振:11.0592M 作 者:苏义江改编自网络 时 间:2016-8-25 ************************************************/ #include reg52.h #include intrins.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int
[单片机]
使用测温电桥来控制散热风扇
从个人电脑到平板电视,任何带电源的消费类产品,其背部都会有一台小风扇,用于电路冷却。当谈到控制风扇时,使用热敏电阻替代热电偶的做法已变得更流行。 使用热敏电阻来控制温度已不是什么新鲜事,自20世纪70年代以来,该器件就被用来测量PCB散热器温度的升降情况。本文将探讨其在风扇控制中的工作情况和性能,以减少噪声,并提高效率。 在基于热敏电阻的风扇控制中,如果环境温度上升到高于室温状态,测温电桥将检测到温度的上升,并开启风扇。这一工作是全自动的,当环境温度回到室温时,风扇将会关闭。 负温度系数(NTC)热敏电阻能够非常有效地检测出环境温度的上升。因为是负温度系数,当环境温度上升时,热敏电阻的阻值将降低。本例中的测温电桥在控制风扇工
[电源管理]
