使用LabVIEW软件和NI PXI硬件为并网光伏(PV)设备快速开发监测系统
发布者:Huanle666最新更新时间:2014-11-07 来源: ck365关键字:LabVIEW  NI  PXI硬件  并网光伏  监测系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  挑战:以低的成本在短时间内构建一个自定义的实时监测系统,能够使用多种测量设备评估并网光伏系统的性能和特性。
  解决方案:使用开放式的NI Labview软件平台设计监测系统和专用接口软件,将多个测量设备的输出通过串行接口输入到PXI系统,同时使用现成的用户数据报协议(UDP)函数将数据传输到PC,提供不同测量结果的实时显示。
  “整套设备的核心是NI PXI-8184实时控制器,它提供了数据存储功能、有着极高的系统可靠性、紧凑性、坚固性和方便的可配置性。”
  2007年,新加坡政府投入3.5亿新加坡元用于将城市改造为全球清洁能源枢纽,重点是开发太阳能。为了实现这个目标,新加坡政府和经济发展局下属的清洁能源研究与实验计划(CERT)制定了多项措施。为此,我们开设了含有五种不同光伏面板的太阳能科技中心,功率总计达14.2 kW。中心用于展示不同的并网光伏系统,并作为研究热带气候条件下不同光伏模块长时间运行的性能和特性的测试实验中心。
  为了研究这些光伏模块的性能和特性,我们请来自电子工程部门的一支团队,以低成本在短时间内构建能够测量待测光伏阵列不同参数和实际气候条件的自定义实时监测系统。
  团队使用LabVIEW软件进行开发,因为它提供了开放式的开发平台、多功能性以及独创的图形用户界面。软件允许他们快速开发非标准的Modbus串行通信协议,它是将多个测量设备输出传送到PXI实时控制器系统的关键接口。之后,使用UDP通信函数,将数据传输到PC用于实时显示、分析和存储。
  光伏系统测量仪器
  整套设备的核心是NI PXI-8184实时控制器,它提供了数据存储功能、有着极高的系统可靠性、紧凑性、坚固性和方便的可配置性。软件的开发是基于LabVIEW和LabVIEW实时模块进行的。PV测量与监测系统如图1所示。
  图1:PV测量与监测系统示意图
  开发Modbus串行通信功能
  天气监测系统由七个测量参数组成,包括全球太阳辐照度、散射太阳辐照度、温度、湿度、风速、风向和降雨量。光伏监测系统的测量参数包含直流电压、直流电流和面板温度。交流电源和功率发生使用电子功率计采集。此外,总共有22个测量数据点是从测量仪器和五个电子功率计采集的,总计 23个测量值。为了能够处理多种测量数据,并且最小化设备和PXI控制器之间的连线,我们使用串行接口。
  团队使用Modbus远程终端单元(RTU),它是开放式的串行(RS232或RS485)协议,提供通过网络连接设备之间的主/从通信。它使用简单、可靠、成本低,并且能够交换二进制格式的数据,从而提高了吞吐量。但是,每个Modubs设备制造商都用不同的函数代码、数据格式和循环冗余验证(CRC)代码实现这个协议。因此,开发Modbus驱动程序从而允许用户根据不同制造商的要求修改协议的实现是必要的。
  由于LabVIEW提供了虚拟仪器软件架构(VISA)串行函数,因此设计程序在这些设备之间进行通信是简单的。此外,由于提供了数据操作函数,例如分割数字、带进位右移、交换字节、类型转换等,我们可以方便地使用对应的函数代码、数据格式和CRC错误验证算法实现Modbus消息结构。这样我们开发并测试了Modbus RTU接口程序,并且能够为不同制造商的设备工作。
  从PXI实时控制器到PC的数据传送
  团队使用LabVIEW中的UDP函数将采集到的数据传送到PC中。UDP简单,方便,并能将消息同时广播到多个地址的功能。虽然它不保证可靠的数据传送,但是在这个系统中,这并不会造成什么影响,因为该系统只需要将数据以10 s的时间间隔传送到PC中即可,所以即便丢失了一些数据点,也不会导致任何问题。
  设计图形化用户界面
  系统需求之一是提供显示所有与监测系统测量数据以及太阳能技术中心设置有关的综合信息。LabVIEW中的选项卡控件为用户提供了在单一应用程序中放置所有信息而不让用户界面变得过于复杂的实用功能。
  另一个挑战是将不同测量数据显示在图表中。图表让用户直观地看到一个参数和另一个参数之间的关系,以及任何参数的变化趋势。在任何一个时间点上有22个测量数据点,其中包括天气参数、光伏直流电压和电流以及每个类型太阳能面板的面板温度。在一张图表上列出所有数据是不可能的。这可以通过用程序方法控制图表绘制加以解决。程序的设计使用了项目选取以及图表属性节点来实现。用户可以在一个图表中一次性查看多达四条数据曲线和测量参数。图2显示了用户界面的截屏。
  图2:用户界面截屏
  结论
  LabVIEW帮助我们的团队在三个月内快速开发了Modbus接口程序,并且设计了富有信息量的优秀用户界面。使用NI PXI硬件确保了系统可靠性,它自从2008年9月以来每周七天,每天24小时 不间断运行至今。我们团队的下一个任务是评估光伏系统性能,包括评估光伏阵列效率、能量发生关于气候条件和模块条件的关系。
关键字:LabVIEW  NI  PXI硬件  并网光伏  监测系统 引用地址:使用LabVIEW软件和NI PXI硬件为并网光伏(PV)设备快速开发监测系统
上一篇:利用LabVIEW 对大型造纸厂的纸浆生产进行仿真与控制
下一篇:LabVIEW机器人模块——机器人选板中的特殊算法和API
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:49
基于Atmega128单片机和GPRS的矿区铁路道口监测系统
1 引言   矿区铁路是衔接国家铁路与矿区的中间环节,是铁路运输网的重要组成部分。据有关资料统计,目前国内矿区铁路超过2万公里且其沿线附近通常分布着多个道口。由于道口大多分布在远离市区的矿山企业内部,并且其数量多、分散以及道口之间的距离长,加上矿区内各种运输工具的交叉作业及车辆、人员的不固定的流动,使矿区铁路道口的安全管理成为十分突出的问题。为使各级矿区管理部门能及时、准确掌握各个道口的的安全情况,本文以 Atmega128和MC55为核心,设计一套铁路道口监测系统,实现对铁路道口监测管理的自动化、数字化和网络化。这对保证矿区正常生产、提高矿山企业经济效益和通过道口车辆、行人安全具有重要意义。 2 系统组成
[单片机]
基于Atmega128单片机和GPRS的矿区铁路道口<font color='red'>监测系统</font>
电机温度监测系统低功耗无线节点模块设计
电机在长期高速运转的情况下会产生大量热量,引起主要部件的温度升高,出现电机烧毁现象,像动车组列车牵引电机,可能会带来严重的安全隐患,由于大部分电机的特殊结构,传统的红外轴温监测系统,无法检测到电机的温度。实时测量电机的温度,防止电机过热产生故障是设计系统的目标。本文提出的温度检测系统利用内嵌Cortex-M0内核的低成本、低功耗MCU把温度传感器采集到的温度数据通过高集成度、低功耗的射频芯片发送到监控中心实现。 1 模块结构与硬件设计方案 1.1 无线模块方案 本系统网络节点由数据采集、处理、传输和电源4个主要部分组成。传感探测单元由传感器进行监测区域内待测对象的信息采集,选用DS18B20芯片;微控制单元实现数据的分析、
[测试测量]
电机温度<font color='red'>监测系统</font>低功耗无线节点模块设计
NI针对4.5G测试发布了NI-RFmx 2.2测量软件,最新发布的产品可将
作为致力于为工程师和科学家提供解决方案帮助他们应对全球最严峻的工程挑战的供应商,NI(美国国家仪器公司,Na TI onal Instruments)今日宣布推出NI-RFmx 2.2,这是最新、最先进的PXI RF测试系统测量软件。即使5G标准尚未确定,工程师可以结合第二代PXI矢量信号收发仪(VST)使用,提供各种载波聚合方案来测试4.5G和5G射频收发模块和放大器等射频组件。 借助第二代VST,工程师能够以20 MHz的带宽同步测量和生成多达32个LTE载波,并使用软件来定义各种载波间距方案。 最新版本的NI-RFmx还可通过算法优化来缩短测量时间。工程师在执行UMTS/HSPA+和LTE/LTE-Advanced Pro等
[测试测量]
4种智能测试方法,让您保持领先优势
回想您过去作为工程师的一年:您的角色发生了何种变化? 过去五年又发生了哪些变化? 随着技术变革的步伐不断加快,您必须调整工作的各个方面,并提高效率。 在Aspencore(前称UBM)2015年进行的一项测试和测量研究中,包括半导体、汽车、国防和航天航空在内的多个行业的工程师列出以下几个方面为其测试开发演变过程中最主要的变化: “适应快速变化的技术,为终端用户提供测试能力和价值。” “在更短的时间内设计更复杂的产品” “获得可根据最新标准进行测试的设备。” “跟上高速通信和网络带宽(即100GE、400GE等)”。 “保持测试最新一代产品的能力,而不用花费大量资金在即将过时的专用仪器上。” 这些挑战中哪一个最让您和您的工程团队感到
[测试测量]
4种智能测试方法,让您保持领先优势
携手NI, 走近日益互联化的工业世界与工业大数据
工业4.0时代,如何用大数据打造 三一指数 2016年度首发 工业大数据应用智造沙龙汇 于3月11日在中国长沙举行,该活动立足于探索三一重工在工业世界里如何实现智能化转型、大数据如何成功打造了 三一指数 。美国国家仪器(National Instruments,简称NI)全程参与了此次活动。 2015年7月,三一重工入选中国智能制造示范点企业,成为工程机械行业首批入选企业。三一重工高级副总裁贺东东表示: 三一通过产品的智能化、制造的智能化(智能化车间)、服务的智能化(三一重工智能服务平台)、产品大数据分析与应用(三一大数据中心)四大应用实践,构建工业信息物理系统,缔造了中国首个 工业4.0 示范区。 到
[测试测量]
携手<font color='red'>NI</font>, 走近日益互联化的工业世界与工业大数据
泛华测控“LabVIEW编程技巧”研讨会在沪举办
2009年12月10日—泛华测控成功在沪举办了LabVIEW方面的实战技巧研讨会。 此次会议共设计了“LabVIEW 的行业应用”、“LabVIEW 实用技巧大放送”、“LabVIEW 中Dll 的应用”以及“LabVIEW 软件设计经验谈”等四个方面的内容,泛华测控的技术工程师们将自己多年来在使用LabVIEW软件方面的心得体会与参会的工程师们进行了共享与讨论。 同时,在会议上泛华测控公司展示了以LabVIEW为平台设计的各种软件系统,包括游戏软件、机械手臂控制系统、CDA(CAN Development Assistant)等,这些软件设计的设计源代码也向参会人员进行了展示,旨在与各行业的LabVIEW软
[测试测量]
泛华测控“<font color='red'>LabVIEW</font>编程技巧”研讨会在沪举办
基子CAN总线的分布式网架健康状态监测系统的设计
在某大网架结构的建筑中,由于网架结构的特殊性及其所处地理位置在沿海台风多发地带,因此需要设计高速数据采集系统对网架结构的健康状况进行实时监测,并对数据进行实时分析和评估。由于需要对网架上受力情况进行多点监测,考虑到硬件集中控制扩展能力差且在现场施工有较大的布线困难,因此本系统采用目前广泛应用的分布式系统设计方案,将各个控制单元分布在现场各采集点上。为了实现分布式系统的监测与控制功能,需要建立良好的通讯方式,以完成系统主机与各智能单元之间的信息交换与通信。根据本数据采集系统的特点,其通信系统应具有良好的可靠性、适应性、可扩展性和简单的连接方式,并能满足长距离传输的需要。由于此数据采集系统节点数多(100路)、对信号传输速度要求高且误码
[单片机]
基子CAN总线的分布式网架健康状态<font color='red'>监测系统</font>的设计
NI推出用以无线局域网、GPS和WiMAX解决方案
美国国家仪器有限公司(National Instruments,简称NI)在基于LabVIEW和PXI的软件定义的无线电平台上,进一步推出了用以测试无线局域网、GPS设备和WiMAX的解决方案。 针对无线局域网(WLAN)的测量套件 NI推出的全新无线局域网(WLAN)测试解决方案能够生成并分析射频信号,相比传统的盒式仪器的测量,其测量速度提高了近10倍。该测试解决方案将全新的可用于NI LabVIEW和LabWindowsTM/CVI开发环境的NI WLAN测量套件软件与NI 6.6 GHz PXI Express射频硬件结合在一起,在IEEE 802.11 a/b/g标准测试中提供更快的速度、更好的灵活
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
