切削力的计算机辅助测量技术的研究与应用
发布者:EnchantedWish最新更新时间:2014-11-10 来源: ck365关键字:切削力  计算机辅助  测量技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
       切削力的测量不仅有利于研究切削机理、计算功率消耗、优化切削用量和刀具几何参数,更重要的是可以通过切削力的变化来监控切削过程,反映刀具磨损或破损、切削用量的合理性、机床故障、颤振等切削状态,以便及时控制切削过
程,提高切削效率,降低零件废品率。常用的切削测力仪有电阻应变片式和压电式两种。利用计算机采集和处理切削力测量数据在切削实验和生产实践中已很普及。测力仪把被测的三个切削分力转化为电模拟信号并通过A/D转换器转换为数字信号输入计算机,计算机对采集的数据进行各种分析处理。传统的计算机测量和分析采用通用的或专门设计的接口板卡,而后续的分析和处理程序一般在通用的软件编程环境下,用C/C++或BASIC编制,没有充分利用计算机的强大功能,通信功能和数据处理功能实现困难。此外,针对某种加工方式所编制的切削力测试软件,若应用于另一种加工方式,程序编码要作较大的改动,缺乏直观性、通用性和灵活性。
  虚拟仪器是当今计算机辅助测控领域中的一项重要技术。它以计算机为统一的硬件平台,在其中配以具有测试和控制功能并可实现数据交换的模块化硬件接口卡,辅以具有测试仪器功能且形象逼真的软件模块,通过系统管理软件的统一指挥调度来实现传统测控仪器的功能。这种以软件为核心的系统不必象传统仪器那样受到生产厂商所设计功能的限制,可以充分利用计算机超强的运算、显示以及连接扩展能力来灵活地自己定义强大的仪器功能。与传统仪器相比,虚拟仪器在智能化程度、处理能力、性能价格比、可操作性等方面都具有明显的优势。
  利用虚拟仪器技术在线采集和处理切削参数,并对切削过程监控,具有很大的优越性。这方面的研究目前尚未见报道。本文将虚拟仪器技术引入切削力的测量中,设计了一种测量三向切削力并对切削力数据进行分析处理的虚拟仪器。
  2系统框图
  以车削加工为例进行试验研究,切削力测量实验研究框图如图1所示(系统接口框图也适用于其它加工方式)。试验用仪器:电阻应变式车削测力仪与YD-28型动态电阻应变仪配套使用。电阻应变式测力仪具有灵敏度高、可测量力的瞬时值、可利用电补偿原理消除各分力的相互干扰、动态特性良好、价格低等优点。
  采用通用接口板卡PCI-1200进行数据采集和A/D转换。PCI-1200卡是基于32位PCI总线的多功能数据采集控制卡,支持DMA方式和双缓冲区模式,保证了实时信号的不间断采集与存储;具有支持单极性和双极性模拟信号输入、提供16路单端/8路差动模拟输入通道、2路独立的D/A输出通道以及24线的TTL型数字I/O等多种功能。
  连接方式:本系统采用的车削测力仪测力范围0~3000N,测量X、Y、Z三个方向的切削分力Fx、Fy、Fz时的分辨率为5.0N。测力仪的三个引出线分别对应于三个切削分力Fx、Fy、Fz(有的测力仪还有测量扭矩的引出线),将这三个切削分力信号线分别与应变仪的三个通道相连(凡是不用于测量的应变仪输出信号线悬空);将PCI-1200卡插入计算机主板的一个空闲PCI插槽中,通过50芯数据线与连接器相连。
  3软件设计
  在配置了相应的硬件模块后,虚拟仪器设计的主要工作就是编制相应的软件,完成数据的采集、存储分析、输出和显示。美国国家仪器公司提出了“软件即仪器”的响亮口号,其创新产品Labview是目前最为成功、应用最为广泛的虚拟仪器开发环境(实际上,虚拟仪器的概念最初就是在开发LabVIEW时提出的)。LabVIEW作为一种程序开发环境,与其它语言不同的是,LabVIEW采用图形化编程语言G,产生的程序是框图而不是文本,含有功能强大的多种函数库,具有数据采集、GPIB、串口控制、数据分析、显示和存储以及网络功能等。
  虚拟仪器软件包括仪器驱动程序、应用程序和软面板程序等三个层次。
  仪器驱动程序主要用来初始化虚拟仪器,并设置特定的参数和工作方式,使虚拟仪器保持正常的工作状态。LabVIEW已为PCI-1200卡配备了驱动程序。
  以下重点介绍软面板程序和应用程序的设计。
  1.软面板
  软面板程序用来提供虚拟仪器与用户的接口,它可以在计算机屏幕上生成一个与传统仪器面板相似的图形界面,用于显示测量的结果等。用户还可以通过软面板上的开关和按钮,模拟传统仪器的各种操作,通过键盘或鼠标实现对虚拟仪器的操作。
  切削测力仪的软面板:采用实时趋势图(chart)显示三向切削分力;将新数据连续扩展在已有数据的后面,波形连续向前推进显示;通过三个按钮控制切削力刻度标定;用数据文本文件方式存储测量数据,以便分析处理和波形回放;设置按钮作为存储开关,并同时控制存储间隔和存储路径。
  2.应用程序
  应用程序主要用来对输入计算机的数据进行分析和处理,用户就是通过编制应用程序来定义虚拟仪器的功能。这是软件设计的主要部分。
  软件功能包括三向切削力数据采集与存储、切削力波形显示与回放、切削力标定、实验数据统计分析(误差分析、异常数据处理等)、切削力经验公式、切削功率计算和切削过程评判。
  数据采集与存储
  LabVIEW提供了强大的DAQ(Data Acquistion)产品软件支持,数据采集功能较易实现。利用DAQ模板中的Analog Input Utilities子模板中的AI WaveformScan.vi节点来控制PCI-1200卡各通道的数据采集(主要控制采集卡扫描频率和每一通道的扫描次数)。程序内部利用一个三维数组存储三个分力的采样值,进行波形显示。数组元素的值是动态的,并在一个开关按钮的控制下决定是否存储。
  切削力标定
  测力仪需经过标定,以便将测力时的输出读数转换为力值。标定的正确与否将直接影响测量结果的可靠性。标定分为静态标定和动态标定。
  用标准测力环对测力仪的各分力方向分别加载,在虚拟仪器软面板上读出面值或波形纵坐标值,得出加载力与面板读数之间的关系,并同时记录其它分力的输出读数。通过程序内部的算法自动标出纵坐标刻度,并记录各分力方向的标度系数。在后续采样时可以自动将采样值转化为力值。
  加载时力的作用点应严格处于刀尖位置,作用线方向应准确。对于各分力的相互干扰,可采用软件方法消除:首先测出各分力的干扰值(它在线性范围内是一常数),实测时,根据实际读数,在数据处理和波形显示时直接增减。
  切削力经验公式确定
  采用单因素实验法。利用最小二乘法建立切削力指数公式。由于影响切削力的主要因素为背吃刀量和进给量,因此将其纳入经验公式,而将其它次要因素作为经验公式的修正值。对于各切削分力,首先建立对数坐标系中的回归直线方程,然后,转换为经验公式中的指数值。
  LabVIEW将数据采集和测试分析中常用的数学与信号分析算法程序集成在一起,提供了先进的数字与信号分析环境。勿需特别编程即可求得公式中的系数和指数。对试验中测得的数据进行选点、统计分析和异常数据处理之后,直接利用Mathematics模板中曲线拟合(Curve Fitting)子模板上的线性拟合(Linear Fit)和指数拟合(Exponential Fit)节点,分别求出各系数值和指数值。
  切削功率计算
  切削功率P对于刀具磨损或破损的判定具有重要意义,是切削过程监控的一项重要指标。切削功率指消耗于切削过程中的功率,为切向切削分力Fz和轴向切削分力Fx所消耗功率之和。由于在切深方向没有位移,故径向切削分力Fy不消耗功率。近似计算Pm时采用如下公式:Pm=FmV×10-3kW式中,V为切削速度,可由试验现场输入工件转速和加工工件直径计算得到。
  切削状态判定
  通过切削力的变化,可以判定刀具磨损和破损、颤振、积屑瘤以及切削参数的合理性等切削过程状态。采用基于知识的推理方法实现状态判定(要求事先根据切削试验或切削手册建立若干判据和数据库)。下面以刀具磨损的判定为例进行说明。
  刀具磨损主要取决于刀具材料、工件材料的物理机械性能和切削条件。刀具正常磨损的原因主要是机械磨损和热、化学磨损,刀具磨损一般有硬质点磨损、粘结磨损、扩散磨损和化学磨损等四种类型。不同的刀具材料在不同的切削条件下加工不同的工件材料时,其主要磨损原因可能是其中一、二种。刀具磨损将直接影响加工效率、质量和成本。刀具的磨损过程分为初期磨损阶段、正常磨损阶段和急剧磨损阶段。到急剧磨损阶段,刀具就不能继续使用(这个限度称为磨钝标准)。但在实际生产中,不可能经常卸下刀具来测量磨损量以判定刀具是否已经磨钝,只能根据切削过程中的一些现象(例如切削力的变化)来判定。
  刀具磨损增加时,作用在前、后刀面的切削力也增加。可以利用切削力的增大、切削分力比的变化、动态切削力的变化等来判定切屑碎断、积屑瘤变化或刀具前后刀面及钝圆处的磨损状态。
  由于每个特定制造企业所采用的刀具和工件材料数量是有限的,因此可预先通过若干切削试验,记录某刀具切削某种材料时达到磨钝标准的三向切削力比值和波形曲线,并将切削力的瞬时值与平均值存储于数组中(建立一个评判数据库)。将实际车削时得到的切削力波形曲线与库中存储的磨钝波形曲线进行相似性评判,得出相似性量化指标。将预先给定的相似性阈值作为判定刀具磨钝的判据;一般情况下,波形曲线是平直的,所以也可直接比较切削力的平均值和瞬时值来判定刀具的磨钝状况。
  切削试验表明,利用切削力来反映刀具磨损状态,成功的关键是波形曲线相似性评判模块和刀具磨钝时切削力波形曲线的建立。
  4结语
  虽然对切削力的计算机辅助测量技术的研究与应用已不是一个新的课题,但基于LabVIEW的虚拟仪器软件技术的开发使它功能更强、编程更方便、使用更灵活,在切削力数据的处理和图形化显示方面尤其突出。本文所开发的切削力测量虚拟仪器已经达到实用程度,同时稍作改进,也可应用于其它切削参数(如切削温度)的测量。随着对虚拟仪器软件技术的深入研究,相信它在机械加工过程监控中将会发挥更大的作用。
关键字:切削力  计算机辅助  测量技术 引用地址:切削力的计算机辅助测量技术的研究与应用
上一篇:使用基于PXI的仪器和高速流盘技术进行下一代射电天文接收
下一篇:风力发电为风力涡轮控制系统软件测试开发硬件在环仿真器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:49
基于磁敏传感技术的位移测量编码与识别研究
位移测量的常见方法有图像分析法、双频激光测量法、光栅或磁栅测量法、磁阻或磁场测量法等。其中基于磁敏传感技术的磁性标尺型测最方法具有如下优点:不存在因相对运动出现的部件磨损问题;信息灵敏度高,动态响应好;易于实现传感器集成化、智能化;功耗低,安全可靠等。但目前的测量方法存在以下缺陷: 记数方式的相对晕测量,在失电后会丢失对正确位置的记忆:帧重叠编码方式的绝对景测量,容错能力差,表征长度受限。针对这些技术缺陷,本文提出了一种带有标志位的绝对式编码方法,使得识别出的序列含有用于粗读数的数值码和用于精读数的标识码,不仅避免了相对式测量的“失忆”问题,而且突破了绝对式测量的表征范围瓶颈,增强了容错能力。 1 编码规则 编码采用格雷码
[电源管理]
基于磁敏传感<font color='red'>技术</font>的位移<font color='red'>测量</font>编码与识别研究
电力线通信技术的电磁兼容问题和测量方法
1 PLC技术简介 电力线通信技术即PLC技术,是英文Power LineCommunication的简称,现在代表着一种新兴的技术——“电力线上网”,它是利用电力线载波通信技术和电力线的入户功能来实现多媒体数据的网络化传输。这种方式从传输媒质上来讲,与电话线上网并没有区别,都是利用金属导线作为传输媒质,不同的只是两者所采用的传输频率不同(PLC一般为1.7~30 MHz)。理论上电力线作为通信线路的通信速度,根据不同的频率可达每秒3兆比特或10兆比特,与光纤大致相同。用户只需要添加一个特制的调制解调器就可以与网络连接。 PLC技术做为长距离调度的通信手段,早已有之。它以电力线路为传输通道,具有通道可靠性高、投资少见效快、
[电源管理]
电力线通信<font color='red'>技术</font>的电磁兼容问题和<font color='red'>测量</font>方法
2009中部地区电子测量技术与设备国际展览会暨会议
时间:2009年5月17-19日 地点:武汉科技会展中心 主办单位: 中国电子学会电子测量与仪器分会 中国仪器仪器学会电子测量与仪器分会 湖北省电磁兼容学会 湖北省仪器仪表学会 湖北省电子学会 湖北省计算机用户协会 雅式展览服务有限公司 支持单位: 中国电子学会 中国仪器仪表学会 湖北省信息产业厅 湖北省通信管理局 湖北省科学技术厅 湖北省国防科技工业办公室 武汉大学 武汉理工大学 华中科技大学 中国船舶工业电磁兼容性检测中心(中船701所) 电磁兼容性国防科技重点实验室 全国电磁兼容标准化技术委员会 协办单位: 湖北省通信学会 湖北省高等学校实验室工作研究会 山西省电子学会 河南省电子学会 湖南省电子学会 安徽省电子学
[其他]
在LabVIEW环境下基于虚拟仪器技术的应变测量
0 虚拟仪器技术与LabVIEW 虚拟仪器技术是利用高性能的模块化硬件,结合高效灵活的软件完成各种测试、测量和自动化的应用。虚拟仪器技术具有性能高,扩展性强,开发时间少及出色的集成能力等优势。基于虚拟仪器技术可以开发适应不同应用场合的虚拟仪器测试方案,更好地组建自动化程度较高,数据处理分析能力较强的测试系统口。Lab- VIEW是一个具有革命性的图形化开发环境,内置信号采集、测量分析与数据显示功能,摒弃了传统开发工具的复杂性,在提供强大功能的同时,还保证了系统的灵活性;LabVIEW将广泛的数据采集、分析与显示功能集中在同一个环境中,可以在自己的平台上无缝地集成一套完整的应用方案Ⅲ。正因为具有如此巨大的优点,使它成为建立测试与测
[测试测量]
在LabVIEW环境下基于虚拟仪器<font color='red'>技术</font>的应变<font color='red'>测量</font>
电子测量仪表抗干扰技术及其对于误差处理手段
一、本文概述 不仅是日常生活,还是工业生产场景中,我们都会遇到各种各样的电子测量仪器仪表,针对于不同的测量要求,需要有基于不同的测量原理的测量仪表,其涉及到的测量原理和测量方式都不尽相同,从业者在选择不同的测量仪表之前,须要事先对于将采购和投入使用的仪表仪器产品有充分的了解,才能尽可能减少使用中的错误产生。在具体的使用过程中,仪表产生误差及外部干扰是一个难以避免的难题,解决的方法有原则性的指导方案,也有具体的调整方法,具体来说可以通过选择合适的仪器减少系统误差,以及选择更为精确的测量及计算方法降低人为因素引起的误差。只有通过合适的手段避免或降低误差,才能使仪表设备长期处于稳定的工作状态,得出的测量结果才能够更准确,更加符合我们的使用
[测试测量]
基于光电技术的脉搏测量方法
1 引言   脉搏测量属于检测有无脉博的测量,有脉搏时遮挡光线,无脉搏时透光强,所采用的传感器是红外接收二极管和红外发射二极管。用于体育测量用的脉搏测量大致有指脉和耳脉二种方式。这二种测量方式各有优缺点,指脉测量比较方便、简单,但因为手指上的汗腺较多,指夹常年使用,污染可能会使测量灵敏度下降;耳脉测量比较干净,传感器使用环境污染少,容易维护。但因耳脉较弱,尤其是当季节变化时,所测信号受环境温度影响明显,造成测量结果不准确。 2 脉搏信号的拾取   脉搏信号拾取电路如图1所示,IClA接为单位 增益缓冲器以产生2.5V的基准电压。   红外接收二极管在红外光的照射下能产生电能,单个二极管能产生O.4 V电压,0.5
[医疗电子]
基于光电<font color='red'>技术</font>的脉搏<font color='red'>测量</font>方法
现场总线控制系统与通用软测量技术
  现场总线以其优越的特性越来越引起人们的注意。现场总线控制系统采用数字信号通信,并把基础控制级直接放在工业现场,可以大大提高过程控制的实时性,减少干扰信号出现的可能性,从而在很大程度上提高控制系统的性能。因此,基于现场总线的控制系统将是未来控制系统发展的必然趋势。   控制系统赖以存在的前提是测量系统,软测量技术是测量工具的延伸,是对传统测量手段的一个有力补充。软测量是人们依靠间接知识对硬件仪表不可测量变量的估计,在硬件无法完成测量任务的情况下,软测量技术可以在一定程度上起到替代的作用。尤其是对于产品产量、质量等关键性生产参数,通常硬件仪表是无法测量的,软测量的使用可以为提高生产效益、保证产品质量提供有力的手段。软测量技术在过程
[嵌入式]
Thunderbolt超高速接口技术及其测量方法
1、Thunderbolt超高速接口简介 美国当地时间2011年2月24日,英特尔正式发布了已经宣传数月的英特尔实验室产品代号为“Light Peak”技术 ,并将其命名为“Thunderbolt(雷电)”。Thunderbolt技术由英特尔在2009年设计完成,并为其定名为“Light Peak”(是Thunderbolt的研发代号),Thunderbolt的研发初衷是为了替代并统一目前电脑上数量繁多性能参差不齐的扩展接口,比如 SCSI, SATA, USB, FireWire和 PCI Express,HDMI,DisplayPort等。 图1 ThunderBolt超高速接口 Thunderbolt 是苹果与英特尔
[测试测量]
Thunderbolt超高速接口<font color='red'>技术</font>及其<font color='red'>测量</font>方法
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
